Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1286
(#) sany válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Csü, 9:52
Olyat nem vettél észre, hogy pl. a környező hőmérséklet befolyásolja-e esetleg a működést?
(#) Kaloz Arpad válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:43
Sajnos már csík sincs mindig és az a2 feszültség is lemegy ilyenkor 110v körüli értékre.
(#) sany válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Jún 1, 2026
Itt szerintem más probléma lesz nem az IC. Ha ki is cserélted és feltételezzük, hogy jó az IC amit beleraktál. Akkor is lehet tönkre tette már valami, mivel érzékeny.
Ne csak az IC környékén nézd meg az alkatrészeket.
Én cserélném kondikat, máshol is.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 29, 2026
A TDA8174-ben nincs beépített oszcillátor. A működéséhez mindenképpen kell indító impulzus a 3-as lábra.
(#) Kaloz Arpad válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 29, 2026
Megpróbálom, bár szerintem a nagy ic csak szinkron jelet ad a háromszög jelet a TDA 8174 állítja elő.
(#) tufatofu válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 28, 2026
Válaszd le az IC bemenetét és adj rá egy 50Hz-s jelet generátorról, ennek hiányában egy pár voltos hálózati trafó is megteszi. Ha a csík kinyílik a végfok jó. Természetesen nem lesz szinkronban, de kizárható, hogy az IC rossz-e.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2026
(#) Kaloz Arpad válasza kadarist hozzászólására (») Máj 27, 2026
Igen.
(#) Lacika válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 27, 2026
Miért is menne tönkre?
Tessék egy leírás, ámbár nem kell ennyire túlbonyolítani...
https://www.instructables.com/OscilloPhone-Use-your-Smartphone-as-a...oscop/
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 27, 2026
Annyit még ehhez, hogy akár az EEPROM-tartalom megsérülése is okozhat ilyen eltérítés hibát. Csak egy vékony vízszintes csík van a képernyőn?
(#) tufatofu válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 26, 2026
Azért egy max néhány voltos 50 Hz(100) jel meglétének a megnézése a végfok IC bemenetén, nem túl nagy követelmény egy oszcilloszkópnak.
(#) Kaloz Arpad válasza Lacika hozzászólására (») Máj 26, 2026
Mobil alkalmazásos szkópot még nem használtam, így félek nehogy tönkretegye a mobilt.
(#) Kaloz Arpad válasza sany hozzászólására (») Máj 26, 2026
A hozzá csatlakozó alkatrészeket mind végigmértem potis állítás nincs. Ennél az ic-nél nem kell, hogy szétégjen már egy kis zárlat is tönkreteszi a lábak közt.
(#) Lacika válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 25, 2026
Ne viccel már. Hangfrekvenciás oszcilloszkóp is most megteszi ennél a mérésnél, és neked is van otthon, nem is egy....
(#) sany válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 25, 2026
Honnan tudod, hogy az IC a rossz? Pl. szétégett?
Esetleg a potméterek vagy trimerek jók, ahol álltani lehetne?
(#) Kaloz Arpad válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2026
Szkóp sajnos nincs, de majd frekvenciamérővel próbálkozom.
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Máj 25, 2026
Ezek a modern vertikális IC-k nem tudnak önállóan működni. Több vonalon is csatlakoznak a dzsungel-IC-hez és a sorvégtrafóhoz is. Tanulmányozd a készüléked rajzát és használj oszcilloszkópot.
Az elkókat mértem, jók a 3-as lábon szerintem ha nincs is trigger impulzus szinkronizálatlanul kellene eltéríteni, mondjuk egy kicsivel régebben mértem 50Hz-t. Az eltérítőtekercs jó.
Az IC körüli elkók cserélve lettek, a 3-as lábon van trigger impulzus? Eltérítő tekercs nem szakadt?
(#) Kaloz Arpad válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2026
Csak mert cseréltem és a TDA 8174A-val nincs eltérítés, pedig az egyenfeszek megvannak.
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2026
Mondhatni az egyiknek egy lyuk van a tetején, a másiknak meg két fél az oldalán.
Szia! Csak tokozásban térnek el.
(#) Kaloz Arpad hozzászólása Máj 25, 2026
TDA8174
Sziasztok !
Tudja-e valaki mi a különbség a TDA 8174A és a TDA 8174AW függőleges eltérítő ic között ? Lehet-e egymás helyett használni ?
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 18, 2026
Nem írtam, hogy Granpánál...hanem a "tetthelyen" értendő!
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 18, 2026
Granpánál ezek egyike sincsen, még TV sem.
(#) uniman válasza szs hozzászólására (») Máj 18, 2026
Már tisztul a kép...de mi az a "mezei" ? Nem Mindig TV-s? (mert ahhoz antenna kell). Lehetne szatellit, de az F-csatis lenne, nem koax. Koaxon antennajel még a kábel TV hálózatbó jöhet. De annak a koaxnak is 2 vége van, egyik a boxnál - a másik meg egy elosztónál. A másik végét is megrághatta az egér... Ha rendbe lesz rakva a box-koax és mégse lesz jel, azt is érdemes megnézni...
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2026
(#) img válasza Gafly hozzászólására (») Máj 18, 2026
Szimplán csak túl sok információ lett megosztva. Mármint nem neked túl sok, hanem bárkinek.
(#) szs válasza img hozzászólására (») Máj 18, 2026
Hát ja.
De mikor ott voltam, akkor nem voltak nálam antennacsatlakozók (amik itthon vannak), hiszen nem erre készültem. Egyáltalán.
Most meg nincs ingerenciám 250 km-t autózni
(#) img válasza szs hozzászólására (») Máj 18, 2026
Értem, akkor hasznos lenne bizonyítani vagy kizárni.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Máj 18, 2026
Az a kisebb baj, a nagyobb az, hogy nem látom át, mert annyira komplex lett a dolog.
Nem, az STB mezei. Kizarólag az antennajel jön bele, neg a HDMI megy ki belőle.
Annyiban különbözik az enyémtől, hogy a bemenete ennek ugyanolyan, mint a TV-é.
Granpa tett is rá olyant, csakhat a belső ér szó szerint harangozik benne, nem szorul meg. Ez lesz a hiba..
Következő: »»   1 / 1286
