Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 103
(#) erbe válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 23, 2026
Hajtómű, nagy forgó tömeg. Ha a frekvenciaváltó fékez, gyorsan megáll. A frekvenciaváltóhoz általában lehet külső fékellenállást is kötni. De ha elveszik a rendszertől az áramot, addig forog, míg telik a lendületből. Hacsak nem saját fékes a motor.
Ezt mind bele kell kalkulálni a vészleállításba.
(#) Johnycorp válasza lazarferenc hozzászólására (») Feb 23, 2026
Igen, alapvetően az a megoldás is működik a maga módján.
A probléma csak ott van, hogy nem tekinthető igazi biztonsági leállításnak.
Nem elégíti ki annak feltételeit, különösen ha ipari berendezésről van szó és főleg ha esetleg a helyi biztonsági előírások még többet mondanak (cégeknél általánosan a minimális előírásoknál többet kérnek).
Tehát mindenképpen át kell gondolni, nem játék a dolog.
(#) lazarferenc válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 23, 2026
Közben a forgalmazótol is kérdeztem, és jelezte hogy valójában nincs Safety Stop bemenet.
De van az I5D bemeneti kapocs amely paraméterezhető (Gyors megállás (Lassítás megállásig), valamint Alap Blokk) funkciókkal is.
Így az egyik lehetséges megoldásnak az alábbi rajzot javoslták.
Ahogy már előttem is írták, ha a frekvenciaváltónak nincs dedikált Safety Stop bemenete, akkor sehogy.
Mármint biztonsági módon.
Megoldás lehet:
Biztonsági relé. Pl: Pilz PNOZ X2 vagy hasonló, ártól és igényektől függően.
Ezek 24V DC-vel működnek, tudják a kétkörös vészstop gombokat kezelni. S11, 12, 21, 22
S33-34 pedig a Reset gomb, azaz megnyomása után indulhat csak újra a gép.
13-14 a relé kimenet (2x belső kontaktus).
Ezzel lehetne működtetni 2 db! sorba kötött mágneskapcsolót, melyek a frekvenciaváltó tápellátását elveszik.
Kérdés az, hogy a rendszer és a hajtómű miként dolgozik, kell-e rögzítőfék.
(#) Bakman válasza lazarferenc hozzászólására (») Feb 23, 2026
„szakadás esetén záródjon az I5D kör”
Vészleállító mindig alaphelyzetben zárt. Így akár vezeték szakadása esetén is érvényesül.
(#) proli007 válasza lazarferenc hozzászólására (») Feb 23, 2026
- Pedig ha 24Vdc-ről szeretnéd a biztonsági rendszert működtetni, akkor szükséged lesz 24V-os DC mágneskapcsolóra is.
- Így pedig célszerű egy öntartó kapcsolást kialakítani, minek vezérlőkörében sorba lesz a két vésznyomógomb. Így az is biztosított, hogy a vészgomb helyreállítása, vagy feszültségkiesés esetén a gép nem indul újra, csak szándékosan indítod.
- A vészkapcsolók önreteszelőek, tehát csak szándékosan lehet visszaállítani.
Vészhálózatnál, alapvető, hogy nyugvó érintkezőt használnak, így a két nyomógomb soros kötésével egyszerűen megoldódik a több nyomógomb használata, valamint vezeték szakadás esetén is a leállítás.
(#) lazarferenc válasza kadarist hozzászólására (») Feb 23, 2026
Nincs tervezve a frekvencia váltó elé mágneskapcsolós főkapcsoló, csak egy sima 4 pólósú szakaszoló főkapcsoló.
(#) lazarferenc válasza Peter65 hozzászólására (») Feb 23, 2026
A géppel egy 250 méter hosszú pályán ponyvát tekernek fel, egy C típúsú homlokkerekes hajtóművel.
Igen a munkavédelmi előírásokat én is jeleztem, hogy szükséges lenne, de a megrendelő azt mondta hogy az üzembe helyező illetve az ottani munkavédelmis fogja ezt eldönteni és vállalják az esetleges áthelyezését a VészStop gombnak.
A frekvenciaváltóra visszatérve, van rajta egy RA, RB relé kimeneti kapocs, meg paraméterezhető hogy mikor adjon ki feszültséget. Alapértelmezetten 0-ás (futtáskor). Van a frekvenciaváltónak 5 darab multifunkciós kapcsa, melyből az 5-ös (I5D) az érdekes. Ez az I5D kapocs paraméterezésénl van olyan hogy gyors megállás.
Az az elképzelésem, hogy egy ebbe a körbe egy relé beépítésével VészStop gomb vagy szakadás esetén záródjon az I5D kör az jó lehet?
