Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 44
(#) teddysnow válasza erbe hozzászólására (») Aug 23, 2025
Most vagyok alkatrész rendelés előtt, kipróbálom ezt is.
Köszönöm szépen segítségeket.
(#) erbe válasza teddysnow hozzászólására (») Aug 23, 2025
Megoldás az is, ha nagyobb Zenert teszel eléjük. 1N59xx vagy 1N47xx sorozatból 8-10-12 V-osat. Régebben voltak fémtokos, akár 25 W-osak is. Biztosabb, mint az ellenállás, mert nagy áramtartományban ugyanannyit vesz le a feszültségből.
Persze jó lenne tudni a pontos áramfelvételt.
Teljesítmény Zener
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) teddysnow válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2025
Még nem raktam össze, de szerintem nincs 100mA és állandó.
(#) Bakman válasza teddysnow hozzászólására (») Aug 23, 2025
Ha a terhelés viszonylag szűk határok között mozog, akkor elég az ellenállás.
(#) teddysnow hozzászólása Aug 23, 2025
előtét ellenállás, stab IC
van egy áramköröm, amin 7815 és 7915 IC-k vannak. Ezt kellene bekötni olyan helyre, ahol +-38.5 Volt van. Működhet előtét ellenállással? Mérek egy áramot és számolok egy ellenállást.
Vagy másik terv, hogy eléteszek egy 7824, 7924 duót, amik katalógus szerint működnek max 40 Voltig.
Melyik üzembiztosabb?
(#) oriza válasza majkimester hozzászólására (») Jún 28, 2024
(#) majkimester válasza oriza hozzászólására (») Jún 28, 2024
Szia, ez mostanában volt téma a Ez milyen alkatrész-készülék? topikban:
Ott találsz válaszokat.
(#) oriza hozzászólása Jún 28, 2024
Nem emlékszem a bekötésre. Valamikor a Hobbielektronika szerk.-ben vettem.
Talán stab ic.
(#) Bakman válasza JAMAL hozzászólására (») Márc 5, 2024
Már csak azért is fogadd meg kadarist tanácsát, mert ugyan működőképes a kapcsolás de hiába 9 V-ot ad, érintésre olyan, mintha a 230 V-ot fognád meg. Megtévesztő módon életveszélyes.
(#) kadarist válasza JAMAL hozzászólására (») Márc 5, 2024
Szia! Használj inkább egy stabil feszültségű hálózati adaptert. Bővebben: Link Például: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2024
(#) JAMAL hozzászólása Márc 5, 2024
Szükségem lenne egy stabil 9v-os feszültségre, az elemes működést spórolnám meg, hálózatról működtetnem a hőmérőt aminek 9v kell. Találtam egy ilyen kapcsolast ezekkel az alkatreszekkel. Szerintetek ez valóban működőképes? Sajnos nem értek az elektronikahoz csak lelkes amatőr vagyok
Koszii üdv
(#) lakatos2000 válasza hetfield hozzászólására (») Dec 18, 2023
Szerintem nem jó nyomon jársz, mint ahogy a másik helyre írtam is.
Nem csak a feszültség emelkedett meg, hanem szerintem a frekvencia is.
Na de majd a hozzáértők korrigálnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
(#) hetfield hozzászólása Dec 18, 2023
Van egy hibás aggregátorom amely a fordulatszám függvényében szabályzta a feszültséget.
Ez a szabályzás elromlott, megoldottam hogy kézzel be tudjam állítani a fordulatszámot.
Ezzel az a baj, hogy felugrik a kiadott feszültség bőven 300volt fölé, ha felpörög véletlenül.
Ezt szeretném behatárolni 230 volt környékére. Van esetleg valakinek ehez kapcsolása?
Köszönöm a választ!
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Máj 26, 2023
Úgy hogy bent a világon minden le van kapcsolva.
(#) pipi válasza DAVA25 hozzászólására (») Máj 26, 2023
Akkor mielőbb jelentsd be. Illetve előtte közvetlen az óránál is méricskélj védőföldhöz képest, nullához képest, és fázisok között is
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2023
(#) DAVA25 hozzászólása Máj 26, 2023
Még 2 másik műszerrel 290 illetve 295 V - ot mertem...... Nem a műszer hibás
(#) majkimester válasza DAVA25 hozzászólására (») Máj 26, 2023
Szerintem meg a műszered hibás. Mérd meg egy másik műszerrel is. Ha tényleg 300V AC felett van a feszültség akkor ott már tönkrementek volna dolgok. Gyanus, hogy a stab IC-k kimenete is ilyen arányban nőt.
(#) ferci válasza DAVA25 hozzászólására (») Máj 26, 2023
Célszerű.
Skacok akkor lehetoleg mindent huzzak ki a hálózatról ami nem fontos?
2 hetes műszer remélem nem rosz.... De mivel a 3,3 V elemet jól méri nem hiszem, (biztonság kedveert most leteszteltem)
Sajna nincs másik Trafóm szoval várnom kell, azért köszönöm a segítséged
Lehet hogy a nulla vezeték valahol szakadt, és így a fázisok elhúzzák a terhelés függvényében.
Nagyon durva a 300VAC ki fognak purcanni a készülékeid. Gondoltam még esetleg a környéken a napelemes visszatáplálás tudja megemelni a feszültséget, de azoknak az invertereknek le kellene állniuk 250V környékén... A stabkobkák meg már rég elszálltak ha magas a kimenő feszük...
Vagy rossz a műszered
Oké, egyelőre felejtsd el a készüléket... keresd meg az áramszolgáltatót, mit szólnak hozzá.
Persze jön a hosszú hétvége-eleje...
Keress valahol egy 230/42 voltos trafót, kösd fázishelyesen sorba a primert-szekundert és a 230-as tekercsről szedd le a 230-at ( ameddig ez az állapot lesz ).
Lámpák bírják...... Még, viszont ez egyáltalán nem nyugtat meg hogy túl fesz van..
Oke oke ez egy kettős szimetrikus +- táp. a szekunder fesz 33V ra emelkedett a halozat miatt ( alap értéke 24-27V között van névlegesen... Egyeniranyitas után (dioda híd) illetve puffer kondin után van a fő kimenet, amirol a 2 Fesztab IC működik, annak mostani értéke 45V a 33-35V helyett. A 2 fesztab IC meg alapból 24V most meg 29V.
Lámpák kibírják?
Mi okozhatja ezt?
Azt is pontosan írd le, hogy a trafó szekunderről beszélsz, vagy már a pufferről.
Nem mindegy.
A hálózat azért nem ugrálhat sacc 30 %-ot..
A primerben se lehet 1-2 soros menetzárlat, hogy akkorát feltranszformáljon, mert akkor már le is éghetne.
Mennyi??? 303?
Áramszolgáltatót kérdezd meg.
A hálózatom 303V AC...... Fasza
Kitalalom : kene halozati feszültség stabilizator.
Azért mert laborban amikor teszteltem az egész kimenetem 35V volt az IC meg szépen +-24V......
Szia valszeg a hálózat rossz, mivel a Trafó 26V ra transzformal elv.... Most meg van vagy 33V om. Mindjárt megnezem a hálózati feszültséget
Következő: »»   1 / 44
