Fórum
... Elnémult .... Sikeres küldetés volt. 1061 nap.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
Sajnos már csak napok kérdése és végleg elnémul !
R.I.P. MASAT-1 ! Addig is látogassátok az utolsó körök idején is a Masat vezérlő földi állomásának WEBSDR rádiója Masat-1 láthatósága az állomásról Műhold név Dátum Kezdete [CET] Vége [CET] Eleváció [°] Pálya Masat-1 2015-01-06 03:35:36 03:42:03 9 15462 Masat-1 2015-01-06 05:06:40 05:13:50 16 15463 Masat-1 2015-01-06 11:21:25 11:25:41 2 15467 Masat-1 2015-01-06 12:51:39 12:59:51 39 15468 Masat-1 2015-01-06 14:23:53 14:29:50 5 15469 Masat-1 2015-01-07 03:28:00 03:34:40 12 15478 Masat-1 2015-01-07 04:59:15 05:06:02 12 15479 Masat-1 2015-01-07 11:12:46 11:17:25 3 15483 Masat-1 2015-01-07 12:42:56 12:51:02 50 15484 Masat-1 2015-01-07 14:15:13 14:20:20 4 15485 Masat-1 2015-01-08 03:16:51 03:23:30 13 15494 Masat-1 2015-01-08 04:48:04 04:54:31 10 15495 Masat-1 2015-01-08 11:00:22 11:04:59 3 15499 Masat-1 2015-01-08 12:30:17 12:38:12 61 15500 Masat-1 2015-01-08 14:02:30 14:06:58 3 15501 A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Akinek még nem sikerült vennie a MASAT-ot akkor itt a vissza nem térő alkalom!
Nem régiben WEBSDR-t állítottak üzembe 437 MHz re . Az elkövetkező 1-2 hónapban (míg el nem ég) elvileg napi 3 - 6 (pályaelemek függvénye , no meg ha fel kelsz időben ) alkalommal lehetséges a vétele .Akár 2 3 fokosra emelkedett pályák esetén is meghallható. WEBSDR Budapest Hasznos megfigyelést! A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Végéhez közeledik a MASAT-1 küldetése: Bővebben: Link. Egy hét múlva már 1000 napos lesz.
WEB közvetítés várhatóan csütörtök délután 14:00 körül indul el.
GW
Már közel 2 éve kering a MASAT-1 .
Erről lesz egy megemlékezés a BME-n : BME-VIK hírek De ez neten is közvetítve lesz az alábbi webcast rendszeren keresztül: GW_oldala
Update!
Kiegészítettem a pc-s szoftvert automatikus műhold követési funkcióval, pass lista alapján képes a pc-t készenléti üzemmódba tenni és felkelteni ha a műhold épp áthalad a vevő állomás fölött. Az áthaladások listáját a HDR műholdkövető progi generálta, de gyakorlatilag bármilyen időpont beprogramozható így. Beüzemeltem egy pc-t erre a célra, 2 napja rögzíti a masat összes átvonulását. Elvileg több műhold rögzítésére is képes. Egyenlőre fix irányba állított antennával működik, ha lesz időm építek / beszerzek egy antennaforgatót, és akkor teljesen automata lesz a rendszer
Igen, a saját környezetemhez formáltam a rádiót ![]() A tuner 31.25KHz-es lépésközét használtam eleinte a 48KHz-es mintavételezéshez, úgy volt némi átfedés a hangolásban, így biztosan nem maradt ki semmi. Külső USB-s hangkártyából elég ritka a 192KHz-es és valószínűleg aranyáron mérik, így ezt az ötletet eleve elvetettem. Az általad linkelt kitekben ahogy nézem 74HC4066 van, eleinte ezzel a típussal is próbálkoztam, de eléggé instabilnak mutatkozott ilyen magas frekvencián. (a 4053 meg főleg )
Értem akkor a gombokhoz kabátot kerestél.
Alul is és felül is korlátok közé voltál szorítva ... tuner lépés köze + a hangkártya felbontása. Külső USB kártyára meg nem szerettél volna beruházni. 10.7es KF-re SDR-IQ FunkAmateur kitek elérhetők n*10 € értékben box73 FA kitek 50 kHz-s lépésköz az meg majdnem jó a 48kHz-s mintavételhez is ... +/- 24 kHz .
