Fórum
Az a baj a mechanikus átkapcsolóval, hogy a monitorok már elég nagy frekvencián fogadják a képjelet. A már említett full hd pl messze túl van a 80-as évek 640x480-as felbontásán. Ezek az eszközök nincsenek megfelelően árnyékolva, így erősen romlik a kép minősége. Egyszerűen azért, mert a forrasztások között és az árnyékolatlan vezetékeken is antennaként sugározza az éterbe a jelet, meg veszi is amit nem kellene.
Mutatok példát: Bővebben: Link Ha magad akarod megcsinál(tat)ni, akkor ugyanez a helyzet. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
Ha nem telepíthetsz semmit akkor a teamwiever tényleg nem jó , megpróbálhatod a távoli asztali kapcsolat -ot (maximum ha nincs rendszergazdai jogod, szólsz a rendszergazdának)
Hiszen irtam, hogy már megrendeltem a kvm switcheket. Csak azt hittem lesz olcsóbb megoldás. Szoftweresen el nem tudom képzelni hogy jön ide a teamwiever? 2gép videojelét kell 2 monitor között vàltani.Ez lett volna az egyszerű feladat. A megoldások között volt aki új monitorok beszerzését javasolta de minek a 2 fullhd monitor megvan.igazából az is megfelelne ha egy db 2 tárcsás annyi érintkezős Jacksley kapcsolót meforrasztana nekem valaki és beletenné egy dobozba amit én jó pénzért megvettem volna.
Nem kell ide sokat gondolni semmi speciális chip semmi csak ahàny ér van a monitorkàbelben annyi èrinkezős 2 csatornàs vagy logikàt megvalósító kapcsolo. Nem kell menet közben gépet váltani kikapcsolt állapotban is ki lehet választanimelyik gépen dolgozom. Nem tudom egyszerűbben megfogalmazni mint a pdf huzalozási vázlatban azt lerajzoltam
KVM switch et keress , ha csak HDMI -set találsz akkor HDMI display port átalakítót lehet közé dugni . Ha a szoftveres megoldás is érdekel akkor elég lehet a team viewer is
Sajnos nem ilyen egyszerü a helyzet. Beteg vagyok. legalább egy évig hazulról dolgozom távmunkában. Gépész tervező vagyok. Az egyik gép a céges gép saját hálózattal jogtiszta szoftverekkel nagy értékben(több millió) de korlátozott felhasználói jogosultságokkal komoly it háttérrel. Még pendrivot sem lehet használni, nemhogy privát célú dolgokat. Ezért a saját gépemen igaz jogtiszta a windows, de godolom a többi olyan mint másnál. Tehát csak az átkapcsoló marad, mert nincs elég hely.
Nekem a telken pl. úgy működik számtógépem monitora. (NEC Multisync LCD1770NX-BK-2)
Ennek a monitornak ugyanis kétféle video bemenete van, így a számítógép be jele a HDI csatlakozót, míg a DVD lejátszó a D-SUB gyári bemenetet használhatja. Aztán - ha funkciót akarok váltani, a monitor megfelelő kezelőgombjával ki tudom jelölni az éppen kellő bemeneti jelforrást. (persze erősen oda kell figyelni a felbontás-minőség beállítására, mert a számítógépben levő videokártya sokkal többet tud, mint a DVD lejátszóban az annak megfelelő kimenő ...) A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
Tipp1:
Amennyiben tényleg nem zavar, hogy több gombot kell megnyomni, akkor az input select gomb a monitorokon. Persze ezt csak abban az esetben javaslom, ha nem kell 5 percenként váltanod a gépek között. Bár nem túl gyakori, de lehet kapni D-SUB/HDMI/DP bemenetű monitort. Az USB-s egér és billentyűzet átkapcsolására tökéletes lehet egy Aten CS22U KVM switch. Tipp2: 2db DP>HDMI átalakítót bedugsz a DP kimenetekre és utána bekötsz 2db HDMI KVM switch-et. Monitornak megfelel bármilyen HDMI-s monitor. Amennyiben FHD-nál nagyobb felbontást használsz, gond lehet az eszközbeszerzés.
