Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 73
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Sze, 21:24
1. Semmilyen lehúzó nem fér alá.
2. Nincs mihez megtámasztani. Bár a csúcsán van egy kb. 4 mm átmérőjű lyuk, de amíg ismeretlen a szerkezet, nem igazán meri az ember felbővíteni és csapot beleállítani.
VIM:
Ahogy meséltem a gazdájának, azon kesergett, hogy néhány éve, mikor kezdte leépíteni a műhelyét (velem egykorú), egy gyári állapotú, soha nem használt példányt 10e.-ért adott el.
(#) Alkotó válasza erbe hozzászólására (») Sze, 21:12
Akkor feltártad a titkot, gratulálok.
Ez egy bevett módszer. Egyáltalán nem szervizelés-barát rögzítési mód, de költséghatékony.
És még az is kérdés, hogy a lehúzáshoz szükséges erő esetleg eltöri-e a lapátos tárcsát.
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Sze, 20:21
Ahogyan én is bámészkodtam ez után, nekem meg a "marketplész" dobott fel egy magyar "Petőfi MGTSZ Dunavarsány" gyártmányú szivattyút 15 pénzért.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:23
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Sze, 13:27
„-Erre nem számítottam. (Mondá a parasztbácsi.)
A tengelyvéget durván méretre esztergálták. Recés volt, mintha menetes lenne. Hosszában belevágtak 4 hornyot. Az alumínium öntvény lapátkereket simán rásajtolták.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jún 2, 2026
Kis melegítés után ütögetve, nem könnyen, de szétcsúszott. A felső csapágy nehezen jött ki, de az alsó forog a fészekben. A lapátkerék átugrik a beöntött anyán. Próbáltam megfúrni, hogy átütött csappal tekerem le, de valami "túl jó" acél anyát raktak bele. Szépen legömbölyödtek a fúróim. Ruszki már nincsen ilyen kis méretben. Holnap kérek a közeli esztergályostól.
Ameddig be tudtam fúrni, beledugtam egy acélos csapot, aztán bele is törtem.
Attól félek, hogy szét fogja repeszteni a lapátkereket.
(#) Alkotó válasza erbe hozzászólására (») Jún 2, 2026
Csak egy tipp volt.
A "benszülött" konstrukciók tudnak bosszúságot okozni ha a szétbontás válik szükségessé.
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 1, 2026
Ahogy VIM említette, középtájon van egy vonal. Onnan felfelé és lefelé egy-egy tömb az egész. A felső vonal csupán az öntőforma mintája. A kötődoboz alapjánál fel lehet deríteni, hogy tényleg egy darab. A földelőcsavar fölötti választóvonalnál lehet megbontani. Nagyon tökéletes tervezés és kivitelezés. Persze a tekercselő biztos nem örülne neki. A vasmagot kihúzni a belsejéből se lehet egyszerű mulatság. Volt esetem, mikor hasonló mély ház aljában ott ragadt a fészekben a csapágy külső gyűrűje. A többi szétpotyogott. Külön szerszámot kellett készíteni hozzá.
(#) Alkotó válasza erbe hozzászólására (») Jún 1, 2026
A tetején lévő keskenyebb rész az nem lehet egy kupak? Akár szoros, akár menetes csatlakozással? Esetleg ezt levéve, alatta elférhetne valamilyen csavarfej, ami egyben tartja a motortestet és az alsó szivattyú részt.
(#) erbe válasza VIM hozzászólására (») Jún 1, 2026
Majd. Egyelőre a kertben áskálódtam.
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Jún 1, 2026
Hőlégfúvó ... ? A kapocsléc tokozat alá alá tudsz nyúlni nagy csvarhúzóval vagy kis pajszerral ha keményfából vagy alkalmas anyagból magasítást teszel arra az oldalra.
Én is arra jutottam, hogy csak a középső illesztésnél bontható, de nem mozdul. Széttörni még nem akarom. Valami széthúzó szerkezet kellene.
