Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 43
(#) Anami hozzászólása Márc 18, 2024
Azt szeretném megkérdezni, hogy valaki megépítette-e az anódfesz késleltetést az erősítőben. És ha igen akkor be és kikapcsoláskor jelentkezik valamilyen mértékű impulzus a hangkimeneten?
(#) Anami válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2024
Köszi.
(#) Anami válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Márc 15, 2024
2 hangfalat párhuzamosan 1 erősítőre rakod. Gitárhoz jó a mono is.
(#) kadarist válasza Anami hozzászólására (») Márc 12, 2024
Törölt felhasználó. 2012 már régen volt...
(#) Anami válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Márc 12, 2024
Szia Felhasználó 34510! Hogy tudok veled beszélni, mert nem ajánlja hiába tolom a nevedre az egeret. Beültetési és nyáktervet én is kérnék. Köszönöm előre is.
(#) szendi001 válasza torokj hozzászólására (») Feb 5, 2024
Ez esteben a javaslatom az lenne ( ha meger ennyit az ugy) hogy: 4 csö, mindegyik PL 500 vagy 504. Ezek füteset sorba kotve es par menetet ratekerve meglesz a füto fesz. A kimenö trafo kijon, es kell bele ket kissebb. A nyak nyilvan kijon es kell bele egy sztereo meghajto. Oszinte leszek, jobban jarsz ha epitesz egy teljesen uj konstukciot. Kompromisszumosan fer el az eredeti dobozban.
(#) torokj válasza tdi75 hozzászólására (») Feb 5, 2024
Na látom félreérthető voltam,sztereo végfok egy tápról volt a terv.
Természetesen nem vennék ki belőle 100 Wattot ,max 10-20 W szobai használat.
A megnövekedett fűtőáram volt a kérdés.
(#) tdi75 válasza torokj hozzászólására (») Feb 3, 2024
Szia! Csatlakoznék szendi001-hez.
Szerintem sincs sok értelme a dolognak. A két PL509-esből elég szép teljesítményt lehet kicsikarni ha akarjuk, nem csak a 100 wattot. Mondjuk az is igaz hogy akkor elkezd jobban csökkenni a végcsövek élettartama. Ha duplázni akarod a végcsöveket, akkor már kéne a táp trafót is cserélni. A vas még lehet hogy bírná, de a szekunder tekercsek huzalátmérői már kicsit vékonykák hozzá. Más. Ha a végcsöveket duplázod, akkor már a kimenőtrafóhoz is hozzá kell nyúlni, mert úgy már nem lesz jó a kimenet illesztése.
(#) szendi001 válasza Kubikos hozzászólására (») Feb 3, 2024
Körülményes. Elég nehéz szétszedni és ha már így alakul kimenő trafonak jobb megcsinálni. Ha megkeresték privatban van pár trafom csere gyanánt.
(#) szendi001 válasza torokj hozzászólására (») Feb 3, 2024
Nincs értelme. A taptrafo eleve kicsit. Az anód sem birna
(#) torokj hozzászólása Feb 3, 2024
Üdv,Mennyire van (túl)méretezve a 40 V fűtőtekercs?4 db csövet elbír,vagy érdemes plusz szekundert tekerni?
(#) patkany válasza VJ72 hozzászólására (») Ápr 12, 2021
(#) VJ72 válasza patkany hozzászólására (») Ápr 12, 2021
A Google ezt találta remélem erre gondoltál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2021
(#) patkany hozzászólása Ápr 12, 2021
Keresem a Plachtovics fele MOD-ot. A topik elején lévő link már sajnos nem él.
Aki tudja linkelje már újra, legyen szíves!
(#) nagysasy válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 18, 2021
Inkább utóbbira mert szerintem a rucik nem.annyira jók illesztőnek. Azért köszi.
(#) Ge Lee válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 18, 2021
Igen. Vagy netán erre gondoltál?
(#) nagysasy hozzászólása Jan 17, 2021
Sziasztok. A H&M cég működik még?
