;* Title       : DCF                                                *
;* Version     : 1.3    28. September 2006                          *
;* Author      : Uwe Nagel, Parkstr. 46, D-68766 Hockenheim         *
;* Assembler   : MPASM (c) Microchip                                *
; 0.1    21.05.02 erster Entwurf
; 0.2    30.05.02 erste lauffähige Version mit LCD
; 0.3    29.09.02 Kosmetik am Quellcode und an der Homepage, keine
;                 Änderung der Funktion
; 0.4    01.04.03 Antennen Symbol auf Wunsch von Christof Rueß
; 0.5    24.07.03 Zeitimpule auf Wunsch von CIOVALLADOLID <CIOVALLADOLID@terra.es>
;                 wahlweise zwei feste Schaltausgänge auf Wunsch von Herrn Eichler
; 0.6    30.08.03 Ports löschen beim Einschalten
;                 PTT-Signal auf PORTA,4 (CIOVALLADOLID)
; 0.7    26.09.03 Filter gegen unsichere Flanken
; 0.8    01.10.03 diverse Optimierungen
; 0.9    15.08.04 anderes Ausgabeformat auf Wunsch von Peter Hilkmann (PE1DCD)
; 0.9a   02.11.04 Fehler bei Monatsausgabe beseitigt, neue Sprachen
; 0.a    06.12.04 Spezialversion mit 16F874 und 4MHz (hier nicht integriert)
; 0.b    03.04.05 serielle Ausgabe der Zeit, Sprachen ausgelagert
; 0.ba   23.10.05 neue Sprache 'swedish', Dank an Volker Lange-Janson
; 0.bb   09.02.06 fehlendes 'RETURN' eingefügt, Dank an Peter Engels
; 0.bc   10.02.06 Antennensymbol auch bei PE1DCD ermöglichen
;                 Programm adaptiert auf 16F628 (Nachfolger 16F84)
; 0.bd   21.02.06 useTimer1 eingeführt
; 0.c    18.03.06 erster Versuch mit Nebenuhr
; 1.0    08.04.06 Hauptuhr mit Sommer-Winterzeit-Umstellung
; 1.1    19.06.06 andere Impulsausgabe für Mutteruhr (PULS500)
; 1.2    02.09.06 blinkendes Antennensymbol
; 1.3    28.09.06 Plausibilitätskontrolle von Puls- und Pausenzeiten
; 1.3a   09.11.06 Fehlerkorrektur MOVLF bei 16f628 raus
#define TITEL "-DCF77-Uhr 1.3a-"
;--- Sprache der Wochentage und Monate
; wenn nichts definiert ist: deutsch
;#define language dutch.inc
;#define language spanish.inc
;#define language english.inc
;#define language french.inc
;#define language italian.inc
;#define language swedish.inc
#define language ungarisch_e.inc
;--- useRS232 definieren um Ausgabe auf RS232 einzuschalten
;#define useRS232
;--- hier die Portleitung für die RS232-Ausgabe definieren
#define RS232PORT PORTA,1
;--- Pegel ist invertiert, so dass man einen PC ohne MAX232 anschliessen kann.
;* Mit MAX232 muss man bei TxHigh bsf und bei TxLow bcf schreiben.
#define TxHigh bcf RS232PORT
#define TxLow bsf RS232PORT
;* RS232 Ausgabe:
;* Format 095127,190305,6<cr><lf>
;* bedeutet: 'Samstag 19.03.05 09:51:27'
;* beim Wochentag bedeutet 1=Montag .. 7=Sonntag
;* seriellen Format: 9600 Bit/s 8n1
;--- useTimer1 definieren, um Timer1 in 16F628 oder anderen neuen PICs 
; zu verwenden. Dann muss ein 4MHz Quarz angeschlossen werden, nicht 3,2768MHz
; geht nicht mit PIC16F84!
#define useTimer1
;--- BAHN definieren, um den Eingang auf PORTB,0 statt auf PORTA,0 zu haben
; für mich, wegen Mutteruhr-Platine
;#define BAHN
;--- alterText definieren, um Monate als Zahl und Jahr 4-stellig anzuzeigen,
; sonst wird der Monat als 3-stellige Abkürzung gezeigt, das Jahr 2-stellig
;#define alterText
;--- PE1DCD definieren, für lange Wochentage auf 2x20-Display
#define PE1DCD
;--- DCFSYMBOL definieren für Antennensymbol 
; angegeben wird die Cursorposition, oder 0 für kein Symbol
#define DCFSYMBOL 0x95
;#define DCFSYMBOL 0
;--- CIOVALLADOLID definieren, um Sekundenimpulse und
; Zeitzeichen, wie im Radio, zu erzeugen
;verträgt sich nicht mit useRS232 wegen Portleitung !!
;#define	CIOVALLADOLID
;--- EICHLER definieren um die beiden Schaltzeiten ( Unterprogramm alarm )
; zu aktivieren. Es dürfen nicht CIOVALLADOLID und EICHLER gleichzeitig 
; aktiv sein, da die gleichen Portleitungen verwendet werden
;#define EICHLER
;--- MUTTERUHR definieren um auf PORTA,3 einen Minutentakt zum Ansteuern 
; von Nebenuhren auszugeben. PORTA,2 muss dazu auf 1 liegen. Zieht man PORTA,2
;  auf Masse, dann wird jede Sekunde ein Takt zum Stellen ausgegeben.
