Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 43
(#) Gekko331 hozzászólása Jan 22, 2023
Akkor ok marad igy direktbe!Évekig így szolt régenl!Nekem nem volt borzasztó volt benne mély rendesen csak gondoltam ha már
másik dobozt csinálok dobna rajat!Köszönöm a segítséged !
(#) Hutty válasza Gekko331 hozzászólására (») Jan 22, 2023
Akkor mehet a mélyre minden, a magas meg egy soros kondival párhuzamosan a mélyre.
A természet meg megoldja
Amúgy a SAL hangszórók a még elmegy kategória, úgyhogy nem kell nagy feneket keríteni neki.
(#) Gekko331 válasza Hutty hozzászólására (») Jan 22, 2023
A magasra tudom lehet kondenzatort az ok!Viszont a mélyre is lehet -e szerint?Annyi a lényeg,hogy évek óta a garászba pihen két ilyen hangszoró és gondoltam beleteszem egy dobozba .A somogyis álltal ajánlottba .Csak ennyi .Nem lesz világcsúcs tudom én.De sztem borzasztó sem
Szia!Csak a mélynyomó a lényeg a másik kettő hangszoró (magas ,közép)Nincs meg a szettből az nem mérvadó.Nem hatalmasak az igények!Csak gondoltam jobb ha van rajta hangváltó mintha nem lenne.
Háló!
Van két hangszóród a 6-ból. Mert a hangváltó az 3 utas.
Más adatot nem tudunk, de javasoljunk...
Amúgy nem olyan drága Visaton váltó
Nem tudom mekkorák az igények, de kondenzátor párhuzamosan, oszt jónapot. A magassal meg sorban.
Szóval több adat, elképzelés stb. mert így nincs megfelelő képlet.
Sziasztok!Van kettő sal srp3040 hangszoróm.Vennem kellene hangváltót hozzá.A hangfalépitő füzet sv 326-ot ajánlja hozzá.Ami nem olcsó.Főleg,hogy kettő kellene belőlle.Másfajta nem jó hozzá ami olcsóbb ?
(#) uniman válasza pedav hozzászólására (») Júl 1, 2020
„"Hangszórók MNC SAL"”
(#) pedav hozzászólása Júl 1, 2020
Üdv mindenkinek!
Beyma hangszórókról valakinek vélemény? Minőségi, felsőkategóriába sorolható már?
(#) P_Laszlo válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 30, 2020
Persze, hogy lehet. Elméletileg kell is. Csak így működnek viszonylag normálisan. Amikor kis értékű (<1uF) soros kondenzátorokkal szűrik, az nem korrekt megoldás.
Csak figyelni kell arra, hogy az ellenállásokon elfűtött teljesítmény értelmes keretek között maradjon. Esetleg 8 ohmos hangsugárzónál más értékű feszültségosztó is szóba jöhet, ott megengedhető a magasabb impedanciaérték.
Ez a tekercs azért került ebbe a piezoba is, mert a párhuzamos egyenáramú ellenállás nélkül nem lenne szűrhető normálisan. Nem az induktivitása miatt van benne, csak azért, mert a feltekert rézhuzal olcsóbb, mint az azonos teljesítményű ellenállás (ha elég sokat gyártanak belőle).
(#) hzoli2 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 30, 2020
Ok, rendben, köszi, ezt a fesz. osztó kört lehet alkalmazni más piezóhoz is ?pl. van egy tölcséres 50w-os piezóm is , ebben nincs semmi tekercs , ez csak a piezó.
(#) P_Laszlo válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 29, 2020
Én pont fordítva írtam, először a kondenzátor, aztán az ellenállás, vagyis a feszültségosztó. De igazából soros kapcsolásnál mindegy a sorrend, azonos áram folyik a teljes körben. Akár a - jelölésű kivezetésre is kapcsolhatnád a kondit. Ugyanaz lenne az eredmény.
(#) P_Laszlo válasza uniman hozzászólására (») Ápr 29, 2020
A megnevezés hibás. Ez nem bipoláris, hanem nempolarizált elkó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
(#) hzoli2 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 29, 2020
Köszi a bőséges infót a cuccról. Gondolom ezek a kötések úgy vannak, hogy a végfokból jővő vez. + ágában sorba van a 3,3R majd a kondi , és hangszoróra párhúzamosan a 6,8R. Van mindegyikből otthon 5W ellenállások és kondik is.
(#) uniman válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 29, 2020
Pedig a gyári hangváltókban gyakran használnak ilyen bipoláris (elektrolit) kondenzátorokat..
Dehogy jó. Viszont neked tetszik, és az az igazán jó. De 5-8dB-es hibái vannak az átvitel közepén, és kb. 8kHz fölött lehetne használható elve, de 20k előtt már esni kezd a hangnyomása.
Magashangszóróknál az alsó kategória a Vifa BC25-tel kezdődik, ami attól rosszabb, az körülbelül értelmetlen.
Bipoláris kondenzátor alatt mire gondolsz? Nem polarizált elkóra? A bipoláris kifejezés, kondenzátornál nem igazán értelmezhető.
