Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 283
(#) czsolt hozzászólása Nov 19, 2025
DSC Power864 (PC5020H) sziréna bekötés
új vagyok itt és a segítségeteket szeretném kérni. Adott egy PC5020 központ amire rá volt kötve régen egy DSC sziréna, de megpurcant. Sok ideig nem is használtuk a riasztót, de most úgy döntöttem veszek hozzá egy új szirénát és bekötöm. Azt hittem egyszerűbb lesz, de tévedtem. Az új sziréna BSN (Crow BS-1) típusú.
A régi szirénán az alábbi sorrendben voltak a bekötések, mellékelem a képeket.
S -> fehér
S2 -> egy ellenállás(?) egyik lába
-A -> zöld
+N -> piros, narancs
GND -> barna, szürke és az ellenállás másik lába
AP -> fekete, de nem a központról, hanem a sziréna hangszórója alól.
Namost, az új szirénában az alábbi lehetőségek vannak.
FL-
GO+
GO-
GND
+12V
TAMPER 1,2
Mivel nem volt más, chatgpt segítséget kértem és az alábbi javaslatot tette.
FL- -> fehér
GO+ -> üres
GO- -> zöld
GND -> üres
+12V --> piros, narancs
TAMPER 1,2 --> barna és szürke (egyikbe, másikba)
Az van, hogy a központ nem jelez hibát, de nem is lehet beriasztani, "failed to alarm" hiba miatt. A nyitott zónáknál "Szabotázs"-ra riaszt. Az a gyanúm, hogy rossz tanácsot kaptam az AI-tól, vagy a sorrend nem jó, vagy ide is kell az ellenállás, de kérdés, hogy hova?
Segítsetek kérlek ha van ötlet.
(#) BADBOY33 hozzászólása Okt 29, 2025
Dsc Lady időnként sípol
Üdv ! Kérdezni szeretném,mi lehet a hiba oka? DSC Lady sziréna, NINCS élesítve és spontán sípolni kezd , mint a teherautó tolatáskor. 1 sipolás lámpa villan, 2-5-10 mp ( változó ) és ismét . Akkut kiveszem akkor nem csinálja . Az akku 100% jó ! Ettől eltekintve a rendszer jól működik. Központ Dsc 585.
(#) kimi2007 hozzászólása Okt 4, 2025
PC5020, PC5108
Két dologban kérném még a segítségeteket.
Rendszer: PC5020 központ, 2 db PC5108 bővítő, 2 db PC5516 kezelő, x db PC-100-PI mozgásérzékelő.
Két partíció az egyik kezelő az elsőben a másik a másodikban.
Partíció 1: 1-8 (PC5020) + 9-16 (első PC5108) zónák
Partíció 2: 17-24 (második PC5108) zónák
1.) Mozgásérzékelő probléma
Ha központra (PC5020) kötöm a mozgásérzékelőt (PC-100-PI) akkor minden funkciója hibátlanul működik, az élesítéskor is.
De amint a bővítő modulra (PC5108) kötöm (akár ugyan azt a mozgásérzékelőt), akkor látszólag rendben működik, de ha élesítem a rendszert, akkor a késleltetés után rögtön riaszt a zónára.
Az is érdekes, hogy a rendszer áram alá helyezése után addig világít a mozgásérzékelőn a LED, amig nem mozgok előtte. Utána mozgásra világít, ha nincs mozgás, akkor kialszik.
A bővítő modulok be vannak léptetve (látja mindkettőt a 903-ban 9 és 10), a zónák hozzá vannak rendelve a partíciókhoz.
2.) Hogy lehet az megcsinálni, hogy a második kezelő a második partíció zónáit (17-24) mutassa az 1-8 LED-eken?
Előre is köszönöm!
Gábor
(#) kimi2007 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 2, 2025
Megpróbálom, köszönöm!
Gábor
(#) HA5AWS válasza kimi2007 hozzászólására (») Okt 1, 2025
Ha jól emlékszem partíciót úgy tudsz váltani, hogy hosszan nyomod a # gombot és miután csipog akkor megnyomod az 1 est. ott már be tudsz lépni a programozásba.
