Fórum
Segítséget szeretnék kérni tőletek, bár hozzáteszem majdnem abszolút nem hozzáértő vagyok csak lelkes. Vettem egy LG HB905SA Blu Ray házimozit hibásan, hogy majd én hátha életet lehelek bele valami úton módon a téli szabadságok alatt, de sajnos nem sikerült. A hiba szerintem hibás vagy sérült firmware lehet, a házimozin azt írja ki "UPDATE" .... "LDR OK" és kikapcsol pár másodperc után, a tévén ad képet ott azt írja UPDATE rámegyek és azt írja erre, hogy Loader is not detected. A kérdésem a következő lenne, LG HB905PA Service Manual ebben a szerviz könyvben van az alaplapról egész jó kép, tudna-e valaki azon csatlakozási pontot mutatni amin keresztül közvetlen fel lehetne tölteni rá firmwaret? A lg oldaláról leszedtem már, usb-vel nem frissített, .ROM a kiterjesztése. A csatolt képek azok azok a pontok amire én tippelek pusztán megérzésre sajnos. Köszönöm előre is!
Hali mindenkinek. Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Vantage 8000S műholdvevő(m), (abban) kellene a Firmware-t módosítani. Bele kellene (írni) egy plusz funkciót(, amit egy) másik műholdvevő Firmware tartalmazza. Esetleg átmásolni a meglévő alapján, és bele tenni ebbe. Akit érdekel annak szívesen küldöm a két fájt(.) köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2016
Szia! Kíváncsiságból rákerestem erre a lejátszóra, és fura, de olyan, mintha kétféle létezne belőle, az egyik régi, és nem játszik mp3-at, meg egy teljesen másik új, ami meg igen, de azon van USB port is és az előlapja is kicsit másabb, más az előlapi gombok száma is pl...
Azaz most jobban megnézve, ami játszik MP3-at és USB csati van az elején az "CD-S700" És ami neked van ezek szerint az a "DVD-S700"... az valószínű egy jóval régebbi készülék... fura lenne amúgy ha egy lejátszóból ilyesmit kihagynának és gyári frissítéssel meg később adnák hozzá egyébként... ÚJ -- azaz ez a CD-S700 És az MP3 nélküli "S700" pedig, azaz a DVD-S700 Bővebben: Link
Sziasztok! Yamaha DVD S700-on szeretnénk fw-t frissíteni, mert a régi nem játszik mp3-at. Tudnátok nekem segíteni, hogy honnan tudnék új verziót letölteni? Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Sony HVR-HD1000 kamera vásárlása előtt állok. Ugye 2 típus van belőle: Sony HVR-HD1000U, és a Sony HVR-HD1000E. Az E, az európai(PAL), míg az U az amerikai(NTSC) szabványt jelöli. A kérdésem az lenne, hogy a két típusban csak annyi az eltérés, hogy (ha SD-ben veszek vele) az E típusú az 720x576 (PAL)-ban, a másik pedig 720x480(NTSC)-ban vesz? Illetve, ha megveszem az U-t, akkor elég rá egy szoftver/frimware frissítés, és lehet belőle E-t csinálni? A válaszokat előre is köszönöm!
Egy concorde f130-as mp4 lejátszóhoz, hogy kell frissíteni a firmware-t? A cd-n van egy olyan program, hogy producttools 3.1.2.0. Ezen belül van két telepítő. Az egyiknél hibát ír. A másiknál meg fel lehet telepíteni, de teljesen máshogy képeket rak ki mint amit az útmutatóban mutat. Amikor viszont elindítom akkor minden rendben míg nem akarnám frissíteni. Mert ott már hibát ír ki, hogy nem észleli az mp4-et.
Kuka... Ha már "recovery" módba sem tudod kapcsolni akkor ott valami hardveres gond lesz szerintem.
Sziasztok, lenne egy kérdésem mégpedig épp most hoztak nekem egy SE G502-es telefont javitani ,hogy nemtudjak mi a baja egyszerüen nem kapcsol be. Mondtam , hoyg megnézem persze mikor rádugom a gépre az 5-os gombot lenyomva akkor az jelenik meg ez eszközkezelőben , hogy ismeretlen eszköz. A SE Flash Driver fent van más telóval működik csak ezzel nem. Ha tudnátok valamiben tanacsot adni akkor azt megköszönném.
Képet mellékeltem az eszközkezelőről.
A dolog meglehetősen reménytelen. Egyrészt a felhasznált chipset sd felbontású mpeg2 dekódolására van méretezve, mpeg4 dekódolását képtelen lenne valós időben elvégezni. Másrészt ezeknek a lapkakészleteknek a dokumentációja nem publikus, elenyésző számú lehet, amiről ki tudott szivárogni programozási vagy egyéb hardveres leírás.
Van egy LAZER tipusú hordozható DVD lejátszóm, TV-vel egybeépítve. Analóg, és digitális MPEG2 tunerrel is rendelkezik. Kérdésem, hogy meglehet -e csinálni, valahogyan, hogy a digitális tuner működjön MPEG4 rendszerben? Bármilyen megoldás érdekel, de leginkább a készülékben lévő szoft. átalakítása. Szeretek kisérletezni. Köszi:totikukac
Van 3 DVD is a családban aminek frissítésre volna szüksége. Sajnos addig sehol nem leltem hozzájuk új firmwaret. Tudnátok a gyártók oldalán kívül valamilyen oldalt javasolni ahol ilyet érdemes keresgélni?
