Fórum Idézet: Ilyenre alapozni nem túl előrelátó dolog, öt méter már bőven a specifikáción túl lehet, nagyon nem ilyen felhasználáshoz tervezték a protokollt. „Lehet csak vakszerencse, hogy működik”
Nem használok soros ellenállást. Kapacitást sosem mértem. Jelalakot néztem igen, nem a legszebb négyszögjel az tuti, de működik vele. PIC18F4525, 4625, 4685, ilyeneket szoktam használni. UTP-vel sosem probáltam. Amúgy ez egy 3 fázisú villanymotor hőmérsékletét méri, a másik meg a szivattyúházét. Szóval még a motor sem zavarja. Annyi csak, hogy indulás közben nem mérek vele, csak előtte meg utána
Az derék. : -) Ha már megemlítetted: használsz soros ellenállásokat? Mennyi a lezárás és milyen proc. hajtja? Megmérted valaha a vezeték(ek) kapacitását vagy néztél jelalakokat? Merthogy a clock lassítása és a felfutások nyilván nem ugyanaz a dolog. Persze csak ha nem titok - nekem is lesz pont egy ilyen (hobbi)feladatom és jó lenne tudni, mivel próbálkozhatok és mivel nem. Köszi.
Egyébként szokták mondani, hogy a GND-vel külön-külön összesodrott jelvezetékek a legjobbak (akár UTP), és a sodrás többet számít, mint az árnyékolás, bár ezt az SPI-nál olvastam (az elvileg alapból push-pull, így kb. dupla távolságra vihető el). Csak valószínűleg ez sem ilyen egyszerű a kapacitások miatt. Valamire ráérezhettél... A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Ezt én megcáfolom, most is 5 méter árnyékolt kábelen van, órajel levéve 10kHz körülire, és a szenzor táp lábára forrasztottam egy 1206 méretű 100nF kondenzátort. Nem volt még mérési para, az elmúlt 4 évben.
Ha a kábelek hossza meghaladja a 0.5 m-t, akkor nem javasolt az I2C buszos szenzor, bizonytalan lehet.
10-20s-ként bőven tudsz mérni 5-öt a DS18B20-al, de 9 bites felbontással elvileg 0,1s alatt kész a méréssel:
Akkor lehetőség még a DS1721, igaz ez SMD. Ennek 0.0625°C a felbontása (12bites).
Egy mérési hely +30 C -tól -15 C -ig, vagyis kültéri hőmérséklet.
A többi 0 C -tól max. 80 C -ig. A pontosság +- 0.5 C.
Én is javaslok egyet, TC74-et szoktam használni.
Előnyök: I2C-s, könnyen kiolvasható mikrokontrollerrel. Van TO220 tokos verziója --> könnyen felcsavarozható szinte bármire. Van 5V-os és 3.3V-os változata is. Mérési tartomány: -65°C-tól +127°C-ig Hátrányok: csak egész fokot mér. Nincs "címmodosító" lába, de kapható többféle címmel is vagyis felfűzhető egy buszra több is. Javasolni akkor lehetne konkrét típust, ha tudnánk mit kell mérni és milyen pontosan. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Miért is? ha 5-öt mérsz, akkor kevesebb mint 5mp, nem fér bele a 10-20 sec-be?
Egyébként meg egymásól függetlenül is mérhetsz több DS-el. Tedd másik lábra... Egész biztos, hogy egy digit hőmérő szenzorral sokkal jobban jársz, nem kell vacakolni az analóg méricskével, kompenzációval, kalibrációval. Nem muszáj a DS18B20-t használni, van más is, én pl TC77 -et választottam, jó rég volt, ha jól emlékszem ez pontosabbnak tűnt az adatlap szerint. A DS18b20 nagyon elterjedt, képes a vízcsapból is ez folyni, emiatt hamisítják is
Amúgy a DS1820 mindent lenyomott többek közt a hosszúkás, csőbe rakható kivitelével is - mióta keresek már másfélét, mert a legtöbb chip lapos tokban van. : -)
Ezt leszámítva igen sokféle hőmérőmodul létezik, ami digitálisan kiolvasható, csak a legtöbb I2C-s. -40 és -55 között szokott lenni az alsó határ, és sok van köztük, amelyik gyorsan mér, 1-100 ms közt szokott lenni. Pl. LM75-öt használtam, és az már elég elavultnak is számít.
