Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 2
(#) vicsys válasza konkulator hozzászólására (») Nov 9, 2014
Ez engem is érdekelne, főleg a PC oldali program.
(#) konkulator hozzászólása Nov 9, 2014
Sziasztok! Van valakinek olyan programja ami a soros portos hőmérő értékeit kijelezné, lehetőleg mind a 8-at. esetleg statisztikákat készítene.
(#) Bugder válasza Bush hozzászólására (») Aug 13, 2012
Monitorozni is tud?Megépíteném én is nekem a monitorozás lenne a lényeg azt a 4 fokot meg legondolnám ha épp kellene.
(#) Bush hozzászólása Dec 20, 2011
Az lenne a kérdésem,hogy valaki megépitette-e ezt a kapcsolást illtve mi a tapasztalataitok?
Megépitettem,de a valóstól kb 4 fokkal mér többet,na de hogy?
(#) geelee007 hozzászólása Feb 11, 2010
senki sem tud segíteni?
(#) geelee007 hozzászólása Feb 9, 2010
sziasztok.
siraly12 (két hozzászólással ezelőtti)
soros portos DS1820-as rajzát megépítettem
a parasite power uzemmódját használja a DS1820-nak, ugye a data-line ről veszi a tápot.
ennek az a hátránya hogy 100C felett nem biztos hogy működik (a dokumentáció szerint)
és lassabb, nem olyan jó a parasite power táp.
a VDD lábra akarom kötni a 5V-ot,
ezt most a sz.gépből hoztam ki.
de nem működik, minding 85C ot ír ki !
hogy kell rendesen megtáplálni 5V-al? jól gondolom hogy simán rákötöm az 5V-ot és cső, vagy máshogy kell csinálni?
(#) toroid hozzászólása Szept 21, 2009
Valaki tudna segíteni ezt a hőmérő progit elindítani?
Előre is köszönöm
(#) sirály12 válasza geelee007 hozzászólására (») Aug 24, 2009
Csatold soros portra. DS1820-al.
Nekem is működik egy a szerveremen.
Link1
Link2
(#) geelee007 hozzászólása Aug 24, 2009
azt lehetne csinálni hogy a sz.gépből hozni ki a sz.táp 5V-ját és azzal táplálni? az elvileg ugyanaz mint az USB 5V-ja nem?
sziasztok.
légyszi segítsetek. A home-elektro-s hőmérőt akarom megépíteni. Van hozzá 2darab DS1621+ és 2darab DS1624+ -em.
írták hogy egy kapcsolásra lehet 8 érzékelőt is kötni. Hogyan?
lehet ezt a négyet egy kapcsolásra (soros portra) kötni?
nem lesz baj hogy különböző típus?
Mi az a "+"-jel a DS1621+ -ban? Számít?
nem nagyon értek az elektronikához, úgy mondjátok hogy értsem.
köszi !
(#) banyaiakos válasza geelee007 hozzászólására (») Júl 29, 2009
USB-s összekötés engem is érdekelne. No meg persze a hozzá írt program. PIC, AVR és egyébb programozós beégetős dolog nem járható út sajnos
(#) geelee007 hozzászólása Júl 29, 2009
úgy láttam hogy nem lehet, sőt nagyon drága. ~28 $.
e nézzétek már mit találtam : http://wiki.hup.hu/index.php/Digit%C3%A1lis_h%C5%91m%C3%A9r%C5%91_D...HOGYAN
szeretném ez megforrasztani.
most melyik lábat kell melyikkel összekötni? nagyon szűkszavú a srác. én nem értek egy szót sem.
az elektronikához nem értek, csak egy kicsit.
de ha segítetek megérteni melyik lábat melyikkel kell összerakni akkor menni fog.
lehet ezeket a
* DS18S20: hőmérő
* DS9490R: USB-s csatlakozó a hőmérőkhöz.
-dolgokat ingyen rendelni ?
(#) toldim hozzászólása Júl 21, 2007
Megnéztem a rajzokat király lett.
Érdekesség képen az újabb alaplapoknál, de nagyon sok réginél is pl ASUS KT7 van nekik közvetlen SDA, SCL vonaluk is, vagy szokott még SMBUS (Smart Monitoring BUS) néven futni. Ide közvetlen rá tudod kötni a hőmérő IC-t. A program meg a SpeedFan.
