Fórum
Köszönöm mindenkinek a segítséget, megépítettem az alábbi kapcsolást, és hibátlanul teszi a dolgát. Még egy 100Megás verziót lehet építek hozzá. A kapcsolást ajánlom!
Köszi, szerintem kipróbálom ezt a megoldást.
Viszont utánajártam jobban, és kiderült, hogy a tracking generator egység rendelkezik markerrel, amit meg is jelenit a beépített számlálón. 100Megáig jó ez a megoldás. Van egy ilyen eladó generator a V. - án, de többe lenne mint az alapgép sajnos. Pucuka hozzászólására: Direkt ilyen csatlakozó nincs rajta, de ezek szerint valahogy összehozható azon a speciális csatlakozón keresztül.
Lehet a felharmonikusaival is bűvészkedni. Ha mondjuk négyzögjelet adsz rá, annak a páratlan felhamonikusait fogod látni, fűrészjellel az egészeket stb. Amplitúdójuk persze csökken, de még látható lesz. Az alap frekvencia és a körülbelüli center frekiből tudni fogod, hogy melyik felharmonikus az.
De egy sima TTL/Cmos IC-vel is csinálhatsz akár kvarc oszcillátort is sok tíz Mhz-re, ami hasonló módon fog pontos felharmonikusokat adni.
Nem kell hogy stabil legyen, úgyis frekvencia mérő fogja mutatni az eredményt.
Ahhhaa! Értem. Köszi,ez is egy jó megoldás. Csak a gond hogy az én generátorom max 5 MHz-es szinuszt tud előállítani! Lehet akkor csinálni kellene egy olyan oszcillátort ami 200 megáig jó legalább..
Gyakoraltilag beviszel egy ismert frekijű jelet a mért jel mellé és az kis lovasként ott fog ülni a mért jelen.
Lovas marker?
Akkor nem kell belenyúlni sem... Csak ne igy keress rá, mert pacifilctollakat kapsz ereményként.
Van egy 1971-es gyártású HP 141T típusú spektrum analizátorom. 2 darab RF fiókom van hozzá, a 110MHz-s, és a 18GHz-s. Korából adódóan full analóg az egész gép, és vagy 35-40 kiló. A gondom az volna, hogy nehezen lehet leolvasni a center frekit a skáláról. Lehet ehhez építeni valamiféleképp egy külső frekimérőt ami a skálán beállított értéket mutatja, csak ugye számokkal kijelezve, könnyebben leolvashatóan? Egy kimenet is elég lenne, amit frekimérőre köthetek. Amilyen csatlakozók vannak a készüléken: 110Megás RF unit: RF input 18Gigás RF unit: Ext mixer 10-43GHz, 1. lokál oszc. kimenet, 2. lokál oszc. kimenet, RF input IF unit: Cal output, pen lift output, vertical output, scan in/out. Plusz a készülék hátulján van 2 speckó csatlakozó a preselectornak, és a tracking generatornak. Ezekkel a készülékekkel én nem rendelkezem. Ha valaki valami tippet tud adni, megköszönném! Ha valahol a gépen belül kell kötni szerintem azt is meg tudom oldani. Kis érdekesség: Az egyik képen az FM rádió spektrumképe látható, a másikon a Kossuth rádióé - a külső oldalsávok a nemzetiségi adóé. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2021
Az egyik régebbi verzióban (2012.10.30) volt ilyen bug, de javították
Frissítsd fel a progit.
Hello! Én megnéztem, nálam nincs ilyen gond.
Átküldöm, ha valakinek van kedve megfejteni...
már nézem is... hát az a rész ott több sebből vérzik de nem találom az okát. Egyenlöre
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Lehet, hogy a középső fehér nyiladnál lévő csatlakozó melletti csatlakozó (vagy nemtommi), amibe felülről is megy vezeték az le lett húzva véletlen a rajz aljáig és nem törölve lett csak a vastagsága lett átírva 0-ra. Mivel az onnan menő összes vezető egybe van nőve. De ezt kideríteni csak a lay fájlból lehetne.
