Fórum
Régebben javitottam Robbsound PA1200 végfokot,abban is irfp-k voltak 240,9240 ha jól emlékszem 5 pár csatornánként. Diszkóé volt méjnyomókat hajtottak vele. Bitang egy gép, ott simán kicseréltem ami fertek bevoltak zárlatolva pár ellenálás.. és mai napig dübörög.
Ha személy szerint nekem szánod a kérdést, akkor kattints a hozzászólásom fejlécében található "Válasz" szövegre!
Növelheted a FET-párok számát. Ettől közvetlenül nem változik a kimeneti teljesítmény, viszont alacsonyabb impedanciájú hangszóróval is terhelhetővé válik. Például ráköthetsz két hangsugárzót párhuzamosan.
Van egypár darabom belöle ugyhogy kifogom próbálni.
Ha párhuzamosan rákötök még egy-egy fetet persze ellenálásokka ugy nagyobb teljesitményre számithatok? Birni fogja a meghajtó rész?
Ennek a hozzászólásnak a végén tettem róla említést.
Stabilabb lesz tőle a nyugalmi áram, mert ez az ellenállás elnyeli a hirtelen melegedés okozta áramnövekményt. A rajta eső feszültség csökkenti az Ugs-t. Az ellenállás másik szerepe az a helyi visszacsatoló hatása, növeli a FET sávszélességét, ezáltal a torzítás csökkenése várható. Próbáld ki, ha módodban áll!
Gratulálok!
Ekkora DC hibával nem érdemes foglalkoznod. Ha nagyon zavar T1 és T2 emitter körébe építhetsz kiegyenlítőt, lásd R1 trimmer.
SIKER
![]() Összedobtam a bővitést,találtam itthon a bontóban tranyót meg ami kell. Finoman betudtam állitani a 100mAt bemelegedet hütöbordával. Még egy kérdés: a kimeneten nyug állapotban -35mV van jelen. Ebből hogyan birok lefaragni?
Szerintem rossz helyre címezted tanácsaid, nem én próbálkozom IRFP fetekkel helyettesíteni.., csak a kérdezőnek próbáltam segíteni.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
![]() Valóban, C3 helyére olyan 47 mikrós BP kondi lenne a reális, az IRFP fetek meg nem audio célra valók. De a rajz máskülönben alapvetően jó, az efféle hibákat pedig illik megtalálni! (ti is megtaláltátok. Nekem egy Kiso 800W erősítő rajzában van egy brutál hiba, amit ha beépít valaki, a DC szinteknek kapásból annyi, jó eséllyel füstbombaként végzi a szerkezet, de ettől még a rajz alapvetően jó. Csak ezt a gebaszt kell kivenni idejében!) Az Elektoros Gigant viszont teljesen jó, azt építettem is, hallgattam is, perfekt. De audio fet kell bele, nem pedig kapcsolóeszköz!
Nem is beszélve a BSS portál rajzi hibáiról. Már C3-nál nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek.
IRFP fetekkel ez sem működne jól.
Nem építettem meg, így a hangminőségét sem ismerhetem, de nekem ez a rajz túl primkónak tűnik. Ha már csinál valamit az ember, és munkát fektet bele, készítsen inkább bonyolultabbat, de jobbat, amire hosszabb távon is számítani lehet, fura problémák nélkül. Mindazonátal a panaszos valamit elronthatott a megépítésnél, azért nem működött neki, de én nem kínlódnék evvel a kapcsolással. Van millió jobb, az egyiket mindjárt benyomatom - ezt nem építettem meg, de ránézésre kulturáltnak tűnik, a másik pedig egy régi Elektor újságban jelent meg a nyolcvanas években. Talán Gigant néven futott? Több verziója is volt, építettem is egy 2x140W-osat. nagyon szépen szólt, és elsőre működött, semmi kínlódás! Igaz,bonyolult is, de legalább jó..
Ha megépíted a nyugalmi áram szabályzó panelt, az R3-at koránt sem olyan fontos áramgenerátorra cserélned. Egyelőre ne foglalkozz vele.
