Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 567
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza madazg77 hozzászólására (») Hé, 19:01
Elírtam a címben , tp1500 a jó
(#) madazg77 válasza mpisti hozzászólására (») Hé, 13:46
Írtam is, hogy nem ismerem a gép pontos kapcsolását.
Egyébként meg csak a téma címében van 1550 megjeleölve.
(#) mpisti válasza madazg77 hozzászólására (») Hé, 13:05
A tp1500 és az 1550 vezérléstechnikailag nem ugyan az.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza madazg77 hozzászólására (») Vas, 13:01
Nagyon köszönöm a reagálásodat , elkezdem a vizsgálódást.
(#) madazg77 válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Vas, 9:47
A leírásod alapján arra gondolok, hogy bekapcsolás után a leragadás védelem azonnal működik. Nem ismerem a gép pontos kapcsolását. Megkellene nézni, hogy az áram figyelés hogyan van kialakítva benne. Gyanítom, hogy egy L6386d IC felel érte. Ha ilyen a kapcsolás kialakítása, akkor ez az IC egy shönt ellenálláson keresztül figyeli a az áramerőséget. Ez a IC felel a letapadás védelemért, és persze az IGBT-k vezérlésért. A ventillátor azért kérdeztem, mert volt már nálam egy ilyen gép, és az a bekapcsolás után 1-2s-re bekapcsolta ventillátort, aztán kikapcsolta. Munka közben mikor kicsit megmelegedett, akkor kapcsolta csak be újra a ventilator. A javításhoz szükséged lesz egy szkópra, és egy labor tápegységre.
Itt egy service manual, hátha segít: https://www.mikrocontroller.net/attachment/361410/fronius_tp1500_in...sm.pdf
(#) mpisti válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Vas, 9:23
Kikapcsoláskor a kondik kisülésének idejéig sem kapcsol be a ventilátor? Ha kikapcsolás után sem indul, akkor agybajos a gép.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza madazg77 hozzászólására (») Szo, 18:26
meg sem moccan a ventilátor bekapcsolás után , a hegesztő kimeneten 72-75 voltot mérek
(#) madazg77 válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Szo, 12:50
Szia,
Bekapcsolás után elindul a ventillátor, aztán megáll? Az erősáramú, a dinse csatlakozón mekkora feszültség mérhető?
(#) sanko67 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Csü, 14:30
Köszönöm a segítséget.Elnézést kérek, hogy csak most reagálok az üzenetre.
Üdv:Sanko
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Csü, 12:39
Fronius TP1550 inverter javítása
Elakadtam a Fronius TP 1500 kis hegesztővel , szeretnék segítséget kérni szakemberektől, ha lehet . Kevés áram van a heg kimeneten de kevés , a Serviz Manuál ajánlása szerint megmértem a diódákat, tranyó kivezetéseket , a leírás szerint , minden mérés megfelelőnek látszott , a puffer kondik is feltöltődnek a bekapcsoláskor , jelenség :a ventilátor nem megy , nincs mérhető fesz rajta , a szabályozó potméter sem szakadt. csak a kis zöld funkcióválasztó LED világít , ennyi amit mondhatok róla , Köszönettel venném ha tudnátok javaslatot , és segítséget adni a javítás irányába , Tisztelettel F. Feri
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:49
(#) Remci válasza Remci hozzászólására (») Máj 16, 2026
Megjöttek az IGBT-k, be is építettem őket. A gép elindult, hegesztettem is vele, kis áramon is, meg nagyon is, úgy néz ki hogy jó lesz
(#) uniman válasza erbe hozzászólására (») Máj 14, 2026
Köszi az infót...
(#) erbe válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2026
Igen. Ezzel a típussal már többet is javítottam.
(#) uniman válasza mpisti hozzászólására (») Máj 14, 2026
Szia! Erre én nem is gondoltam (amatőr). Csak rövid idejű próba volt...köszönöm!
