Fórum
Szerintem égetéskor is visszaellenőrzi automatikusan, utána süti rá a konfigbiteket/védelmet....
Megvan. A Tools fül alatt engedélyezve volt a védelem. Ha kikapcsolom, akkor szépen visszaellenörzi.
Védett? Akkor az csak tévedés lehet. Köszönöm. Javítom!
Megnéztem, a CP OFF-ban van. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2025
Ha kód védett, akkor égetés után nem lehet ellenőrizni, kiolvasni.
Köszönöm, letöltöttem. Fel is tudtam írni, azt jelezte zölddel, hogy sikeres. De amikor vissza akartam ellenőrizni, akkor a képen látható hibaüzenetet írta. Mi lehet a gond?
Pl. PICkitminus segítségével: Bővebben: Link.
Vagy milyen egyéb szoftver segítségével lehet égetni a PICkit 3-mal?
PICkit-3 programozásSziasztok!Szeretnék PIC-t égetni, a szokásos módon, de most nem sikerül. MPLAB X IDE v6.15 verzióban írtam a programot és PICkit 3-al szeretném égetni az MPLAB IPE v6.15-tel, de nem a szokásos felület ugrik fel. Gondoltam, hogy újra telepítem az IPE-t, de a Microchip oldaláról ezt már nem lehet megtenni. Mi lehet a gond? Köszönöm szépen!
Ez igaz! Mert ajánlotta, hogy telepítsek bővítményeket és azután lett ilyen. Töröltem a Dracula LAF for NetBeans plugint és visszaállt eredetire!! Nagyon szépen köszönöm!!
Most jutott eszembe. Elvileg a Dracula kinézetet egy telepíthető bővítmény (plugin) engedélyezi. Ha az törlöd, visszaállhat a normál kinézet.
Igen, ez megtörtént, de csak az az ablak változik, ahol a programot írjuk. A többi nem módosul.
Ld. melléklet. Azt volna jó tudni, hogy miért módosult? A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2025
A definiált stílusok közöt tnem a Dracula van kiválasztva? Ha igen, kapcsold NetBeans-re, az az alapértelmezett.
Köszönöm, én is itt próbáltam, de ez csak a program mezőben okoz változást. A többi ablakban nem.
Tools menü -> Options -> Fonts & Colors.
Itt vannak előre definiált stílusok is (Style, pl. NetBeans). Ha minden tetszik, exportálhatod a beállításokat, így legközelebb egy kattintással visszaállíthatóak hasonló baleset esetén. "Export" és "Import" gomb a bal alsó sarokban. MPLAB X IDE háttérSziasztok!Régóta használom az MPLAB X IDE v6.15. verziót. A különböző parancsok, változók szépen színesen jelentek meg fehér háttérrel. Most amikor bekapcsoltam szürke háttérrel jelent meg halvány karakterekkel (ld. melléklet). Hol lehet ezt visszaállítani, hogy kontrasztosabb legyen, ahogy régebben volt? Köszönöm!
Na többek közt ezért használok még MPLAB v8-at PICkit2-vel.
![]() Illetve PICkit3-at, bár az MPLAB már azt se hajlandó látni, külön PICkit3 programmal tudok csak programozni, de csak asztali gépnél van ez, valószínűleg "csak" OS hiba, mert laptopról ha jól emlékszem, megy.
Szívemből szóltál.
Kb. 20.000 darab PIC ment ki olyan termékekbe amiket én terveztem, én írtam bele a SW-t. Új projektet kétszer meggondolnám, hogy indítsak a PIC mikrokontrollerre. Hiába jó a chip, ha nincsen hozzá normális fejlesztői eszköz. Ássák el magukat, hogy nem tudnak egy normális programozót csinálni sem az olcsó, sem a prémium kategóriában. Fejlesztettem magamnak saját sorozatprogramozót. Amit az ICD3 egy percig csócsált, azt a saját programozóm begyűrte 7 másodperc alatt. Az elmúlt 15 évben teljesen lecsúszott ez a brand.
Idézet: Ilyet én is tapasztaltam Pickit 4-gyel. Amióta elsődleges a Vpp programozásnál, megszűnt a probléma. Alapesetben Vdd az elsődleges. „Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ...”
Nekem ICD3-al voltak hasonló problémáim. A megoldás az lett, a projektjeim nagy többségéből kidobtam a PIC-et, és átálltam ARM-ra, RISC-re. Nyilván nem szivatom saját magam, ahol továbbra is a PIC a legjobb megoldás, ott használom, és Pickit2-vel programozok. Az az utolsó jól használható Microchip eszköz.
Más is kínlódik a MPLAB-X (CCS_C, PIC16F887) és Pickit-3 párossal?
v6.15-nél nem mindig ismei fel a Pickitet, előszős a Pickitet kell a gépre dugni utána indítani a programot, akkor általában megy. Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ... v6.20-nál a debugnál vannak gondok ... töréspontnál megáll a program, de rá kell nyomni a pause gombra, hogy a programban oda ugarjon ahol épp a program tart. Ha csak a pause gomban állítom meg a futás akkor is kétszer kell megnyomni...
Igen. Egy hiba miatt nem támogatta a 6.10 (és talán a 6.05 sem) de a 6.15-ben már javítva van ez a hiba.
Jól látom, hogy az Mplab X IDE V6.15 újból támogatja a Pickit 3-at?
Igazad van. De ha lettek volna hibával jelzett sorok, azt írtam volna. Újrarakom.
A hibával jelzett sorokat
Konkrétum nélkül...esetleg ezt megnézheted: https://mu.microchip.com/migrating-from-mpasmtm-to-mplab-xc8-pic-assembler
Köszönöm szépen! Ezzel lefordul.
Hogy menjen az MPLABX-el, ahhoz miket kell átírni?
Egyszerű gyorsbillentyű asm programot szeretnék MPLABX v4.05-el lefordítani és PICKIT-3 al feltölteni a tokba. Fordításnál hibákat kapok, azt hiszem ezt az asm feormátumot nem ismeri az MPLABASMX. Nem fordítottam még asm-et MPLABX-el. Merre keresgéljek?
Szerintem felesleges a make-ba belenyúlni, beállítható hogy fordítás előtt (és után) futtasson programot ami módosítja a forrást, és mivel ezzel megváltozik az adott fájl dátuma a make észre fogja venni amit kell....
A make-ben a fájlnév: kezdetű blokkok mondják meg, hogy az adott fájl előállítása melyik fájloktól függ, és alatta van, hogy milyen parancsokkal lehet előálítani az adott fájlt. A make annyit csinál, hogy egy függőségi gráfot épít a fájlokból és az időbélyegeikből látja, hogy a függőségi fában van-e olyan, amit újra kell csinálnia.
Szükséged lesz egy konfigurációs fájlra, amiben benne van, hogy milyen processzorra dolgozol. Ettől kell függenie a mis.exe kimeneteinek. Amikor ezt a beállítás fájlt átírod, akkor ennek folyományaként minden ami tőle függ, azt a make újra létrehozza: akarmi.inc: akarmi.inm konfig mis.exe akarmi.inm Ezután azt kell még beállítanod, hogy az akarmi.inc ott legyen függőségként minden olyan forrás fordítási lépésénél, ami függ tőle (ha tökéletes a make fájl, akkor ez a függőség már most is benne van, illetve .dep fájlként is benne lehetnek a függőségek között). És akkor azok is mind újra lesznek fordítva ha a konfig fájl változott. |
