Fórum
Nem tudom ismeritek-e ezeket az erősítőket:Bővebben: Link Volt szerencsém egy párat kipróbálni, illetve építettem végfokokat ezekkel. Tudom az mondják sokan *, de ezek hihetetlen hogy mire képesek, a megadott teljesítményeket RMS-ben tudják. Ugyanitt kapható hozzá kacsoló üzemű táp is, gyakorlatilag néhány kondi egy doboz, és kész van egy olyan erősítő amiért súlyos pénzeket kérnek a boltban. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Reloop valakinek javasolta a PA500 erősítőt. Megépítette már valaki? Nagyon hasonlít a Caston 500 ra. Üdv: K.Gy
Sziasztok Caston 500 as erősítőt még nem épített senki? Ha valakinek lenne hozzá minden segítsen. Köszönöm szépen előre is.
Na ez igen ! Nagyon szépen köszönöm!
Üdv:Levente
Megvan hozzá minden...
Üdv! Állítólag ez a vég 600W ra kepés! Valakinek van ehhez egy nyakrajza? Vagy van olyan kapcsolása amelyik erre a teljesítményre képes és van vele nyakrajz! Na meg megbízható!
Üdv:Levente
65V-ból az életben nem lesz neked 400W-od, főleg nem 8Ohm-on. *** Inkább nézz utána előbb..
A 600W kimenő teljesítményhez, minimum +-100V-os tápfeszültség kellene, de a tápfesz esik, az erősítő kimenetének is van ellenállása. Konkrétan a te 65V-odból az én erősítőm 4Ohm-ra max 280W-ra képes, az előbb felsorolt okok miatt.
Csöves erősítőket lehetne róla hajtani...
Akkor menyiről hozol ki 600at? 400-at 4 ohmon 65 volt...
Ez a kapcsolás mennyi teljelsítményt tud leadni?
Persze csak olyankor az ellenállásokat is érdemes nagyobb teljesítmények miatt...
tda-hoz nem tudok hozzádzolni. én csak erösitökkel foglalkozok. csak egy ic-t ismerek ami jo ta2022. de erösitö épitöknek jo kiindulási alap a reflex cpa1200. ebböl már lehet némi változtatással valami jot is fabrikálni. pl kehagyni az elejéröl azt a szutyok ic-t. a végére meg normális feteket rakni.
Van ám önbid...
72V-os tápfesszel soha az életbe nem lesz neked 5-600 W-d 8Ohm-onm még 4-en sem.
Akkor egy 200w os erősítő és 2 db tda 7294 közül melyik olcsóbb? Ugy akarnam hogy tobb kisseb erősítőt csinálni és így könnyebb hangszórókat is találni nekem.
válasz nem csak neked. mindenkinek. 200w-ig bárki zud erösitök fabrikálni. a problémák e fölött exponenciálisan sokszorozodnak. ha nincs generátorod és szkopod neki se állj! egy 10%-os 300-500 khz gerjedést nem tudsz észrevenni közben az összes fet megsül.
ha van müszerezettség néhány jotanács. áramtükör bemenetü felejtös. amiben nincs korrekt védelem ugyszintén. csak 0.1ohm alatti fetet rakj bele, max kettöt. a panelon a nagyáramu csikok legalább 4mm szélesek legyenek és vastagon onozd be. a nyugalmi áramot szabájozo trimmer csak helipot legyen. sok sikert.
Szóval a quadbol ki lehet hozni sokat? Tranyós erősítőket nemnagyon építetem, kezdetnek egy olyan 80w ost építek, majd eladom.
Szia én ezt kezdem pa-nak megépíteni quad elven működik, de h osztályba vagy veszel egy quadot tranyókat elkezded párhuzamosan kötni, bázisra kell tenni egy fél ohm-es 5w os ellenállást és monyuk 4et így párhuzamosan kötsz felviszed 72 voltra és lead 4-5 száz wattot 8 ohm en egy oldal működik nem gagyi én ezt fogok építeni vagy a fetes quadot de ha van tudásod a kettőt összetervezed... tanulj, és akár a quadot a végtelenségig tudod tervezni és nagyon kicsi a torzítása.Anyit hozol ki belőle menyit tudsz
Nekem kéne egy kb 600w os erősítőkapcsolás amit 8 ohmal lehet terhelni. Hangosítási célra kellene.
Nincs mit. Már boltban is lement az ára: ~52000,- Ft
Köszönöm hogy nem felejtetted el a képeket!
2x450W 4Ohmon annyit tud
8A bizti van benne ill. magasított 13cm-es toroid Én még megtoldottam 40000µF kondival Toshiba (bipoláris) tranzisztorral van szerelve. Ennyi, és hogy tud-e ennyit nem tudom. Szép hangja van az egyszer biztos. Nem felső-kategóriás, de fiamnak bulizni elég. 500W-os dobozai vannak és a kultúrházban egy nagyobb teremben éppen elég.
Ez biztosan 500W?
Íme a képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05355_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/3175_3_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05356_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05357_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05358_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05360_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05363_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/Impakt_2000vegfok_www.kepfeltolt...u_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/P070111_18.46__01__www.kepfeltol...u_.jpg
4 darab ilyen ic van benne ja igen surround sem megy :no:
Az, hogy nem melegszik még nem jelenti azt, hogy az íc rossz. Csak a center nem szól? Egy olyen ic van vagy több?
igen panasonic sa-ht990 házi moziba van benne de sajnos nemigazán melegszik ezért gyanakszom rá hogy ö a ludas mert nem szólal meg a center!
hu az baj mert közel 3000ft ba kerül egy ilyen ic!
