Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 219
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 31, 2026
Ez igaz, de javításra jó. (Működik.) Viszont az antennatalpat hosszútávon tönkreteszi. (Tapasztalat.) Pl a Hirschmann antennához adott zsír is segített abban hogy ne rohadjon a befolyt víz, matt is.
(#) Inhouse válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2026
Nem tudnám ezt megerősíteni. Az antenna árnyékolása nem erre való, azon ne folyjon a rádió teljes árama.
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 27, 2026
Vagy lát a magunkfajta ilyet életében egyet, vagy inkább nem, szóval a kivétel erősíti a szabályt.
(#) Joe_001 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 23, 2026
Azért kideríhethető ránézésre is. Egyébként anno a zsigák antenna talpa szeretett rohadni eklsősorban az elektrlűízis segítségével, bárhol is volt a szélvédő közepén, doblemezben stb. főleg ha a bekötő feketét nem kötötték be, és/vagy az antennához adott zsírt nem használták. Ez idővel vétel romlást is okozott. Nekem a bal hátső üvegben van az antennám (V70), de ha hátső üvegben van, akkor az amelyik nem főt, és nem folytonos.
(#) mraulajos válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 23, 2026
Anno, nekem azt mondta egy idősebb elismert szaki, hogy egy autórádiónak az antenna árnyékolásán kell megkapni a testet. Erre a magyarázat. Azért, mert akkor az antenna bisztos testelve van, és a kocsiszekrény parabolaként működik az antenna alatt. Ez volt akkor, (80as évek) azokkal a rádióķkal/antennákkal. Lehet, igaza volt. Ma, azt sem tudjuk hol helyezkedik el az antenna.(ha egyáltalán van) Visszapillantóban, szélvédőben stb., stb.
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 23, 2026
Anno találkoztam pozitív testelésű rádióval is, Amerikából jött azt hiszem, az autóval jött, gyári volt a rádió.
(#) Inhouse válasza szs hozzászólására (») Máj 23, 2026
Minden autórádió fémháza testelve van belül, adhatsz neki nyugodtan testet.
(#) Joe_001 válasza szs hozzászólására (») Máj 21, 2026
Valóban mindkettőben van igazság. Mondjuk a nem a Volvóm ablak antennájára gondoltam. Viszont a HU-603-nak is és az érintőképernyősutpdjának is is adható a megatív a házről-
(#) szs válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 17, 2026
A regi autórádióknál valóban ott adtunk neki "test"-et. De a maiaknál (ha már egyszer a kabelkötegben, és az ISO csatlakozóban ott van) nem is mertem, hogy a ház az testel-e? Lehet, hogy nem is...
(Az én kicsikocsimban a beépítőkeret körmei kizárólag műanyagba kapaszkodnak, a rádió végén a menetes valami is műanyagban lévő lukba áll be -ha beleáll egyáltalán. Mikor becsúcsott a rádió a helyére, hát nem láttam oda)
Az antennakábel kasznihoz testelese pedig valóban megbízható "test"-et ad-e? Nem oly biztos.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2026
(#) Joe_001 válasza hal111 hozzászólására (») Máj 17, 2026
Üdv! Anno a rádiók javításakor a rádió kasztniján adtunk negatív tápfeszt nek az asztaloni. Az autóban az antennakábel árnyékolásán keresztül is meg kell kapnia a testet, ezért nem értem a test szakadást, tehát az antenna bekötése is problémás lehet, mert összerakva az antenna bedugásakor el kell indulnia ha a fekete kábel szakadt.
(#) Udvari Zsombor válasza hal111 hozzászólására (») Máj 15, 2026
Ha nem akarsz mindent szétszedni, akkor esetleg behúzhatsz neki egy negatív szálat a legközelebbi negatív csatlakozási ponthoz.
(#) hal111 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 15, 2026
A negatív kábelével valami van, valahol. Amikor kimértem, kihúztam a csatlakozót a helyéről, hogy hozzá férjek rendesen, akkor mértem rajtuk 12 voltot (kapcsolt, fix), majd ennek ellenére a fejegységet vissza rakva süket volt megint. Aztán egyszer véletlenül sikerült "jól" vissza raknom, és láss csodát működött... A kábelkötegben valahol van egy kontakt hiba azon a részen, ezt kell még megtalálnom ahogy lesz időm újra, mert ha a fűtésbox körüli részen megmozgatom, akkor kel életre, vagy lövi le magát újra a fejegység.
(#) Udvari Zsombor válasza hal111 hozzászólására (») Máj 14, 2026
Mi volt a hiba, ha nem titok?
