Fórum
Ez így jó lenne. Holnap felveszem a kapcsolatot a fejlesztővel.
Köszi Szabolcs
A program egyből küldheti a koordinátákat egy soros (COM) portra is.
A PIC meg figyelembe veszi, vagy nem. Így mindenkinek kevesebb munkája lenne.
A realterm progival COM3-ként látom a bluetooth-t. Így van adatforgalom 9600/8/1/N beállítással.
A txt file szerepe az hogy egy planetárium program fejlesztője kiegészítené a progiját annyival hogy a kiválasztott objektom kordinátáit kiirja egy txt-be. Ezt szeretném kiküldeni PIC felé ami egy távcsövet vezérel. Így nem kell a távcső vezérlőjében adatbázis kiépítésével vesződni. Persze az is megoldás lehet ha mindig rányomok a realtermben a send gombra.
Legegyszerűbb megoldás, ha az a szoftver a soros porton kiküldi a szöveget, és soronként kiírja a fájlba. A bejövő adatok esetén szintén akkor írja a fájlba a bejött karaktereket, ha a soros vonalon sorvége karakter jött. ( A soros port helyett olvass COMxxx portot, ami társítva van a BT modullal.)
Nem értem a szövegfájlok szerepét ebben a felállásban. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Sziastok!
Vettem egy hc-06 modult. PC<->PIC közt szeretnék karaktereket küldeni. jelenleg ott tart a tesztelés hogy kapott tápot, rx tx lábak összekötve. Realterm programmal tudok adatokat küldeni és vissza is jön. Txt file-ba irt karaktereket is kiküld és egy másik file-ba a vett adatot el is lehet tároltatni gombnyomásra. A kérdésem az lenne hogy az megoldható lenne hogy ha egy szoftver adatokat tesz le egy txt-be akkor az külön beavatkozás nélkül kimenjen a bluetoothon, és ha adat jön a pic felöl akkor azzal felülirjon egy másik txt-t, valahány db vagy egy záró karakter után? Köszi Szabolcs
Én Bt modul és androidos telefon projectbe vagyok benne, nagyrész működik is az egész már. Annyi csak hogy nem pic-el csinálom hanem arduinoval mert az nekem könnyebb. Ha érdekel szívesen megmutatom.
Ha a laptop veszi az adatokat, akkor csak illesztésbeli probléma lehet, ha a PIC nem kap semmit. A HC-05/06 modulok mindkét irányban (oda-vissza) működnek.
Egy HC-06 Bluetooth modult tesztelek PIC-kel. Minden remekül működik, van kapcsolat a laptoppal, veszi az adatokat, amiket a PIC-kel küldök a Bluetooth modulon keresztül stb. Szeretném megfordítani az adatforgalom irányát és a laptopról küldeni az adatokat (pl.karaktereket). Abban kérek segítséget, hogy miként lehet a Hyperterminállal billentyűzetről bevitt adatokat (karakereket) elküldeni a PIC felé? Erre valahogy nem jöttem rá. ![]() Előre is köszönöm a segítséget.
Ebben a cikkben benne van az androidos megvalósítás. PIC oldalon meg nem nagy ördöngőség, csak UART-t modult kell lekezelned. Sajnos az oldalon nincs PIC-re, csak AVR-re cikk. Ha kell, tudok PIC-re példakódot adni.
sziasztok,
Kitudna segiteni valaki, egy példaprogrammal a kommunikáció megvalositására, aki használt már BTM112-es modult, és ősszekapcsolta Androidos készülékkel. Mindkét oldal érdekelne(mikrokonroller(PIC) és Android is) Elöre is köszönöm
Tudtok olyan Bluetooth modult amihez külső antenna csatlakoztatható 4.0 ás szabványú és 1 osztályú (100 Méteres hatótávú 20dBm ) ! Egy router soros portját szeretném Bluetooth kapcsolaton összekötni egy PIC32 mikrovezérlővel! Ezek a modulok tárolják a beállításokat vagy nem ? Tehát minden alkalommal el kell mondani neki hogy a neved pl:test vagy elég egyszer és utána mondjuk átkötőm a routerre és a másik eszköz meg automatikusan mikor meglátja a test nevű eszközt csatlakozik hozzá és utána ugyan úgy használható a kapcsolat mint egy hagyományos soros port?
Van egy BTM-222 Bluetooth modulom. AT parancsokra semmit nem reagált. Észrevettem egy elkötést, a TX lába közvetlen a tápfeszültségen volt (3,3V). Nem tudom, hogy milyen a belvilága, ettől belehalhatott-e. Az USB TTL átalakítóval küldöm neki parancsot a Hercules programból, bluetooth-on keresztül elküldi. Fordítva nem. Semmi jel nincs a TX lábán. Úgy látom más is küzd ezekkel a modulokkal.
