Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kiss1999 válasza Remci hozzászólására (») Márc 25, 2012
használj diódákat ! Sorbakötöd vele és miden egyes diódával -0.6v tehát így beraknál 2 erős diódát sorban és kész de sztem nem hal meg 12v-tól
(#) lapose válasza Remci hozzászólására (») Márc 12, 2010
Szívesen!
(#) Remci válasza lapose hozzászólására (») Márc 12, 2010
Úgy tünik hogy az LM2576 jó lesz nekem. Köszönöm szépen
(#) lapose válasza Remci hozzászólására (») Márc 11, 2010
Ha disszipatív akkor pl. LM1084,
Ha kapcsolóüzemű akkor pl. LM2576.
(#) Remci hozzászólása Márc 11, 2010
Én 11-12.6v-os feszültség tartományból szeretnék stabil 9.6v-ot előállítani.A kollégám gyerekeinek van egy távirányítós autója, amiben 8db 1.2v/800mAh-s aksi van.Ezek igen hamar lemerülnek, ezért arra gondolt hogy mivel van az autón hely, 12v 1.2Ah-s aksival pótólná őket.De mivel az elektronika lehet hogy nem díjazná azt a plusz pár voltot, így elő kellene állítani 9.6v/1A-t.Én úgy tudom hogy a stab Ic-nek kb 3v-al többnek kellene lenni a leadott fesznél, de ha az aksi mondjuk 12v alá merül akkor már nem biztos hogy működik az egész/ ha tévedek, akkor elnézést/Tehát hogy oldjam meg ezt a dolgot hogy ne is fűtsön sokat, de a 9.6v-ot is tartsa ha csökken a bemenő fesz?
(#) instantwater hozzászólása Jan 6, 2009
9V os tápot se szeretném szétszedni.
úgyhogy marad a próbálkozás az step-up IC vel.
800mW, és 12V on max 300mA t vesz fel.
(#) Pék Pál válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Végigolvastam az oldalt és lenne egy kérdésem.
Mekkora az erősitő amit a notiról akarsz üzemeltetni?
Ha nagy teljesitményü akkor nem érdemes szerintem ezzel foglalkozni.A jó akkunak is hamar "game over".Ha a tápot nem akarod megbontani akkor van még egy egyszerű mód,elosztót kell alkalmazni és a tápról egyszerre lehet üzemeltetni mindkettőt.Persze ha megméred a töltés és a bekapcsolt noti üzem közben közel 3A fel is vesz és ez a táp felső határa is lehet.
(#) proba válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
A kapcsolóüzemű tápod ,ami kiadja a 9V-ot esetleg átalakítható 12V ra. Ált egy zener vagy egy feszültség osztó csere .ha a kimenő kondik 10 V osak esetleg ezek cseréje 16V ra.Legalábbis a régi 10V nokia töltőkben ez működött 8-14 volt között,csak a zénert kellett cserélni .(a kimenő fesz duplája volt a zener fesznek.)
(#) instantwater válasza Sebi hozzászólására (») Jan 5, 2009
Ez a doboz legközelebb 2m re lesz a géptől, nem ritkán az ablakon kívül. Elmondom: wifi erősítőnek kell a 12V. szóval fogok egy 3-as elosztót, beledugom a notit, egy másik lyukba a 9V os adaptert, vagy az adapternek +1 hosszabbító, és megy az erősítőbe.
Valóban 19V 4,74A a noti tápja, de nem bontom meg, úgyhogy inkább kihagyom.
Bár nem rossz ötlet, de akkor meg kell bontani a tápot, illetve előfordulhat, hogyha a szoba egyik végéből a másikba viszem a gépet, akkor ki kell húzni, be dugom a másik konnektorba, de az erősítőt nem szeretném átamtalanítani (a noti meg megy akkuról amig konnektort váltok).
Szóval ha azt moindjátok, hogy ez az áramkör 9V ból is 12 V ot fog kiadni, akkor megépítem.
(#) Sebi válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Talán nem elvetemült ötlet: a kütyüd, amit táplálni kell, nyilván dobozolva lesz. Erre a dobozra teszel egy olyan aljzatot, amibe bedugod a laptop tápját és egy másikat, amin kiadod neki. Így belül hozzáférhető a 18V körüli sok amperes táp, amiből egy kis buck regulator simán csinál neked 12V 300mA-t...
