Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 4
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Jún 28, 2025
Kellett volna írnom egy smiley-t is, hogy nem gond, mert előfordul, velem még inkább...
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2025
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Jún 28, 2025
Szerintem meg olvass figyelmesebben és ne velem foglalkozz.
"Tud valaki olyan 230V-os kapcsolást ami esetleg hangsugárzóval (piezo?) is beépíthető egy DIN Modulba?"
1. Beépítés van a mondatban, nem kész, bepattintható készülék.
2. Még egy kisméretű, kapcsolóüzemű táp (lásd: HEStore) és egy dallamcsengő-panel is beleférhet egy üres modulba. És sokszor van úgy, hogy a kérdező jobban örül kitnek vagy kész áramkörnek annak ellenére, hogy építést emleget.
Én legalábbis így képzeltem el.
(#) erbe válasza Stewe hozzászólására (») Jún 28, 2025
Nem ennyiért, de lehet kapni több helyen (kínából) olyan távcsengőt, aminek a beltérije bárhol konnektorba dugható, nagyon komoly hangereje is lehet és a külső gombba nem kell elem. Indukciós. Igaz, a beltérije 55-60 programos, de még az is túlzás.
Például:
(#) niedziela válasza Stewe hozzászólására (») Jún 28, 2025
Youtube tele 555 doorbell kapcsolással, hangját hallod, megépited ami tetszik. Másik kis kapcsolással 230V - ból tudsz trafo nélkült 5V- t konvertálni. 1 vagy 2 dines tokba belefér. Ha még egyszerübben akarod megoldani, tápnak beteszel egy 9V elemet. Az idők végezetéig kitart egy csengőben.
(#) Gafly válasza tki hozzászólására (») Jún 28, 2025
DIN sinbe pattintható, 230 Vac táplálású lett volna a kérdés.
Ingyen én is tudok fűtyülős kulcskarikát adni.
(#) tki válasza Stewe hozzászólására (») Jún 28, 2025
(#) Stewe hozzászólása Jún 28, 2025
Kis méretú csengő
A társasházi lakásban nem lehet átalakítani semmit, a régi csengőgombbal lakáselosztóban kell megoldanom, de a kapható mechanikus cuccoknak förtelmes hangja van, a műanyag doboz pedig külön kerreg is.
Nem kell 256 dallamos cucc, csak egy határozott jellegzetes jelzőhang.
(#) kanocos válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2021
RB ellenállás egy potméter, BD241C tranzisztort raktam be, valahol neten sikerült anno találnom egy rajzot ahol ezt használták, tápfeszültség ~3,2V
(#) Gafly válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021
Pontosan úgy működik, ahogyan kell neki.
- Rb ellenállás mekkora?
- Tápfeszültség mekkora?
- Milyen BD tranzisztort tettél bele (és miért pont azt)?
(#) ferci válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021
Csatlakozok pipi véleményéhez..- a soros kondi megszünteti ezt a dc összetevős meghajtást.
Polaritáshelyesen játszhatsz elkókkal is.
(#) pipi válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021
Köss sorba a tranyó bázissal egy kondit 100nF-4.7uf közöttire tippelnék, akkor nem "ragad ki" a hangszóró. Ha torz, még az ellenállás értékével is játszhatsz (esetleg potméter, és megméred mikor kívánatos a hangja)
(#) kanocos hozzászólása Júl 5, 2021
Sziasztok! Segítségetek kérném, megépítettem a csatolt ic kapcsolását BD tranzisztorral és 270kOhm osszcillátor ellenállásal. (BZ,BB közé semmit nem raktam) Működik, de nagyon torz a hangja. Van ötletetek mi lehet a gond? Ha huzamosabb ideig működtetem a kis 16ohmos hangszóró tekercse melegszik. Nagyobb hangszóró eseten folyamatosan kitolva tartja a membránt.
M995.pdf
(#) Lina1591 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 3, 2019
Köszönöm tanácsod közben megoldottam.
kész Graetz hidat ezt bekötve csak zugot ezért ráraktam egy 2200 µF kondit és tökéletesen működik.
(#) pipi válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 3, 2019
Szerintem keríts egy levetett mobiltöltőt, sok régebbi 3-4V környéki de egy 5V-os (USB) is simán jó, az a fél volt nem oszt/szoroz.
