Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Benji1992 hozzászólása Szept 26, 2012
Az egyik haverommal szeretnénk egy IDE CD-ROM meghajtót vezérelni. Ehhez írtunk is egy programot C-ben PIC mikronvezérlőre. A program javarészt nem működik. Hosszas ellenőrzés és debug-olás után továbbra se találtuk meg hogy mi is lehet a hiba. A programot az egyik fórumos kolléga hozzászólása alapján írtuk ami konkrétan a CD tálca kiadásának logikáját írja le. Ez a következő:
„Nem megyek a program részleteibe, mert nem tudom mit használnál mikrovezérnek, és milyen nyelven programozol.
Szóval a lemeztálca...
1. Bekapcsolásnál nyomj egy hardveres rezetet (IDE 1-es láb logikai 0-ra). Kb. 200ms a rezet idő és ugyanennyi ideig hagyd magához térni.
2. A Státus regiszterben figyeld BSY és DRQ biteket, várd meg míg logikai 0 lesz.
A státusz regisztert a következőképp címezheted: DA0=1, DA1=1, DA2=1, CS0=0, CS1=1.
Olvasáskor ez a státusz regiszter címe, íráskor pedig itt találod Control regisztert. Szóval kiküldöd a címet (IOR és IOW lábak logikai 1 szinten legyenek), majd IOR lábat 0-ra húzod, és beolvasod a regiszter tartalmát. A beolvasáshoz 10us bőven elég, vagyis IOR 0-ra 10us-ot vársz, közben beolvasol, majd IOR 1-re.
3. Ha DRQ=0 és BSY=0 jöhet egy szoftveres rezet. Ehhez a a Control regiszter kell, tehát a cím ugyanaz, mint a Státusz regiszternél, csak most az IOW lábbal kell eljátszani a dolgot. A regiszterbe írj be egy 08h értéket, majd várakozz ~100ms-ot.
4. Most jön a Start Unit, de előtte ki kell küldened a Control regiszterbe egy A0h értéket, hogy a meghajtó tudja azt, hogy Command Packet fog jönni (nemes egyszerűséggel ).
A Start Unit felel a lemeztálca működtetéséért és a lemez beolvasásáért.
Szóval Control regiszterbe A0h érték küldése, majd az alsó 8bájtra 1Bh-t küldesz, a felső 8bájtra 00h-t... ezzel kész is van az első szó beírása. A második szó két bájtja 00h. A következő szó alsó bájtjának, alsó két bitje a lényeg, a bájtba írj be 02h-t. Ez leállítja a lemezt, majd kiadja. A maradék szavak mindegyike 00h, vagyis nem használt.
Tehát valami ilyesmi:
0.byte=0x1B // OPCODE
1.byte=0x00
2.byte=0x00
3.byte=0x00
4.byte=0x02 // Load/Unload
5.byte=0x00
6.byte=0x00
és így tovább egésszen 11-ig
a 0-1, 2-3, stb. bájtokat párhuzamosan kell beírni a megfelelő IDE vonalakon (szavas beírás).
Érdemes mindkét bájtot kitenni a mikrovezér portjaira és ha kint van akkor kezdeni a küldést (IOW=0).
Az még kimaradt, hogy a A0h Control regiszterbe írása után, de még a parancs kiadása előtt érdemes megnézni a Státusz regiszterben DRQ-t, és csak akkor küldeni a csomagot, ha DRQ=1.
Ha jól programozod, akkor ki fogja nyitni a lemeztálcát.
Persze a dolog szépséghibája, hogy SEEK-et most nem nézzük (az egy bonyolultabb történet, nekem is csak most sikerült tökéletesen megoldani), ezért a szoftveres rezet után várakoztasd a programot legalább 10másodpercig... ennyi idő alatt elvileg végez.”
A program amit csatoltam nem fut végig, valamelyik végtelen ciklusban pörög (BSYLED folyamatosan világít), amikor figyeljük a státusz regiszter bitjeit. Ha fix késleltetést (5s) használok mindegyik helyett, végigfut de nem csinál semmit.