A trimmer a fehér ponttal jelölt állásból induljon és üzemmeleg hűtőbordánál állíts be vele 100mA nyugalmi áramot. A bekötést mellékelem.
Ha megépitem az áramgenerátort akkor dobjam ki R3-at és a hejére tegyem be? Mejik felét kössem az emiterekre? És mit állitsak a trimerel? a kimenetet 0-ra?
Az van benne amit a képen látsz. Megnyitni Sprint-Layout-tal tudod, itt a demója: Bővebben: Link
A pillanatnyi legfőbb problémád, hogy a VR1-en folyó áram függ az R3-on folyó áramtól. Ezért tápfeszültségfüggő a nyugalmid. Az R3 helyére építs áramgenerátort, mint azt a másodikként feltett rajzod is mutatja. Az IRFP komplementer source-követők nem csak a te orrod alá törnek borsot, ha audio FET helyére kerülnek, ezért van rá kidolgozott eljárásom Bővebben: Link. Végül pedig source ellenállásokat építenék be 0,33Ω körüli értékben. Ettől nemcsak stabilabb lesz, a hangján is csiszol valamelyest. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Megpróbálom a BD tranyós megoldást és visszajelzek mi lett a vége
Addigis köszönöm a válaszokat.
Ha igazad lenne, akkor 1k trimer is elegendő lenne, de nem így van.
Építettem hibrid végfokot ezekkel a fetekkel, közel 4 V nyitófesz kellett megfelelő áram beállításához. Sajnos ezek a fetek hőmegfutásra is hajlamosak, nem lehet csupán ellenállással megoldani a munkapont beállítását. Szerintem hagyjuk, kérdezőt ezzel nem segítjük.
A gerjedés esélyét hivatottak a kondik csökkenteni, de ebben a kapcsolásban egyrészt nem kell, másrészt még inkább lassítja a FET ki-be kapcsolást, mert megnöveli a D-S kapacitást.
A zéner meg azért kell, hogy ne kaphasson a gate jelen esetben 12,6V-nál magasabb feszt. Úgyszintén semmi értelme, mert normális esetben nem lehet ott akkora feszültség. Ha meg már mégis van, akkor már nagy a baj, a zéner nem fog rajta segíteni. Talán azért tették oda, hogy ha megszakad a trimmer akkor limitálja 2x12V-ban a gate-ek feszültségét. Viszont áram az ettől még fog folyni rendesen, vagy kilövi a biztit, vagy átmegy zárlatba a FET.
Ami azt jelenti hogy ott már teljesen nyitva van, tehát ha ennyit adsz neki akkor a helyén füstölni fog, áramkorlát hiányában. Valahol 2,4V környékén kezd kinyitni, nagyjából oda kell állítani ha x mA nyugalmi áramot akarsz folyatni rajta.
Ami ezen a kapcsoláson látható fetek G-D kondik szerepe? Mert már több kapcsoláson is fölfigyeltem ijesmire. Meg a zener+diodák G-S lábakon?
Lehetséges hogy az enyémböl ijesmi hiányozhat?
Több példányt mértem, legkisebb nyitófesz képen látható.
Karcos hang okozója is látszik, nagy bemeneti kapacitás okozza. Kis impedanciáról meghajtva használhatóbb. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Azért is sántít amit írsz, mert a TR5 tranyó egy áramgenerátor, szóval tökmindegy neki hogy mekkora a tápfesz, ott mindig ugyanakkora áram fog folyni a potin, azaz ugyanúgy kell tudnod állítani a nyugalmi áramot tápfesztől függetlenül. Ha nem így van, akkor ott bizony el van kötve valami, vagy más árulás van.
Meg azt is szem előtt kell tartani hogy a P meg az N típusú fetnek eltérő a nyitófeszültsége.
Én is próbáltam, 3,4V alig nyitja ki, lehet gyártó függő is, de nekem ez a tapasztalatom.
Jelen erősítőbe építve is ezt bizonyítja. |
