Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 76
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2024
Közben tanulok, a rubinnak se mindegy..
„Nd3+:YAG lézerek folytonos üzemmódban is használhatók. A kristály számos abszorpciós sávval rendelkezik a 300 nm-900 nm-es tartományban. Ezek közül, a diódalézeres pumpálás lehetősége miatt, a 4I9/2→4F5/2 átmenethez tartozó 808 nm körüli erős abszorpciós sáv az egyik legfontosabb.
„A Nd3+:YVO4 lézereknél az emissziós hatáskeresztmetszet ötször nagyobb a YAG lézerekénél, és a 809 nm körüli erős és széles abszorpciós sávja különösen alkalmassá teszi a diódapumpálásra.”
Tehát több hullámhosszú fényt is "megisznak", de azt érdemes használni amire a legérzékenyebbek!
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2024
(#) dB_Thunder válasza horcsab hozzászólására (») Jan 19, 2024
Hangosan gondolkodom: Ha a rubinnak tök mindegy a gerjesztő fény hullámhossza, mert ívlámpával vagy villanó lámpával gerjesztik, akkor miért finnyás az Nd:YVO kristály a gerjesztő fény hullámhosszára?
(#) horcsab válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2024
Nem lesz kijövő lézerfényed.
A hullámhossz nem tud eltolódni. Csak ezen az egy frekvencián dolgozik, pont ez a lézer egyik lényege.
(#) dB_Thunder válasza user1914 hozzászólására (») Jan 19, 2024
Az lecsavarozott téglalap oldalán van egy kicsi chip, 2 db arany huzal megy rá, annak a felső élén kellene kijönnie a fénynek! Ez biztos nem mozdult el. De én így kiszerelve nem próbáltam!
Még nem volt kedvem megvakulni! Másik, hogy valahogy láthatóvá kellene tenni az infrát...
Kivettem a kristályt tartalmazó tömböt is, amit még valahogy félbe lehet szedni. AZ IR oldalon egy sík "üveg" ablakkal kezdődik, belül bármi is lehet , a másik oldalt pedig rá van ragasztva a az expanding lencse.
(#) user1914 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2024
A fény a kis kocka közepéből jön ki, vagy a fehér zselé szerűből?
Mert akkor annak a kör közepén kellene legyen.
Üdv. M.
A mostani dióda
Arra jutottam, hogy az áramgenerátort 0-655 mA közt lehet állítani, így elviekben a fél wattos dióda elég lehet, aminek azért barátibb az ára! Ez:https://www.tme.eu/hu/details/lcu80e053a/lezerdiodak/laser-components/
(#) dB_Thunder válasza horcsab hozzászólására (») Jan 18, 2024
A hullámhossz esetleges eltérése bennem is felmerült, mikor keresgéltem, de nem folt a fejben mekkora kell.
Mit értesz az alatt, hogy nem lesz jó? Abszolút nem lesz fénye, vagy a zöld szín árnyalata eltolódik a sárga felé?
„Folyamatos üzemű pumpadióda kell.”
Erre gondoltam! Nekem is "furcsa" volt, hogy mekkora teljesítményt megadnak erre a tokra!
Folyamatos üzemre ezeket találtam, a hullámhossz tartományként van megadva!:
https://www.tme.eu/hu/katalog/lezerdiodak_112302/?params=1089:19528...tock=1
Jó lenne tudni mekkora dióda kell, az 1W-os ára azért már húzós! 300-400mA küszöbáram, viszont a fél wattos már lehet hogy kicsi! Lemegyek mérni...
(#) horcsab válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 18, 2024
Ez a dióda 2 okból sem lesz jó. A hullámhossz közepe 905nm, neked meg 808nm kell!
Az impulzus üzem pedig 0.1% maximális kitöltéssel mehet. Ezzel nem lesz látható fényed.
