Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 6
(#) zszabo13 válasza mugab hozzászólására (») Nov 27, 2025
Nem gondolom...mert miutàn egyszer sikerül àtvàltani, utàna minimàlis érintésre tökéletesen vàlt a hullàmhosszok között..majd miutàn valamelyik hullàmhosszon hosszabb ideig működik, ismét nem lehet àtvàltani...
(#) Gafly válasza mugab hozzászólására (») Nov 26, 2025
kosz?...
(#) mugab válasza zszabo13 hozzászólására (») Nov 26, 2025
Kontakthiba?...
(#) zszabo13 hozzászólása Nov 25, 2025
Am-Fm vàltò gombokra nem reagàl
Nemrég vàsàroltam egy rt7300-ast. A problémàm az hogy nem reagàl az am fm1 fm2 hullàmhossz vàltò gombok megnyomàsàra..pontosabban koràbban véletlenszerűen àtvàltott gombnyomàsra, majd reagàlt is a tovàbbi gombnyomàsokra, azonban ha hosszabb ideig a beàllìtott hullàmhosszon hallgattam, ismét nem reagàlt a gombnyomàsokra. Miutàn memòriaprobléma miatt beépìtettem egy cr 2032-es elemet(koràbban egy AA akksi volt benne), megtartja a programokat, azonban màr véletlenszerűen sem vàlt àt. Mi lehet a gond?
Segìtségeteket előre is köszönöm!
(#) Doky586 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2025
Köszönöm szépen. Így már megvan.
Ahogy látom semmilyen változtatás sem szükséges. Eredetileg 0,3mA-al töltötte a 1,2V aksit, most 0,1mA-al fogja melegíteni a két tölthetetlen elemet. Kibírják. Az IC-k meg amúgyis 4,3V-ról mennek.
Igaz elég lenne egy ceruzaelem is, de ha már 2xAAA elemtartót vettem marad ez.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2025
(#) kadarist válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 23, 2025
Szia! A rajzon az 5 Ledből álló csoporttól balra és kissé lentebb megtalálod.
(#) uniman válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 22, 2025
Többször is felmerült ez a kérdés, pl.: Bővebben: Link
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 22, 2025
Kissé elbizonytalanodtam hogy milyen elem való bele? 1,5V vagy 3V mint a PC-k ben???
Se a kapcsolási rajzon se a nyákon se a régi elemre nincs ráírva.
(#) teglascs válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 14, 2025
Oké, értelek.
(#) Doky586 válasza btamas81 hozzászólására (») Júl 14, 2025
Még gondolkodok rajta.
D osztályú erősítő nem kell. Se 200W. Legtöbbször úgyis 0,2W-al hallgatnám, úgyhogy <10W elég, ott meg egy D osztályúnak borzalmas a hangja.
(#) Doky586 válasza teglascs hozzászólására (») Júl 14, 2025
Van 2db 13x17x20cm 8ohm pozdorjából készült "hangfalam" ami egy tönkrement mini hifi után maradt, azokat akarom meghajtani.
aktív hangfalpár is jó, de manapság annyira vackokat is annyira drágán adnak hogy gondoltam ez mégis jobb olcsóbb lenne. Neked ha nincs normális hangfalad persze jó az aktív hangfalpár is, csak arra figyelj ne USB-s legyen.
Manapság már nem sima rádiókat hanem rádióerősítőket árulnak (ami egyébként nekem is van), ezért gondoltam ezt is a korhoz igazítani.
Szia,
mit szeretnél meghajtani vele?
Mert én azt tenném (konkrétan keresgélek is már), hogy aktív hangfalpárt dugnék össze a tunerrel. Olyat, amit pl. számítógépeknél használnak.
Vannak ezekből nagyobb méretűek/teljesítményűek, fa(utánzatú) dobozosak is.
Tudom, hogy ez egy hobbielektronika fórum, de én -személy szerint- nem nyúlnék bele egy ilyen klassz, régi rádióba.