; !!! experimentell !!!
;#define MUTTERUHR
; wenn PULS500 definiert ist, wird jede Minute ein 500ms-Puls ausgegeben
; sonst wechselt PORTA,3 jede Minute den Pegel
;#define PULS500
	title		TITEL
#ifdef __16F84
; configs für 16F84
	__config	_XT_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _CP_OFF
	include	<P16F84.INC>
#endif
#ifdef __16F84A
; configs für 16F84A
	include	<P16F84A.INC>
#endif
#ifdef __16F628A
; configs für 16F628
	__config	_XT_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_ON & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON
	include	<p16f628a.inc>
#endif
	errorlevel	-302		; keine bank select message
	radix	dec
;****** Variablen ***************************************************
 cblock	0x20
	save_W		; w und
	save_STATUS	; STATUS während interrupt
	save_FSR	; FSR während Interrupt
	flag		; diverse Bits
	temp
	tmp1
	tmp2
	zweihund	; 200 Interupts sind 1 Sek
	puls_zeit	; misst Pulsdauer
	pause_zeit	; misst Pausendauer
;*** diese Zeit wird angezeigt
	dispSec, dispMin, dispStd, dispTag, dispMon, dispJahr, dispWtag, dispStat
;*** hier kommt die gerade empfangene Zeit rein
	dcfMin, dcfStd, dcfTag, dcfMon, dcfJahr, dcfWtag, dcfStat
;*** zum Vergleich, die letzte Minute
	dcf1Min, dcf1Std, dcf1Tag, dcf1Mon, dcf1Jahr, dcf1Wtag, dcf1Stat
	filter, altsec, flag2
 endc
#ifdef	CIOVALLADOLID
 cblock
	SekPuls, BeepPuls, beeps
 endc
#endif
#ifdef	useRS232
 cblock
	rs232state, rs232ptr, rs232tx, rs232tmp, rs232bitcnt
 endc
#endif
#ifdef MUTTERUHR
 cblock
	pulshi, pulslo, pulsdauer
 endc
#endif
;****** bits in flag ************************************************
#define	neusync flag,0
#define	alt     flag,1
#define	sekunde	flag,2
#define	syncd	flag,3
#define	dcfsign	flag,4
#define ms5	flag,5
#define	comm	flag,7
#define SommerWinter	flag2,0
#define	WinterSommer	flag2,1
#define Pulsstart	flag2,2
#define Pulsende	flag2,3
lc_data      equ tmp1       ; local in lcd_write
lcd_init_cnt equ tmp2       ; only used in lcd_init
temp_lcd     equ tmp2       ; temporary in write_lcd_char, clear_display
temp_byte    equ tmp2       ; temporary in write_byte
;****** Konstanten **************************************************
; TICKS berechnet sich folgendermassen (für Timer0):
; Oszillatorfrequenz/4/256/Prescaler/TICKS=1 Hz
; oder
; TICKS=Oszillatorfrequenz/4/256/Prescaler
; wenn Ticks nicht ganzzahlig ist, 
; geht die Uhr im nicht synchronisierten Betrieb ungenau
; bei useTimer1 und 4MHz muss auch 200 stehen
#define	TICKS	200	; für 3,2768 MHz Quarz bei 16F84 4MHz bei 16F628
;#define	TICKS	218	; für NTSC Quarz
;* Programmcode ...
	org	0
	goto	main
;* interrupt :
	org	4
	goto	interrupt
;* Tabellen in Page 0:
lcd_string_table
	addwf	PCL,f
lcd_init_table
	retlw	0x02 | 0x80	; switch to 4 bit mode
	retlw	0x28 | 0x80	; better do it twice
	retlw	0x28 | 0x80	; init for 2x16 Display
	retlw	0x0c | 0x80	; Display on, Cursor off, no blinking
	retlw	0x06 | 0x80	; increment cursor, no display shift
	retlw	0x01 | 0x80	; Clear Display, Cursor home
	dt	TITEL		; Einschaltmeldung
#if DCFSYMBOL>0
; Antennensymbol definieren
	retlw	0x40 | 0x80	; Pointer auf CG-Ram
	retlw	0x02	; á
	retlw	0x04	; 
	retlw	0x0e	; 
	retlw	0x01	; 
	retlw	0x0f	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x0f	; 
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x00	; .....
	retlw	0x00	; .....
	retlw	0x1C	; ###..
	retlw	0x02	; ...#.
	retlw	0x19	; ##..#
	retlw	0x05	; ..#.#
	retlw	0x15	; #.#.#
	retlw	0x00	; .....
	retlw	0x04	; ..#..
	retlw	0x04	; ..#..
	retlw	0x0e	; .###.
	retlw	0x0e	; .###.
	retlw	0x0e	; .###.
	retlw	0x1f	; #####
	retlw	0x1f	; #####
	retlw	0x1f	; #####
	retlw	0x02	; é
	retlw	0x04	; 
	retlw	0x0e	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x1f	; 
	retlw	0x10	; 
	retlw	0x0f	; 
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x04	; ..#..
