Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 24
(#) tomirevesz válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 26, 2026
Jó ötlet, én is gondolkoztam rajta. Ki fogom próbálni másik rádión a konvertert.
(#) kalmi.kalmi válasza tomirevesz hozzászólására (») Máj 19, 2026
Sőt a padláson nemrég találkoztam a kis SO42 dobozzal. 9V-ról megy.
Az so42-vel én is építettem, le és felkeverőként használtam. Mindig működött. Esetleg ha van egy másik rádió azon megpróbálhatnád, hogy működik-e.
(#) torokj válasza tomirevesz hozzászólására (») Máj 19, 2026
Hol rezeg a konverter kvarc?
Rezeg egyáltalán?
Szkóp 1/10 osztó vagy frekimérővel meg tudod nézni.
(#) tomirevesz hozzászólása Máj 19, 2026
Pacsirta áthangolás nem működik
Rendberaktam egy AR612-es Pacsirta rádiót, középhullámon és URH-n is szól. Szeretném áthangolni CCIR sávra (OIRT-on 72MHz környékén egy ukrán adó szól). Tudom a sávszélesség kevesebb, de nekem 93-103 MHz már elég lenne.
Nem szeretnék az eredeti URH részhez hozzányúlni (még a gyári festett csavarokal van lezárva), ezért próbáltam LA1185 és SO42-vel felépített konverterekkel, de eredménytelenül. Mintha nem is lenne bekötve, csak az ukrán adó szól. A konverter áramfelvétele jó, több 20-30 MHz közötti kvarc-al is próbálkoztam de semmi. Mit néztem el???
(#) kalmi.kalmi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 7, 2026
SO42
(#) Atis57 válasza levente507 hozzászólására (») Jan 7, 2026
Az a régi jó nagy átlag szerint.
--Ha volt belőle O és C normás , akkor 1-1 kondi kivételével /berakásával lehetett normát váltani.
---Ha csak 1 féle volt akkor a 2db tekercs cseréjével történt
_ha nem volt lehetőséged műszeres beállitásra ; akkor konverter beiktatása az antenna bementre.
(régen készen is volt , de 1-2-3 tranzisztorral v 1 ICvel működött )
(#) levente507 hozzászólása Jan 7, 2026
Siemens Club 794 Boombox rádiósmagnó
Sziasztok, Siemens Club 794 hordozható rádiósmagnó (boombox), ami gyárilag OIRT, de ugyanez a modell készült gyárilag CCIR sávval is. Egyelőre teoretikai kérdés; ha nekem egy OIRT típus van, akkor CCIR-re áthangolást vajon egyszerűen meg lehet tenni (pár alkatrész csere vagy esetleg meg is van a helye a nyákon)? Vagy nem érdemes vele kínlódni? Még nem néztem hozzá kapcsolási rajzot csak informálódni szeretnék első körben. Köszönöm.
(#) andrÁSZ válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2025
Szia, nagyon köszönöm! Átböngészem ,ha lesz egy kis időm belemerülök a témába!Köszönöm.
(#) kadarist válasza andrÁSZ hozzászólására (») Szept 2, 2025
Szia! A dokumentum 11-ik oldalán van a CCIR változat rajza, a 9-ik és a 13-ik oldalakon az OIRT (mint a tiéd) típus rajzai. Elviekben elég a tuner kondenzátorainak cseréje, majd a körök behangolása maximumra.
(#) andrÁSZ hozzászólása Szept 2, 2025
Át hangolás
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy nagyon megkímélt állapotban lévő fa dobozos rádiót. Sajnos az URH része csak 73 MHz-ig van hangolva! Kérdésem, hogy amatőrként át tudnám hangolni normál URH sávra? Láttam a neten át Hangoló paneleket, csak a megfelelő helyre kell beforrasztani. Vagy már nem érdemes ezekkel foglalkozni. Köszönöm a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2025
(#) CHZ válasza CHZ hozzászólására (») Szept 2, 2025
Elnézést, Meridián kapcsolását néztem, itt nincs hangoló fesz, forgós hangolás.
Tuner IC-és ennél is, ellenőrizd a feszültségeit.
(#) CHZ válasza Josika001 hozzászólására (») Szept 2, 2025
VT1 a tápegységben van, hangoló fesz előállítása másik panel. Ellenőrizd 1,6V-16V között változik hangoláskor. R6,R1 trimmerrel állítható a skálához. Elsőre ezt ellenőrizd. URH tuner IC -és, ami tovább bonyolítja a javítást, ha ott lenne hiba.
(#) Josika001 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 1, 2025
És annak mi lehet az oka?
Gondolom, elég sok minden, de volt egy gyanús, hátulról beépített tranzisztor, amit én kiszedtem, mert a másik oldalon ott volt a gyári...
Lehetséges, hogy az a bajos?
A "VT1" volt így megbuherálva a fő nyákon.
A többi sávon tökéletes, csak az URH nem akarja megmakacsolni magát...
(#) CHZ válasza Josika001 hozzászólására (») Szept 1, 2025
Szerintem az oszcillátora nem megy.
(#) Josika001 hozzászólása Aug 31, 2025
VEF-222 áthangolása
Van egy VEF-222-es rádióm, aminek az áthangolásával zátonyra futottam...
Nos megvan hozzá minden kapcsolási rajzom, és egyéb dolgom, ezért úgy gondoltam, hogy mivel van neki CCIR változata (221) ezért átcserélem a különböző kerámiakondikat benne, de sajnos utána sem volt különbség.