Ha az egyiket nem használod komoly grafikai munkára, szórakozásra, akkor a másik legyen a monitoros gép és a kisebbikre telepíts egy VNC-t.
KVM switchIlyen a switch.
Dehogy csak proli007 a legtiszteltebb fórumtársak közé tartozik, és ha ő foglalkozna az üggyel, abból biztos lenne valami
Idézet: „Kérem Proli007-et találja ki nekem a megoldást.” Ne ötleteljetek feleslegesen, mrex megmondta ki válaszoljon neki!
Igen erre én is gondoltam csak félrevezető volt a szakember válasza. Valószínű ő csak a kereskedelemben kapható eszközöket ismeri és soha nem épített semmit. Nyilván engem nem érdekel hogy két egységen kell 2x megnyomni a gombot de ezt ő nem tudta.
Tisztelt fórumtársak!
A problémám a következő. Adott 2 asztali számítógép, mindkettőben 2 monitoros videókártya működik. Az egyik gépen hdmi csatlakozók vannak a másik gépben display portok. Mindkét gépet kell szimultán használnom, azonban helyhiány miatt nem fér el a 2x2 monitor. Egy olyan átkapcsolót kellene fejleszteni, ami átkapcsolná a monitorokat a 2 gép között. Nem kell túlbonyolítani nem szükséges mikrokontroller. Lehet akár elektromechanikus, relés, de ha nincs egyszerűbb, akkor akár mikrovezérlős is mindegy. Hangot nem kell kapcsolni csak a videókártya kimeneteit. Létezik hasonló, KVM switch néven, csak nem tud 2 monitort váltani a 2x2 kimenet között. A szakértő olyan választ küldött kérdésemre hogy ilyen hardwereszköz nem létezik, a kereskedelemben sem elfogadható, sem horror áron. Kérem Proli007-et találja ki nekem a megoldást. Tisztelettel Hencz László
Megoldottam, köszönet a tippért Gabónak!
Ha van rajta dvi, akkor már nem lehet olyan ősrégi (mint én?).
Ősrégi ibm monitor, max 1024x768 felbontást tud 75hz-en.
Nem írtad milyen a monitor, de én pl egy gombbal tudok váltani dvi-vga közt. Nem kell semmi menübe matatás, kihúzás.
A monitor menüjében nincs választási lehetőség? Pl: digital/analóg
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni: adottt egy monitor, két bemenettel: vga, és Dvi-d. Jelenleg a dvi van használva, de szeretném használni néha a vga bemenetet is. Hogy tudom ezt megoldani, lehetőleg a dvi csatlakozó kihúzása nélkül?
Itt ezen csak egy-egy(egy egér, egy billentyűzet) csati van, a monitor felőli oldalon. A gépekhez menő csatlakozó oldalon csak a két d-sub15 csatlakozó van, és azon keresztül megy ki a ps-2 is. A tápvonal meg egy-az egyben közös, most kimértem. Plusz ezen manuális a választás, hogy melyik ki/be menet van használva. A pontos típusa az eszköznek: Dlink DKVM--2K
Működhet, mert a benne lévő analóg kapcsolók oda-vissza tudnak dolgozni. Viszont annyi probléma van, hogy a kimenet (bemenet) kiválasztása során a tápot a PS/2 portról veszi, az aktuális PC-ről teszi aktívvá az aktuális analóg kapcsolót (így félautomata, ha kikapcsolod az egyik gépet, akkor átvált a másik csatornára). Így ha nincs az adott bemenetre PS/2 dugva, akkor nem tud arra a csatornára váltani. Megoldani egyszerű, kösd össze a két PS/2 táppontot a KVM-en belül és tápláld meg 5 V-tal (ez lehet akár PS/2, akár USB, de jobb lenne mindenképpen a PC-ből venni). Elvileg más feladat nincs vele.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy a kvm switch vajon tud olyat, hogy egy gép, két monitor? Mert sajnos gépcserénél beleszaladtam ebbe, hogy amit időlegesen használni fogok kártya, az sajnos csak vga kimenettel rendelkezik. Galériás ágyam van, és mivel egy szobás lakásban lakunk anyával, így zavarja ha filmet nézek, de ha a falra szerelt monitoron nézem, az nem zavarja, mert annak nincs hangja. (jelenleg két monitor kimenetes a kártya amit használok, de hamarosan alaplap csere lesz-modernizálás céljából) És egy nem túl hosszú ideig(kb 1-2 hónap) arra gondoltam, hogy a kvm switchet(D link dkvm-2k két pc bemenet és egy monitor kimenet van rajta)
A monitor DVI bemenetére rá bírod kötni a beltéri HDMI kimenetét. A VGA csatlakozóra pedig a PCt. Ha ez nem tetszik, akkor pedig kénytelen vagy a kábeleket ki-be huzigálni, esetleg szerzel egy méretes kapcsolót, de nagyon zavarérzékeny lehet. A hangot le kell venned a HDMIről, vagy pedig máshogy bekötni. Megtalálod a standard kiosztást akkor otthon is összerakhatod ami neked kell, vagy veszel kész kábelt.
Azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy 1 monitorra rá tudjam kötni a PCt és 1 műholdas beltérit akár 1 átkapcsolóval. A monitor 1 Samsung 2253LW, van rajta 1 DVI és 1 VGA bemente csak nem tudom, hogy ha ezekre a bemenetekre kötök 2 forást akkor azt kezeli-e. A beltérin meg van scart és HDMI kimenet ha minden igaz akkor ez meg 1 Sagem készülék (t-Homeos). Ha lehetséges akkor TVkártyát azt ki szeretném hagyni. Szóval azt szeretném elérni, hogy a monitor DVI bemenetére rá tudjam kötni a PCt és a beltérit, a beltérinek a HDMI kimenetét szeretném használni amenyiben ez így megoldható. Házi barkácsmegoldás is érdekel. A segítséget előre is köszönöm.
Szerintem akkor veszel egyet 2500ért, leméregeted, és összerakod a többit ez alapján ...
Hozzájutottam egy Aten CS128A kvm switch-hez , csak az a problémám, hogy kábelem nincs hozzá.Bővebben: Link Kerestem már gyári kábeleket hozzá, de Budapesten 2500 HUF alatt nem találtam, valamint próbáltam lábkiosztást találni hozzá (DB-25 csatlakozó van rajta 8 db), de semmit, sehogy sem találtam. Ha valaki tudna lábkiosztás, vagy esetleg lenne egy ilyen kábele elfekvőben (DB-25 azaz párhuzamos apa az egyik vége, a másik pedig normál vga, ps/2 egér és billentyűzet csati a másik végén) és megszabadulna tőle, annak nagyon hálás lennék!
hali mindenkinek!
mostanában én is nézegetem ezt a kvm switch-et, és 1 vmi nem világos... mivel lehetne azt értelmesen megcsinálni, hogy a vsync, hsync, ill rgb vezetékeket (szinte 0 ft-os beruházással) értelmesen kapcsolgassam (vagyis nekem csak monitort kellene kapcsolgatni)... arra már rájöttem, hogy az 1-es ill. 2-es bit-et kell GND-re kötnöm, hogy a gép úgy érzékelje, hogy a monitor hozzá van kötve... (http://www.hardwarebook.info/VGA_%2815%29) tehát ha vki megdobna egy kapcs. rajzzal, azt megköszönném. (guglit néztem, de nem igazán találtam értelmes kapcs. rajzot...)
sziasztok!
már jó ideje keresgélek a neten a kvm switchröl. így tévedtem el erre a fórumra.nekem is elég lenne csak a monitort átkapcsolni,meg is találtam a rajzot hozzá.nekem még van egy olyan problémám hogy amelyik gépen nem csatlakozik a monitor induláskor az monitor nélkül bootol be és ujra kell inditani.gondolom ha külön külön inditanám jó lenne,de az a baj hogy csak egyszerre tudom inditani őket,mert egy házba épitettem őket.tudtok segiteni hogy ezt hogy lehetne megoldani?segitségeteket előre is köszönöm. darkhead |
