Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 27
(#) uniman válasza Molgabi 62 hozzászólására (») Okt 27, 2021
Ráadásul a megszólított "63 hónapja" nem járt a HE-n (ez az adatlapjából kiderül)...
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2021
(#) Molgabi 62 válasza Pufipufi hozzászólására (») Okt 26, 2021
Szia Atilla
Sikerült szerezned BHKV 350 H -hoz kapcsolásin rajzot?
Ha sikerült megosztanád velem?
Köszönettel:
06-30-*******
*****@*****.hu
Telefonszámot, címet, e-mail címet nem írunk ki a fórumra. Tanuld meg megvédeni saját személyes adataidat.
Moderátor által szerkesztve
(#) erbe válasza mpisti hozzászólására (») Nov 26, 2020
'67-70 között voltam ipari tanuló. Az alapvető egyszerű fizikai érintésvédelmi módszereket már tanították. Amivel dolgoztunk, azokon meg is volt. Szerszámgépek, kazánok, hajók, daruk berendezései..
(#) mpisti válasza erbe hozzászólására (») Nov 26, 2020
Régen megtanították azt hogy mit lehet és mit nem, és az egyénre bízták hogy betartja -e az előírásokat. Ma nem tanítanak meg semmit, hanem védőkerítéssel, mindenféle agyafúrt védőreteszekkel, elektronikákkal, figyelőkamerákkal, térvédelmi rendszerekkel ,és ezek kombinációival akarják elkerülni a baleseteket. Mégis megtörténik a baj, mert óvatlanná, egyúttal tudatlanná tették az embereket a sokféle védelmi rendszerrel. A tudatlanság jelen esetben a veszély felismerésének képességére értendő.
A javított példány valamikor '90 után készült. Fel is tűnt, hogy lehet valamit ilyen csupaszon forgalomba hozni.
Régen a Hetrának is volt állandó kimeneti feszültségű fokozatkapcsolós hegesztőgépe, de sajnos abban is "spóroltak" a szekunder feszültséggel, és igencsak megválogatta a trafó hogy melyik elektródát volt hajlandó folyamatosan, kialvás nélkül elhegeszteni. Egy csomó tekecs volt rajta, még a járom rész is be volt tekercselve. Az a fehérvári trafó remek darab volt, de átalakítás nélkül nem felelne meg a mai szabványi követelményeknek. Egyébként a régi gépeken felesleges is IP védettségre utaló jelet keresni, hiszen nálunk -úgy tudom- 1989-ben vezették be mint mechanikai és nedvesség elleni védelmi osztályozást.
(#) erbe válasza mpisti hozzászólására (») Nov 25, 2020
Nemrég javítottam egy "kissé szétégett" bekötésű "Fehérvári" trafót. Azon megoldott a fokozatonként azonos gyújtófeszültség. Nem láttam rajta IP fokozatra utalást. Minden csupaszon, szabadon volt.
(#) mpisti válasza meslac hozzászólására (») Nov 25, 2020
"1 fokozat nem sokra való. A 2. jó, a 3. túl magas feszültségű." Abban egyetértünk hogy az 1.fokozat feszültsége nem való MMA hegesztésre, de a 3.miért magas? Abban a gépben amelyiken mérte kisger az ominózus feszültségeket, bizonyosan magas, mert annak a trafónak szoros a csatolása. De egy jól elkészített, bevont elektródás hegesztésre készült trafónál minél magasabb a gyújtófeszültség, annál könnyebb az ívfogás. A hiba abból adódik,hogy ezek a kőkorban készült maszek gyártású trafók fokozatváltása a trafó áttételének a változtatásával van megoldva, pedig lehetséges olyan módszer is, ahol a csatolás van változtatva, és a szekunder üresjárási feszültség néhány V-on belül változatlan marad a különböző fokozatokban. Persze kissé macerásabb a trafó elkészítése, de nagyságrenddel jobb ívfogási és ívtartási tulajdonságú a változtatható csatolású trafó. A régi öreg söntös hegesztőtrafók üresjárási feszültsége 80V környékén volt, és álom volt vele az ívfogás -és a hegesztés is az akkori viszonyok mellett.
Megjegyzés:
Egy korszerű MMA inverter ívfogási feszültsége 92-98V -itt nem a "mezei" olcsó inverterekre gondolok- ezért kompromisszum mentes vele a hegesztés. A jobbakon van külön "CEL" üzemmód, ami lehetővé teszi a cellulóz bevonatos elektródák leolvasztását is, amire egy hagyományos inverter egyáltalán nem képes a relatív alacsony gyújtófeszültség miatt.
(#) meslac válasza erbe hozzászólására (») Nov 25, 2020
Tudom, de még sok fémházas is van és jóbb figyelmeztetni, mint, hogy áramütést szenvedjen valaki.
(#) erbe válasza kisger hozzászólására (») Nov 25, 2020
Valószínűleg igen. Annyira nem tanulmányoztam át a rajzot. A két potméter: Egyik durva szabályozás, a másik finom.
(#) kisger válasza erbe hozzászólására (») Nov 25, 2020
Akkor szerintetek egy az egyben megépíthető? Még egy kérdésem lenne. Nem teljesen tiszta miért van a 2 potméter párhuzamosan? Lehet hogy buta kérdés, nézzétek el sajnos nem vagyok mélyen jártas a témában. Előre is köszi a segítséget.
(#) erbe válasza meslac hozzászólására (») Nov 25, 2020
Majdnem minden hegesztő inverterben fázison van (lehet) a potméter. Ma már a tok fele (menetes nyak) és a hajtórúd a forgató gombbal együtt műanyag. Ez nem indok.