Ami furcsa nekem, hogy teljesen egységes a zaj az egész sávon, de ez a "hiba" már akkor is jelen volt, mikor gyári állapotban próbáltam.
Mi lehet a hiba?
(#) Gyuri126 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 15, 2025
Ah ok, bocsi. Azt hittem itt jó helyen vagyok.Olvastam, ki mit csinált (igaz egy szót sem értettem belőle) ezért írtam itt. De akkor megy az apróba. Köszi
(#) zolika60 válasza Gyuri126 hozzászólására (») Aug 15, 2025
Egészen biztosan. De ezt inkább az apróba tedd be. Ott többen olvashatják és jelentkezőt is előbb találsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2025
(#) Gyuri126 hozzászólása Aug 15, 2025
Safari rádió áthangolása
Látom semmi nem lehetetlen. Csak nekem mert nem értek hozzá. Esetleg valaki képes lenne áthangolni egy régi Safari 2 vagy Safari 5 autó rádiót?
(#) műszerész szki válasza torokj hozzászólására (») Júl 20, 2025
Én kb 20 évvel ezelőtt, Sangean 10 Band,világvevő zsebrádiót hangoltam át, az OIRT' ról CCIR' sávra.
Az oszcillátor ,és modultor kör tekercseit, és a bemeneti szűrő tekercset is cserélnem kellett, majd a kisméretű kerámia kondikat is.
a finom beáll.ok után, az eredmény, 5uV' érzékenységű, jó minőségű csekély zajú sztereó rádió.
(#) kalmi.kalmi válasza Josika001 hozzászólására (») Máj 23, 2025
Menetek változtatása nélkül is át lehet hangolni.
(#) Josika001 válasza torokj hozzászólására (») Máj 23, 2025
4 menet van rajta, 3-ik menetnél egy leágazással.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2025
(#) torokj válasza Josika001 hozzászólására (») Máj 23, 2025
Hello,
Igen,az L4 az oszcillátor tekercs,jelenleg hány menet van rajta? Helyi adó erős jelével be lehet húzni a megfelelő frekvenciára,de lehet hogy egy menetet le kell szedni róla.(vagy az Oirt vétel miatti forgókondenzátorral párhuzamos plusz kapacitást eltávolítani)
Az L1, L2 tekerccsel lehet az érzékenységét beállítani gyengébb térerejű adóval.(Ugyanúgy menetszám csökkentéssel vagy a párhuzamos kondenzátorok kiforrasztásával)
Szignálgenerátor vagy wobbler megkönnyíti a munkát.
(#) Josika001 hozzászólása Máj 19, 2025
Unitra Amor
Hozzám került egy Unitra Amor nevezetű csodaság.
Nos, addig eljutottam, hogy kinyomoztam, volt neki ccir változata.
Melléklem a két kapcsolási rajzot, ezen azt látom, hogy a C92-es kondi nincs benne a ccir változat tunerjében
Ha ezt kiveszem, jó lehet nagyjából?
A következő kérdésem az lenne, hogy az L4 állításával tudom-e emelni/csökkenteni a frekvenciát?
A ccir változat hangolási útmutatóját is megtaláltam, ezt is melléklem, ha esetleg tudtok még valamit mondani a finomhangolással kapcsolatban, azt szívesen fogadom.
A segítséget előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
(#) kalmi.kalmi válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 16, 2025
Az SO-42 - vel én is építettem konvertert. A kvarcot egy LC körrel helyettesítettem és működött. A tekercset kellet szét és összenyomni. Valamelyik RT könyvben vagy újságban van kb. 1990
(#) tothgyula válasza granpa hozzászólására (») Feb 16, 2025
T!granpa!
Nagyon köszönöm .Gyulán lakom,Pestre nem tudok eljutni.Még addig pontosítjuk a lehetőséget. Jó lesz márciusban.
(#) granpa válasza tothgyula hozzászólására (») Feb 16, 2025
Adok kettőt is (egyik csak jó lesz ), de csak a csabai találkozón. Hacsak nem jár Pesten valaki Gyuláról március közepe táján.
(#) tothgyula válasza torokj hozzászólására (») Feb 16, 2025
Keresek ECH21-es csövet régi Orion (65éves)rádiómhoz.
(#) FAZ1 válasza VIM hozzászólására (») Feb 15, 2025
Az SO-42 IC-vel gyakorlatilag én is bepróbálkoztam, ámde a kvarc beszerzése nehezebben ment. Ha jól emlékszem rá - oda 30 MHz-es kvarc kell, de talán a 28 MHz-essel is elmegy.
Máig megvan valahol a kis szerelt elektronikám, és lehetett hozzá készen kapni NYÁK-ot is.
(#) torokj válasza Josika001 hozzászólására (») Feb 11, 2025
Ugyanaz az ECC85 csővel felépített variométeres hangolóegység van benne,mint pl az AR 612 Pacsirta rádióban (Itt is ki lett tárgyalva).A gyári CCIR verzióban a variométer tekercsei OIRT esetében 7 menet,CCIR nél 5.Trimmerekkel be lehet állítani a felső sávhatárt.Nem fogja át a teljes sávot,az akkor C norma 88-100 Mhz ig terjedt.Ha nincs műszerezettséged,inkább a külső SO42 konvertert javaslom.
Következő: »»   1 / 24