A hiba megkeresésében kérném a segítségeteket. Akár elméleti, akár programozás szintjén.
Előre is köszönöm.
Üdv. Benji
CD_ROM (1).c
(#) somodi91 hozzászólása Dec 9, 2011
Figyelem a témát és lényegében konkrétumokat kérnék hogy hogyan is tudnám megcsinálni a cd-meghajtómat (play/next , stop/eject gombok rajta) hogy 12V aksihoz kötve és hangfalakhoz is egyaránt zenét tudjak rajta/vele hallgatni? Képek, ötletek, rajzok egyaránt érdekelnének! Köszönöm a segítséget!!
(#) abcdabcd válasza sportsboypaper hozzászólására (») Aug 16, 2011
Bár már régi a hozzászólás, talán érdekel valami válasz rá még most is.
Szóval a legeslegegyszerűbben szerintem akkor tudhatod megoldani a dolgot, ha bekapcsoláskor mindenképp az 1. számon indul a lejátszás, akár csak addig amíg beolvassa a lemezt, ha rögtön másik számra kapcsolsz akkor is...
Szóval: -a számváltó gombokat ki kellene vezetni
- kellene 2db 7 szegmenses kijelző, ezekhez 2db bcd-->7szegmens vezérlő ic pl 74ls247, akkor kellene bcd számláló, ami addig tud számlálni amennyi szám lehet max egy cd-n azaz 99 -ig gondolom
-ezekkel azt kéne ezután már csak megoldani, hogy a számláló ha tápot kap 01-en álljon, a számláló kimenetét a bcd-->7szegmens dekóder bemenetére rakni, annak a kimenetére meg a kijelzőket, és a számváltó gombokkal pedig a bcd számláló értékét kellene, hogy lehessen állítani... (szóval egy olyan kétirányba számlálni tudó számlálót kell építeni akár pl jk flipflopokból, ami 1-99 ig számlál, kézzel léptethető le és fel, és ha elérte a 99-et akkor 1-re lépjen, és a kezdőértéke bekapcsoláskor is 1 legyen)
Ahogy írom egy hátránya eszembe jutott, ha visszafelé váltassz, 1-ről, akkor a lejátszó gondolom az utolsó számra ugrik, és mivel ez a kis elektronika nem tudja hányadik az utolsó szám így mindig 99-re ugrana, így ez csak akkor működne helyesen, ha 1-ről vagy nem is lehet visszafelé lépni az utolsó számra, vagy csak te nem csinálnál vele ilyet...
Más megoldásként:
Egyébként meg valahogy ki kéne nyerni a lejátszóból, hogy hányas számot játssza, de hát ez nem biztos, hogy olyan egyszerű az, kitudja,hogy egyáltalán a panelen van e bárhol olyan pont, ahonnan ez az információ jelként levehető...
(#) sportsboypaper hozzászólása Jún 9, 2011
SZiasztok,
Van egy CD rom-om play/FWD gombbal, uh elvileg mindent tud, amit szeretnek.
Az lenne a kerdesem, hogy egy 2x7es led-kijelzon nagyon bonyolult lenne a track szamat kijelezni?
Ez mit igenyel alapvetően?
köszi előre is!
(#) deadlyroberta válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 6, 2011
Hol van?
(#) _JANI_ válasza ZsoltyFM hozzászólására (») Júl 18, 2010
Kis lépéseben kellene elkezdeni a CD "programozását"!
S ha már a kisujjunkban van minden vezérlési trükk, csak utána lenne érdemes a nekifogni a "szokványos cd lejátszókon" nem található effektek elkészítéséhet. De addig igencsak hosszú lesz út.
[OFF]Én egy alap CD-TEXT nélküli vezérlőnek is nagyon örülnék. Főleg ha magam készíteném azt el...
