Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 597
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 27, 2026
Köszi...akkor egyértelmű. Eléggé szokatlan a csatlakozója.
A tekercscserével én biztosan nem próbálkoznék...
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 26, 2026
Kiszedtem a szelepet. Az egyik tekercsen 3,61K mértem, a másik szakadt.
Dugulás nem volt.
(#) Building12 válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 25, 2026
Nem tudom, ilyennel még nem próbálkoztam.
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 25, 2026
Nem szereltem ki, mert akkor még a gyorsmosást se tudja.
A napokba kiveszem, így nem tudom kimérni, mert lefelé állnak a csatlakozók.
Eredetileg ezt néztem ki, az adatlap alapján jó a W6723S-hez:
De megtaláltam ezt is és így néz ki ami most a gépbe van:
Amikor kiveszem a szelepet és a tekercs jó, megnézem még... és jelentkezem!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2026
(#) user1914 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 23, 2026
Ha szerzel egy ugyan olyan esetleg hibásat bontásból, a jó tekercst nem lehet átcserélni a te rossz tekercseddel?
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 23, 2026
Még nem mutattad milyen a kiszerelt hibás vízszelep! ????
Én biztos nem forrasztgatnám a szelep kivezetéseit... Az eltérő alak is okozhat gondot a vízcsövek bekötésénél.
A tekercs szakadás kérdésre sem jött válasz. A kék szűrőt kivéve, alatta is lehet szennyeződés.
Kipucolni meg azért nehéz, mert visszafele kéne kimosásával próbálkozni, de úgy a 230V legyen rákapcsolva, hogy a szelep öblítés közben nyitva legyen. Ez pedig életveszélyes !
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2026
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 22, 2026
Ilyet találtam, amire azt írja, hogy jó a típushoz:
De ennek nem úgy áll a csatlakozója. Az a legkevesebb, mert rá tudom forrasztani.
Ezek a szelepek mind 230V-osak? Elvileg bármelyik kétutas belemenne, csak az alakja más?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 21, 2026
Kicseréled egy újra...és lesz boldogság. Meg lehet próbálni piszkálgatni a dugulást...vagy a tekercs menetszakadását megállapítani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
(#) Building12 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 21, 2026
Köszönöm a segítséget!
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 21, 2026
Rákapcsolja a 236V-ot, de az egyikből nem jön víz. Tussal utántöltöttem a vizet és elindult a motor! Köszönöm!
(#) uniman válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 20, 2026
Én sem értem: relét emleget, mikor mágnestekercses vízszelepről van szó. Azért egy pici (vagy még nagyobb) különbség van közöttük...a vízszelep tekercseit meg tuti nem relé, hanem triac kapcsolgatja (akár az is meghibásodhat).
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
(#) Josi777 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 20, 2026
Szóval nem nézted meg, találomra bemondod, hogy biztosan jók a tekercsek. Korábban azt írtad, hogy olyan, mintha várna valamire. Már nem tudom elmagyarázni, hogy mi az összefüggés.
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 20, 2026
Belenéztél a belsejébe...szétszedve? Ilyen van benne?: Bővebben: Link Mindkét kimenetén kifolyik a víz? Ellenőrizted, hogy mindkettő tekercs kapcsaira rákapcsolja a 230V-ot? Persze külön-külön, a programtól függően.
Ugyanis valószínűleg így kéne működnie: a kettős kimenetű vízszelepnek: az egyik kimeneten a mosószertarály előmosás részébe folyik a víz, míg a másikból a főmosás részbe (azoknál a programoknál, amikor nincs előmosás).
(Az előző hozzászólásban erre utalhattak..csak rövidítve a mondókát)
(#) Building12 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
Nincs vízprobléma. Tölt és ürít rendesen. A vezérlés nem ad jelet a relének.
(#) Josi777 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
Csak egy tipp. Ellenőrizd a mágnesszelepet, általában 2 tekercs van rajta. Lehet, hogy az egyik tekercs szakadt.
(#) Building12 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
A motorindító relé nem kap jelet a dobtöltés után. Csak a bio-és a gyorsmosásnál lehet hallani a kattanást. Olyan, mintha valamire várna.
(#) Building12 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
Tiszta a szűrő, a víztöltés rendben megy. Utána nem indul a motor, csak a bio- és a gyorsmosásnál.
(#) zolika60 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
A falból bejövő vezetéken lévő vízszűrőt ellenőrizd. Talán el van tömődve a szűrő és lassan jön a víz.
(#) Building12 hozzászólása Ápr 19, 2026
Gorenje W6723/S mosógép
Csak a bio mosás és a gyorsmosás megy és külön a centrifuga program.
A többi programot kipróbáltam az óramutatójárásával megegyező irányba és csak a bio mosáshoz érve indul el a dob a szivattyúzás után.
Vannak olyan programok, amelyeknél megtölti a dobot vízzel, de tovább nem folytatja, nem indul a motor és kb.5 perc után jön a hibaüzenet: ERR 03.
