Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 33
(#) Scoud hozzászólása Feb 8, 2026
Technics CD lejátszó
Van egy Technics SL-PG4-es CD lejátszó, ahol a -46 Voltos vonalon -55 Volt van. Plusz mérek a földön -0,2 Voltot. Nem találok semmi hibát.
Mellette van a 13 Voltos vonal, ami kiszolgálja a tálca behúzást és a két amplifier-t. Ezzel a kettővel vannak problémák, mert akadoznak.
Nem tudom merre induljak el, a többi feszültségem +-0,3 V körül szerintem rendben van.
(#) janir18 válasza thomato hozzászólására (») Máj 7, 2024
Lehet mar nem aktuális, most láttam csak a kérdést. Nekem sikeres volt a beszerzés ebayról. Egy használt tökéletes darab érkezett. Mar pár éve megvan, szerencsére jól teszi a dolgát.
Egy SA GX200L -ben működik.
(#) hamby555 válasza hamby555 hozzászólására (») Máj 7, 2024
Folytattam a keresgélést és egy fórumtárs által gyártott IC-párt beforrasztottam, azóta tökéletesen üzemel az erősítő.
(#) hamby555 hozzászólása Márc 13, 2024
Üdv Mindenkinek!
Van esetleg tapasztalata valakinek Technics SU V4AK erősítő javításában?
Került hozzám egy, utángyártott végokokkal, természetesen mindkettő rossz. Kiforrasztottam, kicseréltem a zárlatos Germánium diódákat, javítottam egy elégett vezetősávot, bekapcsoltam és kattan a relé. Viszont Q316 pozícióban egy 2SC2632 kissé melegedett. Rendeltem párat itthonról, egy hasonló paraméterűt be is forrasztottam helyette. Bekapcs után elmarad a relé kattanása. Természetesen a Q314 pozícióban lévő 2SA1124 átment vezetékbe. Helyettesítettem egy 2SA1145 típussal. A régi 2SC-t visszatettem. Most már ott tartok, hogy a Q316 bázisán -46V helyett csak -30V van.
Esetleg van valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
(#) thomato hozzászólása Feb 20, 2024
Az aliról rendelhető svi3102 hogy muzsikál, cserélt már arra valaki hibás végfokot?
(#) aranyef válasza aranyef hozzászólására (») Aug 26, 2023
Közben találtam egy kompromisszumos megoldást. Szerencsére volt egy hasonló ,800-as típusú erősítőm, azt tápláltam a jellel. A Másik erősítő csak feszültséggel látta el a testvérét,a bemenetválasztót. Sőt annak az erősítőnek elég ha STBY módban van,vagyis csak a segédtrafó van üzemben, ami a bemenetválasztó 'virtual battery' -ért felel.
De érdekes,egy csúcs hifi igy viselkedjen .
Mellesleg nagyon szép hangja van , mindig is Technics bolond voltam.
(#) aranyef hozzászólása Aug 26, 2023
Sziasztok. Problémám van egy erősítőrendszerrel .
SU-A800D ( SU-C800U + SE-A800S) és SH-GE90
Ha direkt az előerősítőre (bemenetválasztó) kötök bármelyik bemenetre hangot minden rendben van.
De közbe szeretném iktatni az SH-GE90 -et. Na itt kezdődik a problémám.
Zajos,sistereg,mint egy kicsit félrehangolt rádió. Önmagában az EQ-nak nincs baja,direktben jól szól, csak ha az előerősítőről kapja a jelet összevesznek.
Tehát ha az előerősítő nem közvetlen a testvérerősítőt táplálja sistereg.
Az EQ nagyon megtáltosítja a hangfalaimat, anélkül vérszegényen szólnak és plusz mélynyomót kivánnak,amit nem akarok. Meg nem azért vettem hogy díszelegjen sok €-ba kerültek a hifi csodák.
Tapasztalat?
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
(#) antiktelefon válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 12, 2023
Minden THT cuccot forrassz át a bemeneti panelen elsőre ólmossal.
(#) madazg77 válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 12, 2023
Végül is igen, fix a hiba. Bekapcsolás után kis idő elteltével elkezd recsegve szólni.A DAC típusa: CS4226-KQG és TQFP-44 a tokozása. A tápot néztem szkóppal, azt jónak gondolom, a többi simán lehetséges...
