Fórum
Pedig én a villogó hópelyhet nem tudom zöld nyákon elképzelni
![]() Már nem is látom viszont a fenti linken.
Célterületet irják RF..stb spec terület.
Nem gondolom, hogy a mindennapokban meg fog jenni.
Köszönöm a linket, elolvastam amit az automata fordító elém tárt belőle. Egyenlőre inkább tűnik kuriózumnak, de majd idővel ennek is kialakul a célterülete.
Ha kinai vagy AI reklámok bukkannak fel, hogy most vegyél féláron mert Győrben megmaradt egy rakomány, azt kezeld a helyén..
Glass PCB info ÜveghordozóMegtalálnak olyan reklámok, amiben üvegből van a NYÁK anyaga. Az nem derült ki mennyire rideg ez, mennyire bírja a forrasztás melege miatti térfogatváltozásokat, de a képeken jól néz ki.Miért lehet erre szükség, milyen előnyöket ígér az üvegből készült hordozó?
Ezt jól tudod, de pl. vízmentes (izzított) réz-szulfát (rézgálic) felveszi a kristályvizet az alkoholból és így előállítható 99,9xx töménységű etilakohol. Valószínüleg mással is ki lehet vonni a maradék vizet, én ezt a módszert ismerem. Van otthon 99,99%-os etilalkoholom, vagyis inkább volt, mivel felveszi a levegőből a nedvességet és felhigul.
Leírtam ... a piridint érzed , valószínűleg lehet még kapni a "klasszikust" is
Denszesz nekem büdös nem alkohol szaga okozza, büdösítik. ha elpárolog az alkohol tartama, eléggé sok víz marad utána, alkonek nyomtalanul elpárolog. Biztos igazad van, elhiszem, valószínű érzéki csalódás miatt érzékelem így.,
A hozzászólás módosítva: Csü, 18:02
96% az eutektikum.
A töményebbekben meg mindenféle "aromás" dolgok lehetnek, amit hígítva sem javasolt meginni... Idézet: Ha vízmentes és vízzel hígítod akkor már nem vízmentes ....„Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni” Ami már 50% fölött van azt sem igazán érdemes meginni az már túl ütős .... Egyébként régen usa-ban a hajléktalanok éppen a denszeszt itták hígítva "kékláng" volt a neve ... A hozzászólás módosítva: Csü, 16:31
Én meg azt hallottam, hogy desztillálással nem lehet olyan 96% fölé menni.
Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni...
A szesz az alkohol , a denaturálás pedig egy olyan "művelet" ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi . A klasszikus denaturált szesz valamikor piridint tartalmazott hogy jó büdös legyen , a mostani "denszesz" ipari alkohol ha jobban tetszik valami más "mérget" tartalmaz ennyi a külömbség amin pörgünk ....
ALKONEK VÍZMENTES DENATURÁLT SZESZ ...... És hol lehet kapni ? Festékboltban ....Mi a baj ?
Egyébként vegyész a tanult szakmám nembiztos hogy nemtudom mi az a denszesz ... De hagyjuk a vitát főleg így hogy értelmetlen .... Szagoltál már szagtalan akoholt ?? A hozzászólás módosítva: Csü, 13:44
Törli a rendszer a választ!
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:08
Vízmenetes, szagtalan, !
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:10
Akkor nem olvastad, VÍZMENTES, SZAGTALAN stb.>
Denszeszre egyik sem jellemző.
Ugyanarról beszélünk .... (denszesz= denaturált szesz ...)
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:16
Jelenleg izopropil alkoholt használok fogkefével, viszont azzal sajnálnám megtölteni a mosót, főleg hogy a folyamat végére a zöme elpárolog.
A denaturált szesz teljesen jó lehet , vagy patikában biztosan kapsz tisztaszeszt , oldja a gyantát nem bántja a műanyag alkatrészeket és gyorsan párolog . De azért egykét nap száradási időt adj neki tisztítás után .
Ultrahangos tisztító folyadékSziasztok!Használ valaki, már beültetett NYÁK tisztítására ultrahangos mosót? Milyen tisztító folyadékot érdemes használni a folyasztószer maradványok eltávolítására, ami nem aranyárban van? NYÁK hibákSziasztok,ha már kimentem a vásárba, és hoztam vásárfiát, akkor közzéteszem egy részét. Csak úgy szórakozásnak, meg szakmai nyelv gyakorlása ügyében.
Próbáld ki a festékes lézeres módszert. A nagyjábóli paramétereket és a festék típust megadtam.
Igen. Eleve figyelembe kell venni a tervezésnél a sáv szélességet és a sávok közötti távolság változást a vasalásos, fotózásos módszerhez képest. Figyelembe kell venni azt is hogy az áramkör tükrözése is változik. Az alsó réteget kell tükrözni. Én inkább vékonyabb nyákra fogok dolgozni és a végén ragasztom össze az alsó és felső réteget tartalmazó nyákot, így nem kell tükrözni és biztosabb hogy a két oldal megfelelően fog illeszkedni egymáshoz. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2026
Itt is az a probléma, hogy a lézersugár elvesz a vezetősávból és mintahogy én csináltam át kel szerkleszteni a nyákot megnövelve a forrszemek és vezetősávok méretét a maximumig. Így már macerásabb mint a vasalós módszer. Eagléből PDF abból képet készítek( a PDF közvetlen nem jó a lightburnnak) azt megnyitom lightburban. A képet kontúrozom és kiszedem a híbákat aztán méretre állítom és mehet a "gyártás" Hosszadalmas de az eredmény elfogadható. Vékony öntapadós fóliával jobb lenne ( kevesebb a beolvadás és ha véknyabb a ragasztó réteg utólag nem kel kimosni alkohollal maratás előtt) de ez volt itthon.
Próbálj meg smd alkatrészekhez rajzolni vele, érdekel.