Kicsit nosztalgiáztam ebben a témában és a Sprint-Layoutban. Megnyitottam a régi nyáktervet. Bökdöstem a Teszt mérővel és a következőre lettem figyelmes (kép) - az alsó sávszűrő panelről feljövő jel - középső fehér nyíl a rajzon - zárlatot mutat. Aztán lekövettem a kapcsolást (Attila terve alapján készült és azóta is működik), és akkor vettem észre a balra eső fehér nyilat. Ott hogy jelezhet a program kontaktust? A jobb oldaliról már nem is beszélve - de az jelenleg mindegy is. Van valami ötletetek? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Van az "Apróhirdetés" cimke az oldal tetején.
( első verzió ).
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy adott egy SPECTRAN HF-4060 as Analizátor. Ezt szeretném eladni csak nem tudom, milyen oldalakon érdemes hirdetni. Köszi a segítséget előre is.
Köszönöm szépen!
Természetesen, hiszen ezért ajánlottam.
Diákoknak: https://www.chipcad.hu/hu/product/instruments-and-generators-mrmsze...DIG267 https://hu.farnell.com/digilent/410-321/oscilloscope-usb-2-ch-30mhz...MAY-20 A program helye: https://reference.digilentinc.com/reference/software/waveforms/wave...rect=1 Oktató és egyéb videók: https://www.youtube.com/results?search_query=analog+discovery+2 Remélem segítettem mindenkinek.
Esetleg egy linket betennel az eszkozrol bovebben, beszerezhetoseg, ilyesmi. Koszonom!
A fenti fotók a lehetőségek kb 1%-át mutatják.
Nem akarok offolni, de szerintem rengeteg időt és pénzt öltök egy műszer elkészítésébe, ami ráadásul nem is biztos, hogy pontosan fog mérni, mint ahogyan itt többen leírták. Egy pár hónappal ezelőttig még én is hangkártyával mértem az erősítőmet, de mindig is tudtam, hogy az nem pontos, ráadásul "csal" a mérési program is. Aztán volt profi hanggenerátor, sztereo csővoltmérő, meg Philips kétsugaras tárolós szkóp,meg minden ami szemszájnak ingere. Aztán megláttam a neten egy itthon is olcsón kapható eszközt. Az olcsóság azt jelenti, hogy egy közepes minőségű szkóp áráért egy komplett analóg-digitális mérőrendszert lehet kapni. Igaz kell hozzá egy minimum Windows-os számítógép. Mikor megvettem, és megérkezett, összehasonlító méréseket végeztem vele.: Feszültség, frekvencia, szkóp mérések, stb. Minimális eltérést detektáltam, s nem biztos, hogy az új műszerem tér el. Szkópként papír forma szerint 30MHz-ig, spektrumanalizátorként 20MHz-ig mér. Szerintem amatőr körülmények között ez nagyon jó. Két függvény generátor is van benne, olyan lehetőségekkel, hogy például a felhasználó megadhatja a generátor függvényét (vannak szépszámmal beépítettek is) és a készülék olyan jelet ad ki magából. A spektrumanalizátor rész ugyan ilyen. Lehet vele harmonikus torzításokat, IMD-t mérni, egyszerűen kezelhető markerekkel pontokat lehet kijelölni, relatív távolságokat számol mind a vízszintes tengelyen, mind a függőlegesen. A bemeneti jele osztás nélkül +-25 Volt lehet. Ezzel már például egy 100Vattos audio erősítőt is megmérhetünk. De nem koptatom tovább a billentyűzetet, inkább felteszek egy két fotót a mérésekről. Azt még megjegyzem, hogy az egyik filmnéző csatornán ötvenesével vannak a használatról videók, illetve fontos tudni, hogy az a program amit a képeken láttok, teljesen ingyenes, letölthető, és minden funkciója működik. A bemutatással nem akarok beleszólni, hogy ki mit akar építeni, átalakítani, csak segítséget szeretnék nyújtani a kedves amatőr barátaimnak, megjegyezve azt, hogy ilyen mérőállomás még a profiknál sem van mindenhol.
Az a baj, hogy szerintem hangfrekvencián nem tudsz elég gyorsan "sweep"-elni, hogy élvezhető képet kapjál az oszcilloszkópon...