(#) pclaci hozzászólása Júl 20, 2007
Kiraly lett. Szepen muxik az usb-s betappal. A zener-eket es az ellenallatokat tartottam csak meg a rajzbol. Koszi a tanacsokat. rajz
(#) pclaci válasza toldim hozzászólására (») Júl 16, 2007
Koszonom. Ezen vagy a jovoheten megerkeznek az ic-k. Megepitem es beszamolok.
(#) toldim válasza pclaci hozzászólására (») Júl 15, 2007
Teljesen stabil, mert vagy az 5 Vsb, vagy a táp kapcsolt
5V -ja van ott.
Ez alaplap függő, hogy melyik, általában jumperrel állítható, de mind a 2 jó.
(#) pclaci hozzászólása Júl 13, 2007
Valakinek esetleg informacijoja nem van az usb-s betaprol? Lehet nem lehet csunya vagy rossz?
(#) pclaci válasza toldim hozzászólására (») Júl 12, 2007
Nem is annyira a terheles miatt kerdeztem hanem, hogy vajon az usb 5 voltja megfelelo e az ic-knek? Nemtom mennyire stabilizalt ez a feszko. Amugy csak egy IC-t kellene hajtanom.
(#) toldim hozzászólása Júl 12, 2007
Pontos adatokat nem tudok, de biztos hogy elbírja az USB port ezt a 2 IC-t.
Viszont van egy másik megoldás is, ha nem szokványos stabot használsz, hanem kapcsolóüzemüt. Ezzel teljesen ki lehet küszöbölni a hőtermelődést. Ilyen stab IC pl: ADP1110AN-5
De szerintem etől a 2 db hőmérő IC-től nem kéne melegednie.
ADP1110.pdf
(#) pclaci hozzászólása Júl 12, 2007
Meg szeretnem epiteni ezt a "rendkivul bonyolult" kapcsolast, de elotte meg kerdeznek egy amatort.
Nem lehet az 5 voltos feszultseget egy usb portrol megadni az ic-nek? Mert akkor mar a levegobe is loghatna akar az ic es nem lenne felesleges hotermelodes a feszultseg stabilizalasa miatt. Ha nagyon pirmitiv kerdes akkor bocsi...
(#) Tomi20 válasza proci hozzászólására (») Dec 21, 2006
Valamit elnézhettél, vagy aranyból van
a HqVideonál olcsón kapsz mindent!!
(#) proci hozzászólása Dec 21, 2006
Létezik az hogy egy 47µF -es elektrolitkondenzátor 1400Ft?? Vagy én láttam rosszul?
(#) Tomee válasza proci hozzászólására (») Dec 20, 2006
Nem terheli.
Max nem érkezik meg a jel és a progi azt mondja, hogy nincs eszkőz csatlakoztatava.
(#) proci hozzászólása Dec 20, 2006
Ja és a másik kérdés: nem terheli túl a soros portot, ha én mondjuk 4m-es 4eres kábelre kötöm a hőmérőszenzort?
(#) proci válasza hhkfk hozzászólására (») Dec 19, 2006
Teccik a kapcs.rajz, de lenne egy kérdésem. Nekem csak egy szenzor kellene. Akkor is igy kell öket bekötni? Mert a DS1621-eseknél a 8,7,6-os láb nem ugyanugy van bekötve.
(#) vegyészmérnök válasza proci hozzászólására (») Dec 12, 2006
Ajánlom figyelmedbe az ATtiny13 névre hallgató 8-lábú mikrokontrollert, ami 10 bites analóg-digitál konvertert tartalmaz. (ára csak 180 Ft) Beállítható, hogy a tápfesz és a föld, vagy a belső referencia feszültség (1,1 V) és a föld között mérjen. Szoftveresen megoldható hogy soros porton küldje a mért adatokat a számítógépnek. Én így csináltam és műxik...
(#) hhkfk hozzászólása Dec 12, 2006
ez hülyeség a diódázás, rendelsz DS1621-es vagy DS1624-et a dallas emiconductortol, és rákötöd soros portra!!! nekem működik, 6szenzorom van a gépen, 1 portra max 8 szenzor mehet!!!!!ezt nézd meg, itt az egész szöveg, progi és kapcsrajz olvasdd el, és ingyen IC-hez jutsz!!!!!!
KÉREM a PONTOT
(#) Krisz03 válasza proci hozzászólására (») Dec 11, 2006
Link1
Link2
Épp nemrég nézelődtem ezen az oldalon, és ezeket találtam.
Következő: »»   1 / 2