	retlw	0x04	; ..#..
	retlw	0x0e	; .#.#.
	retlw	0x0a	; .#.#.
	retlw	0x0a	; .#.#.
	retlw	0x11	; #...#
	retlw	0x11	; #...#
	retlw	0x1f	; #####
	retlw	0x02	; ú
	retlw	0x04	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x13	; 
	retlw	0x0d	; 
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x0a	; ö
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x0e	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x0e	; 
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x0a	; ü
	retlw	0x00	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x11	; 
	retlw	0x13	; 
	retlw	0x0d	; 
	retlw	0x00	;
#endif
; define the character 'å'
	;retlw	0x68 | 0x80	; Pointer auf CG-Ram
	;retlw	0x02	; ú
	;retlw	0x04	; 
	;retlw	0x11	; 
	;retlw	0x11	; 
	;retlw	0x11	; 
	;retlw	0x13	; 
	;retlw	0x0d	; 
	;retlw	0x00	; 
  	retlw	0xff		; Ende der Tabelle
#ifndef language
 ifdef PE1DCD
lcd_mesz_table
	dt	"Sommerzeit",0xff
lcd_mez_table
	dt	"Winterzeit",0xff
 else
lcd_mesz_table
	dt	"MESZ ",0xff
lcd_mez_table
	dt	"MEZ  ",0xff
 endif	; PE1DCD
wtag_table
 ifdef PE1DCD
	dt	"---------",0xff
	dt	"Montag   ",0xff
	dt	"Dienstag ",0xff
	dt	"Mittwoch ",0xff
	dt	"Donnersta",0xff	; zu kurz ;-(
	dt	"Freitag  ",0xff
	dt	"Samstag  ",0xff
	dt	"Sonntag  ",0xff
 else
	addwf	PCL,f
	dt	"--MoDiMiDoFrSaSo"	; deutsch
 endif
month_table
	addwf	PCL,f
	dt	"---JanFebM",0xe1,"rAprMaiJunJulAugSepOktNovDez"
#else
	include language
#endif
;****** serielle Ausgabe ********************************************
;* 9600 Bit/s bei 3,2768MHz sind das 85,333 Takte pro Bit
;* mit 85 Takten ist der Fehler hinreichend klein
;* bei 4MHz müssen es 104 Takte sein
#ifdef useRS232
rs232
	movlw	dispStd
	movwf	rs232ptr
	clrf	rs232state
	return
rs232service
	bcf	ms5
	movf	rs232state,w
	addwf	PCL,f
	goto	rs_state0
	goto	rs_state1
	goto	rs_state2
	goto	rs_state3
	goto	rs_state4
	goto	rs_state5
	goto	rs_state6
rs_state0
	call	rs232byte	; Uhrzeit ausgeben
	decf	rs232ptr,f
	movf	rs232ptr,w
	xorlw	dispSec-1
	skpz
	return
	incf	rs232state,f
	movlw	dispTag
	movwf	rs232ptr
rs_state6				; nichts mehr tun, bis zum Ende der Sekunde
	return
rs_state1				; Komma zwischen den Feldern
rs_state3
	movlw	','
	incf	rs232state,f
	goto	rs232char
rs_state2				; Datum ausgeben
	call	rs232byte
	incf	rs232ptr,f
	movf	rs232ptr,w
	xorlw	dispWtag
	skpnz
	incf	rs232state,f
	return
rs_state4				; Wochentag ausgeben
	incf	rs232state,f
	movf	rs232ptr,w
	movwf	FSR
	goto	rs232nibble
rs_state5				; CR/LF zum Abschluss
 if rs_state5>0xff
   error "Tabellen zu lang. Alle Sprungziele müssen unter 0x100 sein"
 endif
	incf	rs232state,f
	movlw	0x0d
	call	rs232char
	movlw	0x0a
	goto	rs232char
rs232byte
	movf	rs232ptr,w
	movwf	FSR
	swapf		INDF,w
	andlw	0x0f
	iorlw	0x30
	call	rs232char
rs232nibble
	movf	INDF,w
	andlw	0x0f
	iorlw	0x30
rs232char
	movwf	rs232tx
 TxLow
	movlw	9
	movwf	rs232bitcnt
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
rsbitloop			; Schleife hat 76+9 {95+9}
	call	bitdelay	; 76 {95} Takte mit call
	btfss	rs232tx,0
 TxLow
	btfsc	rs232tx,0
 TxHigh
	bsf	STATUS,C
	rrf		rs232tx,f
	decfsz		rs232bitcnt,f
	goto		rsbitloop
bitdelay	; 74 Takte (3*(23-1)+8)  {3*(29-1)+9}
#ifdef useTimer1
	movlw	29
	nop
#else
	movlw	23
#endif
	movwf	rs232tmp
	clrwdt
	nop
delayloop
	decfsz	rs232tmp,f
	goto	delayloop
	return
#endif
;* interrupt  service Routine,
;* hinter Tabellen, damit die alle in Page 0 liegen können:
interrupt
	movwf	save_W		; W und STATUS sichern
	swapf	STATUS,w
	movwf	save_STATUS
	movf	FSR,w
	movwf	save_FSR
	bcf	STATUS,RP0	; Wähle register page 0
#ifdef useTimer1
	btfss	PIR1,CCP1IF
#else
	btfss	INTCON,T0IF
#endif
	goto	no_timer_isr ; ist es timer interrupt ?