Bár ugyan nekikezdtem nagy lendülettel a 100MHz-s spektrum analizátornak, egyelőre az RF rész bonyolultsága miatt félretettem azt. Gyakorlásként szeretnék egy hasonló elven működő spektrum analizátort, de csak hangfrekvenciára. Pusztán tanulásként, reményeim szerint így egyszerűbb dolgom lenne a tekercsek, kondik terén. A megjelenítő itt is a szkóp lenne, a sweep generátort tulajdonképpen készen van innen: Bővebben: Link Van valakinek ötlete, hogyan lehetne ennek egy hangfrekvenciára butított verzióját megépíteni?
Hobbi célra - kezdésként jók azok a szűrők. De azt tudni kell neki, hogy eredetileg SA-k szűrői kiváló tranziens viselkedésűek és az átviteli karakterisztikájuk csúcsos - háromszögletű. Míg a kommunikációs ill. műsorszűrők többnyire meredek oldalú lapostetejűek. És tranziens válaszuk elég rossz. Ez a képernyőn lépcsős, esetleg visszhangos púpszéllel és egy oldalon elhúzódó lankaként jelenik meg. Így rontja a megjelenést a képen. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet olyan beállítást eszközölni, hogy látványa ne legyen zavaró. Csak szűkíti a lehetőségeket.
Az átkapcsolható szűrőkről még annyit, hogy az egyik egy szélesebb sávú szűrő, olyan, mint amit az FM műsorvevőkben használnak (180 - 360 KHz), a másik egy sokkal keskenyebb sávszélességű (20 - 25 kHz) amit komunikációs vevőkben használnak. Ilyet is tudsz bontani BRG adóvevőkből.
A KF szűrő sávszélesség váltásnak az a jelentősége, hogy a kirajzolt ábrán a keskenyebb szűrővel pontosabb képet kapsz, a szélessel könnyebb keresni. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2020
Hát egyszer megjelenik az un. nulla frekvencia egy púpként. Ettől jobbra sorakoznak a többi púpok jellemzően kisebbek, ezek pontos értékét nem könnyű megjeleníteni, a kalibrált eltérítés és a megjelenítésre használt szkóp ernyőleolvasási pontossága, plusz a használt frekvencialöket ami a teljes vizszintes frekvencia/div értékét kiadja és ennek a kalibrációja. pár megahertztől pár száz kHz-ig terjed. Ha ettől pontosabb kell, akkor meg kell építeni a tracking generátort is, és ennek a jele már mérhető frekvenciamérővel, ... Vagy e nélkül, pontosan kell méri L2 frekvenciáját mikor kézi seprésre van állítva az SA és a szkópon kiegyenesedik és maximalizálódik a jelszint.
Ezek csak olyan pontosságot adnak, amilyen a 2 KF szélessége, ill. csak rosszabbat. A tológató markeres átvitelkarakterisztika megmérése egy jóval összetettebb áramkör és kell hozzá az állítható lovagló marker generátor az azt időzítő és a frekvenciamérés időalapját adó áramkör, és persze a nyomkövető generátor (TG). Szóval nem egyszerű. Nem akartam az elején megkérdezni, de mi a célod, illetve mire szeretnéd használni az SA-t ?
Mindenképpen utána fogok nézni, kísérletezgetni a különböző megoldásokkal.
Ha már ennyire frekvenciát mérünk, a spektrum analizátornak a képernyőjén megjelenő középső frekvenciáját lehetne valahogy mérni? Tehát nem a kapcsolás 145 illetve 10,7Mhz-s középfrekvencájára gondolok, hanem arra ami éppen megjelenik a képernyő közepén.
Az jó, remélhetőleg az érzékenysége is rendben van. Pár menetes csatolóhurkos koax-al lehet ellenőrizni, ha egy hagyományos FM vevő 3 menetes osc tekercs jelét jól veszi akkor használható lesz. Ilyenkor jó pár lomos doboz miben lapulnak bontásra váró rádiók 's egyebek. Smd kondik?, próbálkozni szabad, sőt néha kötelezően muszaj
Keres rá: nanohenry adapter, frekvenciamérődhöz ideális. Van mégegy jó áramkör (franklin osc?) ami két soros 0.5-1pF kondin keresztül megrezget szinte bármilyen párhuzamos rezgőkört, azt is hasonlóan a frekvenciamérő elé igen hasznos eszköz. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2020
Még túl reggel van..
( első verzió ).
