Fórum
Üdv mindenkinek!Egy amatőr kérdésem lenne, remélem jó helyen teszem fel.Ahogy olvasgattam a fórumokat, azt vettem ki, hogy (egy bizonyos tipusú) torzító torzítása, a jel túlvezérléséből adódik.Lehet-e otthoni gyakorlásra való torzítót készíteni a PC-hez kapható aktív hangszórók elektronikájából?Ha jól emlékszem, valaki némely ellenállást cserélt ki potira (?)
Arról van tudomásom, hogy gitárba szerelhető mikro torzítót gyártanak,de borsos áron.Ismeretem szerint a legelső "koszos", torz hangzás véletlenül született, éppen a túlvezérlés miatt.Hogyan lehetne ezt egyszerűen megoldani, a fent említett ötlet alapján?(Persze, szigorúan hobbi célra)
OK köszönöm a választ!
És egész szépre sikeredett a tied mármint a nyák. Azért vannak ilyen elborult kérdéseim mert ez az első teljesen saját alkotás. Amikor nem valakivel csinálok pl erősítőt vagy nem csak elromlot cucokat javitgatok. Szóval lehet lesz még pár elborult kérdésem... De valahogy el kel kezdeni...
Én is filccel rajzoltam a nyákot. A többi potinak lineárisat raktam. Egy kis ösztönzés.
akkor ugy néz ki hogy van egy kis szerencsém ár tekintetében.
Mert havertól kapok egy rosz hangerő pedált amivál már a doboz és a kapcsoló adott. Iletve jack ajzat is töménytelen menyiségben található itthon. Marni meg tudok magam is nyákot (csak kicsit ki esik az ember szeme még filcel meg rajzolja )Szóval az sem fog pénzembe kerülni... már csak abban reménykedek hogy a helyi elektronikai boltokban is meg találhatóak az alkatrészek és akkor meg van spórolva a pósta is... ujabb probléma: 1 dolgot hiányolok az alkatrész listáról. Mégpedig azt hogy melyiknek milyen karakterisztikájúnak kel legyen? A hangerő az ok hogy nem lineáris de a többi?
11-12 ezer forint volt +posta, pár forintos alkatrészekből 2 szer annyit vettem mint amennyi kellett, legyen itthon. persze mindig az kell a mi nincs Doboz volt 1600 ft, a kapcsoló 1200ft a 6 poti 2400ft igazából ezek vitték fel az árát. Meg volt egy 1400ft-os nyák, kb 1500ft ért vettem jack aljzatokat meg csatlakozókat, azokból sosem elég.
volna egy nem teljesen elektronikai kérdésem is.
Neked körübelül menyibe jött ki így a pedál? csak egy sacc érték...
Én azt be se raktam, meg ott egy pár alkatrészt, különben jó helyette más 1n400x is.
hello!
meg néztem a kapcsolást és az alkatrész listát... van máris egy gondom vele: 1n4001 dióda már kifutott termék... ![]() az öszes 1n400X diódával helyetesíthető de mindegyiknek más a záró irányu fesz-e. Ezért a kérdés: Mivel lehetne helyetesíteni az 1n4001 es diódákat? ![]() Vagy hang frekis viselkedésén nem változtat a záró irányú fesz különbsége??
OK köszi a segitséget!
Át nyálazom a kapcsolást aztán majd ha ne adj isten el akadok akkor majd még jelentkezem...
Szia! Nem tudom ezt megtaláltad-e már, ebbe minden benne van. Én is ezt csináltam meg.
Idézni úgy tudsz hogy hozzászólás írásnál rányomsz az idézet négyzetre berakod a szöveget aztán megint rá nyomsz.
az első kérdésemet más kapcs. rajzokbol elvileg meg fejtetem és ha minden igaz akkor 10p és csak el gépelték...
Volna pár kérdésem ezzel a kapcsolással... (ami az oldal tetején látható) Az első az hogy a 3. kapcs. rajzon a B' csatolási pontnál található müveleti erősítő alat lévő kondi hogy lehet 0p??? Tanulom az elektró szakmát de ilyennel még nem találkoztam. (sejtem azért mert az hiba de ha igen akkor mit tegyek a helyére?) A második kérdésem az lenne hogy a 4. kép "FET SWITCH" -ében milyen feteket használjak? ![]() Már az alkatrész össze gyüjtésnél járok és ezért tüntek fel ezek a gondok. és lenne egy harmadik kérdésem is er ez off... hogy tudok idézni?
Azóta összedobtam ezt a pedált.
![]() Még debugolom, de halad szépen... A lézernyomtatós maratási eljárást nem ezzel kellett volna tesztelni. A nyák kicsit toldozott-foltozott lett, nem volt jól forrasztható, de tanultam belőle. Lehet, hogy még egyszer neki esek majd.
kösz a jó tanácsot, ne aggódj, nem vetted el a kedvem: tudom hogy jó dolog az elektronika. Asszem tényíleg építek valami egyszerűt, meg ehhez nem is nagyon lehet alkatrészt kapni ahogy néztem..
