Fórum
Körbe kell nézni, lehet, hogy van ilyen gyáriban is készen, még ha a mérete-lábkiosztása eltérő is, bele lehet tenni. Én megcsináltam volna, de így már nem vállalom hogy szét lett babrálva.
Ez egy e-Golf töltőjének az elektronikájában van. Miért ne lehetne javítani?
Van egy oled kijelző és egy STM32F040 mcu, ezeknek állítja elő a tápfeszültséget. Ez a 3 fázisú töltőnél van, de csak a mikrovezérlőhöz.
Idézet: „Elektromos autó” Azért bővebben is leírhatnád, hogy tudjuk hogy ez csak egy kis játékautó, vagy egy rendes gépjármű. Utóbbi esetében biztonsági okból nem javítgatunk, hanem veszünk egy másikat! A hozzászólás módosítva: Vas, 8:41
Lehet, hogy van olyan tekercselő, aki elvállalja, de én nem tudok ilyet. Ha nekem kellett ilyen trafó, akkor magam megtekercseltem. Ha nem dobtad ki a huzalt, és nem sérült meg mondjuk azért, mert lakkozott volt, akkor nyugodtan visszatekercselheted. Figyel oda, hogy a kezdeteket és a végeket, a tekercselési irányt ne téveszd el, mert akkor nem lesz jó a trafód.
Ahogy látom, van hely a csévetesten, így ha éppen 0,2mm-est sikerül szerezned, abból is megtekerheted. Egyébként meg nekem is van valamennyi "huzalgyűjteményem", amiből szoktam keresgélni. Kb. ilyesmi huzallal vannak megtekerve a nagyobb relék, vagy a kisebb mágneskapcsolók. Ha ilyesmihez hozzáférsz, akkor azokból is ki lehet termelni. Nekem is többségében bontott huzalom van, amik még alkalmasak ilyen javításokra.
Szia,
van olyan hely ahol csinálnak ilyen trafót? Vagy valaki aki csinált már ilyet és van hozzá 0,15-ös réz szála? Most így hirtelen Alin se találtam olyan tápot aminek +/-12V kimenete lenne + egy 6V-os Köszönöm!
A menetszámokból csak a feszültség arányokat lehet megsaccolni, a tényleges értéket nem. Ha a 23 menetes 12V-os kimenetvolt, akkor a 12 menetes szerintem is 6V-os kimenetet adhat, de a 25 menetes szerintem -13V-os. Bár a képek szerint a szekunderek elég jól egymás fölött vannak, de azért elég érzékeny az elrendezés a szórás alakulására, azaz ha a szórása kicsit nagyobb, akkor a 25 menet is könnyen lehet csak -12V.
Flyback trafóSziasztok!Egy elektromos autó töltőnél a tápegység túlfeszt kapott. Majdnem minden tönkrement a primer oldalon, és a trafó primer tekercse is megszakadt. Letekertem a meneteket (3db szekunder tekercs) Primer segéd tekercs, Primer főtekercs(a kivezetés mindkettő vége eltűnt). Viper22A volt a primer IC. Trafón EE13-3.78mH volt Így kép alapján be lehet határolni, hogy milyen kimeneti feszültségeket állított elő? A 23 menetes szekunderen shottky és 100µF/25V ->TL082 erősítő +tápra és 78L05 szab bemenetre megy. Ezen van a szabályozás TL431-el. Ez szerintem 12V-os kimenet lehetett? A 12 menetes szekunder shottky és 100µF/25V -> AMS1117 3.3 feszszabályozó bemenetre ment, 6V körüli lehet? A 25 menetes ellentétes tekercselésű és negatív feszt állított elő, shottky fordítva és anódon a 100µF/25V elkó negatívja. A fenti TL082 negatív tápfeszre ment. -15V lehet? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szo, 14:06
Haver hozta, ez egy keverö tápja. Nem volt sürün használva kb 10 éves. Elöször melegiteni probáltam hölégfuvoval hátha megindul... De csak pattogott. Most müködik, de nem vagyok biztos benne. Mostmár enyém, majd rálesek. Lehet kap egy kis trafos tápot stab kockákkal +-15v.
Valoszinünek tartom a kontakt hibát amit konkrétan nem tudtam behatárolni.
Gyakori hiba hasonló tápoknál, ha megszakad a primer oldali kis szekunder tekercs. Egy dióda táplálja róla az IC pufferét. Ugyanezt a jelenséget okozhatja, ha ez a tekercs gyengén volt megforrasztva. Hol érintkezik, hol nem.
Szoktak olyat művelni, hogy megy 5 évig, aztan van egy hosszabb áramszünet, kihül, és nem indul el, vagy csak ha kicsit megmelegszik 5perc múlva...
Hogy ne legyen unalmas.. Valószínű kontaktos volt. Végül kicseréltem az 1M ás ellenállásokat meg átforrasztottam a nagyobb forrpontokat. Akárhogy kocogtattam nem állt le. Most megy. Saját készülék, meglássuk hogyan viselkedik. Jelentkezem ha gubanc lessz.
Köszönöm segítségeteket.
Szia! Talán nálad is ilyen rejtélyes kontakthiba áll fenn. Bővebben: Link.
