Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 11
(#) HA5AWS válasza Ákoska17 hozzászólására (») Dec 27, 2025
Nem vagyok egy Pyronix guru. Régen volt egy központom, nem igazán szerettem de meg lehet oldani. Egy tippem van. Mint írod DEOL-ra van programozva minden zóna. A kulcsos kapcsolót is ugyan így kellene bekötni. A DEOL tulajdonsága, hogy négy állapotot tud a központ megkülönböztetni. Ha ugyan úgy kötöd mint egy PIR vagy nyitásérzékelőt akkor szerintem menni fog.
Üdv: Gábor
(#) Ákoska17 hozzászólása Dec 23, 2025
Pyronix Matrix 832 kulcsos kapcsoló zóna
Adott egy (egyébként általam telepített) Matrix 832, mely egy élelmiszer üzletet véd, 8 zóna van használatban, ebből a 7-es meg van duplázva, hogy szabadon maradjon egy zóna. Ennek oka, hogy szerettem volna azt az egy zónát impulzusos kulcsos kapcsolóra programozni. Ugye ennek az a lényege, hogy ha a COM és Z8 kapcsokat rövidrezárom egy pillanatra, akkor a riasztó állapotot vált (ha hatástalanítva volt élesedik, ha éles volt hatástalanodik). Mivel GSM átjelzésem van egy TELL Pager7-el, így PGM-en keresztűl tudok a riasztótól értsítést kérni, ha állapotot váltott. Ez azért lenne jó, mert van, hogy az alkalmazott, aki éppen aznap zárj az üzletet elfelejti élesíteni a rendszert, így nem kellene visszamenni, hanem a pager7-en keresztül tudnám élesíteni a rendszert. (Pager7-nek 1 kimenete van, melyet teleonhívással az előre programozott módon lehet működtetni, ez a relés kimenet zárná rövidre 2sec-ig a COM és a Z8 kapcsokat).
A problémám viszont az, hogy ha a Z8 nincs lezárva ellenállással szabotázsba megy a panel (a zóna át lett programozva kulcsos kapcsolóra), ha rajta hagyom az ellenállást és úgy zárom rövidre, szintén szabotázsba megy. Egyébként minden DEOL-al van kötve, a panel is ezt várja, erre van programozva.
Azért meglepő ez nekem, mert ezt egy Matrix 6-on simán lebegő zónabemenettel ellenállás nélkül megoldotam, több mint egy éve téves riasztás nélkül működik a rendszer.
De hogyan működik ez a 832-es panel esetén? A telepítői leírásba nem tér ki részletesen erre. Teljesen tanácstalan vagyok.
Ha esetleg van itt Pyronix guru...
Előre is köszönöm a segítséget és Kellemes ünepeket kívánok!
(#) Ákoska17 hozzászólása Jan 24, 2022
Én új vagyok és szükségem lenne egy kis segítségre. Egy pyronix matrix 6-os központról és egy signal szirénáról lenne szó. Nem igazán tudom, hogy hogyan kell bekötni a szirénát. Olvasgattam itt, de matrix 6-os panellel nem találtam ilyen típusú kérdést.
Próbálkoztam, de nem jártam sikerrel.
tudna nekem valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
(#) Gergő270 hozzászólása Jan 7, 2022
segítene valaki? Be van kötve az érzékelő és amikor meg adom a gyári kódot pigyeg és ki írja zóna 3 pedig zóna 2 van be kötve vagy mintha le lenne tíltva valami mert be állítottam zóna 1 30ms ha minden igaz az nem megy sajnos a fel programozás azaz láttam a programozoi de nem megy aki segítene meg köszönném de csak 14.30 körül érek haza köszönöm előre is
(#) HA5AWS válasza Gergő270 hozzászólására (») Jún 24, 2021
A telepítői kézikönyvbe nagyon részletes leírás található, a programozás is benne van.
Üdv: Gábor
(#) HA5AWS válasza user1914 hozzászólására (») Jún 24, 2021
Jó a segítőszándék, de három év alatt csak megoldotta!
Üdv: Gábor
(#) user1914 válasza Zsooolti23 hozzászólására (») Jún 24, 2021
Hi!
Szerintem a driver nincs telepítve mert ismeretlen eszközként jelenik meg neked.
A COM1 a géped alaplapi portja.
Az eszközkezelőt nézve húzd ki a csatlokozót, nézd meg, hogy az ismeretlen eszközöd tűnik-e el.
Üdv. M.
(#) Gergő270 hozzászólása Jún 23, 2021
Üdv! Pyronix mátrix 6 kezelőm+2db „nem tudom még milyen márkájú" érzékelő+1db nyitásérzékelőm lesz!
Szakembert keresek aki csinálna nekem egy tervrajzot hogyan kell a 2db „nem tudom még milyen márkájú" érzékelőt+1db nyitásérzékelőt+1db Pyronix mátrix 6 kezelőt be kötni,+be programozni hogy a két érzékelőt be tudjam programozni,+ a nyitás érzékelőt!
!SEGÍTSEN KÉREM VALAKI!
Aki tud csinálni tervrajzot azt nagyon meg köszönném!