A tunert én a vaterán vettem hozzá 1000ft ért szállítással. A Philips FMD1216 és az FM1216 vagy FQ1216 elég sok pci tunerben megtalálható. A legjobb eredményt nekem az FMD1216 adta érzékenység és fáziszaj tekintetében. (Talán nem véletlenül, mivel az FMD már DVB-T vételhez készült) Nem terveztem tömeggyártani, de ha több darabot kellene beszerezni belőle, az alibaba.com-on biztosan lehet kapni a tvtunerből. Az si570-et több szempont miatt is választottam, de a legfőbb talán az volt, hogy a 10.7MHz*4=42.8MHz-es oszcillátor kocka beszerzése se lett volna egyszerűbb, és így a doppler korrekció is megoldódott. A fejlesztés során sem volt utolsó dolog hogy oda hangolhattam az oszcillátort ahova akartam Ha van rá igény készithetek egy fix oszcis verziót is.Nekem nem nagyon van lehetőségem 192KHz-es mintavételezésű hangkártyát beszerezni mivel notebookot használok. A notebook hangkártyája pedig csak 48KHz-et tud. A tv-tuner egyébként 31.25 vagy 50KHz-es lépésekben hangolható. Az utánépités véleményem szerint nem vészes, ha van az embernek tapasztalata, és alapvető műszerezettsége. Ha elkészül a végleges verzió elvileg megtudom oldani a rádió paramétereinek bemérését is.
Nagyszerű remek eszköz!Gratulálok a munkádhoz!
A kidobásra itélt analóg TV tunerek újra élednek a kezed alatt! Lenne 1 2 kérdésem : Utánépítése is ilyen egyszerű ? Szerinted ilyen tipusú TV TUNERt hol lehet beszerezni ? Tudom bontó meg régi PCI-os TV kártyák ..stb . DE tömegesen, közel ingyen hol !? További sok sikert a donor eszközök élesztésében ! Hmm doppler csúszáshoz 10Hz pontosságú hangolás KF vevőben Si570el ,mikor SDR-t használsz? Ha megfelelő hangkártyád van akkor elég annak az átvitelének megfelelő fél/negyed lépésközű hangolási tartomány. Tehát "félzenész" (192 KHz mintavétel) hangkártyával látsz kb .: 80 - 90 KHz (+/- 40 KHz)spectrumot . A MASAT doppler csúszása 435 MHz-en kb.: max 20-30 KHz ... tehát a hangkártyád spectrumába belefér.Persze ha rosszabb a hangkártyád csak 96KHz mintavétele van akkor már lehet lépni kell fel/le kb.: 10 (40) KHzenként a QSD Tayloe vevőkeverő frekvenciájával. Ennél egyszerűbb konstrukciót is láttam már. Igaz kell hozzá 2m-es FM kézirádió adó ága, mivel az a vevőkeverő local oszcillátora. Azt háromszorozva jut el a konverter keverőjébe és onnan 26-28 MHzre keveredik le. Ilyenkor akár 1 régi SSB-s CBvel is vehetővé válik a MASAT.