	movf	SekPuls,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	EndPuls1
	decf	SekPuls,f
	goto	noPuls1
EndPuls1
	bcf	PORTA,1
	bcf	PORTA,2
noPuls1
	movf	BeepPuls,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	EndPuls2
	decf	BeepPuls,f
	goto	noPuls2
EndPuls2
	bcf	PORTA,3
noPuls2
#endif
#ifdef PULS500
	movf	pulsdauer,w
	btfsc	STATUS,Z
	bcf	PORTA,3
	btfss	STATUS,Z
	decf	pulsdauer,f
#endif
; increment filter if port=1 and filter if less than 8
; decrement filter if port=0 and filter if greater than 0
#ifdef BAHN
	btfss	PORTB,0
#else
	btfss	PORTA,0
#endif
	goto	port_is_0
port_is_1
	incf	filter,f
	btfsc	filter,3	; <8 ?
port_is_0
	decf	filter,f
	btfsc	filter,7
	clrf	filter
; set dcfsign if filter becomes 6
; clear dcfsign if filter becomes 1
; 0 1 2 3 4 5 6 7   6 5 4 3 2 1 0
; 0 0 0 0 0 0 1 1   1 1 1 1 1 0 0
	movf	filter,w
	xorlw	6
	btfsc	STATUS,Z
	bsf	dcfsign
	xorlw	6^1
	btfsc	STATUS,Z
	bcf	dcfsign
;** teste auf steigende Flanke
	btfss	alt
	btfss	dcfsign
	goto	NoPos
;** Pause kürzer als 750ms ist ungültig	
	movf	pause_zeit,w
	addlw	-150		; >150*5ms=750ms
	btfss	STATUS,C
	goto	NoPos
;** positive Flanke...
	bsf	alt
	bsf	Pulsstart
	clrf	puls_zeit
	btfss	neusync	; erster Impuls nach 59. Sekunde?
	goto	NoNeg
	clrf	dispSec
	movf	dcfMin,w
	movwf	dispMin
	movf	dcfStd,w
	movwf	dispStd
	movf	dcfTag,w
	movwf	dispTag
	movf	dcfWtag,w
	movwf	dispWtag
	movf	dcfMon,w
	movwf	dispMon
	movf	dcfJahr,w
	movwf	dispJahr
	movf	dcfStat,w
	movwf	dispStat
	bcf	neusync
	movlw	TICKS	; 200 * 5ms
	movwf	zweihund
	goto	end_timer_isr
NoPos:
;** teste auf fallende Flanke
	btfsc	alt
	btfsc	dcfsign
	goto	NoNeg
;** Puls kürzer als 80ms ist ungültig	
	movf	puls_zeit,w
	addlw	-16		; >16*5ms=80ms
	btfss	STATUS,C
	goto	NoNeg
;** fallende Flanke
	bcf	alt
	clrf	pause_zeit
	bsf	Pulsende
;** teste ob 0 (<150ms) oder lang (>150ms)
	movf	puls_zeit,w
	addlw	-30		; >30*5ms
	call	shiftDCF
NoNeg:
	incfsz	pause_zeit,w	; bis max 255 zählen damit
	incf	pause_zeit,f	; bei längeren Pausen nicht wieder
				; bei 0 angefangen wird
	decfsz	zweihund,f
	goto	TimeOut
;** Sekunde abgelaufen
	movlw	TICKS
	movwf	zweihund
	call	tick
TimeOut:
	incfsz	puls_zeit,f	; 1,28 s keine steigende Flanke ?
	goto	end_timer_isr
	call	sec59		; überprüfe empfangene Zeit
end_timer_isr
	bcf	sekunde
	movf	dispSec,w
	xorwf	altsec,w	; hat sich die Sekunde geändert ?