(#) hal111 válasza Sasaki hozzászólására (») Máj 14, 2026
Köszi, közben meg lett a hiba, nem hagyott nyugodni, így tegnap este volt egy kis időm keresgélni/méregetni.
(#) Sasaki válasza hal111 hozzászólására (») Máj 13, 2026
Ellenőrizd mindkét pozitív (àllandó, illetve kapcsolt) kàbelt és a testelést is!
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Máj 13, 2026
Ui:
Most csak a Suzuki Wagon-ét tudom mutatni.
A 9-es a radióé. De a 14-es is kell hozzá, mert a "tartozék" (ACC) nelkül sem megy a radió.
Tehát MINDKETTŐ szál kell.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
(#) szs válasza hal111 hozzászólására (») Máj 13, 2026
Az autókban általaban két biztosítéka van a rádiónak.
Egy kisebb, egy nagyobb. Van az ACC reszehez is, van a fő részehez is.
(#) hal111 hozzászólása Máj 13, 2026
Mi lehet a hiba?
Üdvözlet!
Lenne némi problémám, hátha kapok segítséget. Van egy Alpine fejegységem + Twingo kombóm ami ma menet közben lelőtte magát. Biztosíték a hátuljàn cserélve, a kocsi táblàjàn cserélve. Gondoltam elhalálozott, de a másik kocsinkban lévővel átcserélve ott működik, ami abba volt, pedig nem megy a Renault-ba. Átnéztem amit csak tudtam, sehol semmit nem találtam, minden más működik a kocsin. Mi az isten lehet ez?
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Ápr 17, 2026
Tévedni emberi dolog.
(#) Inhouse válasza Landsmann hozzászólására (») Ápr 17, 2026
Nem lényeg az AUX. Az lenne a kérdés, hogy mi váltja át. Az egyik lehetőség a Source gomb, ami a bemeneteket váltja. Autórádióknál gyakran előfordul, hogy összeomlik a memrán a mikrokapcsolóban és magától zárlatba tud kerülni. Eleinte csak néha, aztán gyakrabban, majd fixen.
A másik amit te írtál, a lemez "berakás"-ra aktiválódás...
(#) Landsmann válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 17, 2026
AUX nincs rajta. CD vagy rádió van. Azt nem néztem, mert CD-t nemigen szoktam hallgatni és kézzel visszaváltottam rádióra.
CD-ről nem vált át véletlenszerűen másik bemenetre (rádió, AUX)M
(#) Landsmann hozzászólása Ápr 16, 2026
Rádióról CD-re vált
A kocsiban van egy Panasonic CQ-C1301 rádió. Időnként eljátsza, hogy rádióhallgatás közben átvált CD-re. Persze nincs benne lemez, így kiírja, hogy No Disc. Egyébként működik a CD lejátszás ha teszek be lemezt. Mi érzékeli a lemez bentlétét? Mechanikus kapcsoló, optika, vagy egyáltaláűn mitől kapcsolhat át? Teljesen véletlenszerű a dolog. Van, hogy hetekig sem, van hogy egy nap többször is.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 16, 2026
Nem, abban az esetben pont, hogy nem tér el a szokásostól.
Szokásos az:
- + vezeték (ami altalában sárga)
- negatív vezeték (fekete
- és az ACC-t (általában piros) kell bekapcsolni még, hogy engedélyezze a bekapcsolást.
Némely autó: pl Opel, AUDI ettől eltérhet, ott a pirost fel kell cseŕélni a sárgával
Te adtál rossz választ
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza reiti hozzászólására (») Ápr 16, 2026
Jogos, az kínai, így eltérhet a szokásostól.
(#) kovacspista válasza reiti hozzászólására (») Ápr 16, 2026
(#) reiti válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 15, 2026
A kinaifosoknál a key1 és a key2 vezeték a kormánykapcsolóké.
A fekete-, sárga+, és a piros+ kell az üzemeléshez.
(#) Udvari Zsombor válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 15, 2026
Milyen lábai vannak még? Lehet, hogy valahova még kellene pozitív, amit nem kap meg.
(#) kovacspista válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 15, 2026
Megpróbáltam, süket mint az ágyú! Belenéztem, a feszültség eljut az ic-k ig. A panelra írt betűket, számokat a net nem ismeri, az ic-ken jelzés nincs , ez kuka!
(#) szs válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 14, 2026
Ott a válasz valójaban a kérdésedben -csak nem vetted észre
Az "ACC" ki- és bekapcsolása szolgál arra, hogy " megengedje" a ki-és bekapcsolást, a + es a test állandóan bekötve kell legyen.
Következő: »»   1 / 219