Folyamatos üzemű pumpadióda kell. Azt szintén vedd figyelembe, hogy a kristályokat sem lehet túlhajtani, mert tönkremennek.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2024
(#) dB_Thunder válasza user1914 hozzászólására (») Jan 18, 2024
Köszönöm válaszod!
Ennél egyszerűbb az enyém! Nincs az IR dióda, és kristály közt lencse, sőt szerintem a kristály után is csak 1 collimating lencse van!
A napokban nem tudtam vele fizikálisan foglalkozni.
Attól félek oda az IR dióda, az ugyanis tök csupasz! Nincs neki hermetikusan zárt háza! Majd lövök róla makrót!
Épp most néztem IR dióda forrást, ezt: https://www.tme.eu/hu/details/905d1s09ua/lezerdiodak/laser-components/
Bár ez impulzus, nekem meg folyamatos kellene, vagy kis árammal mehet folyamatosan is??
Ennek a küszöb árama 750 mA, ez gondolom azt jelenti, hogy ez alatt nincs fény?!?
(#) user1914 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 17, 2024
Szevasz!
Valahogy így kellene kinéznie belül.
Itt látható.
Üdv. M.
(#) dB_Thunder válasza Gafly hozzászólására (») Jan 15, 2024
Ez, hogy szétszedve belül nem látok elmozdulást!
Elméletileg egybe van a kristály.. csak tengely irányú beállítást tudok eszközölni!
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 15, 2024
Szerintem is csak elmozdult...
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 15, 2024
Megint én.
Közben lett egy kis lézer show masinériám zöld lézer forrással, elég erős fénye volt. Kitakarítottam az egészet mert tökik volt porral, sajnos 1 hetes "száradás" közben leesett.
Tegnap bekapcsolva fény se jött belőle! Ránéztem telefon kamerájával, jön e belőle olyan fény amit nem látok, és jött, mintha távirányítót néznék!
Gondoltam akkor elmozdulhatott belőle a kristály, szétszedtem! Hátul egy bazinagy lézer dióda, középütt a hibrid kristály, ami szerintem a helyén van, elöl egy lencse, ez állítható.
Zöld fény jön ki már belőle, csak harmat gyenge!
Mekkora árammal kellene ennek mennie?
Én fél ampert mértem, és 1,7V környéki feszültséget! Pontosabb mérés ma.
Hogy lehetne kitalálni mi a baja?
Hogy lehet megtudni, hogy infra (lézer)dióda nem e haldoklik már?
Illetve bármilyen építő jellegű hozzászólást szívesen veszek!
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2024
(#) dB_Thunder válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 29, 2021
Mindenképp szét akarom szedni, mert csak a modul kell. RGB lézert akarok csinálni, már csak zöld hiányzott hozzá... meg pár dichro tükör, de arra találtam forrás. Csak valami beállító foglalatot kell néznem még hozzá...
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2021
(#) Kovidivi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 29, 2021
Szerintem ha a betápját meggyengíted (soros ellenállással pl.), akkor a lézer is kevesebb áramot fog kapni. Így nem kell szétszedni sem.
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 28, 2021
Szevasztok!
Lett egy ILYEN zöld lézerem! Erős mint a ...., le kellene "tekerni" a fényerejét, mert ez így több mint veszélyes! És az sem volna baj, ha sokáig bírná a dióda..
Valaki szedett már szét ilyet? Van e benne valami áramkör?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
(#) kasas válasza dave500 hozzászólására (») Szept 30, 2018
De már léteznek direkt zöld diódák is ,azokra talán nem fog hatni a hideg.
(#) dave500 válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Júl 28, 2018
Nem a ceruzaelemmel van a gond, hanem a lézerben lévő kristállyal, az nem ,szereti a hideget. (kb. 20 fokon érzi jól magát).
