Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) karika200 válasza dbase hozzászólására (») Szept 14, 2010
Köszi a tippet! Amíg nem veszek egy csillapítót, addig felraktam egy splittert, ahogy javasoltad és határozottan jobba kép, bár néhány csatorna még ugrál. Ez gondolom a frekvenciák miatt van. (Egyik alacsonyabb másik magasabb frekin van).
(#) dbase hozzászólása Szept 14, 2010
Sima kettes osztó ugy bekötve, hogy ki-ki menet csak, azaz egyik kimenet felhasználva bemenetnek, és a másik kimenet kimenet marad hivatalosan 22dB áthallási csillapítás van köztük. 100méter koax 4-5dB nél többet nem csillapít 48MHz-n de 600MHz-n már 10-15dB-is tud csillapítani.
(#) karika200 válasza karika200 hozzászólására (») Szept 10, 2010
Nos, igen, úgytűnik megvan a megoldás. Amint kihúztam és csak épp összeért a két csatlakozó, az ugrálás megszűnt és az apróbb(érthető) szemcséktől eltekintve gyönyörű képet kaptam. Veszek majd egy ilyen csillapítót mindenképp! Köszi
(#) karika200 válasza abcdabcd hozzászólására (») Szept 9, 2010
Köszönöm a tippeket. Holnap kipróbálom, a splittert meg a kihúzom-közelítem megoldást és mesélek majd, hogy mire jutottam.
(#) abcdabcd válasza karika200 hozzászólására (») Szept 9, 2010
Ha van otthon jó hosszú kábeled próbáld meg azt a tuner elé kötni hogy javul-e egyáltalán a jel, mivel a kábel is jelszint csökkenést okoz, vagy próbálj meg egy jelosztót bekötni a jobbak is pl egy kettes osztóból -3db-sek... így ingyen próbálkozhatsz
(#) Ksanyi válasza karika200 hozzászólására (») Szept 9, 2010
Mielőtt bármit veszel,próbáld meg azt,hogy a TV antennabemenetéből kihúzod az antenna dugóját és óvatosan közelítesz vele a bemenet felé,közben figyeled a képet.
Sok antennajelnél már akkor van elfogadható kép,ha a koaxdugó az antennabemenet melegpontjához még nem ér hozzá.
(#) Stewe válasza karika200 hozzászólására (») Szept 9, 2010
...Vagy próbálj egyet kölcsönkérni a próba idejére! Az ugráló képnek sajnos ezer oka lehet. A lórúgás-szerű jel egyébként nem ritka, én is optikaira váltottam, a kábelTV hálózatban helyenként akkora a jelszint, hogy a tunerek hibái még hosszú évekre ellátják munkával a helyi szerelőket.
(#) karika200 válasza maxoncom hozzászólására (») Szept 8, 2010
Akkor azt mondod, hogy nem érdemes építgetni, hanem vegyek egyet. Egyébként a feltételezésem, hogy a kép ugrálás és az erős jel közt összefüggés van, helytálló? Köszi a választ.
szerk.: ja, igen. Most látom, hogy a 4-20dB közt állítható csillapító 1000 Ft környéke. Kérdés, hogy nekem vajon mekkora csillapítás kell. De gondolom ez elég lenne.
(#) maxoncom válasza karika200 hozzászólására (») Szept 8, 2010
Szia! Létezik állítható csillapító ill fix értékű. F csatlakozással.
(#) karika200 hozzászólása Szept 8, 2010
Lehet a topic címe kicsit furán hangzik, mert általában a gyenge jel szokott lenni a probléma. Van egy régebbi TV-m és egy régi PC-s tvtunerem. A probléma az, hogy a helyi CATV szolgáltató olyan erős jelet sugároz, hogy ezeken a régi tunereken a kép ugrál. Javítsatok ki, ha nem emiatt, de én úgy gondolom ez a hiba forrása, mivel ugyan azon a kábelen egy másik, újabb tuner szép, egyenletes képet ad. Szóval, kellene valami megoldás a jelszint csökkentésére, hogy megszűnjön az ugrálás. Gondolom ez nem olyan dolog, hogy beiktatok egy ellenállást és máris csökkent a jelszint.
köszi, karika200
Következő: »»   1 / 1