Hogy gyárilag mit ajánlanak, azzal nem kell foglalkozni. Akik a címkét és az ajánlást nyomtatják, kereskedők, nem értenek az elektroakusztikához. Olyan pedig nem létezik, hogy 4-8 ohmos rendszer. Vagy 4 vagy 8 vagy 6, 15, 2, stb. A hangszóró pedig alapállapotában egyikhez sem alkalmas, mert 25 ohm körüli a kívülről mérhető egyenáramú ellenállása.
Az eredeti vágási frekvencia nem megfelelő, mert 1,2-1,5kHz-en van, ott viszont nem szól a hangszóró. Csak fölösleges terhelés.
Párhuzamosan kapcsolt 10 ohmmal 3000-3400Hz körül lesz a szűrő töréspontja 5µF soros kondenzátorral. Ha halkítani akarod, és 4 ohmos rendszerbe illeszteni, akkor olyan feszültségosztót kellene számolni hozzá, ami 4, de legalább 8 ohmos impedanciaértékre hozza magastartományban, az még elfogadható különbség a névleges 4 ohmhoz képest.
Persze ehhez tudni kellene, hogy milyen mélyközéphez illesztetted, és hány dB-lel szeretnéd hogy halkabb legyen magastartományban. Alapvetően 95dB körüli érték látszik a 2,83V-ra adott fr.-hangnyomásválaszon, a polc hangsugárzó feltételezhetően nem lehet érzékenyebb 88-90dB@1W-nál középtartományban, szóval legalább 5-7dB-t kell elvenni a magas hangnyomásából. A kisebb lezáróimpedancia miatt a soros kondenzátor értékét növelni kell, ha a mostanihoz hasonló szűrést szeretnél kapni.
-4dB: 10µF + 3,3R × 10R
-5dB: 10µF + 3,3R × 6,8R
-7dB: 10µF + 3,3R × 4,7R
Próbáld meg először -5-nél, hátha elég lesz annyi is.
Jelenleg ez a magas egy két utas polc hangdobozban megy ,amely 4ohmos , ez 2.1 es rendszerben megy (én még lemaradtam a technikai újdonságok terén ) nem is érdekel annyi hangszoró a lakásban , 200W-os mélynyomó adja a basszust, ez így most tökéletes mély hangzást ad, ezzel a polc hangbdobozzal variáltam a magasa már rég bedöglött. Ezt a magasat vettem hozzá és tetszik a hangja , persze nem csúcs hi-fi, de az árához képest jó.
A gyári 4,7mikrós elkót kivettem belőle és összekötöttem az elko helyét , így kívűlről tudok neki kondit adni , két bipoláris 10mikros kondit kötöttem sorba , ez végül is ugyan az , mint a gyári 5mikróval megy így.
Gyárilag 4 ill. 8 ohmos rendszerhez ajánlják . A vágási frekvenciája is jó, próbáltam kisebb kondival , de akkor meg nagyon vísított.
Az érzékenységét kellene kicsit lejebb venni, próbáltam a kondi elé sorba kötni ellenállást , de nem volt hatása. Majd megpróbálom közvetlenül a magasra párhúzamosan kötni egy 10ohmos 5w-os ellenállást, elképzelhető, hogy a 10ohmnál és az 5mikróval más lesz a vágási frekije is.
(#) P_Laszlo válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 28, 2020
Nagyjából olyasmi, bár a tekercs induktivitásának a hatása minimális, és inkább csak a 25ohm és a 4,7µF szűrése érvényesül, ami nagyjából 1,5kHz körül lép működésbe, a magas viszont 6k-nál kezd szólni, szóval túl sok mindent nem csinál, csak védelemnek jó. A tekercs meg annyi, mintha egy 25 ohmos ellenállást kapcsoltak volna a piezo-val párhuzamosan.
Kérdés, hogy a párhuzamos 10 ohmot hová tudod bekötni? A kondinak mindkét lába elérhető?
Egyébként normális esetben, Piezo magasnál mindig azt szokták, és azt is kell csinálni, hogy névleges impedancia közeli értékre hozod egy párhuzamos ellenállással, és utána szűrheted úgy, mint egy elektrodinamikus hangszórót. Nem elég a szokásos, egy soros kondenzátoros megoldás. Szerintem ez teljesen átlagos, csak így van értelme.
(#) hzoli2 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 28, 2020
Ok, köszi az infókat, akkor ha 10ohmos ellenállást
teszek párhúzamosan, akkor a benne lévő tekercs ohmját
nem kell figyelembe venni? az ezek szerint az
egy szürő lenne levágja a mély hangokat a magasról , piezónál még nem láttam tekercses szürőt.
Mert , ha a 25,5 ohmot is számítom (a tekercs ohmja)
akkor 10 ohmos ellenállásnál 7,18 ohm lesz.
(#) P_Laszlo válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 28, 2020
Ez a nem túl jó kategória alatt van, sokkal. Egyáltalán nem jó. Megállja a helyét, vagyis szól, valahogy 6-20kHz-ig. Előfordul, hogy csak erre van szükség.
(#) Inhouse válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 28, 2020
Köszi a választ és a képet.
