Fórum
Tme Rendelesben tudok segiteni
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:43
Kösz előre is. Ha Pipi kisegít, akkor nyert ügyem van.
Mármint van ilyen IC-d raktáron? Esteleg 2 db is akad? Persze, szívesen elugrom, nem vagy messze... Ja, és nem írtam eddig a tokozásról: sot23-5 kellene... A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
Ha nem túl sürgős, fogok rendelni onnan, de előbb a munkahelyemtől meg kell kapja az engedélyt hozzá. Nem kapkodnak.
Viszont, múltkor beszéltem a Kontel-esekkel, Gyula bácsi mondta, hogy ha kell, bárhonnan is tudnak beszállítani. Rgo ha sürgős, ved fel velük a kapcsolatot, készséggel segítenek.
Kösz, tényleg van. Őket nem néztem, mert már nincs cégem, és úgy tudom, hogy magánemberekkel már nem foglalkoznak.
Következésképpen a kérdés most az, hogy valaki (földrajzi közelségemben: Bp.17.) tudna-e segíteni úgy, hogy megrendeli, és én elugrom érte... Kösz, üdv! lmc7111Sziasztok!Próbálok forrást találni fenti spéci Texas OPA csipre, de az általam ismert magyar boltokban nem találtam. Van ötletetek esetleg a beszerezhetőségére? Kösz!
Deoxit D100-at forgalmaznak 1-5 ml-es kiszerelésben? A 25ml-t kb soha nem használnám el. Ti hol szoktatok venni?
Remek. 300 ohmos még csak-csak akad néha, de akkor már... : -)
Arra vigyázz, hogy nem látszik rajta, de a koaxszal ellentétben eszében sincs megtartani a súlyát, tehermentesíteni kell. De az sem mindegy, hogy hogyan. Egy G5RV-vel volt jó darabig bajunk szintén a WiMo-tól - hátha általánosan is érvényes ez a tapasztalat. Ha összesodrod az ereket (nekünk sodrott van) és beszorítod egy-egy csavar alátétje alá pl. egy balun házán és azon lóg (ilyen volt gyárilag), akkor az álló és lengedező részek közt évente leszakad. Természetesen ónozás nélkül is, saru ráforrasztása meg szóba sem jöhet. Ha átfűzöd az ereket valamilyen merev tárgy lyukain, mint a dipól közepét, akkor még inkább leszakad. A tápvonal létrájának lyukain átfűzött madzagokkal, kötözőkkel sem lehet rendesen megfogni, legalábbis egy ponton nem tartja meg jól a távtartó szigetelés éle. De több helyen megoldható, csak sehol ne legyen egy ponton teljes súly vagy rövid szakaszra koncentrált hajladozás a szélben, csak szépen, lágyan, óvatosan... : -) A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2026
Ez már úton van...
A wimo-ról megrendeltem 15métert 21ezet Ft-ért (amiben benne a szállítási díj is), mert az eMag-on bár találtam, de 41ezer Ft irreális a 10méterért.
Innen gyakran rendelnek M.o-ról, bejáratott út, vám sincs. Ennél közelebb valószínűleg sosem fogsz találni, mindenesetre ne próbálj meg addig fél lábon állni:
https://www.wimo.com/en/twinwire-parallel-wire?queryID=2e7d4cc3cd29...oducts Másfelől magad is megoldhatod, csak távtartókat kell készíteni vagy készíttetni (sőt ilyeneket is lehet vásárolni), a saját legalább a faltól, tárgyaktól is eltarthatja a tápvonalat, ha és ahol kell (gallérral). Pl.: https://vu3dxr.in/building-450-to-600-ohm-diy-ladder-line-from-comm...rials/ A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2026
450ohmos tápvonalat melyik hazai bolt forgalmaz? Ugyan itt keresek teflon csövet, 2-es belső, és 3mm-es külső átmérőben. Kinek melyik bolt vált be?