(#) HA5AWS válasza Gergő270 hozzászólására (») Jún 23, 2021
Ha terhelve mérted akkor jó lesz.
Üdv: Gábor
(#) Gergő270 válasza Gergő270 hozzászólására (») Jún 20, 2021
De volt már amikor 17.01/17.00V-t mértem. Melyik a jó vagy,rossz? A válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2021
(#) Gergő270 hozzászólása Jún 20, 2021
Sziasztok! Valaki segítene? Lesz egy riasztó-rendszerem és nincs hozzá trafó de,találtam itthon egy tápot és azon 16.91V-ot mértem ki,kérdésem: az elég lesz a riasztó-központnak?
(#) HA5AWS válasza Gergő270 hozzászólására (») Jún 19, 2021
Írtam magánba.
Üdv: Gábor
(#) Gergő270 hozzászólása Jún 19, 2021
Helló. Valaki tudna nekem ajánlani hogy, hol bírok venni egy Pyronix Matrix 6/424-es riasztó kezelőt?!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Kép a pyronix Matrix 6/424-es riasztó kezelőről!
file:///D:/OneDrive/K%C3%A9pek/K%C3%A9perny%C5%91felv%C3%A9tel%20(21).png
(#) Somap hozzászólása Dec 27, 2019
Sziasztok. Kellene kis segítség Mátrix 6 riasztóm van valamitől állandóan beriaszt EE hibakódot írja ki kiolvastam és azt írja a kezelő nem tudott beélesedni, megvárom amíg beélesedik mindig változó időben megszólal a riasztó központot cseréltem már az érzékelőket kipucoltam nem tudom mi okozhatja.
(#) HERC hozzászólása Ápr 23, 2019
Hello, nincs valakinek elfekvő kezelője?
(#) tomicctv hozzászólása Feb 12, 2018
Megörököltem egy mátrix 424-es központot, és szeretném életre kelteni. Most ahogy nézem ezen nincs BT és GT a tampernek külön, mint a 832-n, tehát egy zónát be kell állítanom tampernek. (legyen ez a Z4) Kicsit bekavarodtam. Több eszköz tamperjét kell megoldanom 1 zónán. A központot „deol-ba” állítottam, és az infrák és nyitásérzékelők is így vannak bekötve. A kezelő tamperjét bekötöm ellenállás nélkül a szabotázs zónámba (Z4) , A szirénámba (ps128, tudom, van jobb ) teszek egy 4,7k ellenállást (6 vezetékes bekötés) majd a tamper vezetéke szintén megy a z4-be. Maradt a központ házának tamper kapcsolója, ahova gondolom szintén illendő lenne tenni ellenállást sorba. És itt kavarodtam össze kicsit. Ebben az 1 zónában mennyi ellenállást kell használnom, hogy ok legyen? Ugye a kezelőnél nincs, a szirénában bent van már, és akkor a központ tamper kapcsolójából kihagyhatom az ellenállást?
(#) Zsooolti23 válasza frecsko hozzászólására (») Jan 27, 2018
Köszönöm
Megpróbálom.
(#) frecsko válasza Zsooolti23 hozzászólására (») Jan 26, 2018
Először a kábelt csatlakoztasd a laptophoz majd a kábelt a riasztó központhoz.
Telepítői mód- enter 755.
(#) Zsooolti23 válasza frecsko hozzászólására (») Jan 25, 2018
Köszönöm a segítséget
Drivert hol találok a kábelhez, vagy csak azt használjam amit a rendszer feltesz?
Jelenleg betudom élesíteni a rendszert, riasztáskor nem indul a belső és külső sziréna. (Külső solo szirénán van jumper ha átrakom meg szollal gondolom akkor programozási gondvan)
Com port 1-re rakta a pc, azt állítottam be a progiba. Írja hogy megy a modem,de közvetlen kapcsolat nincs és nem is tudok menteni a központra ez mitől lehet?
Küldök pár képet az állításról.
(#) frecsko válasza Zsooolti23 hozzászólására (») Jan 19, 2018
Van felprogramozott pánik zónád? Vagy a kezelői pánik gombra indul el?
A pánik zóna bemenetet zárd egy ellenállással le.
A kezelőt szedd szét és takarítsd ki a gomboknál.
A netről letölthető a központhoz minden dokumentáció. A telepítői leírásban vannak sziréna bekötések (Sziréna +12V-GND : Központ sziréna +12V-GND; sziréna Tamp : Központ GT bemenet; Sziréna P és N te döntöd el hogy pozitívra induljon vagy negatívra).
A PC összekapcsolása a központtal elég faramuci.
1.Letöltöd a MXUDL szoftvert
2.telepíted a kábel driver-ét, megnézed, hogy a windows milyen nevet adott neki (hányas com portra rakta)
3.az MXUDL szoftverben beállítod azt a com portot
A többi le van írva a programozói leírásban ha jól emlékszem.
