Fórum
Köszi, ezt a megoldást választottam, igazából nincs jelentősége, ha szépen van kifúrva, akkor semmi gond.
Az átjelölés egy kicsit feladta a leckét, de végül úgy csináltam, hogy visszaraktam a rossz kondit, a közepére tettem egy tűhegynyi festéket, majd visszacsuktam, így átjelölődött, 30-as lépcsős fúróval meg kifúrtam. A tied is szép lett
Köszönöm, jelzem a tulajdonosnak. Simán lehet, hogy fordítva dugta vissza...
Módosításról, programozásról nem tudok, nem csinált ilyet. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2024
Én is így szoktam. Nem szép,de legalább csúnya
Szia,
régebben én is futottam pár kört beszerzés ügyben, de ugyanazt tapasztaltam mint te. Vagy ritka, vagy ritka és drága is. Úgyhogy azóta a mellékelt képen látható megoldást alkalmazom, és teszek rá, milyen magas a kondi. A külső dobozba úgyis belefér.
Még az jutott az eszembe, hogy a végálláskapcsolók csatlakozója nem lett fordítva rádugva, már nem emlékszem, de valami rémlik, hogy emiatt már szívtam.
Valamint fontos megnézni, hogy nincs-e eltörve a műanyag ház, amin a végállás kapcsolók vannak, valamint a láncon lévő műanyag végállás bizbaszok körmei, nincs-e eltörve? kondenzátor kérdésSziasztokMCA2, Popkit, Wingo 24 Vezérlésekbe található 10.000µF/6800µF kondikra van valakinek beszerzési forrása? Eddig is drágák voltak a 35x28-as dimenziójú, de most már teljesen pofátlan, 6000ft ért lenne. (Hülye lennék...)
SP6000-nél nem szokott sok gond lenni, a stab ic mellett lévő kondikat és a fő puffer kondit kell cserélni, ill, erre is érvényes, Tianbo szutyvadék reléket cserélni omronra. Esetleg az lehet gond, hogy vagy a fototeszt, vagy az automata visszacsukás rá lett programozva és ilyen jelenséget produkál. Nem tudom, még nem láttam ilyen hibát, pedig sok megfordult már nálam Mellékeltem a leírást, esetleg érdemes megnézni
Köszi, a sárga matricán SP6000 Rev.01 látható.
De nem a neten nem található, hanem azért írtam bele a szövegbe is, mert itt a HE-n a mostanában bevezetett altopic cím mezőben nem keres a kereső, a HE saját keresője. A tulaj kiszerelte a panelt és ideadta. Megjavítottam a rossz részt, lepróbáltam az asztalomon 24V-al, ezt a részt megmértem, meg volt a +5V, világított az eddig sötét LED. Egyebet nem tehettem vele, visszaadtam. A tulaj visszaszerelte és működik, de csak dupla gombnyomásra.
Azért nem talált semmit a kereső, mert ez valami fantzianév lehet, senki nem így használja. kb mintha ladát akarnék venni és baz névre keresnék rá Jóbb volna, ha a vezérlésen lévő sárga matricát néznéd, ami a relékre ragasztanak, vagy csinálnál egy jó minőségű képet a vezérlésről, mert így ezt senki nem fogja tudni. Nice Mhouse Kit GDSNice Mhouse Kit GDS (ebben a mini topic címben nem keres a kereső...)Egy barátom garázsnyitóját kellett javítanom. Az 5V-os stabilizátor előtti soros ellenállás elégett. Találtam jó minőségű képeket a neten, a színkód alapján 270Ω, sima 1/4W-os ellenállásnak nézett ki, valószínűleg nagyobb lehetett valójában. Kapott 2db 560Ω-ot párhuzamosan. A stab előtti és a kimenetén levő 47µF-os kondenzátorok nem voltak jók, az egyiknek 54Ω ESR-je volt. Ezek is cserélve lettek. Megkapta a panel a 24V-ot (magában az asztalon), a stab kimenetén meg volt a +5V, a működést jelző piros LED világított. A panelt visszaadtam, beépítette és működik...egy probléma van, azóta duplán kell nyomni a gombot, mindegy, hogy távirányító, vagy a garázson belüli fali, méghozzá adott időn belül. Valami resetelődött és ez egy biztonsági beállítás, vagy van valami hiba még? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2024
Igen, vaklárma volt
Az infra sorompón kellett a hatótávot módosítani, az zavart be. Most már minden szipi szuper. Elnézést a szerencsétlenkedésért és köszönet a hasznos tippekért!
Részleges a siker. A biztosíték csere után a vezérlő elindul, de az "ok" led másodpercenként villog. Ha jól olvastam ez azt jelenti, hogy a tesztelés során valamilyen hibát talált.
Első tippnek tökéletes volt, köszönöm. A biztosíték tuti cserés. Ha kicseréltem jelentkezem, remélhetőleg pozitív fejleményekkel.
