Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1206
(#) Gafly válasza img hozzászólására (») Vas, 9:50
Jó ez a ppt
(#) kalmi.kalmi válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 9:28
Ez érdekes... A jobb oldalán van a csatlakozás ?
A bal oldalán a vércsepp látható ?
A hozzászólás módosítva: Vas, 9:30
(#) Gafly hozzászólása Vas, 8:53
Szenzor
Nem az a kérdés, hogy ez mi (tesztcsík vércukormérőhöz), hanem hogy miként működik.
Mert fogalmunk sincsen róla.
(#) majkimester válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026
Ez valójában egy PTC ellenállás, aminek a szobahőmérsékleten az ellenállása 0,7 ... 15 Ohm között van. Az átfolyó áram hatására melegszik, nő az ellenállása, ezzel korlátozza az áramot. Az áramkör kikapcsolása után lehűl és visszanyeri eredeti ellenállását. Van az a határérték áramban/feszültségben, ami maradandó károsodást okoz neki, ha ez megtörténik cserélni kell. De a jó kérdés itt az, hogy miért szólalt meg, azt kellene kivizsgálni először.
(#) Fundy21 válasza pipi hozzászólására (») Jún 1, 2026
Az égetten 1,3ohm a másikon 6,9ohm.
(#) pipi válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból.
(#) Fundy21 válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem .
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Köszönöm de ez nem az ami nekem kel.
20 db ~2000 Ft, maradhat?
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
(#) uniman válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
(#) majkimester válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2026
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
A MF-MSMF110 jelölése más.
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
Ez egyszerre volt.
(#) img válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN
2 - VCC.
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
(#) Pixi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2026
Köszi szépen!
(#) proli007 válasza Pixi hozzászólására (») Jún 1, 2026
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
(#) Pixi hozzászólása Jún 1, 2026
Ez milyen dióda
Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos.
Köszi a segítséget.
Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Felirat alapján 100mA-es lehet.
Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es:
(#) Fundy21 hozzászólása Jún 1, 2026
Mivel tudnám pótolni? 102f
Sziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm!
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 31, 2026
Akkor eddig:
1 - EN
2 - FB -> C2 -> GND
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova?
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Máj 31, 2026
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező )
2 láb C2-vel a 4-re
3 NC
4 láb B- (elem negatív)
5 láb B+ ( L1 és elem pozitív)
Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 30, 2026
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Máj 30, 2026
C3 - 10uF? Te milyen panelt nézel?
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 30, 2026
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással.
Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer.
Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni.
Következő: »»   1 / 1206