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Júl 22, 2018
Sziasztok! Csillagászati távcsöveknél szokás használni zöld lézert a keresés, célpontraállás megkönnyítésére. Egész egyszerűen egy sima lézerceruzát szoktak feltenni, de úgy tudom, alacsony hőmérsékleten nem igazán működnek megfelelően, és ez ellen van is valami elektronikai trükk. Szerintem egész egyszerűen a ceruzaelemeket valamilyen nagyobb áramsűrűség leadására képes áramforrásra kell cserélni. Szerintetek ennyi elég, vagy más is kell? Köszönöm!
(#) dave500 válasza KalaposPatrik hozzászólására (») Máj 21, 2018
Valószínűleg túlmelegedtek, és megadták magukat, nagyon érzékenyének a hőmérsékletre. De a tápjuk is megszaladhatott..
(#) KalaposPatrik hozzászólása Máj 16, 2018
Sziasztok !
Van két lézer a DJ projektor gépembe, és mind a kettő nagyon halványan világít, mitől lehet ?
Köszönöm !
piros, 120 mW, 650 nm és zöld, 60 mW, 532 nm
(#) kasas válasza luigi71 hozzászólására (») Jan 25, 2018
Összetört vagy elveszett? Nem fogsz találni csak ebayen kollimátor lencsét . de amugy 1800ft ért van zöld építő kit ház nélkül is. Brutál erős én is inkább vettem egyet mert megdöglött a diódám ahogy alább írtam.
(#) luigi71 hozzászólása Jan 3, 2018
Sziasztok! Kellene segítség zöld léterhez. Leesett a dióda előtti lencse mert piszkáltam. Azóta megnőtt a laser átmérője rendesen. Milyen lencsére cserélhetem? Már próbáltam sok fajtával de eredménytelenül. Ha tudtok légyszíves segítsetek.
(#) kasas hozzászólása Aug 17, 2017
ZÖld pointer .Mi lehet a baja? Egyik pillanatról a másikra lecsökkent a fénye kb 5mW ra 100mW ról . Ütés nem érte . Elképzelhető hogy elcsúszott a kristály? Az áramot felveszi és melegszik is mintha teljes üzemben tolná. Nincs szétesve a sugár mint amikor túlhajtod az infra diódát és kinyíródik.
Tippelek még a kis smd potira hogy feladta de akkor nem venné fel az áramot sem vagy igen ?
(#) Nigi984 hozzászólása Dec 20, 2016
Köszönöm szépen a tanácsokat, sajnos a táp már nem bír el semmit, ezért külön megtáplálva egy kb 5-8 wattos izzó melegíti, így tökéltes lett. (befaragása nem volt egyszerű menet, de végül sikerült)
(#) kaqkk válasza Nigi984 hozzászólására (») Dec 20, 2016
Ha a tápegysége elbírja tegyél bele egy 5w os szofita izzót az egy akkora dobozt biztosan melegen tud tartani .
(#) dave500 válasza Nigi984 hozzászólására (») Dec 20, 2016
Az Lézer nem LED. Melegíteni nem nagyon tudod, csak peltier elemmel hőfokszabályzással, fent már leírták, a kristálynak 20-22 fok körüli hőmérséklet az optimális, az alatt nem nagyon működik.
Az a legegyszerűbb megoldás, ha dióda lézerre cseréled, annak majdnem mindegy a hőfok (lefelé termesztésen).
(#) Nigi984 válasza Gegmen hozzászólására (») Dec 18, 2016
Nekem is pont ugyanilyen problémám van. Piacokon vásárolható zöld/piros fényjáték, ami a ház falára mozgó pöttyöket vetít. (MW001RG)
Kivittem a kertbe és 15 perc után már csak a piros fény játszik, azt nem zavarja a hideg.
(mire rájöttem, hogy nem a lencse párásodik le, hanem a zöld led adja meg magát)
Mivel kellene melegíteni? Még nem jöttem rá a tuti megoldásra.
(#) Zoli09 hozzászólása Nov 20, 2016
Üdv mindenkinek
Következő: »»   1 / 76