Idézet: „"Amúgy sajnos nem tok nyákot csinálni, uhhogy csináltatom Úgy már "gyerekjáték", ugye? végülis bepakolgatom a cuccokat aztán hadd menjen (gondolom én)"” Hát, el kell, hogy szomorítsalak... Sajnos, rosszul gondolod. Ha csak ennyi lenne, az nagyon jó lenne, de ennél azért kicsit többre van szükség. Az élesztés, finombeállítás, stb. nem egyszerű móka-kacagás, hanem aprólékos, precíz, és hozzáértést iglnylő tevékenység! Nem szeretnélek elriasztani az elektronikától - távol álljon tőlem még a gondolata is! - de ha bele akarsz kezdeni valamibe, akkor előbb egyszerűbb dolgokkal kísérletezz! (Tapasztalatom szerint az első sikertelenségek, kudarcok a legtöbb ember kedvét letörik, és inkább hagyja a fenébe az egészet.) Szóval először valami egyszerűbbel kezdj, aztán lassan mehetsz a bonyolultabbak felé. Addigra a műszerparkod is szépen ki fog fejlődni, és nem fog gondot okozni a szkóp meg a jelgenerátor hiánya. Remélem, azért nem vettem el a kedved?!
ha nincs ilyen hanggenerátor cuccom neki se álljak? mert de rossz az az érzés amkor a végén se kép, se hang -_-
amúgy télleg bocs hogy ilyen luzer vagyok, de hát valahol el kell kezdeni.. Amúgy sajnos nem tok nyákot csinálni, uhhogy csináltatom Úgy már "gyerekjáték", ugye? végülis bepakolgatom a cuccokat aztán hadd menjen (gondolom én)
Akkor kösd fel a gatyát!
Nézz utána egy kicsit a műveleti erősítőknek, feteknek, tranzisztoroknak, hogy könnyebben menjen. Egy ilyen cucc építéséhez már nem ártana szkóp, hanggenerátor... Üdv Inhouse
jaa
ok látom nagyon köszigazából ez lesz az első "nagyobb" cucc amit csinálok ![]() thx neked is Szabi Na most olyan kérdést teszek fel hogy lehet hogy elküldtök a francba. :O A földelést csak simán összekötni és a (-)-ba bele? (sorosan)
A V+ általában a + tápfeszt jelenti. Az 1/2V+ ennek a felét.
A megoldás a tápos kapcsolás adja. ott állítod elő a fél tápfeszt a feszültség osztóval. Ez a kapcsolás állítja elő a tápfeszt. A függöleges dióda a fordított polaritás ellen véd. Táplálhatod a cuccost elemről is meg adapterről is. A vizszintes dióda azért van hogy elemről ne adj vissza feszt az adapter felé. Freq 2x42k/a ezzel a potival állítod a frekvenciát. dupla (kétcsúszkás) 42Kohmos lineális poti. Üdv : Szabi
A jacknek a vége a melegpont, a nagyobb fémrész, ami a bekötésrésznél körülöleli a melegpontot a test.
Üdv Inhouse
Ott van a tápnál a féltáp is berajzolva, vagy nem egy rajzot nézünk? 4. ábra, 2db 33kohm+47mikroF.
Az adapter ha 9V-os, akkor lead kis terhelésen tízegynéhány V-ot, így jó lesz. Üdv Inhouseízegynéhány
thx elfogadtam a megoldást, sokat segítettél!
Még esetleg annyit tudnál mondani hogy a mono jacknek melyik részét kell átvezetnia a rendszeren? (a másik felét meg ugye csak hagyom egyenesen) ja meg hogy felezem meg a feszt?
oo thx de milyen táp kell hozzá? meg hogy felezem meg a feszültséget?
2x47k és sztereo potméter, tehát egy tengelyen van 2 csúszka.
Az 1/2 V+ a V+ táp fele, a műveleti erősítőkhöz kell a féltápfesz, ha nem szimmetrikus tápról mennek. A táp rész úgy van megoldva, hogy mehet elemről és adapterről is. Az adapter feszültségének nagyobbnak kell lennie az elemnél és ezért nem vesz össze az elemmel a dióda + 470ihm miatt. Ide mono jack kell. Üdv Inhouse
Ezt a torzítóeffektet szeretném megépíteni:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=138 De nem tudok egy két dolgot és nagyon megköszönném a profik segítségét. Nem tudom, hogy a 3. ábrán mi az a "Freq 2x42k/a" feliratú cucc (szaggatott vinalas, ellenállásos-csúszkás-pöttyös )Továbbá azt sem értem hogy mik azok az 1/2 V+ feliratú cuccok? hogyhogy 1/2 V+? mert azt értem hogy V+... Meg azt sdem tudom hogy legalul az adapter cuccnál kell hozzá 9Vos elem is meg valamiféle adapter? milyen? Köszönöm a segítséget előre is!! Ja és még annyi hogy a jack dugót az in-nél csatlakoztatom ugyebár.. de melyik részét? mert ugye tereo jack-nek 3 vezetéke van.. left right gnd. meliket? Köszi (bocs nagyon kezdő vagyok ) |
de a többi?
