Fórum
Keresés
Lapozás: OK   18 / 45
(#) lukacsp válasza lukacsp hozzászólására (») Aug 1, 2016
Rendeltem tőlük pár IC-t. Az elsőt ma beépítettem, egy 4141 II. Szinusszal kínozva sem vált füstté, tehát egyenlőre bíztató. Majd még megírom a többivel hogyan boldogultam. Árban annyira jó ez a bolt, hogy az már nekem gyanús, félek lesz itt még csitt-csatt a többi példánynál.
(#) Near válasza didyman hozzászólására (») Júl 25, 2016
Még egy kérdésem volna.
jvc dx mx77tn
Nincs ehhez véletlen egy elérhető service manual?
Kerestem google be de csak fizetős oldalakat adott ki.
Néztem elektrotanyán de ott meg semmit se adott ki rá.
Megtaláltam a probléma okát köszönöm. Túl nagy a felbontásom és a böngészőm PDF olvasója nem jelenítette meg. Most érdekes módon nagyobb hozta be alapból. :/
Mindenesetre nagyon remélem, hogy nem az IC-k halottak.
(#) didyman válasza Near hozzászólására (») Júl 25, 2016
https://www.qrz.ru/reference/micro/analog/stk4122ii.pdf
Mi hiányzik? Minden láb benne van.
(#) Near hozzászólása Júl 25, 2016
STK 4122 II hez tud valaki egy lábkiosztást?
Dupla STK-s erősítő mind két IC je ugyan azzal a hibával küzd, jobb oldalt egyenáramot ad le baloldalt semmi életjel. (Mind két IC külön ágon van külön kimenettel.)
Amit néztem eddig, hogy a táp rendben van viszont szükségem lenne egy kiosztásra.
Amit a google kiadott datasheetben elég hiányos. (Legalább is nálam hiányosan jelent meg.)
Előre is köszönöm!
(#) lukacsp hozzászólása Júl 14, 2016
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata az Utsource nevű céggel, aki nagy mennyiségben és gyanúsan olcsón árul STK IC-ket. Tapasztalat megosztásokat előre is köszönöm!
(#) reloop válasza Gimo27 hozzászólására (») Júl 5, 2016
Üdv! Ha leírod sorban az IC mind a 16 lábának a testhez képest mért feszültségét (előjelesen), akkor egyértelműen megállapítható, hogy jó vagy rossz. Valószínűleg rossz, de meg van az elvi lehetősége annak is, hogy az IC-től független alkatrész okozza a rendellenes kimeneti feszültséget.
(#) Gimo27 válasza fecameca hozzászólására (») Júl 5, 2016
Köszönöm a választ. Tehát a jelenség az lenne , hogy a multi méteremmel mértem a hangszóró kimeneteket. a jobb és a bal oldalon is 34-34 voltot. ha a két hangszóró kimenetnek a + csatlakozóját mérem egyszerre, akkor +68 voltot mérek. Ergó min két oldali hangszóró kimenet +34 voltot küld ki hangfalra!! Az szerintem haza vágja a
hang falat.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
(#) fecameca válasza Gimo27 hozzászólására (») Júl 5, 2016
„+-34 volt egyen áram mérhető”
??? Mihez képest? Plusz és mínusz is egyszerre? Mert ha a +34-hez képest mérsz -34 Voltot a kimeneten, vagy a - 34-hez képest is ott van +34, az jó, mert a 2x 34 Volt közepe a testhez képest nulla. De ha a két tápfesz közepéhez képest mérsz ott bármit, az nem jó, az zárlat.
(#) CHZ válasza Gimo27 hozzászólására (») Júl 5, 2016
Sajnos nagy valószínűséggel az IC hibás.
Nézd meg körülötte a kis értékű ellenállásokat.
