Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) joecontra hozzászólása Nov 14, 2011
Már elég régóta nem érkezett ide hozzászólás, de látom, hogy a VGA-SCART témáról is esett szó.
Ezért beilleszteném ide a weboldalam linkjét, hátha valakit még érdekel:
weboldalam
Üdv,
J
(#) Georgee válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 2, 2011
Megoldódott a probléma, nem akartam új témát nyitni azért irtam ide! A beltéri volt a PC Tuner kártyára kötve, de újra kábel TV van, a szolgáltató elvitte a beltérit, és a kábelt kipótolta, ez volt megtörve. Mostmár működik, köszönöm a segítséget!
(#) abcdabcd válasza Georgee hozzászólására (») Dec 31, 2010
A pc-dből a tv-be jövő kábelre gondoltam én... vagy volt használatban a beltéridhez eddig?
(#) Georgee válasza abcdabcd hozzászólására (») Dec 30, 2010
Kicserélem a kábelt, majd elválik, mit mutat, ezelőtt beltéri egységem volt, de ugyan ezen a kábelen jött a jel.
(#) abcdabcd válasza Georgee hozzászólására (») Dec 30, 2010
Lehet meg van törve valahol a tv felé menő kábeled, ettől elvileg a jel a kábelben visszaverődik a törés által meghatározott frekvencián és ez elvileg szellemképként jelenhet meg.
(#) Georgee hozzászólása Dec 27, 2010
Üdv mindenkinek!!!
Valakinek van ötlete, hogy miért szellemképes a PC TV? A rendes TV-n semmi mosódás, a PC-n meg el van mosódva a kép.
(#) abcdabcd válasza bbb hozzászólására (») Dec 14, 2010
És ez neked hogyan működik? A képfrissítést le kell venni 50-60Hz-re (PAL/NTSC), és váltottsoros üzemmódot kell kiválasztanod?
(#) bbb válasza Haszuboy hozzászólására (») Dec 14, 2010
VGA-ra van olyan kütyü, amit ha rádugsz, akkor a TV-vel össze tudod kötni. Bár már eléggé kezd kimenni a divatból, de azért még kapható.
Nekem is van egy ilyen dobozom, ami tökéletes állapotban van, csak évek óta nem használtam De mivel ez nem hírdető topik, ezért ha érdekel, keress meg privátban és elbizniszelhetjük.
(#) abcdabcd válasza Haszuboy hozzászólására (») Dec 14, 2010
Ha van svideo kimeneted, akkor nem kell foglalkozni a képfrissítési frekvenciával, abból a monitor akármilyen beállításánál a tv-nek megfelelő taparméterekkel kell, hogy kijöjjön a jel! Valami szoftveres dolog lehet talán, ezekkel néha elég sok macera van, én is már többször kellett hogy állítgassam régebben amikor használtam, pedig egyszer jó volt legközelebbre kikapcsoltam és az újrabeállításkor meg nem ment simán...
A VGA kimeneten az más tészta oda tényleg valamilyen kapcsolás kell ami szinkronjelet állít elő (ez lehet XOR kapukkal vagy spec cél ic-kkel), és ide kell is neki hogy 50HZ re tudd állítani a kimenetet PAL -hoz (vagy 60Hz-re NTSC-hez), ha a kártya alapból nem tudja akkor elvileg a power strip nevű programmal rá lehet venni hogy arra az értékre álljon bár ezt még nem próbáltam de pont mostanában néztem én is utána ennek a dolognak. Remélem tudtam segíteni valamennyire!
(#) Haszuboy hozzászólása Dec 12, 2010
Laptopomat szeretném rákötni a TV-re, de sehogysem akar működni. Amivel eddig próbáltam: egyik laptopon VGA csati, másikon VGA és S-videó kimenet is van. A TV-hez (valami gagyi orion) próbáltam hozzákötni S-videó kábellel (az a sárga színű) és próbáltam S-videó-scart átalakítóval is, egyikkel sem ment. Egyetlen féle képpen van valami kép a TV-n, de eléggé más, mint a gépen. Arra gondoltam, hogy lehet az a baja, hogy a laptopot csak min 60Hz-re tudom állítani, a TV meg talán csak max 50Hz-es képet tud fogadni?
(#) asooka hozzászólása Júl 17, 2010
az op. rendszer: vista
a video kártya : mobile intel express chipset family
h mi irta ki az üzenetet azt nem tudom csak egy pillanatra láttam (mert nem szoktam hozzá a laptopon lévő egérhez) csak annyit láttam h olyasmit kérdez h melyik legyen a megjelenítő
akkor az egyszer felismerte h kötöttem hozzá valamit félrekattintottam és azóta hiába dugom ösze a kábelt nem történik semmi
(#) Ricsi89 válasza asooka hozzászólására (») Júl 17, 2010
Laptopon rá kellene nyomni az Fn + valamelyik funkció bill-re, amin látszik a kijelző váltás jele. Ez gépenként eltérő, de használati útmutatóban, vagy a gombokon a kék piktogramokról lehet tudni.
(#) abcdabcd válasza asooka hozzászólására (») Júl 16, 2010
Ezek az összehangolások sokszor nem egyszerű dolgok, viszont azt nem írtad hogy milyen progrm milyen operációs rendszer milyen videokártya a laptopon, illetve mi írta ki azt az üzenetet ahol mellékattintottál
(#) asooka hozzászólása Júl 16, 2010
Heló!
a laptopon és a tv-n is van s-video csatlakozó.
vettem hozzá kábelt és bedugtam.
egy pillanatra felvillant a kép a tv-n utána laptopon megjelent egy ablak de véletlenül mellékattintottam azóta b*szik felismerni h kötöttem hozzá valamit.
