Fórum
Két akkumulátor - esetleg?
Ha kettős táp kell akkor hogyan lehet akkumlátorról működtetni?
Szia! Halottam már sikeres megépítésről. A kollégának a közös táp miatt lehettek problémái. Az adatlapja szerint 2 hónapja járt itt utoljára.
Jól működik a kapcsolás?
Hogyan lehet autómagnó kimenetéröl vonalszintű jelet csinálni? Köszi a segitseget!
Megépítettem a mellékelt aktív szűrőt, a problémám az lenne, hogy amikor bekötöm a végfok elé elkezdi pattogtatni a hangszórót. A végfok egy TDA1558Q ic. Megjegyezném azt is ha szinten e végfok elé egy NE5532+LM1036os hangszínszabályzót rakok akkor is ezt csinálja. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Az A oldalt azt a baloldara kötötem, a B oldalt az meg a jobb oldarra.
Melyik lábat hova kell kötni?
Szerintem az ic bekötésével van a baj.
Bekötötem és a kimeneten 5V van?
A Subwoofer szűrőn az ic -nek melyik lábát hova kell kötni tl082 nél?
Megépítettem azt a kapcsolást: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html Kérdés: Ha a bemenetére a hangszóróról levett jelet akarom tenni akkor kell elé valami kis okosság, vagy mehet egy az egyben?
hello
"Subwoofer szűrő_javított.gif" rajzon van egy olyan h 2db 22K os poti egymással szemben van anak a hellyére hogy lehetne egyet tenni? vagy esetleg hogylehetne a 741 es ict szabályozni?(már ha kell)
Hi!
Itt van két alkalmas kapcsolás (autóba is): egy szűrő és egy 2.1-es hangváltó. Üdv, K. B.
Próbáld meg... vagy beraksz 2 db 100k-t, vagy egy trimmert, akkor könnyen tudsz szimmetrizálni is ( kimenő jel...).
help me!!!!!!!!!!!!!!
asszimetrikus tápot szerető müv.erősítővel valaki meg tudná-e csinálni az én rajzomat!!!!!!!!! thank
Üdv. Pedig nem szóltam ,nem ittam ,nem kérdeztem.
Nézd meg ezt. Ha változtathatót akarsz, akkor pedig ebből készítesz többet, különböző értékekkel, és kapcsolóval pedig ki tudod választani, hogy milyen frekvenciatartományban szűrjön!
ha esetleg valaki csinálna hozzá nyák tervet az sok embernek hasznos lenne!!
/help/
Őőő bővebben?
Miért nem jó, mit csinál mit nem??? Tobb infót plíííz' |