Üdv Gábor
(#) kimi2007 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 1, 2025
De gondolom ezt azon a kezelőn kell megcsinálni amit be szeretnék állítani. De az LCD-n nem tudok semmi sem csinálni mert csak egy ideig csipog a billentyűk nyomkodására, de utána ez is abba merad. A másik két kezelőt simán beléptettem és hozzárendeltem a pozítiókhoz is, csak az LCD nem megy.
Gábor
(#) bladika hozzászólása Okt 1, 2025
DSC PC5132-433 Zona kiosztasa
Segítségeteket szeretném kérni két problémában. Minden leírást többször át olvastam, minden konfigurációt kipróbáltam ezért gyanítom olyat kérdezek amit nem lehet, de hátha…
Adott egy DSC PC1864 központ és egy PC5132-433 rádiós vevő (plussz 5108as bővítok, kezelok de azok a probléma szempontjából nem fontosak.
A központot alapvetően DLS5 -ből programozom PC linken keresztül, de alábbiakat megpróbáltam kezelőről is programozni, ugyanúgy sikertelenül.
Problema1: A PC1864 panelen van 8 zóna és összesen 64-et tud kezelni. A PC5132 rádiós vevő tud 32 zónát. Szeretnem mind a 32 rádiós zónát kihasználni és a panelon levő 8 zónát is. Amivel szembesültem hogy a rádiós vevő 32 zonajat csak a panel első 32 zonajara lehet konfigolni. Nem lehet a 33-64 zonakra. Azaz vagy elvesztem az első 8 vezetékes zónát vagy csak 32-8=24 rádiós zónam lesz.
Tehát a kérdés hogy hogy lehet a rádiós zónákat a 33-64 zonakra tenni?
Problema2:
A PC1864 panelon van 4PGM kimenet. Azonban DLS5 pcs programban csak 2db -ot látok (PGM1 és 2). Hol találom a maradék két pgm csatornát?
Előre is köszönöm aki próbál segíteni.
Ha van programozói leírásod abban benne van a programozás menete. Lásd melléklet.
Az első karakter adja a partíció számot, ha ez "0" akkor globális 1-8 -ig a partíciókhoz rendelheted. Célszerűen az 1-es az alap.
Üdv: Gábor
kezelő.txt
A gombok jók, mert egy ideig csipognak, ha nyomkodom.
A két másik kezelő látszik a "listában", ez nem. Hogy tudom megnézni, hogy globálisra van-e programozva. És ha úgy van, akkor hogyan tudom vissza programozni?
A kezelő programozásnál meg kéne nézni nincs-e globálisra programozva a kezelő. Még lehet olyan baja is mint a távszabályzóknak, hogy a gumi lap alatt koszos a panel és nem érintkezik, egy tisztítás, mosás javít a helyzeten.
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) kimi2007 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 1, 2025
Modernizáció miatt lett leszedve, elvileg működtek az eszközök. De nem voltam ott a bontásnál.
(#) user1914 válasza kimi2007 hozzászólására (») Okt 1, 2025
Nem lehet azért szedték le az egészet, mert az a rész nem működött?
Én a belsejébe belenéznék szkóppal a billentyű leolvasó részbe.
Üdv. M.
(#) kimi2007 hozzászólása Szept 30, 2025
DSC5020, LCD5500Z
Kaptam egy DSC PC5020-as riasztó board-ot, 2 db PC5516 (Power 832) és 1 db LCD5500Z kezelőt, sziréna egységet.
Mindent sikerült beállítanom, de az LCD kezelő nem akar működni. Írni ír mindent, ha nyomkodom a gombokat, akkor egy ideig csipog is, élesítés előtt bal-jobb gombbal végig tudom lapozni a problémás zónákon, de a szám gombok nem működnek.
Mi lehet a gond? Lehet ezeket alaphelyzetbe állítani? A központi egységen már megcsináltam úgy, hogy rá volt kötve az LCD vezérlp is.
Mit tudok még megpróbálni?
Előre is köszönöm!
