Fórum
Megoldódott!
Köszönet érte Bubu54 kollégának!
Valakitől kaphatnék egy EWB 10-est? 8-asom va de abban nincs IRFD220. Vagy ha valaki megmondja, hogy hogy kell a 8-as alkatrész adatbázisát frissíteni, az is jó. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Egy aktiv D.I Box megépitésébe kezdtem, de EWB szimulációja alapján nem jön össze a dolog. Kimenő jelem nincsen. A táplálása 48 voltról megy. Mi lehet a hiba?
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Nincsen véletlenül valakinek Multisim 10 -hez magyarítás, vagy magyar nyelvű leírás?
Kiderült a turpisság. A jelgenerátor nem volt megfelelően bekötve. Ha már írtam ide, akkor leírom, hogy hogyan lehet beállítani, hátha segítek pár embernek!
Próbálkozok mindig...
Most abba a problémába futottam bele, hogy a bode plotter nem rajzol semmit. Megnéznétek, hogy nálatok is igy van-e, hol keressem a hibát, esetleg elkötés lenne? Az áramkör egy aktiv band-pass filter, 120Hz középfrekvenciával, 160Hz sávszélességgel (-3dB). Néztem példaprogramokat, és ott rajzolta gyöngyörűen az átvitelt! Oszcilloszkóppal nézve a bemenetet van jel (ha kötök rá pl. 1KHz-es szinuszhullámot, sőt a kimeneten is van jel, és akkor sem mutat semmit a bode...) Köszönöm!
Az alkatrészek között a különbség: 1N4733 - zener test voltage at IZT (VZT) -> 5.1V (mérésnek megfelelően), ZPD3.9-nél ugyanez az érték: 1e+30 V... valami nagyon el van szúrva nálam, talán egy újratelepítés helyre rakja-> sikerült
A szimuláció eredménye még így sem változott. Mindig a feszültségosztó eredményét mutatja... Ha kiveszem a 10k-s terhelést, akkor pedig a tápfeszültséget mérem 1k-n keresztül
Cserélve a zenert sincs változás, ZPD3.6-ra pl. Ha fordítva kötöm be a zenert, akkor megméri a nyitófeszültségét. Úgy viselkedik, mint egy normál dióda. Érdekes, 1N4733-ra 5V lesz a kimenet... Lehet, hogy rossza a zener adatbázisom?
Tegyél egy GND szimbólumot a negatív pólusra.
Most zener diódával próbálkoztam. Nem akar stabilizálódni a kimenő feszültség... Valakinek van rá ötlete, hogy miért nem?
Nálam változik. 100°C-on 124,4mV, 0°C-on 308,4mV
Egyszerű nyitófeszültséget szeretnék mérni hőmérséklet függvényében egy MBR10100-as diódán, de nem sikerül összehozni. Akárhogy állítom a hőmérsékletét a diódának, nem változik a rajta eső feszültség. Csatolom az ewb fájlt, és képként is. Köszi!
Nos egész pontosan a BD139/140 és BD249/250 tranzisztorokra lenne szükségem.
Üdv mindenkinek!
EWB5.12-höz keresek kibővített alkatrész könyvtárat, mert hát nekem igen csekély mértékű. Néztem itt a topikot, de nem találtam konkrét választ, és a google-en sem találtam semmi egyértelműt. Ha valaki tudna eben segíteni, az nagyon jó volna. Előre is köszönöm.
Ha megfordítom a triacot, akkor jó. Érdekes...
Segítsetek!
Idönként találkozom az EWB-ben megmagyarázhatatlan jelenségekkel. Miért nem tudom begyújtani ezt a triacot?
Az nem jó, mert úgy nem lehet lebuktatni senkit, csak ha direktben küldi.
Azért első hozzászólásként mit vár?
Nem semmi.
Csak azt nem veszi észre, hogy hárommal feljebb ott a megoldás, ugyanis 4-el feljebb ugyanezt kérte valaki. Azért ez már lustaság komolyan mondom, a kaját is megrágja valaki neki?
Fontos lenne a címed?
Amúgy örülj neki, hogy valaki tud küldeni! De miért gondold, hogy erre kivácsi itt valaki?
Hellóü mindenkinek! Valaki tudna küldeni nekem egy EWB programot nagyon fontos lenne címem henry1993@citromail.hu
Egy tipp : Gugli- rapidshare keresők - itt rákeres - letölt.
Remélem érted, és segítettem. Üdv.
Valaki eltudná nekem küldeni az EWB valamelyik változatát? Előre is köszönöm: Oláh Dániel |