(#) kadarist válasza lazarferenc hozzászólására (») Feb 23, 2026
Ha van a frekvenciaváltó előtt egy mágneskapcsolós főkapcsoló, akkor annak a működtető áramkörébe be lehet iktatni a vészleállító kapcsolót.
(#) Peter65 válasza lazarferenc hozzászólására (») Feb 23, 2026
Nem tudom hol és milyen gépen van ez a hajtás. A vészkör kialakítására elég szigorú szabályok vannak, még a feladat definiálását sem végezheti el akárki.
Elvileg munkavédelmi szakembernek kellene megmondania, hogy hol legyenek a vészgombok vagy egyéb működtetők, és azt is, hogy mi történjék: legyen-e nyomaték korláton fékezés, vagy egyből áramtalanítás történjen, egy úgynevezett kockázat elemzést kellene kiadnia.
A vészkör kialakításához elvileg csak kifejezetten erre célra gyártott biztonsági relék használhatók, ma általában már csak kettő áramkörösöket, de elvileg ezt is tartalmaznia kellene a kockázat elemzésnek.
A szóban forgó frekvenciaváltónak nincs dedikált vészköri bemenete, ezért elég korlátosak a lehetőségek. Egyébként a forgó gépek jelentős részénél a vészköri beavatkozás kettő lépcsős: 1. nyomaték korláton megkísérlik megállítani a gépet, ha van fék akkor azzal is fékeznek (minél gyorsabban álljon meg) 2. feszültség mentesítés
(#) lazarferenc hozzászólása Feb 23, 2026
1 fázísú frekvenciaváltó VészStop
Az alábbi frekvenciaváltóhoz szeretnék segítséget kérni.
Adott egy Agisys S2U 230 S07F frekvenciváltó. A külső indítás valamint, külsős fordulatszám szabályzás potméterrel nyilván adott leírás alapján is. Viszont szükségesem lenne VészStop leállításra is 2 db gombbal. (A berendezés 2 oldalán 1-1 darab) Ez a VészStop viszont csak és kizárólag 24V egyenárammal üzemelhet. Ki hogyan oldaná meg? Kicsit tovább gondolva, arra is keresnék esetleg megoldást, hogyha a VészStop áramkörében bármiféle szakadás van akkor se lehessen elindítani addig amig a hiba elhárítása nem történt meg.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeket.
üdv,
Feri
(#) majkimester válasza SKY hozzászólására (») Jan 25, 2026
Rosszul fogalmaztam. Működik a motor, de ha az adott készülék x teljesítményű motorral szerelt, azzal használható gond nélkül, akkor x/3 teljesítmény esetén vagy nem vagy sok sok kompromisszummal használható.
(#) SKY válasza majkimester hozzászólására (») Jan 25, 2026
Használni használható, csak nem mindegy hogy neki mire kell. Egy elszívórendszerben ha elég neki a kevesebb légmennyiség és a kisebb nyomásesés, vagy ha rönkhasítónak használja áttétellel, vagy szivattyúként a kisebb vízhozam is megfelelő, akkor működhet.
A frekvenciaváltó képes lehet a nyomaték tartásra és rövid ideig a motor túlterhelésére is, így még a nagyobb csúcsterhelésű alkalmazásoknál is van esélye.
Egyébként meg nem egy háromfázisú motor üzemel most is fázistoló kondenzátorral, hiába fél-harmad teljesítmény és nyomaték. Ilyen frekiváltóval ugyan ott van, csak nincs melegedő kondenzátor és pontosan tudja állítani a fordulatszámot.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
„Ha a tiéd 400/690V-os, akkor megpróbálhatod deltában rákötni egy egyfázisú frekiváltóra, de valamivel gyengébb lesz.”
Pontosan harmada lesz a teljesítmény, ezért ebben a formában nem használható.
(#) Ódenka válasza makait1 hozzászólására (») Jan 25, 2026
Nem akarok konkrétan utána kutakodni - majd Te - de van olyan, hogy transzformátoros megoldás 2 fázisból a 3. előállítása.
A konkrét készülék menüpontjaiban megtalálható, hogy enged-e 2 fázisról való működést is, illetve, ha menet közben egy eltűnne - ugyanaz - működjön a váltó tovább. Az áramkorlátja úgyis eldönti, akarja-e azt, amit Te.
(#) SKY válasza makait1 hozzászólására (») Jan 25, 2026
Elméletben igen, de:
1. Érzékeli-e a frekvenciaváltó a fáziskiesést vagy a DC buszon a feszültségcsökkenést és ingadozást, mert ha igen akkor buktad.
2. Ha működne, akkor is vissza kell korlátozni a teljesítményét, mert nagyobb áram terheli az egyenirányító diódákat, de megnő az egyenirányított feszültség hullámossága és ezzel a kondik is jobban terhelődnek és melegednek.