Gábor
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Máj 5, 2025
Remek, haladok, sikerült programoznom egy zónát "impulzusos" kapcsolóként, és ezt a zónát is partícióhoz kellett rendelni (nem lehet globális). Jelenleg egy wifis Smart Switch egyik reléjét használom élesítés/hatástalanításra (1 sec. impulzus). Most jöhetne a PGM1 kimenet, de nem értem ezt a konfig oldalt (csatolom). 009-ben próbáltam a 10-es opciót (Rendszer esemény), ill. a 01-es opciót is (betörés/Tűz riasztás), de nem jelenik meg a 12VDC (PGM1-COM-on). Mit kell a 141-en programozni? Miért van külön a 09-10 opció, ill. jellemzői (eltérően/1-8-ig az 1-24 opciók/1-5-ig jellemzőitől)? Szóval zavaros a csatolt jellemzők megadása (számomra).
Üdv: Zsolt
(#) Petvi hozzászólása Ápr 16, 2025
Dsc1616 bővítés
Tisztelt szakértők!
Meglévő dsc1616 rendszert szeretnék bővíteni! Van egy helység ahova egy nyitás és a mozgás érzékelők kellene illeszteni. Mivel a vezetékeket nehezen megoldható így a Wi-fi-Ben gondolkodunk.
Másik kritérium, hogy ezt a helységet külön kapcsolhatóva kell tenni mondjuk a távirányítóval.
Helyszín Délegyháza. Esetleg valaki tud segíteni?
Köszönöm Viktor
(#) Att44 hozzászólása Ápr 6, 2025
DSC Alexor külső sziréna akkucsere
Egy DSC Alexor (vezeték nélküli) riasztóm van, ennek a kültéri szirénájában (WT4911) szeretnék akkut cserélni.
Tud valaki abban segíteni, hogy mi a menete ennek? Eddig mindig hívtam a riasztós céget, de most nekiállnék ennek a feladatnak Nagyon köszönöm segítségeteket!
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Ápr 2, 2025
Emlékem szerint nyomógomb kell, nem 2 állâsú billenő. Hogy hogy kell programozni, már nem tudom
(#) HA5AWS válasza bebit hozzászólására (») Ápr 2, 2025
Addig jó amíg nem villog! A telefon vonal felől érkező statikus nagyfeszültség levezetésére szolgál. Védelemként van beépítve.
Üdv: Gábor
(#) bebit válasza babó1 hozzászólására (») Ápr 2, 2025
Nekem ettől egy kicsit eltérő van. Ez rev 05, de az SW verziót nem tudom mi lehet. Mi lehet a glim szerepe az Y1 pozícióban (sose villan fel)?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2025
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Ápr 2, 2025
Na elakadtam. 23-asra konfiguráltam a Z3-at, bekötve egy villenő kapcsolót (NC), de semmi. Particionálással van a gond? Van egy megjegyzés az üzembehelyezőiben, mi szerint
„Ez a zóna típus nem programozható globális zónaként.”
. Mit jelent ez, minden zónát előbb particióhoz kell rendelni (billentyűzetet is)?
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Márc 29, 2025
jó lehet
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Márc 29, 2025
Nekem PC 1565-2P-vel van dolgom (SW verziót nem tudom). Ha beállítom a zónát 23-ra (NC), és 1-es partición vagyok, akkor NO esetén élesíti, NC esetén hatástalanítja a riasztót. Az élesített /hatástalanított riasztót PGM-en keresztül kicsatolom (OUT), illetve ezt a kulcsos zónát is kicsatoláson (IN) kezelem le. Más teendőm nincs? Lassan kipróbálom (de itt a tavasz, és hát....), és persze köszi!
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Márc 27, 2025
Igen csak visszajelzés funkció van nálam. Nyilván csak egy optocsatolo egy zónára, és szoftver kérdése lenne... És mehet pl böngészőből azt a zónát meg kulcsos kapcsolóra kell progizni.
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Márc 27, 2025
Üdv Pipi!
Ha jól értem, akkor csak a riasztó Élesített/Hatástalanított állapotát látod a PGM-eken keresztül. Magát az Élesítést/Hatástalantást nem tudod kezdeményezni mobilról ezzel az ESP-vel, ugye?
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Márc 18, 2025
Ez egy Wifi smart switch, és a PGM természetesen a DSC-re vonatkozott.
Köszi a tippet, ezt majd még emésztem.