Esetleg megmelegíteni. Alu gyorsan tágul.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
Azt próbáltad amit ajánlottam (a fakalapácsos lefelé ütögetést)? A jelölés az azért érdekes, mert amiket néztem 3COA darabokat azoknak más-más oldalon voltak a kapocsléc dobozai. Ha csak illesztve van ott középen akkor a szivattyú tengely a forgórésszel és a csapággyal együtt a fenti csapágyfészekből ki fog tudni jönni egyben.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jún 1, 2026
Keresgéltem kicsit. A gyártónál, mintha nem is létezne. Vannak rá utaló oldalak, ahol egyből a 4COA változatot ajánlják. Viszont lehet kapni. Újként kínálja hazai forgalmazó. 120e.-. Külföldön használtan 250 Euro (~90e.-). Más gyártmány sokkal olcsóbb. Pl. Grundfos ~80e.-. Majd ha kész lesz, megmondom a gazdájának, ne is tegye vissza a gépbe, zárja trezorba, nehogy ellopják.
(#) erbe válasza user1914 hozzászólására (») Jún 1, 2026
Biztos, hogy menetes, mert a pici lyukon kívül, ami a tetején van, nincs semmi. Abban meg nem volt rögzítő csavar. Egykor többet szétszedtem, csapágyaztam, tekercselőhöz vittem. Azokban is csavarra ment rá a lapát, de ilyen még nem volt.
(#) user1914 válasza erbe hozzászólására (») Jún 1, 2026
A ventilátor lapát állásából adódik, ha menetes, akkor BAL.
Üdv. M.
Fejlemények.:
A tengelyt jól felgyűrtem, ahogy a lapátkereket le akartam tekerni. Mintázat és forgásirány szerint balmenet lenne. Odáig eljutottam, hogy a lapátkerék valamin mozgott kicsit, majd átugrott. Feltehetően beöntött anya. Egyik képen látszik a láb alatt egy üreg, benne elérhető a tengely. Csavarnak nincs nyoma, egy kis lyuk, feltehetően belső csavarnak. A lapátkerék alatti kimenő torok alját fényképezni nem tudom, de belevilágítva látom a kanyarodó kamrát, amibe az elmenő csőcsatlakozót csavarozták. Nincs nyoma csavarnak.
A házon van két jelöléspár az illesztéshez. Tekerve, ütögetve nem mozdul. A fedele szép sima, nem látszik, hogy gitt alá csavart rejtettek volna.
Úgy látszik, már akkor is lopták a reklámszlogeneket. Fékon ing. "Örökre vasalva."
Egy dolog biztos. Úgy viselte az éveket, hogy jóformán nem látszik rajta. Néhány hónap még van a 40-ig. 10/86.
(#) erbe válasza VIM hozzászólására (») Máj 31, 2026
A vastagabbikban nincsen. Belelátni, az a vízkivezető csatlakozóba megy. A lapátkereket nem tudom letekerni. Vízcsőfogó éppenhogy eléri, de elforog benne a tengely. Keskeny satu kellene, ami be tud nyúlni a két cső közé.
Állítólag még soha nem csapágyazták, az meg pont 40 év. Ennél a tulajdonosnál van legalább 30 éve. A kötődoboz olyan tiszta, mintha új lenne. Semmi korrózió, por, olaj.
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2026
Szia! Én megpróbálnám a peremes részt fakalapáccsal lefelé ütögetni és figyelni az összetételnél, hogy mozdul-e. Persze a szivattyú lapátkereket előtte le kell venni. Az is lehet, hogy a lapátkereket ha leveszed akkor abban a támasztó szárban (vagy mindkettőben) van egy hosszú csavar.
(#) erbe hozzászólása Máj 31, 2026
Hogyan lehet szétszedni?
Motor a képen: Sehol nem találok szerelhetőségre utaló jelet. Elképzelés van. Menettel rakták össze a motort. Kisebben láttam már ilyen megoldást, de semmi nem jelöli. Biztos látott már ilyen motort valaki. Még mielőtt szétroncsolnám.