Egy mérésen belül nem adódnak össze az idők: ha több DS1820 van felfűzve egy vezetékre, akkor mindegyiknek kiadja az ember a "Convert T" parancsot, majd alig egy másodperc múlva beolvassa az eredményt az összesről, aztán jöhet a következő mérés.
10-20 szekundumonként kell mérni, több hőmérsékletet (minimum 5-öt) a DS18B20 mérési ideje 750ms. Vagyis a teljes mérési idő sok lesz. Ezért szeretnék analóg mérést.
Ha az alját olyannal emeled fel, amiben "vakon" megbízol, akkor elég csak "ész nélkül" kivonni.
De ugyanakkor a tápfeszültséggel szorulni (mindenképpen!) fogsz. Azaz Bakmannak igaza van...
Ebben az elrendezésben a + és a - kimenetek közötti különbség adja a hőmérsékletet, egyéb külső alkatrész nélkül két lábat kell felhasználnod.
Ha már mikrokontroller. használj más, modernebb szenzort, jobban jársz. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
LM35 Hőmérséklet mérésSziasztok!LM35 szenzorral szeretnék negativ hőmérsékletet mérni és pic -el megjeleníteni. Az adatlapon szerepel egy javaslat. A kérdésem az, hogy valaki használta e már ezt a szenzort negatív hő mérésére?
Lehet hogy tényleg a Tout láb szól bele a dolgokba, mert amikor átállítottam a Tu regizster, hogy ne kapcsoljon fel ez a kimenet akkor már csak 2 fok körül volt az eltérés. A viszont az adatlap szerint is lehet.
Amikor olyan magasra emeltem a hőmérsékletet, hogy megint bekapcsoljon akkor viszont megint elszállt és melegedett a tok. Legközelebb egy FET-et teszek a kimenetre és azzal kapcsoltatom a LED-et, mert úgy nem terhelek be az IC-nek - mondjuk egy 2N7002-t, mert az úgyis TTL kompatibilis. Köszi a segítséget...
Ha valóban hibás az IC, nincs mit tenni.
Viszont a Tout lábra én 1.5 KΩ- keresztül csatlakozok, keveset bír az a kimenet.
A rendszer egyszerű. Kereslet van, kínálat nem nagyon, megéri utángyártani, esetleg a MEO-n fennakadt darabokat is piacra dobni ilyen-olyan csatornákon.
lelkes amatőr kolléga azért javasolta az akkut/elemet, mert azzal kizárható a kapcsolóüzemű tápegység. Megeshet, hogy az visz annyi zavart a rendszerbe, amit a PIC még tolerál, a hőmérő IC viszont már nem.
Egy elem/akku nem temrel zavart, szép egyenletes kimeneti feszültsége van.
Az ic adatlapját nézve egyáltalán nem melegedhet. Csinálj egy egyszerű műkapcsolást, ahol tudod mérni egyenként minden láb áramát - vagy csak a Vcc bemenő áramát különböző kapcsoló állásokban - mikor ugrik fel 5-10.. mA-re.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2022
Azt nem tudom, mert nincs Lion cellám, de csak az IC-t rá tudom forrasztani két szál vezetékre és rá tudok kapcsolni fix 5V-ot. Egy próbát megér ... köszi az ötletért..
A tápszűrésről nem feledkeztem meg. De itt a kapcsolás amit használok.
Ha a csupasz IC-re (kiépítve) csak egy li-ion cellát kapcsolsz (tápnak) akkor is melegszik vajon?
Igen, sajna távolkeleti beszerzés. Az LM35-el már beleszaladtam egy pofonba, lehet itt is ez történik..??
Ami mérgesít, hogy csak mostanság történik ilyen dolog. A múltban sokszor rendeltem ebay és társairól IC-ket és soha nem volt vele semmi probléma. Csak amióta ez a nyüves félvezető hiány van mindenhol azóta van ilyen gond a félvezetőkkel.. Próbáltam a TME-ről és a Mouser-ről is beszerezni referenciának, de csak 2023 július végére ígérik és sajna sehol máshol se találok ilyen alkatrészt... |