Szerintetek miért lehet ez és mit lehet tenni azért h működjön?
a válaszokat előre is kösz.
(#) titi válasza gerry hozzászólására (») Jún 12, 2010
„1. Hát ezt nem tudom, talán rádióantenna bemenet, ha "apa" csatlakozó akkor lehet antenna kimenet is (RF out)”
Az a rádió antenna bemenete.
(#) gerry válasza Zseni hozzászólására (») Jún 12, 2010
A tuner kártyád csatlakozói felülről lefele következők!
2. Ha a közepe lyukas, akkor az az (RF in) antenna csatlakozó bemenet
3. Kompozit videó bemenet. RCA csatlakozón videó jelet külön is nézheted.
4. Audio (hang) kimenet, Ez általában a hangkártya bemenetre csatlakozik
5. Svideo bemenet. A "perverzebb" felhasználóknak, videó kamerának, videónak.
6. Infra távirányító bemenet.
Remélem megvilágosultál a tunekártyák lelkivilágát illetően!
További szép napot!
(#) Zseni válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 11, 2010
Köszi, akkor ezzel megoldhatatlan a dolog, mire való az a sok dugó rajta, akkor csak elég lenne az ant. bemenet nem?!
de köszi!
Ja és FM rádióhoz milyen antennát javasolsz?
Házilag valami tuti kellene. Köszi
(#) Zseni hozzászólása Jún 10, 2010
sziasztok van egy tv karim itt van a képe is asztán össze kéne kötni a tv vel mert szeretném nézni a pc met a tv men ötlet kéne! van s video kábelem meg angol nyelvü menüm sajna én pedig MAGYAR vagyok!
(#) Peti.Janka válasza DB Thündér hozzászólására (») Márc 12, 2010
Én ezért soha nem kapcsoltam ki, és még soha nem romlott el se videókari se semmi. Sajna más ötletem nincs, lehet tényleg rossz a videókarid.
(#) DB Thündér válasza Peti.Janka hozzászólására (») Márc 12, 2010
Nekem már volt olyan hogy menet közbe dugtam rá! Akkor lehet tönkre vágtam?
Az Nvidia oldaláról leszedtem a legújabb drájvert de semmi a tulajdonságoknál se jeleníti meg a kettő képernyőt...
(#) Peti.Janka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 11, 2010
Szerintem probálj meg felrakni egy friss drivert a videókarihoz, mert a windowsos driver nem kezeli a tvkimenetet. A két megjalenítő ablakot meg ha jól tudom alapbol meg jeleníti, és nem csak akkor amikor rádugsz valami. Szóval lehet tévedek, de én mindenképp a driver terén néznék körül. Ha rosszu tudom Bocsi!
(#) DB Thündér válasza Georgee hozzászólására (») Márc 11, 2010
Igen kéne csak nekem ott nem kettő képernyő van... hanem csak 1... régen kettő volt valami plusz progit kellet feltenni vagy valami hasonlót csináltak szervizbe vagy mi mert mondták hogy gyárilag nincs benne de nem értettem akkor se meg most se hogy mi van de akkor jó volt most meg....
(#) Georgee válasza DB Thündér hozzászólására (») Márc 11, 2010
Jobbklikk tulajdonságok és a videó kártya beállításoknál kell
(#) DB Thündér válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2010
Az a tuti hátha eggyik fórumba okosabbak mint a másikba
(#) kadarist válasza DB Thündér hozzászólására (») Márc 11, 2010
Tedd még fel a kérdésed egy-két helyre a biztonság kedvéért!
(#) DB Thündér hozzászólása Márc 11, 2010
Helosztok
Nekem lenne egy olyan kérdésem hogy már érg van egy videokártyám konkrétan egy Nvidia GeForce 7300 GS
Hogyan tudom rákötni a TV re?
Kaptam hozzá csatlakozót is de ha azt bedugom a gépbe onnan tovább vezetem és bedugom a TV be akkor sehol semmi
Valami ötlet?
(#) toma56 hozzászólása Okt 28, 2009
Igyekszem röviden leírni a kérdésemet.
Egy VGA kimenettel rendelkező laptopomon lévő nagyfelbontású filmeket szeretném a Samsung ps50p96fd full hd tv-men nézni.
Több fórumot olvasva egyik megoldásként elképzelhető (?) egy VGA-HDMI kábel (pár ezer Ft), de több honlapon láttam egy VGA-HDMI átalakítót is (20e Ft körül). Mi a különbség a két megoldás között, ill. működhet-e mindkettő ? Ha teljesen rossz irányban járok (könnyen lehet), akkor kérem javasoljatok megoldást.
Ha van jelentősége, a laptop (ASUS) videokártyája : ATI Radeon Xpress 1100 M
Köszi.
(#) Georgee válasza VRubenX hozzászólására (») Szept 1, 2009
Irtam, hogy
„Van TV tunerem a gépbe, de energia takarékosságból választom az előzőekben leirtakat.”
Ezért akarok más megoldást.
(#) VRubenX válasza Georgee hozzászólására (») Aug 31, 2009
Szia ha be tudsz szerezni egy TV-tunert olcsón bár már újak is vannak nem túl drágán, akkor azzal jó lenne.
Következő: »»   1 / 3