Létezik egyfázisú bemenetű és háromfázisú kimenetű frekvenciaváltó, de ezekkel csak olyan motorokat szoktak táplálni amik 3x230V névleges feszültségűek.
Például a 230/400V-os, ez 400V-on csakis csillagba kötve használható, de egyfázisú frekvenciaváltóra ráköthető deltában, mert az nem 400V vonalit ad, hanem csak 230V-ot.
(#) makait1 hozzászólása Jan 25, 2026
3fázis 2fázisról
Üdv mindenkinek.
Az után szeretnék érdeklődni a hozzáértőktől, hogy egy 3 fázisú 400V bemenetű frekvenciaváltót tudok e üzemeltetni 2 fázis 400 V ról. Mivel nekem úgy van csak 3 fázisom, hogy abból az egyik a kapcsolt éjszakai.
Én mint laikus úgy gondolom, hogy úgyis egyenirányítja először a 400V bemenetet és ezután alakítja vissza váltóra, a 400V egyenfeszültség igy is meg lesz.
(#) Gyufa84 hozzászólása Dec 1, 2025
Fordulatszám szabályozás
Szisztok!
Ismeri valaki a Berger Lahr/Schneider TLC 411F háromfázisú szervóvezerlő lelki világát?
Szeretném úgy bekötni, hogy tudjam analóg módon szabályozni a fordulatszámot.
Elvileg a TLC5XX széria ezt simán tudja egy anlóg 0-10v bemeneten, de a 411-nél nincs olyan működési mód, aminél az analóg bemenettel fordulatot lehet szabályozni.
(#) GPeti1977 válasza kila hozzászólására (») Okt 8, 2025
Tulajdonképpen a pufferkondenzátoroknak van egy meghatározott élettartama, de ez másra is igaz csak nincs mindenhol meghatározva, leírva.
(#) zosza18 válasza kila hozzászólására (») Okt 7, 2025
Akkor ha jól értem az a paraméter amolyan szerviz intervallum szerűség lenne...
Ez még jó is, csak kár hogy senki nem foglalkozik vele. (A felhasználó nem is érti, hogy van ilyen egyáltalán, a gépépítőt meg pont nem érdekli, mert abból nincs pénz...)
A tervezett elavulás hozzászólás nagyon tetszett és amúgy igaz is... Valójában a gépgyártók simán beadják 3-5 évre és aztán "kuka", cserélni kell... majd 3 hét múlva visszarakják ugyanazt kitakarítva és kinullázva az új áráért + javítás + kiszállás. Tisztelet a kivételnek, mert vannak szerencsére, de manapság ez igaz már...
(#) kila válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 7, 2025
Közben utána néztem a jelentésének,-eszerint "Egy frekvenciaváltó (VFD) élettartama véges, jellemzően 15-20 év, és a „hátralévő órák” elméletileg azt mérik, hogy mennyi üzemideje van még a frekvenciaváltónak, mielőtt cserére vagy szervizelésre szorulna. Ezt olyan tényezők befolyásolják, mint az üzemi hőmérséklet, a por, az elektromos terhelés és az energia minősége." Ennek a frekvenciaváltónak ezek szerint 7,5 - évet jósoltak a gyártók.
(#) cimbibandi válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 7, 2025
értem. köszi. akkor ezek szerint nem kivitelezhetó?
(#) Ódenka válasza cimbibandi hozzászólására (») Okt 7, 2025
szosza18 kolléga linkelte az egészet. Nem igazán segítettek a látottak.
Tessék. Hàtha segit.
(#) zosza18 válasza somitomi hozzászólására (») Okt 6, 2025
A P34 a felfutás és a P42 a lefutási paraméter a fő kimeneti frekihez. Azon felül már a multi bemenetek beállításai, amik nemigen kellenek Neki.
A "Hz/S" egység megadás kicsit fura, de tesztelni kell és azonnal kiderül mit mutat.
(#) zosza18 válasza kila hozzászólására (») Okt 6, 2025
Ugyanerre gondoltam azonnal... végül is legalább paraméterezhető, hogy mikor legyen kapufa a váltó.
(#) somitomi válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 6, 2025
Nem túl bőbeszédű ez a manual, de szerintem a P34-től P49-ig lévő paraméterekkel lehet beállítani az X1,X2,X3 bemenetekkel kiválasztható nyolcféle sebességhez külön-külön.
(#) kila válasza Bakman hozzászólására (») Okt 6, 2025
Szerintem a visszaszámlálás- a tervezett elavulás jegyében.
(#) Bakman válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 6, 2025
A 127. paraméter vajon mi lehet?
(#) zosza18 válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 6, 2025
Hát a "könyvet" megkeresve, eléggé gagyi ez a váltó...
Frekiváltó manual
Nem láttam benne semmi utalást a fel/le futásra...
Következő: »»   1 / 103