	skpz
	bsf	sekunde
	xorwf	altsec,f	; aktuelle Sekunde merken
#ifdef useRS232
	bsf	ms5
#endif
#ifdef useTimer1
	bcf	PIR1,CCP1IF     ; lösche timer interrupt flag
#else
	bcf	INTCON,T0IF     ; lösche timer interrupt flag
#endif
no_timer_isr
	movf	save_FSR,w
	movwf	FSR
	swapf	save_STATUS,w
	movwf	STATUS
	swapf	save_W,f
	swapf	save_W,w
	retfie
;* Hauptprogramm :
main    
#ifdef __16F628A
	movlw 	0x07
	movwf	CMCON 	; disable comparators (= enable Port A  16F628)
#endif
#ifdef useTimer1
	clrf	TMR1L
	clrf	TMR1H
	movlw	0x31
	movwf	T1CON	; prescaler 8, timer 1 enabled
	movlw	0x0b
	movwf	CCP1CON	; compare mode, trigger special event
	movlw	low 624
	movwf	CCPR1L  ; Fosz/4/(prescaler8)/(200Hz)-1
	movlw	high 624
	movwf	CCPR1H
	bsf	STATUS,RP0	; select Register-Page 1
	movlw	0x04
	movwf	PIE1	; enable Compare Interrupt
#endif
	movlw	0x03		; TMR0 internal clock/16 = 200Hz @ 3,2768MHz Quarz
	movwf	OPTION_REG
#ifdef BAHN
	movlw	0x04		; PORTA2 input, Rest output;
	movwf	TRISA
	movlw	0x01		; PORTB7..1 output, PORTB,0 input
	movwf	TRISB
#else
#ifdef MUTTERUHR
	movlw	0x05		; PORTA4 3 1 output; PORTA2 und PORTA0 input
	movwf	TRISA
#else
	movlw	0x01		; PORTA4-PORTA1 output; PORTA0 input
	movwf	TRISA
#endif
	movlw	0x00		; PORTB7..0 output
	movwf	TRISB
#endif
	bcf	STATUS,RP0	; select Register-Page 0
	clrf	PORTA
	clrf	PORTB
	clrf	PCLATH
	clrf	flag
	clrf	puls_zeit
	movlw	TICKS
	movwf	zweihund
	clrf	dispSec
	clrf	dispMin
	clrf	dispStd
	clrf	dispWtag
	clrf	dispJahr
	movlw	1
	movwf	dispMon
	movwf	dispTag
	clrf	flag2
#ifdef Mutteruhr
	clrf	pulslo
	clrf	pulshi
#endif
	clrf	SekPuls
	clrf	BeepPuls
	clrf	beeps
#endif
#ifdef	useRS232
	call	rs232		; einmal aufrufen, um Variablen zu initialisieren
	TxHigh			; Stop-Pegel
#endif
#ifdef useTimer1
	movlw	0xc0		; Enable  Peripherial Int
#else
	movlw	0xa0		; Enable  TMR0-Int
#endif
	movwf	INTCON
;------ Display initialisieren und Einschaltmeldung ------
	call	lcd_init	; init LC-Display
hallo:	clrwdt
	btfss	sekunde
	goto	hallo
	movlw	0x01		; Clear Display
	call	write_lcd_comm
mainloop:
#ifdef useRS232
	btfsc	ms5
	call	rs232service
#endif
	clrwdt	
#if DCFSYMBOL>0
	btfsc	Pulsstart
	call	AntenneEin
	btfsc	Pulsende
	call	AntenneAus
#endif
	btfss	sekunde
	goto	mainloop
	bcf	sekunde
	call	showtime
	call	special
#ifdef useRS232
	call	rs232
#endif
	goto	mainloop
#if DCFSYMBOL>0
AntenneEin:
	bcf	Pulsstart
	movlw	DCFSYMBOL	;0x8e
	call	write_lcd_comm
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movlw	0x01
	call	write_lcd_data
	movlw	DCFSYMBOL+0x40	;0xce eine Zeile tiefer
	call	write_lcd_comm
	movlw	0x02
	btfss	syncd
	movlw	0x04
	call	write_lcd_data
	movlw	' '
	goto	write_lcd_data
AntenneAus:
	bcf	Pulsende
	call	write_lcd_comm
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	call	write_lcd_comm
	movlw	0x02
	btfss	syncd
	movlw	0x04
	call	write_lcd_data
	movlw	' '
	goto	write_lcd_data
#endif
;* Spezialprogramme für verschiedene Zwecke
special
#ifdef EICHLER
;****** Zeitvergleich ***********************************************
	movf	dispSec,w
	skpz
	return			; nur zu beginn einer Minute testen
	movf	dispWtag,w
	andlw	0x06
	xorlw	0x06
	skpnz			; an Tagen 6 und 7 ist Wochenende
	return
	movf	dispStd,w
	xorlw	0x09
	skpz			; alle Schaltzeiten in der neunten Stunde
	return
	movf	dispMin,w
	skpnz
	bsf	PORTA,2		; um 9:00 Uhr PORTA,2 an
	xorlw	0x15
	skpnz
	bsf	PORTA,3		; um 9:15 Uhr PORTA,3 an
	xorlw	0x15 ^ 0x30
	skpz
	return
	bcf	PORTA,2		; um 9:30 Uhr PORTA,2 aus
	bcf	PORTA,3		; und PORTA,3 aus
	return
#else
;****** Impulsausgabe ***********************************************
special	movlw	60
	movwf	SekPuls
	bsf	PORTA,1		; jede Sekunde 300ms Puls an PORTA,1
	movf	dispSec,w
	xorlw	0x02
	skpnz
	bcf	PORTA,4		; PTT ab 2. Sekunde aus, egal welche Minute
	movf	dispSec,w
	iorwf	dispMin,w
	iorwf	dispStd,w
	skpnz
	bsf	PORTA,2		; um 0:00:00 300ms Puls auf PORTA,2
	movf	dispMin,w
	xorlw	0x29		; in 29.