(#) meslac válasza kisger hozzászólására (») Nov 25, 2020
Jó lehet, csak a primer oldalt szabályozza és a pótméterekre fázis kerülhet. Áramütés veszély!
A hegesztő nem valami jólsikerült példány, az 1 fokozat nem sokra való. A 2. jó, a 3. túl magas feszültségű.
(#) kisger válasza meslac hozzászólására (») Nov 24, 2020
Esetleg a mellékelt kapcsolás jó lehet?
(#) kisger válasza meslac hozzászólására (») Nov 20, 2020
Szia, Köszönöm a válaszod. Akkor lehet hogy nem ez a legmegfelelőbb kapcolás számomra. Viszont ha esetleg segítenél, hogy milyen irányba induljak azt megköszönném.
Megmértem a trafót. Primer körön 3 tekercs van (feltételkezem párhuzamosan kötve) 3 fokozatú kapcsolóval kapcsolhatók be.
Primer oldal 1 fázis 230V
1-es fokozaton szekunder oldal 40V 0,25A üresjárat és primer oldalon 16A hegesztés közben
2-es fokozaton szekunder oldal 55V 0,5A üresjárat és primer oldalon 20A hegesztés közben
3-as fokozaton szekunder oldal 73V 1,8A üresjárat és primer oldalon 23A hegesztés közben (ezen a fokozaton nagyon zizeg a trafó)
Ehhez kellene valami szabályzás és egyenirányítás mert a legkissebb fokozaton 2,5-es pálcával még nem nagyon gyújt, a 2-esen egész használahtó csak fröcsköl (feltételezem egyenirányítás hiánya miatt) 3-ason meg szétfújja az anyagot, szóval jó lenne ha valahogy visszább lehetne finoman venni. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
(#) meslac válasza kisger hozzászólására (») Nov 19, 2020
A D1,D2 és TIR1,TIR2 szükséges, ez az áramkör a TIR1-TIR2 tirisztort vezérli. Egyébként CO hegesztő szekunderköri vezérlésére szolgál. Valószínű hegesztőtrafó is szabályozható vele, de bizonyos változtatásokat kel végezni rajta.
(#) kisger válasza tufatofu hozzászólására (») Nov 16, 2020
Sziasztok meslac és tufatofu.
Az lenne a kérdésem, hogy a főtrafó résznél a D1,D2 és TIR1,TIR2 használjak?
A hegeasztótrafóra még ne mértem rá de apósom 4-es pálcával használja általában
csak néha túl erős, saccra azt mondanám olyan 160-180A.
Köszi.
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 11, 2020
Vettem FET-et, hozzá.
(#) meslac válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 10, 2020
Örülök, hogy jó lett. Amúgy az enyém is a 24 v-os segéd trafóról működik. Amennyiben jól emlékszek, szinte 0- 98 % között lehet állítani a kitöltést, ami felesleges. A poti értékét csökkentettem és sorba kötöttem vele egy ellenállást. FET-et vagy tranzisztort használtál?
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 10, 2020
Működik a cucc. Annyit módosítottam rajta, hogy egy dc-dc konvertert raktam bele a 7812 helyett, mert a 24V-os segédtáp trafóra kötöttem és nehogy összekakálja magát menet közben a stab IC. Többféle verziót építettem már meg(HBFS, lengyel trafós AcessDeined féle, meg privát tranzisztoros nem publikus rajzot is kaptam ami meg se nyekkent.) A tranzisztoroson kivűl mind működött valamilyen szinten, de ez a favorit CO-ba, a fentebb általam belinkelt ruszki is végzi a dolgát. Arduino is működik, bár 15V-nál akadozott. Ez marad. Köszi mégegyszer! Üdv
(#) gyuszo válasza Mekk_Elek hozzászólására (») Aug 9, 2020
Köszönöm, talán ezzel lett a legjobb.
(#) Mekk_Elek válasza gyuszo hozzászólására (») Aug 9, 2020
2,5 mm rutilos elektróda, kb. 80 amper.
(#) _BiG_ válasza gyuszo hozzászólására (») Aug 8, 2020
2,5-ös, és 50-60 Amper
(#) gyuszo hozzászólása Aug 8, 2020
40x40x3 zártszelvény hegesztéséhez mekkora áramot és milyen vastag elektródát ajánlotok ?
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 5, 2020
Nagyon köszönöm a segítségedet!
(#) meslac válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 4, 2020
Kijavítottam, a két + ellenállás is rajt van. Mellékelem az alkatrész listát is mert nem azok a pozíció számok amik a kapcsolási rajzon vannak. A szerelt képen nincs rajt a módosítás és BC tranzisztor van beültetve. A FET és tranzisztor beültetése nem egyforma, arra vigyázz. IC-t LM293 használj, mert az -20 C-g működőképes, mig a LM383 csak 0 C-ig.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2020
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 4, 2020
Köszi! Ha van nyákterved betehednéd azt is, mert a gyáriét leszedtem innen, de át kell rajzolni mert vasalható, vagy sprintes lay verzióban nem volt fent.
(#) meslac válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 3, 2020
Van hozzá nyák tervem is, igaz a két utólagos ellenállás nincs rajt. A két trimmerrel ha jól emlékezek azt lehet állítani, hogy a két tirisztor egy helyen nyisson és az áramszabályzó hol kezdjen szabályozni. A legkönnyebb szkóppal beállítani. Amennyiben jól emlékezek, mert 4 éve készült.
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 3, 2020
Légyszives még némi instrukciót adni, hogyan célszerű elvégezni a 2 trimmer beállÍtását?
(#) tufatofu válasza meslac hozzászólására (») Aug 2, 2020
Nagyon szépen köszönöm! Akkor megpróbálom összerakni.
Következő: »»   1 / 27
