Fórum
Kimentem a garázsba és megszagértettem a PB palackot. Merkaptán.
Szerintem a PB-t is etil-merkaptánnal büdösítik. Tudomásom szerint piridint a denaturált szeszbe kevernek.
Úgy látszik öregszem a piridinnel a PB-t szagosítják , összekevertem tényleg merkaptán az amiről beszélünk ...
Én merkaptánról tudtam, de az elv (meglehetősen büdös) ugyanaz.
A gázvezetéknél másképpen csinálják a szivárgás vizsgálatot : Piridin-t tesznek a rendszerbe (attól büdös a gáz) és egy erre kifejlesztett műszerrel mennek végig a cső mentén ahol jelez ott a szivárgás
Köszönöm. Erre nem gondoltam.
A (föld - PB)gázszivárgásra gondoltam.
Egyszerűen. A klíma hűtőközegéhez adagolnak egy uv érzékeny festéket , amit ha megvilágítasz ilyen leddel akkor ragyog . Ahol szökik a gáz ott kijön a festék is és uv vel megvilágítva láthatóvává válik a szivárgás helye
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Ez hogyan működik? Szivárgáskereső lámpa UV led
Van itthon 0.8 mm átmérőjű csupasz réz drótom. Igaz, nem sok de ha gondolod, holnap ugorj át Dusnokra, zsebedben pár LED-del és a műhelyemben kipróbálhatjuk a forrasztást arra.
Nem könnyű, de megoldható. Ha meg elég vastag akkor kaparható is.
Trafóhuzal az zománcozott, azt nem könnyű vagy nem is lehet leégetni.
Folyamatosan ismételgeted a párhuzamos kapcsolást. Nem illendő. Minden egyes leddel sorba kell kötni egy ellenállást. Ha nem megy tönkre, akkor óriási mázlid van.
Igen én írtam rosszul. Elnézést. Ez egy lakozott rézdrót. A lakk leolvasztását már próbáltam de az egy kicsivel tovább tart, mint a kaparás, de az is működik.
Azt nem értem, hogy érted hogy mellé forrasszam? Amúgy a pozitív és a negatív felére forrasztok egy-egy rézdrótot. Párhuzamosan kötöm a Led-eket. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Szerintem ez nem szalag, hanem drót.
Esetleg ne a LED alá, hanem melléje próbáld a drótot forrasztani. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Én egyszerűen le szoktam égetni. Bár nem tudom ezen milyen bevonat van, a fejhallgaó és trafóvezetéknél beválik. Kicsit magasabb hőfokon egy darabig benne tartod az ónban. Esetleg a pákaheggyel közben megsimogatod.
Mindkettő. Vmikor elválik vmikor letörik. Ezért keresek olyan megoldásokat amik kiküszöbölik ezt a problémát. A smirgliből gondolom a legfinomabb szemcséset használjam.
A kaparás helyett használj smirglit.
Elválik a forrasztóón a réz (aranx felülettől, vagy a vezeték törik? Nem mindegy.
Van egy Komerci ZD-99-es forrasztó hőfokszabályzóval, több fajta forraszanyag és forrasztó pasztám. A rézszalagok végéről a lakkot lekaparom. Lehet hogy néha jobban is és ezért törik el a beillesztés során.
Bár triviális a kérdés, de lekaparod a lakkozott rézszalagról a lakkot forrasztás előtt?
A rezet melegíted és így nyomod neki az ónt?
Nézzük sorban, mid van. Milyen forrasztópáka, milyen forraszanyag, milyen réz szalag? Ha lehet, egy fotót kérnénk az utóbbiról hogy lássuk a LED és a szalag méretarányát egymáshoz képest. A többit azután.
Nagyon kezdő vagyok és ezért kérem a segítségeteket, hogy ti mit használtok. Még csak próbálkozom az egésszel. Nem használok semmit. Forrasztás előtt rakok a felületre egy kis forrasztó zselét.
De ha megtennétek hogy leírjátok hogy mit szerezzek be, azt nagyon megköszönném.
Akkor most itt feladom, met 20mp-t mindig ráversz.
A forrasztás elenged? Folyasztószert hsználsz? A forrasztandó felületet előre ónoztad?
Ahogy előttem írták, műgyanta lesz a megoldás, de előtte meg kellene szüntetni forrasztás elengedésének lehetőségét.. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
Itt inkább forrasztási hiba gyanítható. Szerintem a réz szalag nagyon elvonja a hőt, hideg felületre pedig nem igen lehet jól forrasztani, a szalagnak is át kell melegednie. A másik lehetséges hibaforrás, hogy nem használsz elég folyasztószert, a szalag felülete nem eléggé tiszta a jó forrasztáshoz.
Én inkább kétkomponensű műgyantát használnék. Van belőle olyan, ami 24 - 48 óra alatt köt meg, nem kell túl gyorsan dolgozni vele.
Az UV ragasztóhoz kell UV fényforrás is, esetleg napsütés.
Makettekbe építem be. Nagyon kicsi helyem van a játékra. 1 vagy maximum 2 gombelem az áramforrás és 0,1mm-es lakozott rézszalaggal dolgozom. Párhuzamosan van kötve minden Led. Nincs külön panel. Mar sajnos a Led helyére való beillesztés során is mozog maga a szalag és sokszor elenged a forrasztás. Ezért kellene előtte rögzítenem és utána beépítenem.
Biztosan rosszul képzelem el a dolgot, de a ledet (szerintem) a forrasztás megtartja. 4-5g-t el kell viselnie. Nem a ledet, hanem a vezetőt, panelt kellene rögzíteni.
Igen smd 0603-as Led-ek. Kis helyre építem be, és elég tartósnak kell lennie. Nem lehet nagyon szétszedni utána és javítani ha a forrasztás elengedne a mozgatástól. Ezért kell rögzítenem. Folyékony gumiragasztóról mi a véleményetek?
Milyen kis ledekről van szó? SMD, 0603 méretű LED már elég nehezen mozdul el.