	jz	Beep1
	xorlw	0x29^0x59	; und 59. Minute
	jnz	CIO_1
Beep1	movf	dispSec,w	; ab Sekunde 53 PTT an
	xorlw	0x53
	skpnz
	bsf	PORTA,4	
	movf	dispSec,w
	xorlw	0x55		; und ab der 55. Sekunde
	jnz	CIO_1
	movlw	6		; 6 mal piepsen
	movwf	beeps
CIO_1	movf	beeps,w
	jz	EndCIO
	movlw	100		; der letzte 500ms
	decfsz	beeps,f
	movlw	20		; die anderen 100ms
	movwf	BeepPuls
	bsf	PORTA,3
EndCIO	return
#else
#ifdef MUTTERUHR
	btfss	WinterSommer
	goto	Mutter1
	bcf	WinterSommer
	movlw	low 62
	movwf	pulslo
	movlw	high 62
	movwf	pulshi
Mutter1
	btfss	SommerWinter
	goto	Mutter2
	bcf	SommerWinter
	movlw	low 672
	movwf	pulslo
	movlw	high 672
	movwf	pulshi
Mutter2
	movf	pulslo,w
	iorwf	pulshi,w
	skpnz
	goto	Mutter3
	decf	pulslo,f
	incf	pulslo,w
	skpnz
	decf	pulshi,f
	goto	stellen
Mutter3
	btfss	PORTA,2
	goto	stellen
	movf	dispSec,w
	skpz
	return
stellen
	movlw	0x08
	xorwf	PORTA,f
#ifdef PULS500
	movlw	100
	movwf	pulsdauer
#endif
	return
#else
	return
#endif
#endif
#endif
;****** neue Sekunde anzeigen ***************************************
showtime:
#ifdef PE1DCD
;  01234567890123456789
; |20:03:15 Wintertijd |
; |Donderdag 12.08.2004|
;-- 1. Zeile
;Uhrzeit
	movlw	0x80
	call	write_lcd_comm
	movf	dispStd,w
	call	write_byte
	movlw	':'
	call	write_lcd_data
	movf	dispMin,w
	call	write_byte
	movlw	':'
	call	write_lcd_data
	movf	dispSec,w
	call	write_byte
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
;Sommerzeit/Winterzeit
	movlw	lcd_mez_table-lcd_init_table
	btfsc	dispStat,4
	movlw	lcd_mesz_table-lcd_init_table
	call	lcd_string
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
;-- 2. Zeile
; Wochentag
	movlw	0xc0
	call	write_lcd_comm
	rlf	dispWtag,w	; 1..7 *2
	movwf	temp
	rlf	temp,w		; *4
	andlw	0xfc
	addwf	dispWtag,w	; *5
	movwf	temp
	clrc
	rlf	temp,w		; *10
	addlw	wtag_table-lcd_init_table
	call	lcd_string
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movf	dispTag,w
	call	write_byte
	movlw	'.'
	call	write_lcd_data
#ifdef alterText
	movf	dispMon,w
	call	write_byte
	movlw	'.'
	call	write_lcd_data
	movlw	0x20
	call	write_byte
#else
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movf	dispMon,w
	call	write_month
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
#endif
	movf	dispJahr,w
	call	write_byte
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	return
#else
;  0123456789abcdef
; wenn alterText definiert ist
; |20:03:15 MESZ ##|
; |Di 01.04.2003 ##|
; sonst
; |Di 01. APR 03 ##|
;-- 1. Zeile
	movlw	0x80
	call	write_lcd_comm
	movf	dispStd,w
	call	write_byte
	movlw	':'
	call	write_lcd_data
	movf	dispMin,w
	call	write_byte
	movlw	':'
	call	write_lcd_data
	movf	dispSec,w
	call	write_byte
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	btfsc	dispStat,4
	call	lcd_string
;-- 2. Zeile
	movlw	0xc0
	call	write_lcd_comm
	movf	dispWtag,w
	call	write_wtag
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movf	dispTag,w
	call	write_byte
	movlw	'.'
	call	write_lcd_data
#ifdef alterText
	movf	dispMon,w
	call	write_byte
	movlw	'.'
