Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Poostmaster válasza proba hozzászólására (») Szept 9, 2010
Utánanéztem kicsit.
Nekem nyilván lejjebb kellene keresgélnem, de érdekes módon minden érzékelő az infravörös tartományban érzékel optimálisan. Persze van olyan is, ami 350 nm-től vesz, de ez is 780-nál van csúcson.
Úgy tűnik, hogy a látható fény keskeny sávját egy jó adag infravörösnek kell kísérnie, különben nincs értelme. A LED izzók, és a kompakt fénycsövek pedig igen szűkölködnek infrában. Ezért nem műköik nekem úgy, ahogy kell. Szerintem.
(#) proba válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 8, 2010
Google szerint a sárga 500 köröl van ,a piros meg a tetején 750 ig. Tehát szerintem a szenzorod nem igazán alkalmas.A kedvenc színű lededdel próbálkozz azok a sugárzási hullámhosszukkal megvilágítva feszültséget termelnek.Szerintem neked egy sima fotoellenállás is megtenné ,nem gondolom hogy a szoba fényerő változását túl gyorsan le kellene reagálnod.
(Esetleg fogsz egy fémtokos tranzisztort lereszeled a tokját összekötöd a bázis emittert úgy rémlik ez is eléggé jó fényérzékelő ,a régi germániumok biztosan jók voltak) Esetleg ezekből A jó hullámtartományú /árúak közül választhatsz.
(#) Poostmaster válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 8, 2010
fényileg nem vagyok teljesen képben.
Most akkor fölfelé kéne menni, vagy lefelé?
ez ugye fölfelé is megy jócskán
(#) Poostmaster válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 8, 2010
Nem lehet, hogy mégiscsak a hullámhossz a ludas?
Azért választottam ezt a típust, mert elég széles spektrumon működik 750-1050 nm-között.
Már csak azt kellene tudni, hogy egyes világítótestek milyen hullámhosszon sugároznak. Nyilván többféle is, de melyikből milyen arányban? Tudunk csinálni egy spekrtométert?
(#) Poostmaster válasza kadarist hozzászólására (») Szept 6, 2010
a kondi nem változtat a dolgon, pedig több értékkel is próbálkoztam
(#) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 5, 2010
Tégy egy 10nF-os kondenzátort a fototranzisztor kollektora és a - közé. Remélhetőleg ez kisimítja az impulzusszerű fényforrás okozta érzéketlenséget.
(#) Poostmaster válasza vicsys hozzászólására (») Szept 5, 2010
betettem mégegy tranyót darlingtonba.
Az eredmény az, hogy a legcsekélyebb természetes fényre kapcsol. Méghozzá teljes fénnyel.
Tulajdonképpen jó, csak egy újabb problémát kell megoldanom.
Mindenféle hagyományos, és halogén lámpás helyiségben működik, de ahol energiatakarékos, vagy ledes világítás van, ott nem.
(#) titi válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 4, 2010
Nem lenne jobb megoldás, ha nem negatív ágba tennéd a meghajtást, hanem a pozitívba?
(#) Poostmaster válasza pucuka hozzászólására (») Szept 4, 2010
Egyenirányítani???
azt meg hogyan lehet?
Itt csak impulzusok lehetnek, nem váltóáram nem?
(#) pucuka válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 4, 2010
Nem a spektrummal lesz a baj. Az energiatakarékos égő, bizony villog, a benne levő inverter frekvenciájával, a fototranzisztor meg bőszen követi. Próbáld meg a fototranzisztor jelét egyenirányítani, és ezzel vezérelni a kapcsoló tranzisztort. Azért a természetes napfényre kapcsolnia kellene.
(#) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 4, 2010
Semmi baj. Próbáld először egy szóló LED-el kijelző helyett. Az mondjuk furcsa, hogy napfényre nem reagál. Arra kellene csak igazán.
(#) Poostmaster válasza kadarist hozzászólására (») Szept 4, 2010
ok
bocsánat
Azért nem találtuk meg, mert rosszul írtad le a típusát.
(#) Poostmaster válasza titi hozzászólására (») Szept 4, 2010
ha kihagyom akkor sem változik
Kadarist: igen, tényleg 050 ez segít?
egyébként van olyan fototranyó, amelyik a teljes spertumot átfogja?
Nem túl nagy értékű az ellenállás?
(#) vicsys válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 4, 2010
Próbálj meg a tranyód helyén egy darlingtont. Pl.: BC517.
Ha nincs kéznél, köss be még egy NPN-t darlingtonba vele.
Ez TOPS[/b]050, nem TOPS50
ez volna. felteszem a TOPS adatlapját is.
egyébként fototranzisztor.
Esetleg dobd fel a rajzot...
TOPS50?? Még a google sem segített. Mi ez? Fototranzisztor, fotodióda vagy LDR?
(#) Poostmaster hozzászólása Szept 4, 2010
sziasztok
szeretném megtudni, hogy hogyan lehet egy fototranzisztor érzékenységét megnövelni.
Készítettem egy áramkört, amiben egy TOPS50 kapcsol be egy hétszegmenses kijelzőt.
Ha rávilágítok akkor működik is, de pl. egy takarékos "villanykörte" nem kapcsolja be. Nappali fényben sem kapcsol. Pedig az lenne a cél, hogy kapcsoljon amikor a helyiségben föl van kapcsolva a világítás. Pontosabban akkor, ha világos van.
(#) moltam válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 30, 2008
Csak siettem és az 5v os áramforráshoz 12v os motort raktam
(#) zoly15 válasza moltam hozzászólására (») Okt 30, 2008
"elloptad az ötletem"
(#) zoly15 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Okt 30, 2008
Ez csak akkor működne ha azon a helyen ahol használlja vak sötét van... Legalábbis szerintem, nekem is van megépítve egy ilyen itthon..
üdv!
(#) moltam válasza Nono88 hozzászólására (») Okt 30, 2008
Nemtudom hogy gyors e egy próbát megér.
(#) zoly15 válasza Nono88 hozzászólására (») Okt 30, 2008
Ezt meg tudnád oldani egy Fototranzisztorral és egy relével ha a fototranyó nem bírja a relé áramát egy erősebb tranyóval kell vezérelned a relét..
Ha már valamennyire jártas vagy az elektronikában építhetsz egy ilyet is..
üdv!
Vagy relé nélkül és csak a tranzisztor viszi a motort..
(#) koboraram1221 válasza Nono88 hozzászólására (») Okt 30, 2008
a LED és az ellenállás helyére rakd be a relét, és 12V-ról menjen a kapcsolás. ezt kihagytam
ezt
teláltam nézd meg sztem relével megy.
(#) Nono88 hozzászólása Okt 30, 2008
Sziasztok..lehet hogy rossz helyen járok de már annyi helyen kerestem és nem találtam hogy szerintem ha itt nem tudnak segíteni akkor sehol..
A lényeg hogy nekem kellene egy oylan fény érzékelő amire ha rávilágitok akkkor pl....beindul egy ksi motor
érzékeny és gyors reagálásút szeretnék...valami rajz féleség kellene amit meg tudnék csináltatni
http://hasonmas.atw.hu/terv.jpg
Ez egy elmélet hogy mire is gondolok
Következő: »»   1 / 1