(#) atis76 válasza radiofan hozzászólására (») Júl 14, 2025
Sikerült megoldani a problémát?
(#) btamas81 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 14, 2025
Én nem fúrnám szét a dobozát. Miért nem teszed az erősítőt egy külön dobozba?
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 13, 2025
A képek. Jelöltem honnan venném le a jelet és hol fér el az erősítő tápja. Az elem jelenleg 0,6V (a 3 helyett). A bekapcsológomb és a táppanel közt elférne az erősítő tapja (remélem), a kicsípett elem helyén meg az erősítő. Sőt ahogy láttam még azt is meg tudom oldani hogy a ha bedugom a fejhallgatót (6,5) lekapcsoljon az erősítő.
A nyák tetején nem rézsávok vannak, az csak festés.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2025
(#) Gafly válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 13, 2025
- Nem
- De.
Szerintem együtt tudsz élni vele, DX vétel meg minek.
Egy kép nem ártott volna az rádióról.
(#) Doky586 hozzászólása Júl 13, 2025
Erősítő beépítés
Elővettem a 20 éve szekrényben álló rádiómat és a beüzemelésen túl gondoltam kicsit felturbózom.
Látszólag működik, de meghallgatni még nem tudtam mert erősítő nincs a közelében csak két kis 8ohm hangfal. Gondoltam építek bele egy kis stereo 12V erősítőt. Link + Link + elemet kicsípem és 2db ceruzaelem megy a helyére (mert az órát elfelejti ha kikapcsolom). Gondolom ugyanez az elem jegyzi meg az állomásokat is. (az állomásokat még megjegyzi) + hátuljára felfúrok egy hangszóró-csatlakozót.
Kérdés: A tápkondikat érdemes cserélni? Ezen kis kapcsolóüzemű tápok nem zavarják túlzottan a rádióvételt?
(#) Suba53 válasza radiofan hozzászólására (») Ápr 26, 2025
A MAB8440 mikrokontroller. A VT azt jelzi, hogy a Videoton számára írt programot tartalmazza.
Az adatlap alapján talán ki tudod mérni, hogy elhullott, vagy még ad életjelet.
MAB84XX.pdf
(#) radiofan hozzászólása Ápr 25, 2025
RT7300S - Elromlott a kijelző, nem reagál semmire
A Videoton tunerem megadta magát. Korábban kivettem belőle az aksit, de azóta elkezdte marni a maradék folyadék a nyáklapot. Ezért megtisztítottam, és lelakkoztam. Visszadugtam a csatlakozókat, először működött, de aztán megadta magát, nem reagál semelyik gomb nyomására. A kijelzőn mindegyik szegmens folyamatosan világít, kivéve a jelszinthez tartozóakat. A feszültségeket kimértem, ezek jók voltak, viszont a MAB 8440 VT nagyon erősen melegszik, megmozgattam a panelok közti csatlakozókábeleket, de nem változott semmi. Szerintetek hol lehet a probléma?
(#) mugab hozzászólása Jan 8, 2025
7300s recsegés- ropogás
Segítséget kérek a következőben.
Bekapcsoláskor normálisan üzemel, majd rövidebb hosszabb üzem után elkezd úgy zörögni mintha kontakthibás lenne, vagy zavarná valami, ugyanakkor a szignál nulla és az állomásjelző vibrál.
A modulok mozgatására, ütögetésére nem reagál, tápok rendben, még a hőfok lehetne kapaszkodó, de nem találtam rendellenes melegedést, sőt a tápon kívül nem meleg máshol.
Van erre bevált gyakorlat, vagy egyedi a hiba, és akkor viszont mi lehet a gyanús?