	call	write_lcd_data
	movlw	0x20
	call	write_byte
#else
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	movf	dispMon,w
	call	write_month
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
#endif
	movf	dispJahr,w
	call	write_byte
	movlw	' '
	call	write_lcd_data
	return
#endif
shiftDCF:
	rrf	dcfJahr,f
	rrf	dcfMon,f
	rrf	dcfTag,f
	rrf	dcfStd,f
	rrf	dcfMin,f
	rrf	dcfStat,f
	return
;* in der 59. Sekunde aufgerufen, sortiert erst mal den Empfangspuffer,
;* um die Zeitwerte in einzelnen Bytes zu erhalten
;55555555 54444444 44433333 33333222 22222221 11111111
;87654321 09876543 21098765 43210987 65432109 87654321   Sekunde
;PJJJJJJJ JMMMMMWW WTTTTTTP SSSSSSPm mmmmmm1a ooaR0000   DCF-Bits
;JJJJJJJJ 000MMMMM 00tttttt 00ssssss 0mmmmmmm 1aooaR00 00000www
; Jahr     Monat    Tag      Stunde   Minute   Status   Wtag
sec59:	rlf	dcfMon,w
	rlf	dcfJahr,f	; =Jahr
	rlf	dcfTag,w
	rlf	dcfMon,w
	andlw	0x07
	movwf	dcfWtag		; =Wochentag Mo..So = 1..7
	rrf	dcfMon,f
	rrf	dcfMon,f
	movlw	0x1f
	andwf	dcfMon,f	; =Monat
	rrf	dcfTag,f
	movlw	0x3f
	andwf	dcfTag,f	; =Tag
	rrf	dcfStd,w
	rrf	dcfMin,f
	rrf	dcfStat,f
	rrf	dcfMin,f
	rrf	dcfStat,f	; =Status
	movlw	0x7f
	andwf	dcfMin,f	; =Minute
	rrf	dcfStd,f
	rrf	dcfStd,f
	movlw	0x3f
	andwf	dcfStd,f	; =Stunde
	movlw	dcf1Min
	movwf	FSR
	call	tickMin		; letzte Zeit weiterrechnen
	movf	dcfMin,w	; und mit gerade empfangener
	xorwf	dcf1Min,w	; Zeit vergleichen
	skpz
	goto	ungleich
	movf	dcfStd,w
	xorwf	dcf1Std,w
	skpz
	goto	ungleich
	movf	dcfTag,w
	xorwf	dcf1Tag,w
	skpz
	goto	ungleich
	movf	dcfMon,w
	xorwf	dcf1Mon,w
	skpz
	goto	ungleich
	movf	dcfJahr,w
	xorwf	dcf1Jahr,w
	skpz
	goto	ungleich
;*** zwei aufeinanderfolgende Zeiten haben zueinander gepasst
;*** die aktuelle Zeit bei nächster Sekunde ins Display kopieren
	bsf	syncd
	bsf	neusync
	return
ungleich:
;*** zwei aufeinanderfolgende Zeiten haben nicht eine Minute unterschied
;*** merken wir die gerade empfangene Zeit für die nächste Minute
	movf	dcfMin,w
	movwf	dcf1Min
	movf	dcfStd,w
	movwf	dcf1Std
	movf	dcfTag,w
	movwf	dcf1Tag
	movf	dcfMon,w
	movwf	dcf1Mon
	movf	dcfJahr,w
	movwf	dcf1Jahr
	movf	dcfStat,w
	movwf	dcf1Stat
	bcf	syncd
	return
;* hier wird eine Zeit um eine Minute weitergezählt.
tick:	movlw	dispSec
	movwf	FSR
	call	IncDec	; Sekunde
	movlw	0x60
	xorwf	INDF,w
	skpz
	return
	clrf	INDF	; Sekunde=0
	incf	FSR,f	; ->Minute
tickMin:
	call	IncDec	; Minute
	movlw	0x60
	xorwf	INDF,w
	skpz
	return
	clrf	INDF	; Minute=0
	incf	FSR,f	; -> Stunde
	call	IncDec	; Stunde
#define sommertest
#ifdef sommertest
	movf	FSR,w	; Zeiger auf Stunde sichern
	movwf	tmp2
	movlw	4
	addwf	FSR,f	; -> WTag
	movf	INDF,w
	xorlw	7	; Sonntag?
	skpz
	goto	keinWechsel
; es ist ein Sonntag
	decf	FSR,f	; ->Jahr
	decf	FSR,f	; ->Monat
	decf	FSR,f	; ->Tag
	movf	INDF,w
	addlw	-0x25
	btfss	STATUS,C
	goto	keinWechsel	; Tag ist kleiner 25
; es ist mindestens der 25.
	incf	FSR,f	; -> Monat
	movf	INDF,w
	xorlw	0x03	; März?
	skpz
	goto	keinMaerz	; kein März
; es ist ein Sonntag >=25. im März
	decf	FSR,f	; -> Tag
	decf	FSR,f	; -> Stunde
	movf	INDF,w
	xorlw	0x02
	skpz
	goto	keinWechsel	; es ist nicht 2Uhr
;es ist 2 Uhr --> es wird Sommer
	incf	INDF,f	; Uhr eine Stunde vorstellen
	bsf	WinterSommer
	movlw	5
	addwf	FSR,f	; -> Status
	movlw	0x30
	xorwf	INDF,f	; Status umstellen
	goto	fertig
keinMaerz:
	xorlw	0x03^0x10	; Oktober?
	skpz
	goto	keinWechsel
; es ist ein Sonntag >=25. im Oktober
	decf	FSR,f	; -> Tag
	movf	INDF,w
	xorlw	0x03
	skpz
	goto	keinWechsel	; es ist nicht 3 Uhr
; es ist ein Sonntag >=25. im Oktober, 3 Uhr
	movlw	5
	movf	INDF,w
	andlw	0x10	; ist noch Sommerzeit?
	skpnz
	goto	keinWechsel
	movlw	0x30
	movf	tmp2,w
	movwf	FSR	; -> Stunde
	decf	INDF,f	; Uhr eine Stunde zurück
	bsf	SommerWinter
	goto	fertig
keinWechsel:
	bcf		SommerWinter
	bcf		WinterSommer
fertig:
	movf	tmp2,w
	movwf	FSR		; Zeiger wieder auf Stunde
#endif
	movlw	0x24	; Stunde==24?