Munkáscucc...jóleszazúgyis. (mert így a hangja nem az igazi) Persze, neutrális, nem ecetsavas ragasztással...
Idézet: „de "ultragányolt" kategóriába ne csússzon át.” Huhh Zsombor, azért ezt átgondolhattad volna...
Megpróbálhatod megoldani magadnak, de "ultragányolt" kategóriába ne csússzon át.
Arra nulla esély, bármilyen ilyesmi méret jó lesz oda. Van ilyen méretű leesett mágnessel mélynyomóm, ha nem jön össze semmi, akkor azt beragasztom a lyukba. Saját cucc, munkás készülék... jvanazúgy!
Erre legfeljebb úgy, ha szerzel egy hibásat és arról átműtöd.
Passzív membrán boombox-hozSAL BT hangszórónak lerúgták az egyik oldalát.Hol szerezhetnék a helyére kb. hasonló passzív membránt, 130-135mm-es külső átmérővel (keretttel együtt) ? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2026
Értem. Akkor, ha rám hallgatsz, azt veszel, amit csak akarsz.
A karpánt vízálló ezt már párszor teszteltem. Jó pár esős napot túlélt a telefonom alatta.
Sajnos nincs hová tenni a nagy aksit ezért is a slim választás azaz a max bankártya méret. A futár táska az óránként 3-5 felvétel/lerakáskor csak útban van. Próbáltam. Télen még a kabát zsebben is vittem az aksit de már nem igazán kell. + nehéz is volt. Lényegében nem a gyorstöltés számít nekem hanem az hogy ne 6 óra alatt merüljön le a telefon Mert 14-20 óra közt 100% megy a kijelző azután már elég az 50% vagy alatti fényerő. Ha csak +20% több energia van a telefonban nekem megfelel mert bőségesen kibír még 2órát és még nincs az ajánlott töltöttségi szint alatt(20%).
...sőt, töltés közben, a "párbeszéd" után, többet is:
Akkor talán hibás a töltőd...
Enyém mindenhogy kiadja az 5V-ot.
Javaslom egy USB-C teszter vásárlását mert segít a hibát behatárolni.
Eddig amiket olvastam, azt írták, hogy ez nem így van, pl.: Bővebben: Link
Idézet: „nem elég csak a tápfeszültséget (VBUS) és a földet (GND) bekötni. A CC lábakon lévő ellenállások határozzák meg a funkciót” És ezt tapasztaltam én is. De megmérem majd mégegyszer... Uniman: próbáltam mindenhogy, sehogy se jött ki belőle az 5V. Gyanakszom arra, hogy az aliexpresses csatlakozóval van a gond. Ezért kérdeztem azt, hol lehet kapni megbízható USB-C csatlakozót. Amire ezidáig nem kaptam választ. Köszönöm hogy írtatok, de részemről lezárom a témát.
DE ott van a nagyobb USB kimenet (az is C-s !) a töltődön...abba dugj egy USB_C-s (Papa-mama) hosszabbító kábelt!
Nekem a is van hasonló töltőm, a PD-be dugva egy gyári PD kábelt, kiadja az 5V-os tápot rendesen (utána kezdene kommunikálni a töltendő eszközzel, hogy nagyobb feszt/áramot küldjön-e...ha kuss van, akkaor marad az 5V ! ) Jó egyáltalán a töltőd, kérdeztem, hogy próbáltad-e...de nem kaptam rá választ! A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2026
Valamit nagyon keversz. Minden PD töltő alapból 5 V-ot ad ki, nem kell rávenni semmire, ha nincs szükség magasabb feszültségre.
Jogos felvetés!
![]() Szóval az eredeti elgondolás az, hogy PD-s töltőt rá tudjam venni, hogy 5V-ot adjon ki. Az eszközt amit meg akarok vele táplálni, arra USB-C anya csatlakozót akarok tenni. Na és ilyen csatlakozót keresek. |