Na legalább fixen beállt a hiba? Mi a DAC chip rajta, neten nincs találat erre. Ha nem flipchip bga, érdekes lehet újraforrasztani vagy hot airrel közvetlenül melegíteni. Mivel minden bemenet és csatorna rossz, valami feldolgozó ic vagy táp hal be ezek szerint... De van a kondik között ez a ragasztó, az is érdekes lehet, elkók is, stb forrasztáshiba a bemeneti panelen.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2023
Csak melegíteni próbáltam. Hajszárítóval kicsit megmelegítettem az összes panelt, utána szólt is szinte egész nap. Az volt a fura, hogy a melegítés után eltelt egy kis idő, miután újra normálisan kezdett szólni. Biztosan addigra melegedett át az az alkatrész ami a hibát okozza. Kikapcsoltam, és kb. 1 óra múlva úja bekapcsoltam. Sajnos megint kezdődött elölről minden. Ez után elkezdtem lokálisan melegíteni, de nem tudtam behatárolni hogy hol, melyik panelen lehet a hiba. Utána már hiába melegítettem az egészet újra, gondolván hogy több helyen lehet hiba, de azóta csak hibásan szól. Próbáltam a digitális panelen óvatosan pákával melegíteni egyesével az IC-ket, de hiába.
(#) antiktelefon válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 11, 2023
Hűtsd meg melegítsd akkor az ict és kiderül az okozza-e. A többi hibakeresés ok, nagy ellentmondást nem látok benne.
(#) madazg77 hozzászólása Máj 11, 2023
Hozzám került egy hibás SA-DX 1050-es 5.1-es digitális erősítő.
Olyat produkál, hogy bekapcsolás után egy darabig szól rendesen. Kb. fél perc után elkezdi recsegve, torzítva szólaltatni a zenét. Bármelyik bemenetről ezt csinálja. Innentől kezdve nem lehet szabályozni a hangerőt. Ha teljesen leveszem a hangerőt, akkor hirtelen nem szól tovább, de ahogy egy picit felveszem a hangerőt, azonnal recsegve, torzítva szól. Fülessel belehallgattam a fékfok elé, és már ott is recseg. Egészen a hangerő szabályozó IC elejéig vissza mentem, és végig recsegett a hang. Tápfeszültségek rendeben vannak, nem brummos. Kikapcsolás után ha várok kb. 5 percet, és az után kapcsolom be, kezdődik elölről. Ha előbb kapcsolom be akkor azonnal recseg, torzít. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Én a DAC-ra (CS4626-KQG) gyanakszom, mert az kódolja a bemeneteket digitálisra, aztán vissza analógra. Meg a hangerőt is ez a chip intézi, ha jól látom, bár ebbe nem vagyok biztos.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2023
(#) bbb válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Mondjuk az kellemetlen, ha a hq-ban is hamisat árulnak... De az biztos, hogy nem éri meg.
(#) antiktelefon válasza bbb hozzászólására (») Ápr 15, 2023
Az hogy K vagy nem K mindegy, tapasztalat alapján a ma kapható stk akármik majdnem mind hamisak már. Kidobni 7 ezret 2 icre ami nem is igazi az húzós.
Szép doboz, kell rakni bele egy szimpatikus végfokot.
(#) bbb válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 15, 2023
Egy másik fórum szerint a K megjelölés csak a technics sajátja... Sima STK0039 pedig van a hqelektornikában: hq. Mondjuk ennyi pénzért már elgondolkoznék a javításon
(#) Directors válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 15, 2023
Áhh, értem. Azért köszönöm szépen a segítséget.
(#) antiktelefon válasza Directors hozzászólására (») Ápr 15, 2023
Leginkább semmit, STK0039K van benne, ami beszerezhetetlen, csak hamis kapható. Maximum utánépítheted tranyókból vagy darlingtonokkal. Mivel biztos meghalt, ha tápfesz kint van, de 1.1V is messze 2-3 nagyságrenddel több a normálisnál.
Vagy bőven van benne hely, rajk bele egy szimpatikus végfokot.
(#) Directors hozzászólása Ápr 15, 2023
Szükségem lenne egy kis segítségre.
Adott egy Technics SU-7100K erősítő.
A jobb oldali kimeneten 1,1V mérek, a bal oldali kimeneten pedig 35V-ot.
Szétszedtem az erősítőt. GND-hez képest Az F1 biztosítéknál 35V mérek, az F2 biztosítéknál 1,1V-ot.
Az lenne a kérdésem hogy merre induljak el a hibakeresésbe, merre és mit mérjek ?