(#) Gimo27 hozzászólása Júl 4, 2016
Sziasztok fórumozók! Szeretnék , egy kis segítséget kérni. Az lenne a problémám, hogy kaptam egy gyári Siemens erősítőt, amiben STK 2230-as végfok IC található. és az lenne a kérdésem, hogy a tápegységnél mértem (+) ( -) 34 voltot, és a kimeneten is +-34 volt egyen áram mérhető. Vajon akkor az Stk el van szállva, és azért ereszt át? ( Bevallom, hogy stk icékket nem ismerem ) Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv.
(#) doktor válasza tibu30 hozzászólására (») Jún 4, 2016
(#) tibu30 hozzászólása Jún 4, 2016
hello(!) lenne egy hatalmas kérdésem(.) van egy sharp system 7700 as végfokom
aminek összeért a hangszórókábele véletlen és elszált(.) rendeltünk hozzá stk4241 ic-t 2db ot(.) bekapcsoltam és azonnal elszált !!!!!!!!
h
onnan rendeljek ahol nem vernek ár hamisítvánnyal???????
s
egítsetek légyszi nem szeretném kidobni!!!!!!
Amúgy kimérettem minden jó benne de amit vettem bele nem birta a tápot(.)
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
(#) Sogron válasza kadarist hozzászólására (») Máj 26, 2016
Külföldi fórumokon mindenhol az STK 0040 II -et ajánlják az eredeti helyett, de szerintem nem stimmel a lábkiosztás, inkább az STK086 a befutó a kapcsolási rajz alapján. Gondoltam hátha már valaki javított hasonló erősítőt, és van esetleg tapasztalata. Eredeti ic IG 02990, de nem sok mindent találtam róla. A probléma csak annyi az erősítőmmel, hogy a bal oldala torzít, ha felcserélem az ic-ket, akkor pedig a jobb.
(#) kadarist válasza Sogron hozzászólására (») Máj 25, 2016
Mi az, ami nem stimmel?
(#) Sogron válasza Sogron hozzászólására (») Máj 25, 2016
Üdv! Ha esetleg rossz helyen tettem fel a kérdésem, valaki útba igazítana, hogy hol kaphatnék választ?
(#) Sogron hozzászólása Máj 15, 2016
Üdv! Kis segítségre lenne szükségem,hogy vajon jó-e az stk086 az eredeti yamaha darlington packok helyett. Amit találtam külföldi fórumokon infót, ott mindenhol az stk0040-II-t ajánlották, de nekem valahogy nem stimmel. Mellékletben az áramköri rajza az erősítőnek.
(#) atiber válasza atiber hozzászólására (») Márc 30, 2016
Javítás: 10 és 13 láb kimenet a hangszórók felé, nem test...
(#) atiber hozzászólása Márc 30, 2016
Mielőtt 'kitermeltem' volna a hibásnak mondott STK4141 II IC-t a 'SHARP SM2323 erősítőből' csak rámértem a lábaira, itt az eredmény, ha valakinek esetleg mondana valamit...Zárlat nincs, a kimeneten 'nagy csend honol'...
1:-0,18V; 2:-0,18V; 3: test; 4:-25,6V; 5:13V (6:+1V; 7:'lebeg' 0-0,053V; 8:'lebeg' 0-0,053V és a 6,7,8 nincs is bekötve!) 9:-28,4V (-táp); 10: test; 11:+28,4V (+táp); 12:+27,7V; 13: test; 14:-28,4V; 15:-1,34V; 16: test; 17:-0,15V; 18:-0,15V.
(#) Csillagnyee hozzászólása Márc 29, 2016
Egy Technics sa400 egyik oldala torzít, olykor elmegy a hangja.
Eredetileg STK0040val volt szerelve a Service Manual szerint, de most TIP147 és TIP142 van helyükre bekötve.
Érdemes stkra visszacserélni?
