Fórum
Köszi,de azt hiszem egy időre hanyagolom a témát. Valamit elbénáztam méricskélés közben,mert sikeresen elszállt egy fet. Először keresnem kell egy bele valót, aztán ha találok, akkor majd folytatom, de egyenlőre ilyet nem lelek sehol. Vagy lehet hogy megy a lomosba. Azért köszönöm a segítséget.
Akkor Q202 jó mivel a PC503 optókapu LED-jét kapcsolja a GND-re. De ettől még a PC503 lehet rossz. Ellenőrizd le hogy a PC503-on 4-es lábán történik-e feszültség változás ha a Q202-t kapcsolgatod 5V-al (GND-re húzza le az optó, tehát tápfesz/0,1-02V) PC503 4-es lába a Q505-t kapcsolja ezt is meg kellene nézni hogy történik-e feszültség változás, ami egyben a Q504-re ad tápfeszt. Q504 emmiter lábán kb. 17V-nak kellene megjelenni ZD504A zener a 0,6V b/e miatt.
Viszont a VCB nekem kevésnek tűnik. Ha megnézed a piros vonalat látható honnan jön tápfesz. C512 + lábán meg kellene jelennie a tápfesznek, a ZD507 miatt olyan 35-40v körülire tippelnék. Esetleg zárlat van a VCB ágon és azért esik le a feszültség, ezt viszont OHM mérővel meg lehet találni. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2024
Ha alaphelyzetben mérem, a kollektoron 5,3v van. Ha a Power On-ra adok feszültséget, akkor a kollektoron 11-12mV-ot látok. Még azon is gondolkodtam,hogy a PFC feszültség- kb 330v - nem kevés véletlenül és azért nem indul a táp? Más fórumokon olyan 400v-okról írnak.
Érdemes még végig mérni a Q505 Emiter és a T501 trafó 2-es lába közötti szakaszt is.
Cseréd ki a kondit.
Q202 jó? Ha rövidre zárod a Q202 C-E kivezetéseit akkor az optókapunak működnie kellene. De azt is megteheted hogy a PC503 optó 3-4 lábát zárod rövidre.
A tranzisztor k0llektorán mit mérsz mikor a bázison,a rossznak vélt kondin 0,7 V van?
Üdvv.M.9⁹
Ma volt egy kis időm,így méricskéltem. A Power On bemenetre adtam 5,2v-ot. Mértem a VCB pontot, de csak 150mV körüli értékeket mértem. A Pow. On bemeneten van egy 1Kohm-os ellenállás ( R215 ), annak egyik felén mértem 5,2v-ot, a másik felén meg 0,7v-ot. Van ott egy 0,1µF-os kondi is ( C211 ), de azt 65nF-nak mérem. Egyenlőre idáig jutottam.
Köszi hogy foglalkozol vele. Nekem sajnos nem volt időm rá, így háttérbe szorult. Jövő hét után szabin leszek, akkor több időm lesz vele foglalkozni.
VCB ponton van mérhető feszültség? Ha igen akkor ha a Q202-nek adsz feszültséget megjelenik a Q504 lábán 16v? Ez lenne az NPC139a ic 12-es VCC lábának a tápfesz is.
NPC139A sok mintakapcsolás található rá a neten, azokból kellene kiokoskodni miért nem indul a táp.
Nézetem szerint: ha egyszer megvan a készenléti 5,2V, akkor azt kell rákapcsolni a rajzod alján látható "power on"-ra. Mert az kapcsolja be a táp többi részét.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2024
Nos,utána néztem a panelnek és arra jutottam, hogy 32LG300 tipusú tv-ben is használatos. Erről találtam service manualt, csak még bogarásznom kell.
Az 5v-os ág ugyanarról a trafóról megy mint a 12V, de ez az ág csak akkor működik ha van 24V (Q205 FET), ezért az U102 ic-t és környékét érdemes megnézni.
A 19-es lábon lévő Power On gondolom a CCFL meghajtóba megy, de lehet hogy egyben a táp is figyeli azt az ágat. Továbbá a 17-es lábon van ERROR bement, az sem lóghat. Ha nincs meg a teljes TV kapcsolási rajz, akkor végig kell követni mibe megy bele ez két láb, majd az ic adatlapja alapján kitalálni mit is vár.
Sziasztok!Amatőr kérdésem lenne,még sosem csináltam ilyet. Van egy CCFL csöves LG tv-be való tápegység panelem, amit asztalon szeretnék elindítani,hogy megnézzem jó-e? A csatlakozó kimenetein egyedül 5,2v-ot tudok mérni,viszont a többi feszültséget-12v-16,5v-24v-nem. Mit és hogyan kell össze kötnöm,hogy a táp elinduljon és meg tudjam mérni a többi feszt. is? Bocs ha hülyeséget kérdezek,de nem akarom teljesen tönkre tenni, ha véletlenül valamit rossz helyre kötök. Előre is köszi.
A fet emitterében szokott lenni kis értékű ellenállás, az nem szakadt még esetleg?
Köszönöm szépen, ez sokat segített. ![]() Szereznem kell egyet, és tovább tudok haladni. Már mindent lecsekkoltam, minden jó, és átforrasztottam a panelt. Ez maradt kizárásos alapon.
Idézet: „A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843” FA13843 a pontos típus. Helyettesítők: UC3843; KA3843 stb. Így már kottát is találsz!
Bekapcsolt állapotban 324 V
Kihúzott állapotban nagyon lassan csökken (pl. 5 perc alatt a felére), és így tovább.
Az jó, mert reverzben nem vezet, normálban meg rendes dióda.
A nagy pufferkondin jó a nagyfesz érték? (egyenfesz állásban) Idézet: „A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.” Műszer "dióda állásban" mérve szakadás / .622
A nagykondin megvan a 320V körüli fesz?
Ezeken tényleg a FET és/vagy a meghajtó szokott kipurcanni. Ha más a hiba, már nemigen éri meg nézegetni. A trafó melletti kis zener is volt, amikor hibás lett.
Van egy ilyen monitorom. A tápegység nem ad ki feszültséget. A 8 lábú IC-re ez van írva : 13843, alatta : D2126 A nagy 150µF/400V kondi feltöltve marad áramtalanítás után is, ebből gondolom hogy ezen az oldalon van a hiba. A képeken látható FET ki lett cserélve, de így sincs kimeneti fesz. Külső 12V/2A kacsolóüzemű tápról működik a monitor. Nem találok semmilyen kapcsolási rajzot sehol sem. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
Köszi a rajzot (ennyi év távlatából...), de igazából a FET csere tippje segített, hogy laikusként fillérekből újraélesszem ma a Yakumo 900p monitorom.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2020
A Probléma megoldódott! Az extra hűtés segített! Köszönöm!
Amúgy az ilyeneknél normális, hogy így melegednek?? Mert gyárilag van rajta borda.
Már neki áltam
Ragassz rá egy kis hűtőbordát szilikonragasztóval (Sziloplaszt).
Azon a környéken van egy ic. Az bitang forró. De amint egy kicsit ráfújok a hiba megszűnik.
Teljesen rossz helyen tapogatóztam... Rossz hejről halottam a hangot, most még egyszer megpróbáltam és letakargattam a paneleket. Onnan a hang és letakarásra is ott produkálta a hibát ahol a tápbol jövö kábelek csatlakoznak egy másik alapapra. Tehát a main bordra.