Az 1-1M ellenállások kiforrasztva kimérve jók. Kondi jó-csere nem hozott javulást. Kiforrasztottam az optót gondoltam a szabályzó szól közbe, de ugyan úgy indulgatott. A táp szekunder kimeneten kb 5V ugrált a 13V helyett. Visszaforrasztva az optót föléledt a táp. Összerakva a készülékbe még egyszer csinálta a nemakar indulnékot, majd elindult és megy. Vissza kivéve az asztalon nem dobja a hibát
Ez most engem cseszeget?
Azok az ellenállasok lehet megnyúltak, vagy a kondija mégse jó
Ha megindul a tápod a külső táppal, majd elveszed és megy tovább rendesen, akkor az 1+1 M talán megnyúlt kissé.
Ha a segédtáp dióda és kondi tökéletes, ez lehet csak a baj - nem éri el a feszültség az első pillanatokban a 14,6-14.8 voltot.
Jó a meglátásod.
Ha adok neki külső tápról 14,8V ot a VDD pontra, akkor föláled a táp. Ezt a feszültséget a primer pufferről kellene megkapja a 2 darab sorbakötött esetemben 1-1M ellenállásokról.?
Mobilról nem igazán jól látom, de a vdd on 14.8V-ot látok....
CR5229Üdv.Egy kapcsitáp rakoncátlankodik velem. CR5229 ic-n alapul. Szinte a gyári ajánlott alapkapcsolással megegyezik. Indulgat de nem éled föl. Kondikat kiforrasztva kimértem, kapacitásra jónak mutatkoznak. Az ic segédtápja megvan kb 10-12V. Merre induljak a javítással.? Adatlap
Nem bír beindulni, vagy nincs meg a táp az ic-nek, vagy zárlatvédelem miatt tilt. Primer-szekunder oldalon az ellenállás, diódák mérése kell. Jók az elkók? Illetve szekunder oldalon az ic tápjára rámérni mert lehet zárlatos az ic akkor szintén nem indulhat be.
Kattogó tápIc csere után végülis jó lett. De most egy másik táppal akad gondom. A szekunder oldali elkó púpos volt, cseréltem. De a táp Csak kattog, néha beviágít a led, néha nem, de a kattogás állandó. Mértem primer elkókat, jók, próbáltam más szekunder elkót, de úgyis csak próbálkozik. Mi lehet még egy ilyen tápnál ami lehúz? Vezérlője KP3210.
Ilyennel, nem biztos, hogy jol mérsz. Azokon a tranyokon ( nem thdom mennyi van benne) több mint 400 Volt van, s ami a légerdekesbb Europában szinte elérhetetlenek a legjobbak. Nemrégen volt ilyen munkám 3 nagyteljesitményü táp - más más berendezésben ment tönkre, mindegyikben a primér oldali FET volt a ludas. Tipus szerint nem találtunk semit, a helyettesitöböl is csak két forràsban voltak a listán, de nem volt szállithato. Kinábol vettem ( csak zárojelben az europai árak 1/10 ért postával együtt.).
Még a Standby áramkör vizsgáld meg, lehet, hogy az blokkolja A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
Nem zárlatos, nem szakadt, ilyennel mértem, ilyen értéket mutatott.
Az esetek 90%-ban a primér oldali FET döglik meg.
Igen, ezt én is tudom hogy át kell mérni az IC környezetét. Azt nem hogy van e konkértum, hogy mit. Jelek-impulzusok-értékek. Mármint nem konkrét alkatrész értékek.
Vagy tényleg az a megoldás, hogy kiszedegetem egyesével, és mérem az értéküket?
Át kell mérni a kontroller IC környezetét és ha minden jó, akkor lehet, hogy maga az IC a rossz. Bővebben: Link
Mértem, nincs. Kulsőt tápot ha teszek a szekunder dióda utáni részre, az alaplap működik.
Szia! Esetleg a szekunder oldalon zárlatos dióda, kondenzátor?
TV tápSziasztok, ide teszem fel kérdésem, mintsem TV-s topikba. A hiba egy TV tápja, ami nem működik. Röviden, alapokat szeretném megtudni-megismerni, hogyan induljak el máskor. A Panel RSAG7.820.8751, amihez rajz nincs. A trafó szekunder oldalán rögtön az egyenirányitó egyik diódája zárlatos volt. Egyik videón a fickó cserélte, a táp rögtön ment, nálam nem. Szekunder egyik ágán sincs semennyi feszültség, egy pillanatra sem. Egy DP2303 vezérli a primer kört. Adatlap szerint a VCC feszültsége megvan. Mit kellene mérnem az IC vezérlés utántól , hol akad meg a dolog, miért nem kapcsol a trafó?Vizuális pörkölődést nem látni. Mi köze lehet hogy a primer körön zárlatos dióda után, a táp már meg se próbál indulni? Kattogást sem hallani, hogy próbálna indulni.
Összeszerelve élesztettem, nem mertem rizikozni. Jo lett a táp.
Melegedést nem tapasztaltam, jok lettek a 47 ohmos ellenállások a 49,9R helyett. Köszönöm segitségeteket.
Egyáltalán nem. Egy pillanat alatt elmelegszik.