(#) jojoma hozzászólása Júl 18, 2010
Nem tudom de ez talán segít. Bővebben: Link
(#) ciw válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Feb 19, 2010
Hi !
Egy byte-ot önmagában nem lehet kiírni, vagy olvasni.
A legkisebb egység amit írhatsz vagy olvashatsz egy az az 1 szektor.
Ezálltalában 512 byte minmum.
Tehát beolvasol egy szektort bufferbe megkeresed, hogy hová kell írni a byte-ot, beírod a bufferbe majd az egészet vissza a hdd-re.
Ez jobb.
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Feb 19, 2010
Sziasztok! Leírást keresek a hdd kezeléséről pata buszon, lehetőleg magyarul.
Konkrétan hogyan írok pl egy byte-ot a lemezre és hogyan olvasom vissza?
Hallottam valami ősrégi könyvről amit Peter Norton írt a témában de sajonos a címét nem tudom.
(#) McDeath válasza t-dani hozzászólására (») Jan 24, 2010
Visszább olvastam már korábban is csak az IC-k nevét nem tudtam megfejteni ill az árukat. Nyáktervet is találtam pont itt ebben a topikban
Szóval akkor azzal a Winyó vezélővel nem megyek semmire... akkor mars vissza a szekrénybe...
Köszönöm a gyors választ
(#) t-dani válasza McDeath hozzászólására (») Jan 24, 2010
Az említett módon nem fog működni a rendszer.
Egy mikrovezérlő és egy MP3 dekódoló áramkörre mindenképpen szükséged lesz. Vagy kivitelezed magadtól, saját kútfőből, vagy hosszasan vadászol ilyen projekt után az interneten.
(#) McDeath hozzászólása Jan 24, 2010
Van egy LG CD-romom amivel szeretnék mp3-at is lejátszani, de úgy hogy ne kelljen számítógépben lennie. Van egy VESA porttal rendelkező HDD vezérlőm, ami korábban azt hiszem P1-es gépben volt. Megoldható lenne az hogy rákötöm a cd-romot és akkor mp3-at is le lehessen játszani?
Köszönöm válaszotokat előre is.
(#) ZsoltyFM hozzászólása Jan 27, 2008
Sziasztok !
olvasgatok itt ás eléggé megragadott engem is a téma
régebben és fejemben is megfordult ez a dolog hogy hogy lehetne ezt megoldani de abba is maradt a dolog mert a pic-ekbe beégetés még megy de hogy én magam írjam a programot az nem
ezek a dolgok amiket itt leírtatok hogy cd-tex kiírás léptetés előre hátra stb.
hát a text kivételével szokványos cd lejátszókon megvannak amiket már poton pénzért vesz az ember.
értem én azt hogy ebben ott a kihívás.
engem még anyira nemis izgatna a cd text. sőt még egyefene anyira nem lényeg az mp3 sem.
de viszont ha lennem sebességszabályzás , cue , zeneszámok hátralévő idejének számlálása stb
szal ha egy olyaon készülék lenne amit akár még dj célokra is lehetne használni az komoly lenne.
mert egy ilyen lejátszó az már mesze meghaladja az árát egy szokványos cd lejátszónak.
szóval ebbe én úgylátom érdemes lenne belefogni.
ja és ha lenne előrebátárolás rázkódás védelem miatt
tudom vanak ötleteim én tudok feledatot adni
az SPDIF ről megy anit hogy aszem van anémeik cd romon digitális hangkimenet . nem mindegyiken de az enyémen van aszem megegyezik a kódolása az spdif-el de nemtudom biztosa.
hát erre várnám az véleményeket.
sziasztok!
(#) _JANI_ válasza bbb hozzászólására (») Jan 24, 2008
S az építés öröme!?