(Lenne egy még kérdésem: meghibásodott Infineon IKW25T120 helyére betehető Fairchild FGA25N120 típusú IGBT páros? Ez indk. lapban van. )
(#) Remci válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 11, 2026
A környező alkatrészeket mind átmértem,semmilyen más zárlatos alkatrészt nem találtam. Diódák jók, smd ellenállások olyan értékűek mint ami rájuk van írva. Esetleg smd kondi lehet még rossz, viszont annak nem tudom az értéküket, így viszonyítási alapom sincs. Rajzot nem találtam a gépről. Amíg a rossz IGBT-k bent voltak, a gép semmit nem csinált,tök kuka volt. Mihelyt kivettem a rossznak titulált alkatrészeket, már adott a gép életjelet.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2026
(#) Ge Lee válasza Remci hozzászólására (») Máj 11, 2026
Z elég ritka, hogy az IGBT-ken kívül semmilyen más alkatrész ne menjen tönkre. Általában a meghajtásban is elszáll ilyenkor pár alkatrész.
(#) mpisti válasza uniman hozzászólására (») Máj 11, 2026
Én meg nem. Az árammérés teljes hidas működésre van tervezve, nem pedig nyitóüzeműre. A ferrit lemágnesezését mi végzi el korrekt snubber nélkül?
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Máj 11, 2026
Én be merném kapcsolni két db jó igbt-vel is. Persze nem egy oldalra beforrasztva. Én hegesztettem így kis árammal...
(#) Remci válasza mpisti hozzászólására (») Máj 10, 2026
Hát szkópom nincs . Így csak a szerencsére hagyatkozhatok, hogyha kicserélem az IGBT-ket, akkor talán lehet vele hegeszteni.
(#) mpisti válasza Remci hozzászólására (») Máj 10, 2026
A relé akkor marad bekapcsolva, ha a főtrafó megy. Hogy jó, azt akkor lehet mondani, ha a 4 db IGBT G-E lábai között a jelalakok megfelelőek, ezt szkóppal kell ellenőrizni.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2026
Köszi. Kipróbáltam a betápon soros izzóval, a venti elindult, a relé is bekapcsolt, vagyis kapcsolgatott. Akkor elvileg jó lehet? IGBT-ket már megrendeltem.
(#) mpisti válasza Remci hozzászólására (») Máj 9, 2026
Nyugodtan bekapcsolhatod, de ha a főtrafóról van visszacsatolt segédtáp, akkor csak rövid ideig szabad bekapcsolni mert az indítási funkciót végző táp igen hamar elmelegszik. Viszont ha van rendes segédtápja akár trafós akár kapcsolóüzemű, akkor bármeddig tesztelheted, de ha van letapadásvédelem a gépben akkor csak minimális kitöltéssel fog menni.Ezt a funkciót be lehet csapni, ha a kimenetre egy külső tápról egy 10-15 ohm 10W-os ellenálláson keresztül adsz kb. 20V-ot. De ezt semmiképp nem szabad csinálni, ha az IGBT-k benne vannak, mert elfüstöli a külső tápot.
(#) Remci hozzászólása Máj 8, 2026
Be lehet-e kapcsolni
Egy Centroweld hegesztőben a 4 IGBT-ből 2 zárlatos lett, a hegesztő nem akart bekapcsolni. Kiforrasztottam mind a négyet és az lenne a kérdésem,hogy IGBT-k nélkül be szabad-e kapcsolni, hogy lássam egyáltalán elindul-e, vagy azok nélkül el sem indul?
(#) otvenkilenc válasza granpa hozzászólására (») Máj 3, 2026
Segédtápnak az UC3842 -t szokták használni.
(#) granpa válasza otvenkilenc hozzászólására (») Ápr 19, 2026
Ja, csak ahhoz meg kell nézni a gép rendszerét, mert nem azonos üzemmód a 3842,-3,-4,-5.
(#) otvenkilenc válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 19, 2026
UC384X sorozat
(#) sanko67 válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 13, 2026
Köszönöm a videót.Tanúltam belőle.Most sok a feladat, de ha lesz szabadidőm foglalkozok vele.
(#) Skoevy válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Sajnos, ebben más kapcsolás van, hasonló, mint amiről en is csináltam képet.
(#) Hutty válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Ez a VIDEO esetleg segít.
(#) sanko67 válasza Skoevy hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Köszi a tanácsot ha időm engedi lerajzolom.
Üdv:M.S.
Következő: »»   1 / 567