Középen lévő biztosítékot csekkold le. Nice ROA37 vezérlőSziasztok!Infra sorompó csere közben szerelési figyelmetlenségből feltehetőleg rövidzár keletkezett, azóta a vezérlőpanel (nice robo 500) leállt (ledek nem világítanak, motor nem indul). Tudnátok javasolni olyan helyet, ahol meg tudják vizsgálni a panelt és javítani? Esetleg valamilyen "házi" praktikát, amivel a hiba jellegét tovább lehetne diagnosztizálni? Képet csatolok a vezérlőről, de nem tudom, hogy a kérdés szempontjából látszik e rajta bármi érdekes. Köszi, ha megnézitek.
Köszi, bejött, Még sose volt ilyen gond, valahogy rákapcsolták véletlen, ráadásul még be-nem tanított menethosszal, előtte volt törölve. De mivel, még nem volt eltárolva menetidő, ezért nem engedte resetelni, pedig ez is alapra állt volna és akkor nem szívok vele. Érdekes, hogy pont a nyitási manővernél bukott el.
Szia,
a kicsi relé a phototest reléje. Tiltsd ki menüből (Level 1, második oldal, LED1). Azt várja ilyenkor, hogy ki-be kapcsoljon a fotocella, de nálad gondolom rövidzár van ott.
MCA2 (szürke dobozos, régebbi) Memória törlés után indítom a betanítást, ilyenkor mindkét motor elndul nyitásra, majd megáll pár centi után, majd az egyik és utána a másik indul záró irányba. Végállást érzékelve megállnak, majd indítania kellene egy nyitási fázist, de ez nem történik meg, relék lekattannak, majd van benn egy pici relé, ami nem tudom, mi célt szolgál, elkezd kattogni, pár másodperces intervallumba. Teljesen átvizsgáltam és nem találok benne hibát. Van ötlete valakinek?
Nagyon köszönöm. Ehhez a vezérléshez még nem volt szerencsém. Egy ismerős hozta a toló motorral együtt,hogy ha tudom, akkor párosítsam már össze őket. Működik,de rá fér a relék cseréje,meg akkor már a kondikat is cserélem.
A0R
Jó kis vezérlés, szeretem, kis hiba lehetőség és akár tolókapuba is mehet, mindig van 1 a kocsimba.
Ismeri valaki ezt a Nice egymotoros vezérlést, vagy a tipusát? Valami féle leírás kellene róla. Nem mintha nem tudnám bekötni, de érdekelne a Dip kapcsolók szerepe.
Ezt ne Tv szerelővel akard megcsináltatni, hanem aki ezekre van ráállva, ha Yohnsee vállalja, akkor küld el neki, ha nem akkor, küld el nekem, ment a PM.
Az a megpirult ellenállás egy fesz osztó a 12V-os körhöz, egy gyárilag elbaszott megoldás, ezt át szoktam alakítani egy kultúráltabb megoldással
Szia! Behatás nem érte. Egyszerűen csak nyitni akartam, kicsit megmozdult a kapu és vége lett. Azon a barna valamin látom a halálát, ott középen a fotón!
Az a baj, hogy nem ismerek műszerészt! Veszprém, Pápa környékén mozgok leginkább. Neten próbálok találni valakit. Nem tudom, hogy TV szerelők foglalkoznak-e ilyen dolgokkal?
Az a megpirult ellenállás még jó, nem kell megijedni tőle, az összes ilyen.
Szia,
mi a tünet? Érte külső behatás (villám, rágcsáló, stb)? Ha csak egyik napról a másikra nem működik, akkor jó eséllyel az összes elektrolit kondi cseréje után menni fog. Ha van a közeledben műszerész, szerintem azzal járnál a legolcsóbban. 6db 47u/35V, 1db 10u/35V, 1db 2200u/35V, 1db 2200u/50V.
Üdv mindenkinek!
Nice SNA 2 motorvezérlő megadta magát! Javításával kit tudnék megbízni? Esetleg újat hol érdemes vásárolni? Külföld? Köszi előre is!
Lemértem az összes lábat, processzorral és anélkül, semmi kirívó eltérés, ami volt, az is csak a relék kimenete, minimális. Viszont, a RST lábat külön megvizsgáltam, ahogy írtad is, egy 10k ellenálláson keresztül kapcsolódik egy 555 ic-re. Normál esetbe ott folyamatos 4,5V körül kéne lenni, de ennél az újraindulásoknak megfelően elejti a feszt. Első körbe cseréltem IC-t, de semmi változás. Biztos vagyok benne, hogy ennek az áramkörébe lesz a hiba.
Vagy, ami még közben eszembe jutott, írtad, hogy van egy másik, tökéletesen működő panelod. Azon mérd meg az összes lábát az IC-nek pl. GND-hez képest, írd fel egy lapra, majd ismételd meg a mérést a hibás panelon. Így remélhetőleg lesz egy kiugró értékű lábad, aminek az útján el tudsz indulni.
