Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 21
(#) proli007 válasza nurseboy hozzászólására (») Jan 23, 2026
Hello! Semmi gond, nagyon szívesen. Én már el is felejtettem a dolgot.
(#) nurseboy válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2026
Bocs, hogy csak most írok, kicsit el voltam havazva. Ez a kapcsolás tökéletes. Nagyon köszönöm, hogy segítettél!
(#) nurseboy válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2025
Kipróbálom. Mosfettel már próbáltam, egy másik kapcsolást de zavarta a multiplex kijelzést.
(#) proli007 válasza nurseboy hozzászólására (») Nov 17, 2025
Szívesen! Azért kicsivel több macerával megoldható..
Nagyon köszönöm!
Igen, de mint mondtam az LM317-el ez nem valósítható meg, csak ha a bemeneti tápfesz, minimum 17V.
De akkor térjünk ki az első kérdésedre.. Alapvető, hogy megismerjük az LM317 működését.
- Az LM317 OUT és ADJ pontja között, mindig a belső 1,25V referencia feszültségét állítja be. Hozzá téve, hogy amennyiben módja van rá, vagy is a működési tartományában üzemel.
- A két láb között van itt a 3,3k. Mivel ezen a feszültség állandó értékű, a rajta átfolyó áram is állandó lesz. Vagy is IR1=Uref/R1=1,25V/3,3k=0,379mA.
- Ugyan ez az áram folyik át az ADJ és GND lábak közötti ellenálláson, amivel a kimenő feszültséget szokták beállítani. Nevezzük ezt most R2-nek.
- Az R2 feszültség számításnál, még figyelembe kell venni az ADJ vezérlő áramát ami kb. 50uA.
Tehát az R2 árama IR2=IR1+IAdj=0,379mA+0,05mA=0,429mA. Így az R2 feszültsége
UR2=R2*IR2=5k*0,429mA=2,145V
(A példa kedvéért most az eredeti LDR 5k ellenállását választottam.)
- Nos, a tényleges kimeneti feszültséget az Uout-GND között a két ellenálláson eső feszültség összege adja. Uout=UR1+UR2=1,25V+2,145V=3,395V lesz.
Amennyiben az LDR=10k, akkor UR2=10k*0,429mA=4,29V.
A kimeneti feszültség pedig Uout=4,29V+1,25V=5,54V.
- Tehát az LDR 5k-10k ellenállás változására a feszültség 2,145V..5,54V között változik. Mégpedig arányosan, mert ha nő az ellenállás, akkor nő a feszültség is.
Nos az igény, ennek a változásnak fordítottja volt. Látható az LM317 alapkapcsolásában, hogy az R2 feszültsége mindig hozzá adódik az R1 feszültségéhez és az lesz a kimeneti feszültség.
De ha nem az R2 értékét változtatjuk, hanem helyette egy feszültséget kapcsolunk oda, akkor azzal változtathatjuk a kimeneti feszültséget. Ha pld. R2 helyett egy 9V-os elemet kötünk az ADJ és GND pontok közé, akkor Uout feszültsége 9V+1,25V=10,25V lesz. És ez független lesz R1 értékétől. Mert mindegy mekkora áram folyik a telep felé, "le fogja nyelni."
- Amikor az ADJ és GND között egy tranyó van, akkor azzal tudjuk változtatni a kimeneti feszültséget. Ha a tranyó bázisa a GND-n van, akkor ugye az emittere a bázis-emitter küszöbfeszültségével magasabban van. Vagy is ekkor az Uout feszültsége, kb. UBE+Uref=0,65V+1,25V=1,9V lesz és ez lesz a minimum. Ha a bázisra feszültséget kapcsolunk, pld. itt az LDR feszültségosztó alsó tagjának feszültségét, akkor azzal a feszültséggel fog emelkedni a kimeneti feszültség.
- De vegyük észre, hogy ha az R2 helyett odakapcsolt feszültséggel változik a kimeneti feszültség, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes áramkör feszültségerősítése egyszeres. Tehát oda akkora feszültségváltozást kell generálnunk, amekkora kimeneti feszültségváltozást szeretnénk elérni!
- Itt a bemeneti feszültség 8V volt, és az osztót az LDR és alatta lévő R3 alkotta.
