Fórum
Hogy legyen egy kettős bemenetű tranyós is. (Ha nem kell a másodbemenet, akkor az NTC, 3,3k és a tranyó elhagyható.)
Köszönöm a segítséget!
Maradnék a műveletis mellett mert azt már sok példányban legyártotta nekem a kicsi Kínai. Jó lenne ha változtatás nélkül lehetséges lenne megépíteni, max alaktrész módosítással!
Hello! Vagy tranzisztoros.
Van itt egy 24V-os verzió, bár ez műveleti erősítős. NTC FAN6/bSziasztok!Elég régen jártam felétek, most szeretnék segítséget kérni! Van egy erősítőm aminek a ventilátor vezérlése 24voltos ventilátort hasznal, és direktben megy. Szeretném ezt vezérelté tenni. A kérdésem az lenne, hogy az NTC-FAN6/b terv Alkotótól, menne-e 24 voltról, vagy alakítani kellene rajta. Ahogy néztem az alkatrészek birnák a 24 voltot. Köszí a válaszokat előre is!
Szia,
Koszi a tippet, 100nF+ 47µF-al tokeletes! Koszonom szepen!
Próbáld meg a Trig lábakat az 555 mellett rögtön hidegíteni párszáz nF smd kondival. Elképzelhető, hogy a "tápfesz sínről" csak úgy leágaztattad a részekhez a tápvezetékeket és az a minimális áram-tüske ( kikapcsolás ) bebillenti valamelyik ic-t. Utána jöhet még esetleg a 4,8 - 1 lábak hidegítése 22...47 µF-dal, minden ic-nél.
Szia,
Megepult a kapcsolas, 6x egymas mellett… Vegulis mukodik, de furcsa jelensegeket produkal! Teljesen szabalytalanul egyik, masik nyugtazasakor bekapcsol egy masik/tobb is, pedig szobahomersekletu az NTC! Hogyan lehetne ezt kikuszobolni?
Hello! Azt a 200mA-t én inkább csak 100-nak tartom, de egy átlagos (nem gépkocsiba való) 12V-os relé, 44mA körül van, plusz 10..20mA egy Led ami tényleg simán benne van.
Az adatlap szerint 5...15V között maximum 200mA-rel terhelhető a kimenet. Szerintem a relével meg a LED-del bőven benne leszel a tűrésben.
Szia,
Koszonom szepen! A visszajelzesre en is ugyan igy terveztem LED-et tenni! Az 555 kimenete biztonsagosan mekkora arammal terhelheto?
Hello! Tessék! A relé záró érintkezőjét kell használni a töltés megszakítására. Persze tehetsz párhuzamosan a relével egy Led+ellenállás kombót, hogy lásd mikor túlhevülés van.
Ha azt szeretnéd, hogy a relé túlhevülés esetén húzzon meg, akkor a relét a kimenet és a GND közé kössed be és a nyugvó érintkezőt használd. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2023
En kis segitseget szeretnek kerni! Egy 6 cellas akkutoltot epitek, (li-ion)..bontott cellak, stb.. van olyan cella ami a toltes vegefele elkezd melegedni, ami nem jo dolog. Keszitek egy olyan toltoagyat amiben minden cella alatt van egy 10K-s NTC ( hore csokkeno ellenallas).. olyan kis egyszeru kapcsolast szeretnek, ami 40C fok korul meghuz egy relet, a rele bontja a tolto aramkort. A meghuzott rele allapota valahogyan reteszelve legyen, csak nyomogombbal lehessen elejteni a relet, mindez pedig 12V-rol mukodjon. Tudna valaki ebben segiteni? Elore is koszonom szepen!
Hello! A Fet ugyan olyan analóg szabályzó, mint a stabilizátor. Ha az melegedik, nyilván a Fet is fog. A BS170 maximális disszipációja 830mW. És 150°C/W a hőemelkedése a kristálynak szabadlevegős hűtés esetén..
Javaslom mérd meg a ventilátorod áramfelvételét 12V-on, mikor forog, és mikor lefogod. Ugyan nem írtad mekkora feszültségről jár az áramköröd, de ha a táp 12V-nál nagyobb, akkor javaslom ezt az egyszerű kapcsolást. (De ha lehet, ne egy BS250-el..)
Egy gondolat még ide. A két újjal való összecsípés nem a legjobb ötlet mert a bőr nedvességtartalma kisöntöli az NTC-t és így meghamisítja az eredményt. Ha le vannak szigetleve a lábak akkor működhet.
Itt a lap alján feszültséggé "alakul át" az NTC ellenállása, ami nagyon kényelmesen mérhető.
Tehát az NTC helyett beteszel egy 10 kR-os trimmert, beállítod arra az ellenállás értékre ami a táblázatban van az adott hőfoknál, és máris tudsz vele játszani, olyan mintha stabilan mondjuk 35°C-on lenne az NTC.
Sajnos, így nem tudom kipróbálni és beállítani sem. Hogyan tudnám tesztelni? Kellene valami ami 35°C és oda kellene beállítanom, hogy induljon. De sajnos bárhova is tekerem nem indul, csak extrém hőmérsékletre.
Nem tudom milyen tartományt jelent a "gyufaláng legyintés", de ha jól emlékszem akkor kb. 35-65°C között mozog a minimum és maximum fordulat közti hőfokváltozás.
Tulajdonképpen pont azt várjuk, hogy viszonylag hamar elinduljon, de ekkor még lassan és halkan, és ha esetleg ez a légáramlás nem elég, akkor szépen növekszik a fordulat (a ventifeszültség) a hőmérséklet emelkedésével, és még "értelmes" hőfoknál el is éri a maximumát. Tehát akár az is lehet, hogy éppen így jó ahogy van.
Elkészítettem Proli007 mester kapcsolása alapján az NTC-Fan6-ot. Terveztem hozzá panelt (az eredeti alapján) de annyi módosítást végeztem, hogy ráterveztem egy 7812 stab IC-t.
Minden szép és jó de nem megy. Illetve olyan tartományban megy amit egy gyufaláng legyintésével tudok elérni. Felpörög a Venti és a LED fénye is arányosan változik a fordulattal. 3k3 trimmert nem igazán tudtam beszerezni. Most 2K van benne és R4 helyén 2db 3k3 ellenállás van sorosan. Valamit elköthetttem vagy van valami bagatel amit nem veszek észre. Valaki ránézne, hogy mi lehet?
Hello! Esetleg.. Vagy legalább amit belinkeltél elolvastad?
Sziasztok! Ezt valaki megépítette? A potméter mire szolgál, mikor mekkora hőmérsékletnél indul, és mekkora hőmérsékletnél megy maximális fordulatszámmal a ventillátor?
Köszönöm, bátorkodtam kísérletezni és lás csodát sikerült. Kettőből raktam össze közelítő értéket. Még egyszer köszi!
Hello! Nem tudom mit értesz kritikus alatt, nem kell a zénernek túl pontos értéknek lenni. Ha más letörési feszültségű zénerre gondolsz, akkor 6,8V..és 9,1V érték közötti típus megfelelhet.