	xorwf	INDF,w
	skpz
	return
	clrf	INDF	; Stunde=0
	incf	FSR,f
tickTag:
	call	IncDec	; Tag
	incf	FSR,f	; ->Monat
	incf	FSR,f	; ->Jahr
	incf	FSR,f	; ->WTag
	incf	INDF,f
	movlw	1
	btfsc	INDF,3	; WTag==8?
	movwf	INDF
	decf	FSR,f	; ->Jahr
	movlw	8
	subwf	INDF,w
	movf	INDF,w
	skpnc
	addlw	-7
	andlw	0x01	
	addlw	0x31
	movwf	temp
	movf	INDF,w
	xorlw	2	; Februar ?
	skpz
	goto	nofeb
	movlw	0x30
	movwf	temp
	incf	FSR,f	; ->Jahr
	movf	INDF,w	; Jahr
	decf	FSR,f	; -> Tag
; 00 04 08 12 16 sind Schaltjahre, danach wiederholt es sich
	andlw	0x13
	skpnz
	goto	leapyear
	xorlw	0x12
	skpnz
	goto	leapyear
	movlw	0x29
	movwf	temp
leapyear:
nofeb:	
	movf	temp,w
	xorwf	INDF,w
	skpz
	return
	movlw	1
	movwf	INDF	; Tag=1
	call	IncDec	
	movf	INDF,w
	xorlw	0x13
	skpz
	return
	movlw	1
	movwf	INDF	; Monat=1
	incf	FSR,f	; -> Jahr
;	call	IncDec
;	return
IncDec:	incf	INDF,f		; Zähler erhöhen
	movlw	6
	addwf  	INDF,w		; +6 (Dez.-korrektur) --> Ergebnis vorerst in w
	btfsc	STATUS,DC	; Überlauf im Low-Nibble?
	movwf	INDF		; ja, Korr. Ergebn. zurück
	return
;************* LCD-Routinen *****************************************
;* Display is in 4 bit mode. Datalines connected to PORTB4..7
;* PORTB3 = Register Select   PORTB2 = Read not Write   PORTB1 = Enable
LCEN equ 1
LCRW equ 2
LCRS equ 3
tst_lcd_busy
	movlw	(1<<LCRW)
	movwf	PORTB
waitbusy
	bsf	PORTB,LCEN		; get hi-Nibble
	nop
	rlf	PORTB,w		; Busy-flag to Carry
	bcf	PORTB,LCEN
	nop
	bsf	PORTB,LCEN		; get lo-Nibble
	nop
	bcf	PORTB,LCEN
	bc	waitbusy  
	return
write_lcd_comm
	bsf	comm
write_lcd_data
	movwf	lc_data
	call	tst_lcd_busy
	movlw	0x01
	andwf	TRISB,f
	movf	lc_data,w
	call	lcd_nibble
	swapf	lc_data,w
	call	lcd_nibble
	bcf	comm
	movlw	0xf0
	iorwf	TRISB,f
	return
lcd_nibble  
	andlw	0xf0
	btfss	comm
	iorlw	(1<<LCRS)
	movwf	PORTB
	nop
	bsf	PORTB,LCEN
	nop
	bcf	PORTB,LCEN
	return
lcd_string
	movwf	lcd_init_cnt
	goto	lcd_init_loop
lcd_init
	clrf	lcd_init_cnt
lcd_init_loop
	movf	lcd_init_cnt,w
	call	lcd_string_table
	xorlw	0xff		; mit 0xff vergleichen
	skpnz
	return
	xorlw	0xff		; xor rückgängig gemacht
	movwf	lc_data
	bsf	comm
	btfss	lc_data,7
	bcf	comm
	andlw	0x7f
	call	write_lcd_data
	incf	lcd_init_cnt,f
	goto	lcd_init_loop	
write_byte               ; writes a hex-byte
	movwf	temp_byte
	swapf	temp_byte,w
	call	write_nibble
	movf	temp_byte,w
write_nibble  
	andlw	0x0f
	addlw	0x06
	btfsc	STATUS,DC
	addlw	0x07
	addlw	0x30-0x06
	goto	write_lcd_data
write_wtag
	andlw	0x07
	movwf	temp_byte
	addwf	temp_byte,f
	movf	temp_byte,w
	call	wtag_table
	call	write_lcd_data
	incf	temp_byte,w
	call	wtag_table
	goto	write_lcd_data
write_month
	movwf	temp_byte	; save BCD month
	movlw	-6
	btfsc	temp_byte,4	; less than 0x10 ? then skip
	addwf	temp_byte,f	; else subtract 6. A very simple BCD-bin conversion
						; but only for BCD less 0x19 ;(
	bcf		STATUS,C
	rlf		temp_byte,w	; *2
	addwf	temp_byte,f	; *3
	movf	temp_byte,w
	call	month_table	; print three characters
	call	write_lcd_data
	incf	temp_byte,f
	movf	temp_byte,w
	call	month_table
	call	write_lcd_data
	incf	temp_byte,w
	call	month_table
	goto	write_lcd_data
	end	