A feszültségosztó kimeneti feszültsége Uki=Ube*(R3/(R3+LDR)) Itt az LDR 5k-10k az R3 10k volt.
Uki=8V*(10k/(10k+5k))=5,33V. (A svindli, még annyi, hogy az R3-on az LDR áramán kívül, még a tranyó bázisárama is átfolyik, de azt most hanyagoljuk el.)
Az Uout kimeneti feszültség ekkor UR3+Ube+Uref=7,2V lesz. És ugyan így számolhatunk LDR 10k esetén is. De ekkor az UR3 kisebb lesz, és ezzel a kimeneti feszültség is kisebb lesz.
Vagy is nagyobb LDR értékhez kisebb kimeneti feszültség tartozik, tehát megfordult a karakterisztika.
Nos ennyi lenne a működési mód és a számítása, ha ez kielégítő számodra.
Ha az LDR= 0Ohm a kimeneti fesz=15V, ha az LDR=10K a kimeneti fesz=12V.
Ezt pontosan tisztázni kellene. Mekkora feszültséget vársz, mikor az LDR=0 Ohm és mekkorát, mikor 10k? Tehát az ellenállás változáshoz tartozó kimeneti feszültség változás meghatározása a lényeg. Mert ezt várod el tőle..
Nem, nem jól iratam. Max 10k a 0-tól az LDR. De nekem továbbra is 12-15V kellene.
Az LM317-nél, ha a bemeneti feszültség 15V, akkor a kimeneti nem tud annyi lenni, mert a belső működéshez szüksége van feszültségkülönbségre a Bemenete és a Kimenete között. Ez hozzávetőlegesen 1,5..2V maradék feszültség. Tehát 15V bemenet mellett maximum 13V kimeneti feszültségre lehet számítani.
De gondolom, nem az 5k-10k ellenállás változásra gondoltad a 12-15V-ot a kimeneten. Vagy igen?
Nekem is az kellene, hogy ha nő az LDR ellenállása, csökkenjen a kimeneti feszültség. Az LDR-nek én is 10K gondoltam. fényre ha csökken az ellenállása, olyan 5k körül már lehet max a kimeneti feszültség. Az LDR-t majd beállítom a fényviszonyoknak megfelelően.
Alapból maradjunk a 15V bemenetnél, az LDR 5k-10k, és a kimenet 12-15V.
Előre is köszi
El tudom magyarázni, csak épp nem tudom mi lenne a működési igény. Mert a kérés abból indult ki hogy Janigel azt mondta, hogy neki ez a kapcsolás amit feltett megfelelő, csak fordítva szeretné, hogy működjön. Tehát ha nő az LDR ellenállása (sötétedik), akkor az eredeti növeli a kimeneti feszültséget, Ő pedig azt szerette volna hogy csökkenjen. Én meg megfordítottam.
De hogy mihez kell, hogy változik nála az ellenállás én arról nem tudtam semmit, csak a rajz alapján vettem figyelembe az 5k-10k értékváltozást. A valóságban az LDR sokkal nagyobb tartományban változik, típustól és a megvilágítás mértékétől függően.
Ez pedig azt jelenti, hogy számít hogy mit teszel bele, hol helyezed el az érzékelőt (hogy ott milyen tartományban változik az ellenállása a fényre) és nem utolsó sorban, hogy az ellenállás változásra milyen feszültségváltozás a kívánt cél.
Nekem 12-15V-os tartományban kellene. El tudnád magyarázni, hogyan számolod ki a szükséges összetevőket?
(#) proli007 válasza nurseboy hozzászólására (») Nov 16, 2025
Hello! Természetesen változik, mert a bemeneti feszültségből osztjuk le a moduláló feszültséget.
Ha ugyan azt a kimeneti feszültségtartományt szeretnéd elérni mint 8V-nál, akkor az LDR számára stabilizálni kell a feszültséget egy 2k2-vel és egy BZX55C8V2 zénerrel.
(#) nurseboy válasza proli007 hozzászólására (») Nov 16, 2025
Bemeneti feszültség fügvényében változik valamit a kapcsolás? 15V-os bemenetet szeretnék.
(#) janigel válasza proli007 hozzászólására (») Dec 7, 2018
Szia !
Nem bírtam kivárni a holnapot.
Kipróbáltam, működik tökéletesen.