(#) atiber hozzászólása Márc 24, 2016
Érdeklődnék, hogy van-e esetleg tapasztalata valakinek HQ_Elektronikából vett STK hibridekkel? Most ruháztam be egy STK4141 II IC-be (SHARP SM2323 erősítőbe) és egy STK4162 II IC-be (UNIVERSUM VTCF4367 erősítőbe), amibe eredetileg STK4161 II volt, de a HQ is ajánlotta 4162-t helyettesítőnek, illetve a SANYO katalógusában is úgy látom, hogy felépítés/lábkiosztás kompatibilisek egymással. Esetleg valakinek nincs a két erősítőhöz használható SM, vagy kapcsolási rajz?
(#) uniman válasza mitibi hozzászólására (») Márc 23, 2016
Csak "súgok", hogy az AIWA XR-DV525-be ilyen hibrid iC (is) van...
(#) mitibi hozzászólása Márc 23, 2016
STK490 140-es IC-nek keresek adatlapot? Dolgozott már valaki vele? Hány W-os?
mitibi
(#) zotya1983 hozzászólása Feb 28, 2016
Üdv! Hozzám került egy Jvc AU-10 XL típusú erősítő amiben egy STK 465 Hibrid Ic csücsül.
A tápfeszültségek a negatív és pozitív oldalon is megérkeznek az ic re.Hibajelenség hogy hangszórót kötve a kimenetre teljes hangerőre tekerve is csak nagyon halkan szól mindkét csatorna.Próbáltam megkerülni a szabályozást és az stk t körül ölelő panelre direktbe adni jelet Gnd L-R ekkor is csak halkan szólt tovább.Ötlet merre indulhatok el? A bajom az hogy kapcsolási rajzot nem találtam így esélytelen sötétben tapogatóznom...
(#) reloop válasza matyusz hozzászólására (») Feb 14, 2016
Üdv! A 26mA nyugalmi áram elfogadható. A szóban-forgó torzítás nincs már ott a végfok bemenetén? Egy külső erősítővel érdemes volna belehallgatnod.
Mivel manapság, csak utángyártott STK-k szerezhetők be, az sem kizárt, hogy együtt kell élned a hibával.
A 4 és a 13 lábak felől 2-2 soros ellenállás megy a negatív táp felé, ezek értéke és a tápfeszültség lenne a kérdés, hogy mekkora áram folyik rajtuk?
(#) matyusz válasza reloop hozzászólására (») Feb 14, 2016
Igaz már nem mai történt ez, de azóta volt ic csere is, de változatlan maradt a helyzet, maradt a keresztezési torzítás. (stk465) A kimeneti ellenállás itt nincs, hanem a nyákon van összekötve. A nyugalmit így a pozitív tápágon mértem mindkét esetben rövidre zárt bemenettel, hangszóró nélkül 26mA, hangszóróval 85mA az áramfelvét. A régi ic-t szétpattintottam, ha kell teszek fel képet. Tudnál segíteni abban, melyik ellenállások értékét kell megváltoztatni? A válaszod előre is köszönöm.
(#) T46KO2 hozzászólása Feb 13, 2016
Ilyennel találkoztatok? Elméletileg mind a kettő STK4050 és a tegnap kiment még egy, és amikor szétszedtem ..... hát eléggé más volt mint az előző ). Valami kínai másolat lehet vagy nem is 4050-es?
(#) Lala58 válasza reloop hozzászólására (») Jan 14, 2016
Sajnos már nem mert a gyermek türelmetlen volt és vitte bulizni, hogy mikor kerül vissza az is egy jó kérdés. Az ötletet köszönöm és ha előkerül a cucc belehalgatok. Köszönöm
(#) reloop válasza Lala58 hozzászólására (») Jan 10, 2016
Szia! Meg tudnád mérni, hogy az STK4231 bemenetére megérkezik-e a jel? Például belehallgathatnál egy másik erősítővel.
(#) Lala58 válasza hallenbec hozzászólására (») Jan 10, 2016
Üdv mindenkinek. Érdeklődve várom a schneiderhibájának okára mert nekem is ua; az stk 4231 íc cseréje után is. köszi
Következő: »»   18 / 45