A bio mosáson és a gyorson ott lefut a teljes program.
Olyat is csinál, ha választok egy olyan rogramot, amelyiknél csak a dob víztöltéséig jut, -majd törlöm a programot és beállítom a gyorsmosást- akkor a gyorsmosás onnan folytatja és elindul a motor.
A szivattyú működik, mert a centrifuga program kiüríti a dobot.
Dugulás nincs, mert ugyan azzal a sebességgel ürít, mint eddig.
Teli és üres dobbal is ugyan ezt csinálja.
A hálózati csatlakozót is ki-be dugdostam már resetelni.
A vákumcsövet kitisztítottam.
Mi lehet a baja?
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
(#) Dino71 válasza SanyiFeriZoli hozzászólására (») Ápr 15, 2026
A mociban a szénkeféket ellenőrizd. Ha az jó akkor a szokásos az elektronikán a relék lábainak forrasztása kirepedt.....
(#) SanyiFeriZoli hozzászólása Ápr 15, 2026
Samsung F1043GW/XEH mosógép nagyon lassú
Szörnyű módon lelessult, több órára nőtt a mosási idő. Végigmegy, de szörnyen lassú. (Centrifuga jó)
Furcsa, hogy ha ruha nélkül futtatom, minden rendben van: percre pontos.Elöltöltős keskeny mosógép.
(#) Josi777 válasza qqqq hozzászólására (») Ápr 10, 2026
Sikerült a szénkefék ellenőrzésével megoldani a problémát?
(#) qqqq válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 7, 2026
Köszi. Kiveszem a szénkeféket, és megpróbálom, hogy úgy milyen hangja van.
(#) még1MbR válasza qqqq hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Nem tudom, szerintem ez nem csapágy hang, inkább szénkefe vagy a motor végén lévő fordulatszám jeladó.
Javítottam már idehaza magamnak kb. 10 mosógépet de soha egyik motornak nem volt csapágy baja. Szénkefe a leggyakoribb, utána a jeladó.
(#) qqqq hozzászólása Ápr 5, 2026
motorcsapágy javítás szakszerűen hol végeznek Budapesten (AEG mosógép)
Felültöltős AEG mosógép motorjából fura hang jön (leginkább, ha az egyik irányba forgatom).
(szénkefék 1 éve cserélve)
Terhelés (szíj) nélkül is adja a hangot.
Feltöltöttem egy hangot. Ilyen amikor kézzel forgatom (ilyenkor még rajta volt a szíj is).
Tippem, hogy motorcsapágy hiba lehet.
Mi a véleményetek?
Ha csapágyhibás, akkor meg lehet azt szakszerűen javíttatni?
Budapesten hol?
És egyáltalán megéri? (kb. 8 éves lehet a gép)
A segítséget előre is hálásan köszönöm:
Gábor
(#) llaczo válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 15, 2026
Köszönöm a választ. Ott lehet a bibi.
Valójában akkor vettem észre a jelenséget amikor szénkefét cseréltem. A kefe 45 fokban érkezik a forgó részhez, én meg lusta voltam utána csiszolni mondván, majd bekopik. (jó hangos is)
A rotor rendben van mert letisztítottam, meg üzembe helyezés előtt meg is járattam. Nem lángolt. Úgy látszik a kefék elégtelen érintkezése okozhat ilyen galibát.
Megnyugtattál. Várok pár mosást és újra ellenőrzöm.
(#) Dino71 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 15, 2026
Szia! A motor forgórész szakadása okozza ha megtekered a kommutátort szerintem látni is fogod hogy nem egyenletes, be van égve, ki van emelkedve egy két lamella. Ha erősen szikrázik nagy fordulaton akkor megrángatja az egészt tápfeszt és az kavar be. Motor csere a megoldás.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) llaczo válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 15, 2026
Köszi a választ.
Igen kap áramot. Tizedmásodpercekre határozott jelet kap. Olyan mintha a megnövekedett áramfogyasztás bezavarna a procinak, vagy a triak bemenetének. Azért gondolom mert ahogy növekszik a fordulat úgy sűrűsödik a zavar.
Lényeg hogy ez szerinted sem normális jelenség.
(#) bogumil13 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 15, 2026
Szia,csavarás gondolom centrifugázást jelent.Vizet nem szabad beengednie közben.Mágnesszelep elöregedés okozhatja rázkódás miatt.Azt kell megnézni centrizés közben,kap e a mágnesszelep áramot mikor beenged vizet.Ha nem akkor csere megoldja.Ha igen akkor tovább kell vizsgálódni.
(#) llaczo hozzászólása Márc 14, 2026
Csavaráskor beengedi a vizet
Van egy Gorenje mosógépem. Jó öreg de múködik. Észrevettem hogy csavaráskor mikor már felgyorsul, elkezdi apró szabálytalan impulzusokban pespriccelni a vizet. Nem sok víz jut be, de nem tudom hogy ez normális e?
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Köszönöm a válaszokat.
Következő: »»   1 / 597
