Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 32
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 7, 2026
Na végre megcsináltam teljesen. A söntöt nem cseréltem, mert nekem gondot okozott a kiforrasztása. Maradtam a CC trimmer kiforrasztásánál és helyette bekötöttem egy tekerős potit plusz egy fix ellenállást. Beállítottam a kimenő feszültséget 3.6V-ra, az áramot pedig így 0-1.3A között tudják állítani (max. 1.4A a megengedett). Teljesen frankón működik, nem melegszik, minden jó. Még egyszer köszi a tanácsokat!
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 7, 2026
Hello! Inkább a 0,05 ohm-os sönt ellenállást cseréld ki, 0,2 ohm-ra. Akkor a végáram a negyedére esik.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2026
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 7, 2026
Szia! nagyon köszi a részletes és szabatos választ. Valóban így működik, terheléssel próbáltam (konkrétan magával a LED-del) , kihagytam a PWM-et és közvetlenül a stepdown pontosan azt csinálja, amit leírtál. Annyi csak a gond, hogy - mivel egy sokkal nagyobb áramú típust használok - , a CC poti csak a tartomány legvégén szabályoz egy kicsit. Ez egy 100kohm-os trimmer (W104) és az a tervem, hogy kicserélem egy 80kOhm-os fixre és vele sorban egy 20kOhmos előlapi tekerősre. Egyszóval, kösz, működni fog.
(#) atrue válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 7, 2026
Szia! Köszi, ezt már végiggondoltam és úgy vagyok vele, hogy csak meg lehet oldani 700EUR helyett mondjuk 200-ból. A felelősséget természetesen vállalom.
(#) elektrorudi válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026
Nagy barkácsols vagyok, de a helyedben ezt kihagynám. Ez a LED sem lehet 2 forint és amihez használják, az sem valami gagyi. Ha elszállna a LED, kié a felelősség? A gyártó honlapján vannak ajánlott tápegységek a termékeikhez. Igaz, egy vagyonba kerül, de talán lehet benne valami, hogy 100x annyiba kerül, mint egy kínai.
(#) mugab válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026
Én úgy tudom van erre kifejezetten ic. Egy ellenállással lehet beállítani az áramot...
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026
A CC poti szabályozását akkor láthatod, ha van terhelés a tápon. Ha nincs rajta semmi, akkor hatástalan. Kössél valami izzót a tápra, és akkor minden "következmény nélkül" kipróbálhatod.
Egyébként úgy működik, hogy van egy 5V-os stabilizátor benne, ebből még tovább stabilizálja a referenciát 2,5V-ra egy TL431-es.
Ez a feszültség leosztásra kerül (ezt szabályozod a trimmerrel), majd a leosztott feszültséget hasonlítja össze a hátoldalon lévő 50milliom-os söntellenálláson eső feszültséggel (ami ugye, a terhelőárammal arányos)az LM358-as OPA.
És ha a söntön eső feszültség a magasabb, leszabályozza az XL4015 feszültségét, hogy a terhelőáram itt megálljon. Tehát ugyan oda hat, mint a feszültség szabályzó kör.
Mivel a 0,05 Ohm ellenálláson 5A hatására 250mV feszültség esik, a referencia, 0..250mV között szabályozható.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2026
Hm, végigtekertem a CC potit, de nem történik semmi. Túl nagy a tartomány és csak egy pici részén szabályozna? Vagy lehet, hogy rossz? Hogy tudom ezt megállapítani? Nem találok egy normális leírást az előző hozzászólásomban linkelt áramkörről...
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026
A CC kontans áramott jelent. Terheletlenül beállítasz 3.6V feszültséget a CV potival, utána a CC-vel állíthatod az áramot.
A PVM neked nem jó. Mert haz áramot ott nem korlátozza semmi, csak a Led. Tehát ahhoz hogy a Led-et rákösd, előtét ellenállás kell, ami fűteni fog.
Tehát jobb a kapcsolóüzemű táp.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2026
Akkor nem gondolkodtam rosszul, egy ilyennel próbálkoztam: StepDown
De nem értem kristálytisztán a CC poti szerepét, nem jöttem rá, hogy hogyan kellene beállítanom. Olyan, mintha nem csinálna semmit. Lehet, hogy túl nagy a tartomány, ő 0...30A között szeretne működni, nekem meg 0...1,4A között kellene... lehet ez?
Nos, mivel így nem boldogultam, ezért utánaraktam egy PWM-et Konkrétan ezt
Így már működik, de a PWM baromira melegszik, ráadásul a 3.6V sétál, néha felmegy 4.7V-ig, néha leeseik a.5V-ra.
Egy 12V/5A tápról terveztem működtetni.
(#) atrue válasza uniman hozzászólására (») Feb 5, 2026
Igen, bocs, nem tudom miért nem jól illesztette be, ez az.
Hello! Nem írtad, mekkora feszültségről üzemeltetnéd a Led-et. De én egy StepDown konvertert használnék. Pld. Itt a feszültség és az áram külön szabályozható. A feszültséget beállítod a 3,6V-ra, az árammal pedig a fényerőt szabályozhatod.