Itt találtam hozzá kapcsolási rajzot is. Bővebben: Link
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 8, 2023
Örülök, hogy sikerült!
A mérő tapogatócsúcsára húzott zsugorcső, vagy urambocsá' szigszalag, ami csak egy gombostűfejnyi fémes részt hagy szabadon a továbbiakban megvéd az ilyen balesettől.
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Ápr 8, 2023
Most értem rá javítani a cuccost.
Egy malőr folytán a mérőcsúcs leugrott a meghajtó tranzisztor lábáról, és rövidzárat csinált, kiégetve a 680ohmos ellenállatot. Hurrá! Kicseréltem, de nem lehetett állítani a potin. Beállt 110mV-ra. Na mondom akkor a hőstabilizátor tranyó lehet a ludas. Kivettem és igen, átment ellenállásba. mivel csak BC546-om volt itthon beleapplikáltam azt, csak hát miért is egyezne a lábkiosztása a 2sc828-al a bekötővezetékeket meg egy szűrőkondit is át kellet variálni. A jó oldal meghajtói meg iszonyúan melegedtek. Rámértem és ahogy mondtad 600mV-os gyári beállításban voltak. Visszavettem 550-re és most OK-s a dolog. A skálavilágítás szofita izzóiért még fel kellet keresnem 4 üzletet, ahonnan az összesen 4db-os készletet felvásároltam. Ezt volt a legnehezebb beszerezni.
Kösz a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
(#) elektrorudi válasza szamóca hozzászólására (») Márc 31, 2023
A BD250C 100V-os. A névleges tápfeszültséged 48,2V. És ezt még talán akkor adták meg, amikor 220V volt a hálózati táp. Azóta még a napelmek is emelik a hálózati feszültséget. Szóval, maradnék a minimum 140V-os típusoknál.
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Márc 31, 2023
Köszi! Rajta vagyok.
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Márc 30, 2023
A P-s meghajtó lehet például MJE15031.
Leválasztanám az N-es végtranzisztort is és meggyőződnék róla beáll-e nullára a kimeneti feszültség. A meghajtó tranzisztorok emitter-ellenállásain keresztül biztosított a visszacsatoló kör megléte. Ilyenkor mérendő mekkora feszültség várja a végtranzisztorok bázis-emitterét. A rajzon 0,6 V szerepel, a nyugalmi áram állító potival ezt érdemes 0,5-0,55 V-ra levenni, nehogy egymásra nyissanak majd beültetés után a végtranyók. Bővebben: Link
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Márc 30, 2023
Kivettem. A 2SB541A az el van szállva, és a 2SB536 meghajtónak is annyi, a 2SC1628 viszont már jó. Benéztem a fiókba, és van egy darab BD250C tranzisztorom, csak az nagyon nem illik a TO3 helyére. Most az 536 helyett kell majd valami. Mivel a negatív táp ült ki, ezért gondolom az NPN oldal az jó lehet. Vagy szedjem szét azt is?
Nézz be a fiók aljára! Hátha akad BD249/250
Köszi! Már jó ideje nem elektronikázok, és nagyon felmenetek az árak ahogy látom.
Ezt is azért nem javíttatták meg, mert egy szerelő 80ezres javítási költséget saccolt. Ennyit meg nem ér a készülék.
Szia! Ha nem ragaszkodsz az eredeti állapothoz, a TO-3 (kihaló félben lévő) tokozású, végtranzisztor helyett szinte bármit felrakhatsz a hűtőbordára ami a 100 V, 10 A peremfeltételt teljesíti és HF célra készült. Például 2SC5198, 2SA1941. Sajnos a TO-3 választék (MJ15003 - MJ15004) fájdalmasan sokba kerül.
A jó oldalt nem piszkálnám.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
(#) szamóca hozzászólása Márc 30, 2023
Kaptam egy SA-5460-as rádióserősítőt, aminek a jobb oldalán kint van a tápfesz.
Még nem szedtem ki a tranyókat, de mivel 47éves, a vég és meghajtótranzisztorokat már nem gyártják, ezért kérdezem, hogy mivel tudnám kiváltani ezeket, illetve a jó oldalt is cserélni szoktátok-e, (csatornaszimmetria) vagy csak a rosszat ilyen esetben?
(#) CHZ válasza Gyukec hozzászólására (») Feb 13, 2023
Ha van venti es nem indul be, akkor ez a hiba oka…
Következő: »»   1 / 33