(#) BADBOY33 hozzászólása Márc 16, 2025
dsc585h, sziréna sípol
Dsc 585H . A sziréna 3mp-ként sípol 10percen keresztül, / mint tolatáskor a teherautó / 10perc után csend, majd 10-15 percenként sípol 1 -et. Kezelőnél nincs hiba jelzés./ nem volt riasztás sem / Kivettem az akkut este 22h kor. 12,7V , fél nap elteltével is 12,7V. Mit jelezhet a rendszer ?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Márc 15, 2025
Ez a PGM speckó a cuccosra, vagy a DSC-re vonatkozna? A DSC-n legalábbis az enyémen a PGM az csak kimenet, ezek felprogramozhatók hogy pl az aktív riasztás és a riasztó ki/éles állapota legyen rajta. Ha bemenet kell akkor el kell használni egy zónát erre a célra, és "kulcsos kapcsolóra" lehet konfigurálni vagyis élesíteni/kikapcsolni.
Én ESP8266-al (Arduinó alatt progizva) figyelem a fenti módon programozott PGM kimeneteket(optocsatolón keresztül), és push üzenetet küldök a mobilomra.
Az üzenet első sora: Élesítés/Kikapcsolás/poweron/wifi reconnect lehet, utána az idő+üzenetsorszáma
pl:
POWERON
2025.03.03 22:04, 17mp hétfő, m64:00000000 000018ac msg# 0 RIASZTÓ KIKAPCSOLVA, NINCS RIASZTÁS
ELESITES
2025.03.15 12:38, 00mp szombat, m64:00000000 3bc51944 msg# 43
KIKAPCSOLAS
2025.03.15 14:27, 06mp szombat, m64:00000000 3c28fa52 msg# 44
Havi korlátozott ingyenes push üzenet küldhető a Pushbullet segítségével, arduinó könyvtár elérhető hozzá pl github-on. Nekem elég a havi limit. Elég gyorsan megérkezik az üzenet, mikor jövök/megyek ez gyakorlatilag egy rendszerteszt is, hogy működik a rendszer, kilépek az ajtón és már csipog is a mobil
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2025
(#) bebit hozzászólása Márc 15, 2025
DSC-hez Mobil kapcsolat
DCS rendszer Mobiltelefonos elérhetősége érdekelne. Egy szerelő vetetett velem egy Smart modult, ami Wifin kommunikálna a Tuya app-pal. A kütyü neten kommunikálna 2db. feszmentes out-ot használva. Sajna a szerelő nem ér rá, már egy éve ígérget. Feltételezésem szerint a DSC PGM-eket akarja használni. Üzembehelyezői szerint:
„Egy programozható feszültség kimenet és egy
programozható feszültség be/kimenet, 20 féle típusra
programozható;
PGM =300mA; PGM2=50mA”
, tehát PGM nem csak output, hanem input is lehet. Jól értem? Anno az igény az volt, hogy Mobilon értesítsen, ha riszatás van, ill. tudjam élesíteni/hatástalanítani a riasztót. Tudtok ötletet adni?
(#) HA5AWS válasza bebit hozzászólására (») Márc 10, 2025
A másik topikba már válaszoltam.
Üdv: Gábor
(#) bebit hozzászólása Márc 10, 2025
PC1565 állandóan system LED-re lép vissza
Tiszteletem!
Adott egy asztalon összeszerelt hardveresen resetelt DSC PC1565 2db. NC-re programozott mozgásérzékelővel és LED keypad-del. Sziréna nincs bekötve (helyette 1K ellenállás). *2-re nincs hiba, *3-ra nincs megelőző esemény. # hosszan nyomva , majd 1-es billentyű 2sec. után Ready OK(zöld led), mozgásérzékelők megfelelően villannak 1-2-s zónára. Viszont kb. fél perc múlva megint system led (sárga folyamatos LED) lesz. Talán a LED keypad-et is konfigurálni kell (gondolnám alapra globál). Hol a hiba, mit kell még konfigurálni (csak időt, zónákat, TLM-et konfiguráltam)? Nem lesz tamper, nem lesz Telefon kapcsolat. Kössek próbára egy 12V izzót bel+/-ra (hajnalban szeretem babrálni, nem akarnék senkit felkelteni)? Köszönöm a segítséget!
Következő: »»   1 / 283
