Fórum
Nem kell nagy tápegység, a meghajtó táplábaihoz közeli 10 - 22 µF-os kondenzátor sokat segít.
A kimeneti áramot impulzusüzemben kell érteni, tehát az a 6 amper csak kis ideig lehet jelen. Nézz adatlapot, applikációs példákat.
Bakman kolléga tökéletes választ adott.
A táp teljesítményének nagyobbnak kell lennie a fogyasztónál! Kisebb nem lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Köszönöm, ez egy nagyon jó link! (A felénél majdnem becsuktam, de a végén van az ami nekem kell.) Kb ezt rajzoltam meg a szimulátoromban, de a zajt nem tudom "generálni"....
Köszönöm az eddigi segítséget. Még egy utolsó kérdés. A FET meghajtónak milyen erős tápot kell biztosítanom. Az adatlapja szerint a kimeneti áramerőssége 6A. De ez nekem első ránézésre túl nagynak tűnik. ???
A feszültség megszűnésekor az induktív terhelés visszarúg, ennek lecsengése után lehet a motor által generált feszültséget mérni. Itt találsz némi infót: Bővebben: Link.
Gondolni kell arra is, milyen gyors az ADC adott kontrollerben, a PWM jel inaktív állapotában lesz-e ideje mérni, különböző kitöltési tényezőknél.
Igen az. Az adatlapban benne van, ez az abszolút maximum. 12 V már elég és nem feszegeted a határait.
Ezt néztem ki. Gondolom a Kapu-forrás feszültséget kell néznem.
Sorosan. Snubber, csillapító szerepe van. A be- és kikapcsoláskori lengést csillapítja.
A kapcsoló FET/IGBT adatlapját meg kell nézni, a 20 V kicsit soknak tűnik első hallásra a Gate-en.
Értem.
Amit Bakman említett RC tag a (D-S közé) nem tudom mi célt szolgál. Az ellenállás és a kondi egymáshoz képest párhuzamosan, vagy sorban?
Általában nem a fordulatszámot merjük hanem a leadott teljesitményt ami motoron folyó árammal arányos amit aránylag könnyü mérni és abbol levezetni a vezérlést.
A modul kimeneti amplitudója egyenlő a tápfeszültségével. Az nem elég ha beállítom a tápját 20V-ra? Bocsánat ha nagyon zöldségeket kérdezek, de mint írtam nem vagyok villamosmérnök, nem értek hozzá.
Ez így kevés lesz. Kellene egy FET meghajtó is, pl. TC4420, a FET-tel párhuzamosan (D-S közé) egy RC tag, hasra ütve 10 Ω és 10 nF.
Ez így működőképes lenne? Fordulatszám tartás nélkül.
Vagy még kell hozzá valami? A PWM modul tápját megoldom külön. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Fordulatszám érzékelésTisztelt Kollégák!Fordulatszám tartó PWM vezérlésen gondolkodom de fordulatszám szenzor nélkül. (8 lábú PIC-el vezérlek, FET-es meghajtóval egy DC motort, ez tökéletesen működik.) Ötlet a következő: a motor árammentes pillanataiban a motor fordulatszámától függő feszültség mérhető. (Volt egy tirisztoros kapcsolás ~'1980 RT évkönyvben ami ezt szépen levezette, anno megépítettem és kiválóan működött!) Véleményeteket, ill. a buktatók miatt kérem a hozzászólásokat. Zavarszűrő vezetékhossz stb amire első körben gondolok.
Nem írtam olyat, hogy a tiéden nincs, azt viszont igen, hogy az enyémről lemaradt. Azt is írtam, az általam feltöltött tirisztoros (Skori oldaláról való) sokkal jobban működik.
szerk.: Nem világos számomra, miért a sokkal rosszabul működő terjedt el a neten, pár alkatrész hozzáadásával sokkal jobbat lehet készíteni. Egyébként meg mindegy, mert egyik sem lesz jó arra a feladatra, amire makait1 akarja használni, nincs egyikben sem fordulatszám tartás. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
De van egyenirányítás mindkét rajzomon, éppen a tiéden nincs.
Elöször azt építsd meg, amelyiket kadarist elöször mutatott. Látni fogod, mennyire nem jó az ilyen feladatokhoz egy egyszerű szabályzó.
Mákszemnyit bonyolultabb a mellékletben lévő, de sokkal jobban működik. szerk.: A motor elé, lévén DC motor, kell egy egyenirányítás is, ez nincs a rajzon. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Szíjtárcsás áttételezéssel tervezem, ezzel is növelve a nyomatékot.
Lassíts kicsit.
Ez a kapcsolás ugyan működőképesnek tűnik első ránézésre, de a vezérlés nem kap visszajelzést a motor fordulatszámáról. Viszonylag kis fordulatszámon nagyon gyenge lesz a motor, gondolom nem írólapokat akarsz megmunkálni vele. Szerintem jobban jársz egy 230 V-os motorral és egy variátoros fordulatszámszabályzóval.
Nagyon köszönöm. Ezt megépítem, kipróbálom.
Tessék. Forrás: Bővebben: Link.
Esetleg egy ilyen PWM-es vezérlésről lenne egy rajzotok? Ugyan úgy 230V AC-ról.
Gondolom alacsony fordulaton nagyobb lehet a nyomatéka. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Amennyiben lehetséges 230V AC lenne a tápja. Egy házilag épített hobbi szintű marógépet szeretnék vele meghajtani.
Semmit sem írtál róla hogy milyen feszültségről járatnád, milyen szerkezetbe lesz beszerelve, szükséges-e más pl. túláramvédelem, ki lesz-e használva a teljes teljesítménye, netán túlterhelve is fog járni rövid ideig?
Esetleg egy használható rajzot fel tudnátok tenni, én nem értek hozzá annyira de rajz után meg tudnám építeni.