(#) Zsooolti23 hozzászólása Jan 15, 2018
Tudna segíteni valaki. Van egy Pyronix Matrix 832 riasztom folyamatosan pánik riasztás jelez, kültéri szirénát nem tudom rákötni (SOLO). A programozáshoz meg vettem a gyári kábelt MX-RS232L letöltöttem a PC szoftvert. A szoftver írja hogy modem működik de nincs közvetlen kapcsolat ez mitől lehet? A kábelhez kell driver is? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) frecsko válasza bokor28 hozzászólására (») Jan 5, 2018
Cserélj akksit a központban és a szirénában és nem lesz vele gondod.
Vagyonvédelmi berendezés, nem tudod csak úgy kikapcsolni.
(#) bokor28 hozzászólása Nov 13, 2017
Pyronix matrix 424 riasztóm van ikon kezelővel. Ha lemerül a központ akkumulátora, a kinti szirénaegység a saját akkumulátoráról elindít egy riasztást. Hogyan lehetne ezt az extrát kiszedni belőle (áramszünet esetén telekürtöli a környéket, én meg bent ülök és hallgatom).
Hogyan lehet az egész riasztót kikapcsolni (nem az élesítést, hanem a készüléket)? Van valami kombináció a kezelőn, ami az egész rendszert úgy ahogy van, kikapcsolja?
A telepítő és felhasználói könyvet végigolvastam, sok mindenhez értek, de ezekből egy szót sem értettem.
(#) mmilan válasza lbp hozzászólására (») Ápr 25, 2017
Nem értek hozzá, de gondolom, ha a "Zone 2 (n)"-ben a 4K7 ellenállást 2K2-re cseréled, majd ugyanígy sorbakötsz vele még egy PIR-t, szintén 2K2 ellenállással, akkor működni fog. Hátránya, h ha "Zone 18 (n+16)"-ra riasztást kapsz, akkor nem tudhatod, a 3 PIR közül melyik riaszt. Ha "Zone 2 (n)"-re kapsz riasztást, akkor a 3 PIR közül 2 db riasztott be, de nem tudod, melyik 2. Valamint még egyszer leírom, h nem értek hozzá, csak tippelek.
(#) mmilan hozzászólása Ápr 23, 2017
A programozással én is szenvedtem, egy FTDI+max232e nem vált be. Viszont egy Aten UC232A remekül működik Windows 10 x64 alatt. Ennek apa RS232 csatlakozója van, úgyhogy anya csatlakozót kellett tenni a programozó kábelre, vagyis az itt keringő matrix_rs232prog_kabel.pdf-hez képest tükrözni kellett a csatlakozót.
Valaki el tudná nekem magyarázni, hogyan kell "élesre" összerakni a rendszert úgy, hogy ne szólaljon meg feleslegesen a sziréna? (Pyronix Belle sziréna, most ki van kötve és akkut is kell benne cserélni, a központ Matrix 424, itt is kell új akku, valamint a Z4 most omit-nak van konfigurálva, mivel az lenne a központ dobozának meg a szirénának a tamperje.)
Előre is köszönöm!
(#) lbp válasza tlaszloist hozzászólására (») Feb 26, 2017
Én is az általad mellékelt kép alapján csináltam kábelt még évekkel ezelőtt.
Nálam működik 832 központon (is).
Ne csak az eszközkezelőben, hanem a Pyronix progiban is nézelődj..
Eszközök - Opciók - Komm fülnél jobb oldalon a "közvetlen kapcsolat" ...
Reméljük jó lesz.
(#) lbp hozzászólása Feb 26, 2017
Lécci segítsetek!
Adott egy Matrix 424 (v4.0), amin zónaduplázással most 8 zóna van,
a csatolt képen lévő bekötés szerint.
A rendszer működik, csak időközben lett egy kilencedik passzív infra érzékelő,
és ezt szeretném valahogy bekötni a rendszerbe.
Az nem számít, hogy valamelyik zónával párhuzamban, (vagy sorban) van, csak működjön!
Valami ötlet, javaslat?
Előre is köszönöm.
(#) tlaszloist hozzászólása Feb 16, 2017
Kérem a segítségeteket.
Pyronix 832 központon nem tudom életre kelteni a PC fel-letöltő szoftvert.
Moxa 1110 USB - RS232 konvertert használok. Az eszköz kezelőben látszik az élö port.
755-ös parancsot elfuttattam. A 832-es panelen a négypólusú csatlakozó bekötéséről van egy rajzom
de nem tudom, hogy ez jó-e. A verziószámmal lehet baj!? Fogalmam sincs, hogyan tovább .
Előre is köszönöm
(#) tomicctv válasza tlaszloist hozzászólására (») Feb 14, 2017
Szia! Megköszönöm, ha átküldöd. arad@freemail.hu címre várom!
(#) tlaszloist válasza tomicctv hozzászólására (») Feb 14, 2017
Szia! Én nem erre gondoltam. Innen töltöttem le.
https://elektrotanya.com/pyronix_lcd_keypad_for_matrix_424,_832_832...d.html
A címe: MATRIX 424 832 832+ Telepítői leírás
A melléklet csak a címlapot tartalmazza. Egészben nem tudom mellékelni, itt csak 2MB engedélyezett. Ahogy írtam, e-mail csatolmányként tudom egészben elküldeni
Következő: »»   1 / 11