(#) Mihálcz István válasza etilalkohol hozzászólására (») Ápr 6, 2024
Szia. Az enyém ilyen let, és minden jól működik. Kapott egy hálózati szűrőt, ami azt jelenti, hogy sem a laptoptöltő, sem a telefontöltő vagy a ledlámpák nem zavarják az AM adást. A keresődombokra pici szivagy lett ragasztva, vagyis nem zörögnek, de szépen lehet keresni velük. Akkunak egy 1.2V-os NiMH cella can benne. Keresésre 10kHz-es az adó előtt áll meg.
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Ápr 3, 2023
Sziasztok, megoldottam másképp:
Az SRAM memória helyett betettem egy EEPROM-ot 24C02-t, így nem lényeg ha lemerül az elem/akku/supercap. Így megőrzi a beállított adókat.
Az akku helyére visszatettem az 1F SUPERCAP-ot, így jár az óra ameddig bírja (pár nap) és nem befolyásolja a beállított/mentett adókat.
Egyelőre ezt találtam a legjobb megoldásnak.
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 30, 2023
Sziasztok, átkondiztam a rádiót sikeresen.
Ami nem akar összejönni az a CR2032-es elem beleaplikálása, most simán az akku helyére kötöttem egy soros diódával.
Le tudná írni nekem valaki, hogy hova kössem vagy mit változtassak a VR98-as ellenállás körben, mert az óra nem akar menni így.
Számomra valami olyasmi esik le a rajzból, hogy a VR98-on folyó áram állítaná elő az órának a feszültséget?!
Előre is köszi...
(#) etilalkohol hozzászólása Márc 28, 2023
Sziasztok, most fogom cserélni az elkókat és gondoltam megkérdezem:
A sztereó dekóder utáni (HIC110) tl082-est érdemes valami modernebb "jobb hangú" típusra cserélni, próbálta már valaki?
Köszi, etil...
(#) etilalkohol hozzászólása Márc 22, 2023
A tipikus FM -0.02 MHz es freki eltolódást a KM KF modul alsó (főpanelhez közelebb eső lyuk) tekercsének a hangolásával (balra forgat nagyonpicit) sikerült beállítani, majd kiderül mennyire lesz tartós...
Korábban az akku helyére egy 1F-os SuperCap-ot forrasztottam be, de kb. egy 7 alatt elfelejtette a dolgokat (nem lehet, hogy itt a VR98 10KOhm-os ellenállás meríti le? - azaz ki kellett volna venni), próbaképp most kap egy CR2032-es elemet soros diódával védve.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
(#) etilalkohol válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2023
Működik végre, a tekercs lehetett csak a baj, mert javítás után elfelejtettem antennát rátenni...
(#) Gafly válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 22, 2023
Jól gondoltad, nagy bajt nem csináltál vele (az induktivitás pontos értéke ezen a helyen másodlagos szerintem).
Várjuk a további eredményeket.
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 22, 2023
Sikerült letekerni a huzalt és ráforrasztani a végét a lábra, így megoldódott, persze még nincs FM signal, de így már kutakodhatok tovább...
(#) etilalkohol hozzászólása Márc 21, 2023
Sziasztok, Videoton 7300S, nincs FM (signal jelző 0-án), (bemeneti fetet már cseréltem korábbi tapasztalatokból) és utána méregetve vettem észre, hogy a HL11-es tekercs szakadt, ezt miképp lehetne pótolni/tekerni?
A rajzon nem ír semmi értéket (előre is köszönöm):
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2023
(#) péter71 válasza etilalkohol hozzászólására (») Dec 16, 2022
Rég nem voltam fent. Köszönöm a segítséget,tudtam szerezni gyári aksit. Jól is működik. Viszont végig olvastam az oldalakat,a szignál és sztereo led hibára. Cseréltem BF963 at pár 22nF kondit sz összes potit és lazának 5űnő forrasztást átforrasztottam, de semmi javulás. Az adó bejön de a sztereó led nem világít,és a szignál sem mutat semmit.
Következő: »»   1 / 6