Ez már a végleges, beállítottam jól szabályoz.
Szuper vagy, köszi szépen, Te mindent megoldasz.
Jó hogy vagy nekünk.
Üdv janigel
Köszi.
Holnap kipróbálom.
(#) proli007 válasza janigel hozzászólására (») Dec 7, 2018
Hello! Pld. valahogy így.
(#) janigel hozzászólása Dec 6, 2018
Szia proli007 !
Ezt a kapcsolást kipróbáltam, nagyszerűen működik.
Az LDR a fény hatására csökkenti a feszültséget lineárisan.
Nekem viszont fordítva kellene hogy működjön, vagyis fény hatására nőni kellene a feszültségnek.
Ezzel lehetne jól megoldani a fényerő szabályozást az órában.
A PWM szabályozás nem igazán jön be.
Mit lehet tenni ?
LM317.pdf
(#) janigel válasza sooty hozzászólására (») Nov 24, 2018
Köszi szépen.
Visszatértem a Mule-2-höz
Minden jól működik.
(#) sooty válasza janigel hozzászólására (») Nov 22, 2018
Itt volt róla szó pl. , a menük leírását hp41c a hexeket tartalmazó zip álományokban mellékelte (olyan txt mint, amit most is küldött neked az előbb)
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 21, 2018
Akkor minden rendben, mert csak megjelenít és nem változtat semmit.
Ebben a menüben ez a feladata.
Már értem.
(#) janigel válasza sooty hozzászólására (») Nov 21, 2018
Oké, mindent értek.
Köszi neked is a magyarázatot.
Viszont keresgéltem sokat a leírást stb. amit említettél, de nem találtam.
Ebben segítenél ?
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Nov 21, 2018
Eddig rendben is lenne, hiszen
0x47 megfelel decimális 77 -nek,
0x77 megfelel decimális 119 -nek,
0x0D megfelel decimális 13 -nak,
0x21 megfelel decimális 33 -nak és
0x11 megfelel decimális 17 -nek.
Egyenlőre nem tiszta, hol és miért reagál ezekre a kódokra.
Ha csak ebben a menüben, akkor teljesíti a feladatát, megjeleníti az RC5 távirányító által küldött kódot.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
(#) sooty válasza janigel hozzászólására (») Nov 21, 2018
A 9. Menu az óra IR kód kijelző menüje. Itt kijelzi a vett kódokat és a toggle értékét ha egymásután ugyanazt a gombot nyomogatod. Ha a kijelzett kód szerepelne az eepromban, akkor a hozzá tartozó parancsot az óra azonnal végrehajtaná, kiugrana a 9. Menüből. Én ugy szoktam az eepromot új távirányítóhoz beállítani, hogy törlöm az összes parancs távi kódját az eepromból, a 9. Menüben felírom a kódokat, milyen gombra mit lát az óra. Aztán beírom az eepromba az értékeket. A nixis dcf topikban ott van az újabb mule változatok leírása és a távi használatának magyarázata excel táblával stb. esetleg nézd meg.(az óra decimálisan irja ki a vett kódot +127 a toggle bit, az eepromba hexában kell beírni)
Kipróbáltam ezt : 0xFF 0xFE 0xFD 0xFC 0xFB 0xFA 0xF9 0xF8 0xF7 0xF6 0xF5 0xF4
Nem hozott eredményt, a kijelző továbbra is reagál a nem használt kódokra.
Méghozzá így.
Ezt így már értem.
Köszi.
Ezek a kódhelyek ebben az órában milyen funkciót látnak el ?
Mert én csak a Mule-2 leírását találtam, és ebből indultam ki.
Mule-2-ről még egy videó is van itt.
Ahogy írod is, ez viszont már egy bővített verzió, (amit láttam is a menüjében) de nem tudom hogy a többszöri gombnyomásra mik jelennek meg a kijelzőn, és miket lehet állítani.
Ennek a leírását nem találom.
Az össze kódnak eltérőnek kell lennie. a 0x54 -től kezdődő 12 db 0xFF helyett írd be a következőket:
  1. 0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfb 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7, 0xf6 ,0xf5 0xf4
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 20, 2018
Így jó lesz ?
Mert pillanatnyilag nem tudom kipróbálni.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Következő: »»   1 / 21