Persze nem túl jó hangszóró, de sok felhasználási területnél megállja a helyét.
Nem lényeges, túlzottan igényes vagy, de a hangszóró nem az. Amit korábban írtam, megfelelő. 10R párhuzamosan, és utána 8 ohmosként kezelhető. Eleve csak 6kHz fölött szól, azt sem túl egyenletesen. Semmi nem fog "elmászni".
Igen , ez az ,amit kerestem, mert nem találkoztam még
ezzel a cuccal és így látom, hogy mi van benne ebben
a magasban. Nekem egyenlőre csak azért tetszik , mert
nincs olyan fémes hangja, mint a többi piezónak és ócsó.
Most már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet
csillapítani úgy, hogy ne legyen megkavarva a belső
szűrő?, mert akkor a freki is elmászik valahová.
(#) P_Laszlo válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 27, 2020
Amelyik magashangszóróra azt írják, hogy
Impedance: 4-8 OHM
Az egyik sem elektrodinamikus. Mind piezo.
Így néz ki belülről: Bővebben: Link
Szóval a 25 ohm, az a feltekert huzal benne. Azért szól tűrhetőbben, mert valami másodrendűhöz hasonló szűréssel működik így, és nincs tölcsér, mint a szokásos olcsó piezo hangszóróknál, csak lapka és membrán. Emiatt nincs akkora kiemelése sem középtartományban.
De ez nem egy jó hangszóró.
(#) Inhouse válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 27, 2020
Régóta van már a piacon ez a csipogó és valami rafináltság van vele, mert valóban látszott a réginél is valami tekercselés. Persze miért látszódhatott és persze piezónak kell lennie, de na... Egyébként annyira nem vészes a hangja.
(#) P_Laszlo válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 27, 2020
Elektrodinamikus nem lehet, a forgalmazó sem írja róla, hogy az lenne, abból nem fognak neked 25 ohmos egyenáramú ellenállásút készíteni, és csak piezot lehet kapni ennyi pénzért (210,-Ft/db-ért veszem én). Adhatták neked "tekercsesként", de nem mondtak igazat (valószínűleg nem tudták).
A megoldás szerintem helyes, én is erre gondolok, hogy van egy beépített ellenállás. De a 25 ohmhoz a 4,7µF nagyon sok.
(#) hzoli2 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 27, 2020
Köszi az infót, viszont a piezóknál
nem lehet ohmot mérni, ennél viszont
lehet, lehetséges, hogy a tokozásba beletettek egy ellenállást is párhúzamosan? és egy 4,7 mikrós kondit sorba az egyik oldalon. Ezt valahogy azért feltüntethették volna , hogy miből áll a cucc, mert , ha nem tudjuk akkor nem is lehet megfelelően illeszteni.
Egyébként tekercsesként adták, és meglepően nincs olyan hangja mint a piezónak, inkább a tekercses magasokhoz hasonlít a hangja. A piezóknál van egy kis fémes hang is.
(#) P_Laszlo válasza highand hozzászólására (») Ápr 26, 2020
Ezek Piezo magasak, a 80W a rendszerbe illeszthetőségre utal. 300,-Ft/db áron még az MNC sem ad elektrodinamikus dómot.
hzoli2
A hangnyomását csillapítani feszültségosztóval lehet, a hangszóróval párhuzamosan kapcsolsz egy 10 ohmos ellenállást, és utána 8 ohmosként kezeled a hangszórót.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
(#) hzoli2 válasza highand hozzászólására (») Ápr 24, 2020
Pedig úgy árúsítják. Itt az egyik hely ahol megtalálható :
mnc magas
(#) highand válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 24, 2020
Ha ez egy tekercselt hangszóró - mágnes nélkül?? -- akkor a 80W biztosan fals adat.
(#) hzoli2 hozzászólása Ápr 23, 2020
Sziasztok , remélem valaki nézi ezt a hangszorós témákat, elég régen volt itt mozgás, azért megpróbálom, hátha valaki nézi és persze ért is hozzá.
Vettem egy MNC magas csipogót egy kétutas hangdobozba tettem bele, ezt autóba árusítják kiegészítő magasként. 80W és 4 vagy 8 ohmra is használható , képet is teszek fel róla.
Szóval pontosan nem tudom ez milyen rendszerű , mert tekercs van benne , viszont mágnes nincs, a hangja nagyon tetszik, szépen szól, a piezóknak van egy kis fémes hangjuk, ennek nincs.
Ohmot nem tudtam mérni rajta , azt hittem, hogy piezó, de nem az , van benne egy 4,7mikrós kondi az egyik oldalára sorba kötve , ez jó is benne , közép és magasok jól jönnek.
Viszont a kondi után, közvetlenül a tekercsen 25,5ohmot mértem , ez az ohm nem világos, a szabvány rendszerek 4,8 vagy láttam 16 ohmos hangszorót is .
Hogyan lehet ehhez csillapítót tenni ? , mert sorba és párhúzamosan kell kötni bele ellenállást.
Hogyan működhet ez mágnes nélkül?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2020
Következő: »»   1 / 43