Teletech 3210s Matsui DVD227 Silvercrest KH6511 Amikhez keresek. Köszönöm Laci
A gyártó oldalán néz szét. Senki sem gondolatolvasó itt a fórumon, hogy kitalálja neked milyen készüléked van. Az írásmódodra pedig vigyázz, mert rövid életed lesz ezen a fórumon.
sziasztok
légyszives segitsetek honnan tudok letölteni firmware progit mp4-re köszönöm?
Hello!Hyundai he-dx135 firmware-t keresek!esetleg tudna valaki segiteni nekem???Elöre is köszönöm.....
Artland a márkája de mivel ismeretlen noname így csak azt lehet tenni hogy ha valaki látott ugyanilyen felépítésű nyákot valamiben akkor azt a firmware-t rátölteni.. egy próbát megér...
Van egy gagyi gyártótól asztali dvd lejátszó. Sunplus sphe828 1d van benne és egy amic a29040b-70 flash. Tápja elszállt, másról megy. Frissítést keresek hozzá. Hogy tudom megnézni milyen firmware van jelenleg benne?
A nyákon van usb kivezetés, viszont a burkolatra nincs kivezetve, ettől még működik? pendrive+firmware combóval tudom majd frissíteni vagy égetőt kell vennem?
hello
nekem millenium MN9603-as hoz kellene firmware! Vagy honnan tudnám letölteni?? Előre is köszönöm! További szép napot
Üdvözlet urak..
olyan problémám van hogy van 1 mp4 lejátszom és elösször meghajtóhibát irt mindenhol.... probáltam feltenni 1 frissitést de azota nem ismeri fel a gép.... ha valakinak bármi ötlete lenne azt megköszönném... amugy ACU7513 Chip-es Mp4 ,Fm rádiós 1G.. valószinü hogy xar firmware-t raktam rá ezt kellene orvosolni.. elöre is kköszönöm a segitségeteket..
Nem találok firmware-t a Matshita UJ-850S típusú DVD-RAM-omhoz ami egy Asus Laptopba van! Esetleg valaki tudja honnan lehet letölteni? Előre is köszi! Üdv: Dempsey!
Amúgy egy játékosnak mekkora méretű avi a korlát szabvány szerint?
Sziasztok! Egy SCHNEIDER SDV434/19 játékoshoz keresek firmwaret mivel mi bent van a nagyobb avikat nem játsza le
Gondolom firmware csere kéne neki,hogy ne álljon meg 1 óra 10 perc körül mindegyik filmnél
Ha garis még akkor szervíz, ha nem akkor meg ha van hozzá tatozó szoftver azzal lehet alacsony szintű formázást csinálni. Próba azt. Üdv.: D.
Szevasztok ! Remélem él még ez a téma ! Egy érdekes gondom lenne.... Egy Easy Touch-om van, MINDENE mükegy rendesen, csak az a baj, NEM ENGED rá másolni zenét a "Túl hosszú az elérési út" marhaság jelenik meg....... Nem tud valaki valmi tippet ? Nagyon jól jönne... Drága vacak volt.
Hali.
Én Odys PocketCam 5200 nevű digitkamerához keresek 3.64a jelölésű fw-től frissebbet, mert elvileg webkameraként is tudna működni, de ez az fw még nem támogatja, fw meg sehol nem találok hozzá.
Sziasztok ! Van egy LENCO XEMIO 127 RW MP3 lejátszóm . Megpróbálkoztam egy firware frissítéssel , sajnos Én hülye nem mentettem le előtte a gyárilag rátelepített firmware-t s így nem tudom használni ! Kipróbáltam már egy s más firmware-t , be is bootolt prímán , csak kezelni nem lehet (gombok nem mennek ). Nincs valami ötletetek , hogy lehetne a firmware-t átírni ? Vagy esetleg a gyári , kompatibilis firmware nincs meg valakinek ? Segítségeteket előre is köszönöm ! Képet a késöbbiekben mellékelek ! sziasztok !
Ma találtam 1 softvert, amit végre engedett telepíteni a lejátszóra. Sajnos még jobban el lett rontva. Mostmár pendrive-ként sem tudom használni, nem ismeri fel a szgép sem. (sűrűn gondolok az eladó jó édes anyjára. Legalább 1 évet bírt volna a lejátszó)
Szeva! Sajna én még nem találtam olyan -ingyenes- programot, amivel le lehetne szedni és moddolni a fw-t.. Van egy s1res a neve ITT megtalálod, de ez csak "demó" meg kellene vásárolni ahhoz hogy normálisan működjön... De kipróbálni ki tudod. Üdv.: D
Valakinek nincs meg az a progi amivel Nokia RD-40 S11G A4 (eprom van benne) 430Mhz-s rádiót lehet programozni? Valami ilyesmi: AMAN CR 13
Az enyémet sajna nem sikerült újraéleszteni. Sehol nem találtam hozzá firmware-t. Pendrive-ként folytatja életét...