(#) Ge Lee válasza Kubikos hozzászólására (») Jan 15, 2021
Azokat a kimenőket én nem barmolnám szét, hátha kell majd egyszer valahova 100V-os rendszert hangosítani. Természetesen jó a magja hálózati trafónak, hogy mennyit lehetne rajta átvinni meg nem mondom, de saccra 150-180W-nál többet szerintem nem. Nem tudom mihez kell, de inkább valami hiperszil vagy toroid magot kellene keresned, esetleg ha nem gond a méret és a súly akkor egy mikrosütő trafót, azok szoktak lenni már ilyen 2000Ft környékén hirdetésekben. Azok nagyon neccesen de talán átvinnék a 400W-ot, nekem ami van azzal úgy számoltam, hogy olyan 350W körül tudhat tartósan. Mondjuk ennek annyi szépséghibája van, hogy hegesztve van a magja, azt ki kell köszörülni belőle mert csak úgy jön szét.
(#) Kubikos hozzászólása Jan 15, 2021
Van 2db régi Rack-es 100W 100V-os Mono Beag végfokom. Annak idején kiszereltem belőle a 100V-os kimenő trafókat és hagyományos módon használtam őket. A trafók azóta is megvannak, jó nagy nehéz darabok. A kérdésem az, hogy ha szétszedhetőek, akkor ezekre a trafó lemezekre érdemes táptrafót tekercselni? Vagy a hangkimenő trafó és a hagyományos trafó lemezek közt van valami különbség ami gátat szab ennek? Ha lehetséges a dolog, akkor kb mekkora teljesítményt tudhatnak ezek a trafók? Nekem kb. 40V 10A kellene.
(#) nagysasy válasza mohinger hozzászólására (») Jan 12, 2021
Igen fent van csak a képet nem lehet külön menteni és nem.biutis hogy méretarányos.
(#) safranek válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 11, 2021
A 26. oldal alján ott vannak a késleltetős verzió rajzai.
(#) mohinger válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 11, 2021
(#) nagysasy hozzászólása Jan 11, 2021
Sziasztok . Az Apx tápjának a kapcsolási és panelrajzát keresném aékatrészjegyzékkel együtt. Az amin rajta van a késleltető is .
(#) nagysasy hozzászólása Jan 9, 2021
Első kör pipa. Panel kivéve összes alaktrész ujraforrasztva a kondikat még várom.
(#) nagysasy válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 9, 2021
Köszi. Igy megy már majd.
(#) tdi75 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 8, 2021
Igazából nem kell nagy varázslatot csinálni. Minden kondi csere ami kétséges. Én mindet cserélném.
Potikat tisztítani vagy cserélni. Tulképpen ennyi a lényeg. Az elektroncso.hu oldalon fent van az eredeti kimenő primer menetszáma. Innen egyszerű már a szekunder.
Ezt a leírást még nem is láttam. Nekem az van amin a kimenő vasa az SM102b
(#) Ge Lee válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 8, 2021
Az átalakításról szóló leíráson kívül ami tartalmazza a kapcsolási rajzot is, milyen dokumentációra lenne még szükséged?
(#) nagysasy válasza tdi75 hozzászólására (») Jan 8, 2021
Köszi a saját kimenőjét tekerném.át. megvan nekem is a komplett gép csak szét fogom szedni teljesen azért kellett volna a teljes dokumentáció hogy mi hova megy.
(#) tdi75 válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 8, 2021
Szia! Igazából szinte bármelyik cső jó, de ha lehet választani akkor én az 519 et tenném oda. Kicsit nagyobb a katódfelülete (Az exportra készültekben mind azok voltak).
Hogy melyik hova mega és honnan jön még nem tudom mert nem fejtettem vissza, de lefényképezhetem ami nekem van. Ha adsz nekem privátban egy mail címet akkor átküldöm.
A Kimenőt én nem csináltam meg, mert szinte beszerezhetetlen az SM102B vasmag emberi árban.
Üdv Bence
Következő: »»   1 / 43