A csengőreduktorral és egyéb vasas trafókkal vigyázni, üresjárásban sokkal nagyobb fesz jön ki belőle mint ami rá van írva, akár tönkre is tehetia cuccod
(#) sany válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 2, 2019
Szerintem vegyél egy jobb minőségű hálózati dugasztápot, aminek feszültsége változtatható és van rajta 4,5V feszültségű kimenet. És ezt bekötni az elemek helyére. Vigyázva a helyes polaritásra!
(#) Lina1591 válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 2, 2019
Szia köszi a segítséget de hogy érted azt a simítani pufferelni?
(#) Frankye válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 2, 2019
Egyenirányítani kell a kimenő oldalt. Célszerűen egy Graetz hídnak nevezett alkatrésszel tudod egyenirányítani, majd "illik" simítani, pufferelni a táp oldalt.
(#) Lina1591 hozzászólása Ápr 1, 2019
Sziasztok van egy dallamcsengőm ami 3x AA elemel működik szeretném ezt megtáplálni csengőreduktoral a reduktort meg is vettem 4V de ugye az váltóáram a csengő pedig egyenáramú mit tudok tenni?
(#) Laslie hozzászólása Jan 5, 2019
A Topi féle egyszerű dallamcsengő táplálására használhatok Li-Po akkut? (Van néhány darab 550 mAh-s akkum. Az egyiket felhasználnám hozzá.) Vagy inkább elemről érdemes használni?
(#) Steven19 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2018
Üdv. Nekem 16Ohm-os junoszt hangszóróval is elég hangos.
(#) Bakman válasza lgal hozzászólására (») Aug 24, 2018
Kicsi a bors de erős kategória: PAM8403.
(#) Steven19 válasza lgal hozzászólására (») Aug 24, 2018
Üdvözöllek. Itt az oldalon is van ilyen AVR-es dallamcsengő, ha a tiednél ugy van hogy a hangszórót közvetlenül hajtja meg akkor ami itt van az oldalon annak a kimeneti meghajtó részével kibővited a tiedet és máris olyan hangos lesz hogy kiugrasz a székből ijedtedben.A mellékelt képnek megfelelően módositsd a tiedet.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) lgal hozzászólása Aug 24, 2018
Üdvözöllek benneteket,
Vásároltam egy ilyen AVR dallamcsengőt. Ehhez még maximum két hangszórót szeretnék csatlakoztatni, de egy hangszóróval sem elég hangos. Milyen modult javasoltok az erősítéséhez?
(#) lgal hozzászólása Jún 20, 2018
Egyébként jobban megnéztem, a kondi szerintem egy pufferkondi, mert önmagában a csengő áramköre nem tudna meghajtani 3 hangszórót. Hestoreból rendeltem egy AVR chipes csengőt, és ugyanezt fogom csinálni vele.
(#) Inhouse válasza lgal hozzászólására (») Jún 20, 2018
Szívesen! Hátha még 25 évet kihúz apukád csinálmánya.
(#) Remci válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 19, 2018
Jujuj,ilyet nem szabad írni, a falnak is füle van
„a soros ellenállás”
Így helyes: a hangszóróval sorba kötött ellenállás
(#) lgal válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 19, 2018
Működik, köszi a segítséget! Ahogy mondtad, az érintkezőkkel volt a gond, nem érintkeztek rendesen az elemhez.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
(#) Inhouse válasza lgal hozzászólására (») Jún 19, 2018
Az is lehet, de gyanús, hogy eddig jó volt és most adta be az unalmast, amikor hozzá kellett nyúlni. Elég feketének néznek kis a relé érintkezői is. Mérni kellene pár dolgot. Elemek feszültsége a panelen, érintkezők átadnak-e, mennyi ideig van behúzva a relé, a hangszóró és a soros ellenállás ép-e, stb... A hangszóró kimenetre egy másik biztosan működőt rakva hallható lenne, hogy nem csak annyi-e a baj, hogy nem hallani a hangját.
(#) lgal válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 18, 2018
Igen, a relé behúz. Az lehet, hogy a paca chip mondta fel a szolgálatot?
(#) Inhouse válasza lgal hozzászólására (») Jún 18, 2018
A relé behúz? Valószínűleg annyi, hogy a 12V a nyomógombtól megy a relére, ahol van egy kis kondis késleltetés, tehát ha röviden nyomják, akkor is tovább is behúzva marad. A képe alapján elég sok a kóc, de ha eddig működött... Talán a relé egyik érintkezője a tápot kapcsolja a panelra (vagyis a testet, a plusz fix), a másik pedig a hangszóróval sorba kötött ellenállást zárja rövidre.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
Következő: »»   1 / 4