Sajnos ez sem az oka, mert fél méterre van a két BT egymástól. Már kezdem feladni, és más megoldást keresni. Gondoltam arra is, hogy megpróbálom HID eszközként használni a bluetooth, mert az elvileg az gyors elérést tesz lehetővé. De a számítógépen sajnos valamiért nem hajlandó a program kapcsolódni, ha HID eszközként van konfigurálva az eszközöm. Egyébként RN-42 bluetoothom van, a chipcadnél vettem.
Én akkor tapasztaltam hasonlót, amikor nagy volt a távolság a Bluetooth adaptert és a modul között. BTM-112-t használtam, és a max távolságot teszteltem. Kb 6-7 m-en még működött, de a válaszidő nagyon megnőtt, közel 0.5sec is volt.
Nem, kipróbáltam, de semmi!
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Azóta megy a bluetooth kommunikáció, csak latency gondjaim akadtak! Írtam egy programot, hogy lemérjem, mennyi idő telik el a kikülött adat visszaérkezéséig. Tehát a bluetooth UART lábán összekötöttem az RX és TX lábakat. Kiküldök egy bytet-ot, 50-100ms közötti idő telik el, mire visszaérkezik. Sajna ez nagyon sok nekem. Nem tudom, hogy ez a bluetooth modul miatt van, vagy alapból minden bluetoothnál. Van valakinek valamilyen tapasztalata?
Ezek szerint ismer néhányat, amit az adatlapján felsorolt. Az eredeti Hayes féle standard AT protokolt biztos nem, nincs is rá szükség.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2013
Lehet, hogy ismer bizonyos AT parancsokat, de ez az adatlapból, felhasználási leírásból derül ki. Én olyant vennék, aminek meg tudom nézni az adatlapját.
Szerintem a BT modul nem modem, vagy legalábbis a szó hagyományos értelmében véve nem. Az AT parancsokat nem ismeri.
Ha a bt modul tudja az SPP módot, az azt jelenti, hogy az AT parancsokat is ismeri? Vagy a kettő nem függ össze? Konkrétan a chipcadnál néztem ki az RN42-t. Ezt szeretném PIC-el használni.
Nincs szükség a szintillesztésre, ha a BTM112 és a PIC közötti távolság nem több, mint pár méter. Mindenesetre a békesség kedvéért a PIC tápfeszültsége ne haladja meg a 3.6V-t.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Ha a BTM112-ővel akarom összekötni egy PIC-et nincs szükség szintillesztésre?
Minek a MAX232?
Köszönöm szépen a gyors és az én "szintemnek is érthető" választ
![]() Akkor marad a PIC és ha jól gondolom akkor TTL színt átalakítóval (MAX232) és PIC-el fogok tudni vezérelni majd. Köszönök mindent és szép hétvégét.
Átfutottam az adatlapját, nem tartalmaz utasításokat az I/O lábak állítására.
Ebben az esetben egy mikrokontrollerhez kell a modult kötni, és az a soros porton vett parancsokat értelmez, a saját lábaival azt csinál, amit akarsz. Ismerek olyan BT modulokat (például a HC-06), amiknek állítható néhány lába, de csak a soros porti interfészén keresztül, a rádiós oldalon kapott parancsokkal nem. A távirányításhoz tehát kell még egy mikrokontroller, a BT csak adatátviteli vonal...
Teljesen 0 tudással vágtam bele (álmomba) távirányítós autó építését és telefonnal terveztem az irányítást. Tudom ez a topik PIC-el való kapcsolatról szól de ha csak úgy tudom megoldani akkor abba az irányba megyek. Vagy 5ször átolvastam ezt a topicot és nagyon sok oldalt és köszönöm a tapasztalatokat, sokat segített eddig is. A BTM112 modult egy Wixel wifi-s modullal és USB - SERIAL portos beállítással kötöttem össze. Tökéletesen működik terminálon keresztül az AT parancsok. Életem első programját, terminál programját is megírtam Visual Basic-re és működik. A kérdésem az lenne, hogy tudok irányítani? Terminállal tudok valami paranccsal irányítani programozható lábat? Vagy esetleg Visual Basic-be mi a parancs ha egy lábat ki-be szeretnék kapcsolni egy gombbal? És így most a Wixel-en vagy a BT modulon vezérlem a lábakat? Segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm. Üdv. Kisherceg79
Helló Mindenkinek!
Közben megoldottam a problémát, gondoltam, leírom, hátha valaki találkozik majd hasonlóval. A problémát megoldotta, hogy lecseréltem a "BlueSoleil"-t egy másik programra, a "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" nevű programra. Elsőre megtalálta a modult, kapcsolódott, használható lett. ![]() Köszönöm a fórumban leírt információkat, sokat segítettek az építés során! Üdv: Egon |