Én kb. 1 éve foglalkozom a témával, rengeteg próbálkozás, kísérlet után kijelenthetem, hogy elkészült a vevő. A rádiót kifejezetten a masat-1 vételéhez terveztem. Legutóbbi tesztek alapján fix irányba állított antennával kb. 3 fokos elevációig tudom venni és dekódolni vele a masat-1 jeleit ![]() Alapjában véve egy softrock-40-hez hasonló SDR vevőről van szó 10,7mhz-es kf frekire. Az SDR egy si570-es oszcival van hangolva 10Hz-es lépésekben, így a doppler korrekció se okoz gondot. A nagyfrekis vételt egy pci-os tv tunerből bontott FMD1216 TV tuner modul végzi. A rádió hangolható 48MHz-től egészen 863MHz-ig. A rádió jelenleg deszkamodell formában van összerakva, de eljutottam arra a pontra, hogy mindenképp kell gyártatnom 2 oldalas nyákot a végleges verzióhoz. Mivel kicsi nyákról van szó, szívesebben gyártatnék több darabot. Néhány technikai infó a rádióról: - Hangolás: 48-863MHz - Hangolási lépésköz: 10Hz - Vezérlés: USB-n pc-s program segítségével (Támogatja az Orbitron DDE formátumát a doppler korrekcióhoz) - Szoftver frissítés: USB-n pár kattintással - Energia gazdálkodás: Lekapcsolható a teljes rádió rész készenlétben. - RS485 csatlakozó pl. antenna forgató / lna vezérléshez a padláson ![]() - A rádió mérete 100*43*17mm A pc-s szoftverben megírt funkciók: - Automatikus keresés - Automatikus keresés és minta rögzítés (iq wave file) - Automatikus pass rögzités (iq wave file) - Elmenthető frekilista Ha valakit érdekel a nyákgyártás és az utánépités az jelentkezzen nállam privát üzenetben. Idézet: „USB Dongle-el is lehet venni a Masat jeleit egy megfelelő antennával? ” Miért ne ? Simán! Kell 1 dipol vagy 2 - 3 elemes yagi és tökéletesen jön nyílt terepen ! HB9CV vel sikeresen vettem már kb 5 6 méter magasra feltűzve pecabotra 8 10 méter H-155 koaxal a dvbt dongléba dugva. SDRSHARP pogrammal ... 10-30 fokos emelkedésű pályán is vehető volt kényelmesen .
Ezzel csak egy bibi van, nincs Androidos telefonom
Idézet a Masat hírek oldalról:
Idézet: „Aki szeretné maga is követni a Masat-1 működését, többféle módon is megteheti azt. Elérhető egy ingyenes Androidos alkalmazás, amely internet kapcsolatot használva felcsatlakozik egy felhőalkalmazáshoz, ahonnan az aktuális telemetria adatokat letölti és megjeleníti a telefon kijelzőjén. Az itt megjelenített adatokat a világon több, mint 190 rádióamatőr veszi és küldi a Masat vezérlő állomására. Onnan automatikusan továbbításra kerül a felhőalkalmazásba, majd az érdeklődők telefonjára. Vagyis a műhold által mért adatok egy része azonnal, közvetlenül az érdeklődőkhöz eljut.”
Hmmm, elvileg USB Dongle-el is lehet venni a Masat jeleit egy megfelelő antennával?
Bár ha ezzel meg lehetne oldani, akkor viszont szoftveresen lesz érdekes megoldani a helyzetet. Engem amúgy inkább az összeépítős kit érdekelne. Elvileg az alkatrészek beszerezhetők, a NYÁK az amit rizikósabb kivitelezni, mivel szórt kapacitások meg egyéb zaj, gerjedéseket összeszedhetünk a hibás tervezés végett. Továbbá nagyjából tudni kellene mit csinál a benne lévő PIC.
Harminc ezer forint annyiért 5 6 darab dvbt usbs donglét is tudsz venni
!Nem csak masatolásra jó. De persze ha támogatni akarod a fejlesztőket akkor vedd meg azt! Ez kb anyagáron van + a mérnöki óradíj, kis sorozatú gyártás,... stb amiért ennyibe kerül.
Masat hírek oldaláról rendelhető.
Keress utána, DRM rádió. Nagyon ügyes jószág. utánépíeni nem annyira egyszerű, az egész alapja egy USB - TV vevő chip.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Üdv mindenkinek!
Még áprilisban olvastam a Masat-1 honlapján, hogy egy olyan USB-s eszközt árusítanának, amivel be lehetne fogni a Masat-1 műhold jeleit. Valakinek van valami infója erről a kis eszközről, hogy honnan lehetne beszerezni? Vagy lehetséges valamilyen formában az után-építése?
Azt hiszem, inkább a fellövés, szállítás, utazások és az adminisztráció költsége a meghatározó.
Idézet a Masat1 hivatalos honlapjáról:
Idézet: „A Magyar Közlöny február 13-i számában megjelent 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat szerint a Masat-2 műhold elõkészítéséhez szükséges támogatás biztosítása céljából a kormány 6,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a 2013. évi központi költségvetésből.”
Mint ezen az oldalon láthetó, jó egészségnek örvend...
A MASAT fejlesztőgárdája kapta a 2012 Év Embere elismerést.
Ez igaz, bármi fennt marad eddig, ha jól van pályára állítva.
Nem a fennléttel lenne a gond, hanem a működés fenntartásával.