(#) El_Pinyo válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Én nem arról beszélek, hogy az IC elbírja-e vagy sem. Konkrétan benne van az adatlapban egy hasonló kapcsolás, mint amit belinkeltél. A linkelt egy picivel egyszerűbb és fixen 12 V-ra van beállítva. A kimeneti feszültség a visszacsatolástól függ, ami Vout=1,23*(1 + R1/R2). Bár nem olvastam végig az adatlapot, de gyanítom, hogy a tekercs értékét csak 800 mA-nél nagyobb terhelésnél kell változtatni.
(#) instantwater hozzászólása Jan 5, 2009
Jah azt elfelejtetem hogy mindezt hordozhatón akarom megcsinálni, mert laptophoz egy kütyühöz kell.
Szóval 12 V nincs, de konnektor van, mert a laptop is töltőről megy ott ahol ezt a cuccot használni akarom.
2USB felhasználás kilőve, mert összvissz 3 USB van, amiből 1 kell a kütyünek, és ha 2 t befoglalok tápra akkor már nemigazán tudok mást bedugni ha akarok. bár a kütyü adat USb jét lehet HUB bal osztani, de inkább nem akarok még HUB ot is rátekerni a kábelrengetegre.
Szóval akkor a 9V tápos megoldás a legéletképesebb.
Tehát akkor ne foglalkozzak azzal, hogy 5V van bemenetre írva? Értem hogy az IC elbírja, de nem kell más értékű tekercs vagy valami?
(#) mark.budai válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Vagy akár vezesd ki a tápegység 12V-ját egy 5,25"-ös, vagy egy floppy helyére pl. banándugóval, és akár 5A-t is le tudsz venni egy erősebb gépnél, ha gyengébb a gép, akkor több A-t is levehetsz. Action2K, bocsi, már írtam, amikor te hozzászóltál.
Az adatlap 2. oldalán írja, hogy 5-től 10-volt bemenőig és 100-800 mA terhelésig használhatod az adatlapban szereplő (figure 1) kapcsolást az ott megadott értékekkel. Amelynek megfelel az általad linkelt kapcsolás.
Úgyhogy szerintem használhatod a kapcsolást módosítás nélkül.
(#) Action2K válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Ha PC-ről üzemel a dolog, akkor vezesd ki a PC 12V-át hátra egy csatira, és onnan használd! Én LCD monitort hajtottam így meg.
Ui.: Alkatrész meg csak akkor vegyél, ha már tudod, mit hogyan, mivel.
(#) tiggersoft válasza instantwater hozzászólására (») Jan 5, 2009
Használj 2db. usb portot igy az 1 amper már elég!
Hello.
Szeretnék 12 Voltot előállítani.
Erre van 2 ötletem.
1: USB 5V ját felkonvertálom 12 V ra EZZEL a kimeneten 12V max 300mA kell, az USB 5V on max 500mA-t bír, így 12V 300mA t kiszedni nem is álmodok róla. Ezt az ötletet rövid gondolkodás után el isvetettem, pedig jó lett volna, mert ez a LM2577 5V ból csinál 12V ot a kapcsolás szerint, el is bírná, csakhát az USB gyengusz. Szóval dobtam az ötletet.
2: Van egy 9V 1,8A es tápegységem (kapcslóüzemű, gyári Philips) ezt fel lehetne turbózni 12V ra, egészségesebben mint az 5V ot. És mivel 9V on tud 1,8A-t ezért tuti elbírná 12V on a 300mA-t (igaz?) De itt abba a problémába ütköztem, hogy a linkelt kapcsolás 5V ra van kitalálva, nem tudom mi baja lehet ha 9V ot adok neki, mert az adatlap szerint 40V bemenő fesültségig bírja, és 3A ig. Szóval ez tökéletes lenne.
Arra szeretném megkérni a hozzáértőket, hogy legyenek szívesek mondják meg nekem, hogy mit kellene a kapcsoláson átalakítani, hogy 9V ból csináljon 12V-t.
Mindenképpen ezzel a UC/LM2577-es IC vel kellene, mert ezt már beszereztem. ADATLAP
Előre is köszönöm a segítőkészségeteket.
Következő: »»   1 / 1