(#) subwoofer220 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2025
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) kadarist válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 27, 2025
40µF 400V az összkapacitás.
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 27, 2025
Milyen kondenzátor az ide való?
Üdv. Cirkula motorján szeretném kicserélni a kondenzátort,mert már szivárogni kezdett.. Ahogy jobban megnéztem, láttam hogy van egy másik fehér műanyag kondi is.. Párhuzamosan vannak bekötve. Esetleg megtudnátok mondani hogy milyen kondenzátort kell bele vásárolni?
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2025
Nem túl olcsó. Azt hiszem, hogy marad az építés. Egy két alkatrész és egy mikrokontroller egy leddel.
Köszi.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Okt 14, 2025
A motor mágneskapcsolójával sorba kötve egy ilyesmi: Bővebben: Link.
(#) mateatek hozzászólása Okt 14, 2025
Villanymotor hőmegfutás elleni védelme
Üdvözlet!
Van egy 3 fázisú villanymotor egy marógépemen. Ilyen, mint ami a linken szerepel, a típusa Techtop T90S-2
https://techtop.com.au/wp-content/files_mf/TAI/90/1.5kW%202P%20TAI%...et.pdf
Ebben van egy "csoki", ami a belső hővédelemhez hivatott. Ezen a csokin az adatok alapján egy PTC termisztor csatlakozik, ami a mérésem szerint műhelyhőmérsékleten 147 ohm. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel a PTC-vel miként szokták megoldani a legegyszerűbben a hővédelmet? Kicsit lusta vagyok elektronikát építeni hozzá, de ha másként nem megy, akkor az lesz. De igazából a legegyszerűbb ötletet szeretném megvalósítani. Elég lenne számomra egy LED is, ami világít, ha túl meleg.
(#) Massawa hozzászólása Szept 21, 2025
100W DC motor
Igy néz ki egy 100 W-s motor belső hütővwngillátora egy fükaszáloban egy nap munka után. A reklám természetesen kommutátor nélküli motorrol beszél.
Nem az van benne, hanem egy jol csapágyozott nagyteljesitményű 100W-s DC motor, aminek a kommutátor közvetlen közelében van a müanyag ventillátor szerelve, de a motorházban elfelejtettek nyilásokat hagyni.
Szerencsére g8nd nélkül cserélik, de az ujat fel updateolni nyiásokkal a motor körül.
(#) mraulajos válasza VIM hozzászólására (») Szept 21, 2025
Igazad van/lett. A kondenzátorra menő fekete vezetéknek a saruja volt a bűnös. Újakat krimpeltem rá. Tökéletes lett.
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 20, 2025
Szervusz! Ha a két fekete kivezetés azonos ponton van akkor nem a nagyobb ellenállás értéket kellene használni (a 24.5Ω-t) hanem a kisebbet a 19Ω-t. Valószínű, hogy a feketék közösített szála a kondenzátorhoz való kivezetésen átmeneti ellenállás alakult ki vagy a tekercsfejnél vagy a tűzősarunál. Próbáld meg a sorolóba kötött pontot használni a fekete szálnál vagy meg kell nézni a piros és fekete szálak végein a sarukötéseket, hogy fém tiszták e. Mindkét fekete szál és a szürke-sárga között ugyanúgy 5Ω mérhető?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 19, 2025
A probléma, hogy nem forog a motor, csak erősen búg. Fűnyírás közben megálltam vele, és ezt követően ezt csinálta/csinálja. A lent említett adatokat mérem a tekercseken. Segítséget kérek, hogy jók e ezek a mérési adatok.?
(#) mraulajos hozzászólása Szept 19, 2025
Ellenállás mérés
A két fekete közös. Fekete, és szürke-sárga között 5, ohm. Fekete és piros között 24,5 ohm. Piros, és szürke-sárga között 19 ohm. Ezek az adatok jók lehetnek e? Csak erősen zúg. A kondenzátor új, 12uF. Megmérve. A tengely könnyen forog. Mágnesfék kiiktatva. NDK fűnyíró.
Következő: »»   1 / 73
