Fórum
Ugyanabba a problémába futottam, mint tango 51 fórum társ. A pickit2 nem ismeri fel a 16F1825-öt, amit korábban gond nélkül írt. Próbálom bekapcsolni a "Use Vpp first programming entry" módot, amit Hp41C ajánlott korábban, mint lehetséges megoldást, de sehogy sem aktiválható (világos szürke). Segítséget előre is köszönöm.
Szia, vagy itt.
pickit2Sziasztok! Szeretnék programozni pic46k80-at, de nem ismeri fel a pickit2. Emlékeimben felmerült,hogy volt a fórumon egy pk2devicefile ami tartalmazta a fenti picet is, de nem találom. Tudnátok segíteni?
A 18f1320-at sem ismeri fel. A 12f675-öt továbbra is. Mi lehet a gond vele?
Hogyan kötötted össze a PICkit2 a 16F628 -cak? A PGM lábra mit kötöttél? Melyik programozási belépést választottad?
A PGM lábat a Vss -re kell húzni. Ha nem ismeri fel a hagyományos programozási módba lépéssel, még működhet a "Use Vpp first rogramming entry" móddal.
No device found. Képet késöbb tudok.
Mutass egy képet arról, milyen hibaüzenetet ír ki.
Üdv. Sziasztok. Nemrég vettem egy pickit2-öt. Több kérdésem is lenne vele kapcsolatban. Ha a VPP-hez beteszem a pipát miért nem ad ki a csatin feszültséget. A VDD mérhetö. A 12f675-öt felismeri rögtön, viszont a 16f628-at nem. A 12f675-be programot is tudok tölteni. A 16f628-bol kettö is van, egyiket sem ismeri fel. Viszont a Watt féle lpt portos égetövel gond nélkül felismeri, söt az egyikbe program is van, ami müködik is. Válaszokat elre is köszönöm.
Nézz át a PICkit2 továbbfejlesztése topikba. Ott megtalálod, hogy msp társunk tervezett panelt hozzá.
A kapcsolási rajzán egy hiba és két jumper van: - a hiba: Vpp_pump -ot a PIC 17. lábára, a Vdd_TGT_ADJ -ot a PIC16. lábára kell kötni. - J8: RA6 - MCL_TGT összekötésével az eredeit firmvare -vel kompatibilis. - J9: RC6 - WP összekötésével az eredeit firmvare -vel kompatibilis.
Bogarászvaa fórumot ráakadtam egy PIC18F4550-es verzióra.
Na ilyen PIC-em pont hever a fiókban! Kérdésem, van-e hozzá furatszerelt panelterv? Melyik a legutolsó válltozat? Milyen progit kell rátölteni?
Én ezt(melléklet) építettem meg már tizen éve, mert nekem a Silva féle nem volt stabil. Ez, a mai napig jól működik és használom. A PIC-et a Watt féle párhuzamos, égetővel és soft-al programoztam bele.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
Az építés öröme megmarad arra a projektre, amit ezzel szeretne felprogramozni
Cserébe nem lesz több rajta már az anyagköltség, mint a komplett kínai darab, ami nagy eséllyel elsőre jól fog működni.Nem mondom, hogy én nem készítettem saját verziót belőle (mert igen, készítettem 8 éve és azóta is remekül működik), de most már meggondolnám. Csak a lelke, a pic18f2550 a chipcadnél 2500Ft, s akkor még az egyéb alkatrészek nincsenek sehol, nincs kész a NYÁK, s beültetve, felprogramozva sincs. Ennek ellenére, ha kedve tartja, akkor építse meg amelyik szimpatikus, nem fogom róla lebeszélni, csak még egy lehetőséget mutattam. S ha pedig mégis épít, de nem tudja felprogramozni, akkor semmi gond, felprogramozom én neki a benne lévő picet.
Talán így jó lesz...
Az oldal hivatkozási között is megjelenik a felesleges https:// A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
Ez is igaz de akkor hol marad az építés öröme ?
Bármelyiket és egyiket se. 20$ alatt kapsz kínából összeszerelt példányt, azért nem érdemes itthon vesződni.
Nekem ez van már 12éve. Teljesen jól teszi a dolgát amire kell! ![]() Az oldalamon megtalálsz mindent hozzá. PCB-t pedig a nyáktervek (gomb) közt találod meg. Sprint Layout formátum-ban. https://www.bazsiprojekt.atw.hu/pickit2.html
Bármelyiket ,mind jó mindegyik bevált.
Furatszerelt PICKIT 2 klón építésén gondolkodom ...
Visszakeresve furatszereltből is többfélét látok. Melyiket lenne érdemes megcsinálni?
Igen, a bootloader PICkit2-re töltése segített a helyreállításban.
Most tesztelem, de működni látszik. Köszönöm a tippet! Üdv
Sajnos nagy eséllyel egy másik pickit kellene, hogy rátöltsd a programot, mert valószínűleg sikerült a bootloadert is kiütni belőle.
A PICkit2-m az elromlás útjára lépett. A PC felismeri, mint USB eszközt. Hiányzó operációs rendszer hibaüzenet ad, de ha azt akarok letölteni, a letöltés nem sikerül. Ezután kéri, hogy ellenőrizzem a kommunikációt, azonban ettől a ponttól kezdve bármit csinálok a PC-s kezelőszoftverben, az kiakad, nem válaszol. A tünetek olyanok, mint Szilcsong fórumtárs 2021.március 3-i hozzászólásában, csak nálam az op rendszer letöltése és a helyreállítás nem sikerül. A PICkit2 csatlakozóján szkóppal mérve nincs semmi jel, a Power led folyamatosan világít, a Busy led villog. Hogyan kezdjek a javításnak?
Köszi srácok, valóban csak le kellett tölteni az FW-t a microchip oldaláról és rá kellett tölteni ahogy kzozo írta.
Ha jól emlékszem legelőször még annak idején amikor csináltam, kellett kreálni egy lpt portos égetőt, amivel fel lehetett programozni, kicsit elöntött a víz, mert első gondolatom ez volt. Valahogy most egyszerűbben meg lehetett oldani, nem teljesen értem, mi volt a gond, de a lényeg, hogy működik !
Ez akkor is bekövetkezhet, ha bekapcsoláskor nyomod a nyomógombot ( vagy úgy érzi!), de egy firmware frissítés segít rajta, ha valódi a jelzés (kzozo kolléga leírása alapján!) !
Nem kell megijedni.
A képen lévő lehetőséget próbáltad már?
Hello
Ma reggel azzal köszöntött a PK2, hogy az egyik led folyamatosan, másodpercenként villog. A PK" szoftvere pedig a check communicationra, kiírja, hogy " The pickit 2 has no operating system" Gondolom valahonnan le kellene tölteni. Nem értem a dolgot, tegnap még semmi baja nem volt, 10 éve használom gond nélkül, most meg hirtelen eldobta az fw-T ?
Legjobb lenne szkóppal ránézni, hogy melyik kimeneti oldali láb nem mozog. (programozott processzor mclr, PGC,PGD). Ha nincsen szkóp, akkor találgatós alapon a FET-eket kezdeném el végigmérni.
A hiba arra vezethető vissza, hogy a programozott processzor PGD lába felől 1-et olvas minden alkalommal, 0-t soha. Ennek viszont több oka lehet. Akár az is, hogy nem tud PGM módba lépni, vagy nem kap clockot (PGC), vagy tényleg a PGD kör hibája. |