(#) kaqkk válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026
Nagy valószínűséggel a PWM szabályzás lesz a megoldás kulcsa ...
(#) uniman válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026
A link hibás...ez lenne az? Azért ez többnek tűnik egy LED-nél...van rajta még egy eeprom is.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2026
(#) atrue hozzászólása Feb 5, 2026
Nagyteljesítményű LED fényerőszabályzása
Sziasztok! Új kérdést nyitottam, mert az alkalmazás eltér az eddigiektől. Ipari kivitelű nagyteljesítményű LED vezérléséről van szó. Max feszültség (Forward voltage): 3.6V, max áram: 1400mA. Hogyan tudnám egyszerűen, de biztonságosan, laboratóriumi környezetben használhatómódon megoldani a fényerő szabályzását. Adatlap is van.
Nagyon köszönöm a segítő válaszokat.
Adatlap
(#) uniman válasza Franck hozzászólására (») Dec 21, 2025
Nos, most már megvan a megfelelő LED szalag hozzá!: Bővebben: Link
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2025
A megfejtés az off mondatomban A közös szál....segítségével meg lehet oldani az egyoldalas bekötést. Bővebben: Ha a szalag egyik végén a 3 pontot össszekötjük, akkor a másik végén tudjuk megtápláni.
Netes, (ET) találat...
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Dec 18, 2025
Aucs! Előfordul.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Dec 18, 2025
Közben van kép a ledszalagról...ilyet kéne találni folyóméterben (vagy 5 métreresben) kaphatót.
A közös szálnak is megvan az értelme, segítségével meg lehet oldani az egyoldalas bekötést.
(#) uniman válasza Franck hozzászólására (») Dec 16, 2025
Pedig az "Avide" mindenhol kapható, (de mi is kellene?)...pl. itt is van pár darab.
Meg visszaolvasva azt, hogy a közös vonal is be van kötve a ledsorba, nekem gyanús. Nálam olyanok vannak, hogy a LED-csíkok mindkét végén van egy kettős CW + WW csatlakozó, és úgy van sorbakötve az összes CW és meg a WW LED. A közös pont a csíkokon nincs, nem is lenne értelme, hacsak...? Ezek a LEDek aluhordozóra vannak forrasztva (mégis "kiégtek) és egyenes csíkok. (Ezért nézegetem a linkeket, de ilyen sorbakötött LED chippeseket nem látok).
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
(#) tki válasza uniman hozzászólására (») Dec 16, 2025
Úgy tűnik, nálam a primér tapasztalat behúzta a függönyöket és besötétített; itt ugyanis csak 330 cm - kicsit változó...
(#) Franck válasza uniman hozzászólására (») Dec 16, 2025
Nem tudom hová tűnt az amit feltettem ide neked válaszolva, de mindegy már. Ezeket a képeket most készítettem neked, egy általam tíz éve készített lámpámról, amit az előszoba előtérben használunk.
Akkor még AVIDE ledeket és meghajtót vettem, és talán ennek köszönhetően soha semmilyen probléma nem volt vele, pedig intenzíven működtetjük.
Fix 24 Voltos. Ma nem látom sehol ezt a márkát itthon.
Tegnap találtam egy elég jó minőségűnek tűnő kínai gyártót, már vettem most tőlük próbának, majd januárban kipróbálom, ha megjön.
Kínai, de vannak jó referenciák róla, független forrásból is. LINK
(#) uniman válasza tki hozzászólására (») Dec 15, 2025
Az pont jó... anno a belvárosi lakásomnak közel 5 méteres volt a belmagassága (VII.ker)
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
(#) tki válasza uniman hozzászólására (») Dec 15, 2025
Ráadásul nyakban kell őket hordani - 2 méter hosszúak a felfüggesztései.
(#) kalmi.kalmi válasza Franck hozzászólására (») Dec 15, 2025
(#) uniman válasza Franck hozzászólására (») Dec 15, 2025
"Kevesebből..." a linkemen a 3 karikád közel háromnegyed milla.
(#) uniman válasza Franck hozzászólására (») Dec 14, 2025
Ha mégsem sikerülne...és nyersz a lottón : Bővebben: Link
(#) Franck válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 14, 2025
Pontosan értem már mi a lényege, főleg úgy h közben nézem a neten, a manapság futó eszközöket is, hiszen ez a vacak már most 10 éves kb., csak mostanra fulladt ki.
Amikor beleraktam a fémgyűrűkbe, még zöldebb voltam mint ma.
Minden együtt van ahhoz hogy megcsináljam, és mindenkinek köszönöm.
(#) kalmi.kalmi válasza Franck hozzászólására (») Dec 14, 2025
Ha ennyi segítséggel sem tudod megoldani, akkor javíttasd meg valakivel aki bevállalja.
Újat...persze, de nem olyat, mint az eredeti többszáz voltról működőt. Ezt tedd hozzá, hogy 24V/12V-ost. Ezekben meg be vannak építve az előtét ellenálások, amelyek plusz hőt sugároznak.
Ez már egy új project, csak a 3 fémkarika marad meg a régiból.
Következő: »»   1 / 32