(#) bbb válasza Georgee hozzászólására (») Jan 24, 2008
válaszd ki azt, amelyiken eleve vannak ilyen gombok. az gyakorlatilag megkapja a tápot és adja ki magából a zenét!
ha nincs ilyened, akkor se érdemes vesződni vele, mivel többe kerülne az alkatrészt összehozni hozzá (nem is beszélve a munkáról), mint amennyiért kapsz használtan egy zenelejátszásra eleve alkalmas példányt.
(#) Georgee hozzászólása Jan 24, 2008
Hali mindenkinek. Volna egy kérdésem. Van ithon nekem egy pár cd olvasóm (pc-s) és szeretném megcsinálni ugy hogy audio CD-t tudjon lejátszani. előre illetve visszaléptetés play pause stop meg eject funkcióval. Van valakinek valami használható 5lete????
(#) Norberto válasza Slope hozzászólására (») Jún 5, 2007
Mért ne lehetne?
Volt már rá példa :yes:
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2007
Köszi láttam ám, ezt a csodás kis újítást. Nem fogom kihagyni! Amint vége ennek az őrültekházának, írok egy szösszenetet.
Lehet részenkre (fejezetekre) bontva publikálni? Egyben lehet sok lenne...
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Jún 5, 2007
ezt nézd meg!? :yes: :yes:
szabad a pálya
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Máj 7, 2007
alakul?
(#) miklosch hozzászólása Ápr 6, 2007
Ha már működik a mikrokontrolleres CD lejátszó, nem lehet megcsinálni azt, hogy egy CD íróval fel is vegyen zenét CD-re?
(#) Slope válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 20, 2007
Természetesen teszek majd fel képeket (meg lesz egy cikk is.. egyszer ), de inkább megvárom míg kész lesz a kreálmány. Inkább nem reklámozom, hogy milyen gányolásokra vagyok képes
(#) Inhouse válasza Slope hozzászólására (») Márc 20, 2007
Le a kalappal!
De azért raksz majd fel képeket ugye?
Inhouse
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 19, 2007
Raszteres (1-es) próbanyákon raktam össze. Az IC lábtávolsága 0.8mm, erre forrasztgattam printerkábelből kiszedett vezetékeket. Sajnos az egyik forrasztás megadta magát, és kinyírta az CS8414 soros kimenetét, ez sajnos magával rántotta az I2S buszon lógó DA konvertert is (bár az csak 600ft).
Az érdekes, hogy csak a soros audio kimenet halt meg, a csip többi funkciója továbbra is működik (persze mindeközben tűzforró az egész). Ezt a státusz jelzőbitek működéséből tudom... továbbra is érzékeli az érvényes audio formátumot.
Mindegy... az élet nem áll meg, vettem másikat, de ez már csak a végső nyákban lesz beüzemelve. Most épp a kimeneti szűrőt méretezem, mert a kinyírt verzióban csak egy sacc/kb szűrő volt. Illetve készül egy TTL szintillesztő (jelformáló) közvetlenül az RS422 port elé, mert adat kimaradáskor (pl track váltás) voltak hibák... nem tudta levenni a szinkronjelet.
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Márc 19, 2007
béke poraira :rinya::rinya::rinya::rinya:
mi tőrtént?
(#) Slope hozzászólása Márc 19, 2007
A DAC és az RS422 vevő az összes lába eltávozott az öröké tartó magas logikai állapotba... nyugodjanak békében...
Ez volt az utolsó, hogy ilyen soklábú sz@rt raszteres próbanyákon gányolok össze. Ez a lecke 5000Ft-ba került
Pedig tényleg jó hangja volt...
(#) F.Feri válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2007
valahonnan ezt beleht rendelni egység csomagkén amit csak össze kell forrasztani??Mert én nem merek belfogni!!
(#) Inhouse válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2007
Mostmáraztánképeket, de irgum-burgum!
Inhouse
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 14, 2007
jahh csipcsap... 600huf+RS422 vevő (SPDIF) 2800huf + a vállfa...
(#) szabi83 válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2007
ez a DAC mennyibe van? hol lehet beszerezni? chipcad?
Következő: »»   1 / 4
