Fórum
Lenne egy problémám: Van egy T 20-as telom független. Aksit hiába töltöm 2 perc és lemerül. Új aksit vettem hozzá újat utángyártott 1400 mAh-res.Hiba ugyan az. Számot tudok vele hivni amig le nem merül. Valaki tudna segiteni elöre is köszönöm
Hellosztok!
Egy SIM508-al hívnék adathívással egy T20-ast. A problémám az, hogy nem hajlandó fogadni a hívást az ATA paranccsal (errort küld vissza). Mi lehet a hiba? Hogy tudnék legalább egy hibakódot kihúzni belőle? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Hurka
hali.
van egy ericsson t230 am , de nem veszi az at+clcc parancsot így nem tudom kiszedni a hivó számot. NIncs ennek valami más parancsa? bogarászok valami lsitát de valahogy nem találom azt ami nekem kellene.
A pontosvesszőre pont az este jöttem rá én is. Úgyhogy működik
Márcsak az SMS küldés nem megy (sajnos a teló csak a PDU módot támogatja)... Üdv: Hurka
Kicsit nosztalgiázom a téma kapcsán. Biztos emlékeztek, az egyik mobilszolgáltatónál volt 3 másodperc ingyen évekkel ezelőtt. Na erre írtunk VB-ben programot, akkor még a T20-ak, Siemens C/M/S35-ök voltak a menő telefonok. A modemkapcsolat felépítéséhez kb. 1,7s kellett, a maradék időben átment 450 karakter. Gyakorlatilag ingyen SMS-eztünk 2 PC-vel. Régi szép idők...
A vezetékes telót meg tudom csörgetni.
Üdv: Hurka
Egy egész egyszerű hanghívást szerettem volna összehozni az ATD paranccsal (a teló nem is támogat mást...).
u.i.: Tegnap még ment... Üdv: Hurka
Milyen számot hívsz? Azt remélem tudod, hogy adatkapcsolathoz más számmezőből kapsz hívószámot. A központ oldalon is modemnek kell lennie.
Csak az ún asszinkron adatkapcsolathoz nem kell modem. (pontusabban kell, de az másmilyen)
Hellosztok!
Olyan problémám van hogy mikor hívni akarok AT-n keresztül, a teló visszamondja, hogy OK, de mikor kapcsolni próbál, azt adja, hogy no carrier (nincs vivőjel). Ha a telóról próbálom a hívást indítani, akkor nincs baja. Segítségeteket előre is köszönöm: Hurka
Most az a baj, hogy nem akarja figyelembe venni az utasításokat.
VB6-ban a következőt adtam ki: mscomm1.output = "AT" & vbCrLf Hol a hiba? Üdv: Hurka
Beállítottam 115200-as baudrateet, most már értelmes infó ömlik... A parancsosztogatást hogy kell kezdeni?
(Én eddig az AT stringet küldtem el neki. Lehet, hogy ennél több kell?) Üdv.: Hurka
Menj végig az összes beállítható sebességen. Valamelyik csak jó lesz. Szoftveres modemvezérlést válaszd.
Mekkorának kellene lennie? Most a számgép 9600-on van, a teló sebességét nem ismerem, ezt is kérdeztem az 1. hszban.
Üdv.: Hurka
Már vannak jelek a számgép bemenetén, mindenféle értelmezhetetlen karakterek, teljesen véletlenszerűen, hogy mikor jönnek...
Üdv.: Hurka
Igen, max232-ből és egy 3.3V-os zenerből...
http://www.gsmhacking.com/help/cables/ericsson/index.htm Üdv.: Hurka
Használsz RS232-TTL átalakítót? Kell hozzá.
Igen, ez már megvolt...
Akkor inkább úgy írom, hogy valami miatt nem ,,él" a kapcsolat a számgép és a telefon között... Küldöm neki az AT parancsot, de nem jön a válasz (OK). A jelet a teló megkapja (néztem szkóppal...) Üdv.: Hurka
Szervusztok!
Meg tudjátok nekem mondani, hogy a címben szereplő T20s-ben van-e AT modem? Ha van, akkor milyen kommunikációs beállításokat kell adni a soros portnak? Illetve milyen AT utasításokat adhatok neki? Két napja googlezok, kérem, ezt ne ajánlja senki sem... Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Hurka |
